E30 SWRA Nachrüstsatz aus der Türkei
E30_BMW_FRANKFURT
Hallo zusammen,
habe heute einen Satz SWRA für meinen E30 bekommen. Das mitgelieferte Steuergerät ist einfach zu installieren und siehe da es funktioniert auf Anhieb..
kein Vergleich zum Original aber keine zusätzliche Pumpe kein aufwendiger Kabelbaum alles über den gleichen Hebel und der gleichen Pumpe bedienbar.
Mich würde eure Meinung zu dem Bausatz interessieren.
Ich mache die Tage weitere Bilder
Bearbeitet: von HayatiE30
Bilder ergänzt
Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein!
Und mich würde interessieren:
Was ist da dabei?
Was kostets?
Wo kriegt mans?
Kannst Du ggf. mal Bilder machen von dem was dabei ist (Wischer, Antriebe ???)
Ne SWRA fehlt mir bei meinem Cab noch als Spielerei und gebraucht den Preis für Gold zu zahlen und dann Holzkohle zu bekommen -> Nope!
Hallo zusammen.
hab soeben mal ein paar Bilder gemacht von dem was alles dabei ist und wie es im eingebauten Zustand aussieht.
450 € für den Satz. Bestellung geht leider nur wenn du jemanden kennst der dir das mitbringt, Denn der Verkäufer (Türkei) versendet nicht ins Ausland.
Schreibfehler
vor 58 Minuten schrieb Tattoo:
Wenn der Verkäufer schlau ist, dann sollte er den Versand in die EU abändern :)
Bei den Hürden (Zoll, Einfuhr-USt, ggf. Streit wegen Schutzrechten etc,), wird er das für ein Nischenprodukt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen.
Die Idee mit den Modellbauservos hat was, würde mich mal interessieren, ob die wenigstens spritzwassergeschützt sind. Sowas gibts es ja heutzutage aus China für ein paar Cent...
Auch würde ich gern ein Foto sehen, wo man die Montage der Motoren am Scheinwerferträger sehen kann.
Zitat
vor 13 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Ja, die Servos sind sowohl undicht, spritzwasserdicht als auch tauchfähig zu erhalten. Je nachdem was man bereit ist auszugeben. Auch sind die Servos teilweise mit
Metallgetriebe zu erhalten und die haben dann auch deutlich Drehmoment, was eine Bewegung der Wischer bestimmt ermöglichen könnte.
Was ich jedoch nicht verstehe ist der Fetisch um die SWRA, ich finde die Dinger hässlich und die stören meiner Meinung nach die schöne Optik rund um die Scheinwerfer.
Gruss Christian
Eigentlich ein coole Idee. Die Frage ist nur, ob er in der Türkei genügend Abnehmer dafür findet...Oder der nächste Schlaue kommt und vertreibt das über Amazon Marketplace od. ähnl.
@HayatiE30: könntest du bitte noch etwas genauer erklären, wie das elektrisch angeschlossen wird? Direkt an der vorhandenen Spritzwasserpumpe? Wie wird dann unterschieden zwischen nur Wischen und Spritzen?
oder läuft das zeitgesteuert?
vor 14 Minuten schrieb FeuerFritz:
Metallgetriebe zu erhalten und die haben dann auch deutlich Drehmoment, was eine Bewegung der Wischer bestimmt ermöglichen könnte...
Christian, ich habe eine RC-Modellbau-Vergangenheit, ist allerdings ein paar Jahre her. Damals gab es nur Graupner, Robbe, Simprop und Multiplex und Servos waren richtig teuer! Ich erinnere mich z.B. dunkel an ein großes mit Metallgetriebe für RC-Segelboote als "Winsch", Vertreiber weiß ich nicht mehr, könnte Robbe gewesen sein. Heute werden Servos viel im Eisenbahnmodellbau eingesetzt asl Weichen- und Signalantriebe, weil sie schön langsam können.
BTT: Mich würde noch die Qualität der Wischerarme interessieren, ob die z.B. als Ersatz für originale taugen/passen. Der Anbieter sollte die dann auch einzeln als Ersatzteile verkaufen, da gäbe es auch Bedarf. Und den Weg nach hier rüber finden die Teile schon irgendwie, einfach nach dem Heimaturlaub den Transit vollgepackt, ach ne, das waren ja die Siebziger... :freak:
Zitat
Interessant wäre auch ein Einzelvertrieb der Anschläge und der Wischerarme ggf. inkl. Achsen
Ich vermute ja, dass die Schnittstelle Achse/Wischerarme evt. nicht identisch mit der der Originalteile ist, dann nützen die Teile einzeln nix. Aber das wäre zu klären!
Zitat
vor 8 Stunden schrieb NULLZWOtii:
vor einer Stunde schrieb NULLZWOtii:
Also die Elektronik und die Magnetventile sitzen alle in ein und demselben Gehäuse.. Bilder mach ich euch heute Abend noch welche.
Gerade eben schrieb HayatiE30:
Also die Elektronik und die Magnetventile sitzen alle in ein und demselben Gehäuse.. Bilder mach ich euch heute Abend noch welche.  Auch mache ich euch noch Detailbilder von den Motoren im eingebauten Zustand
vor 8 Stunden schrieb SunnyDriver:
Sunnydriver, die Abnehmer sind wohl alle so welche wie ich, die entweder selbst oder durch bekannte und Verwandte sich so einen oder mehrere Sätze mitbringen lassen.
Erklärung zur Funktion / Anschluss: Wischerhebel 1x betätigen = alles ganz normal, Wischerhebel 2x betätigen SWRA legt los.
Anschluss:
Elektrisch
Originalstecker der Wischwasserpumpe abstecken und die zwei blauen Kabel draufstecken.
An den Originalstecker kommt dann das Rote Kabel (das mit der Sicherung) und das (kurze dünne ) schwarze Kabel, sodass das alles nur Strom bekommt wenn der Wischerhebel betätigt wird.
Das dicke fette schwarze Kabel( der mit dem Rundschuh)  an Masse anschließen.
Wischwasser
Das Gehäuse hat auf einer Seite einen Eingang (nachfolgend 1 genannt) und auf der anderen Seite zwei Ausgänge (genannt 2 + 3) . Orginalwischwasserschlauch von der Pumpe abziehen und mit 1 verbinden. Originalschlauch auf 2 aufstecken und bei 3 werden die Düsen der SWRA angeschlossen. Die eingebaute Elektronik erkennt wie oft du den Wisschwasserhebel betätigt und öffnet je nach Betätigung das jeweilige Magnetventil.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Hallo NULLZWOtii: Ich mache die gerne Detailbilder von den Wischerblättern, von der Qualität sollte sich jeder selbst seine Meinung bilden.  Allerdings erwarte ich persönlich nicht, das diese Anlage  meine Scheinwerfer wirklich reinigen, es reicht mir vollkommen aus wenn die hin und her zucken und gut aussehen :-)
vor 8 Stunden schrieb Georg-M3:
@Georg-M3 hier gibt es zumindest mal die Anschläge: https://shop.3dclassics.de/produkt/bmw-swra-anschlaege/
Und hier die Wischerarme: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-swra-scheinwerferreinigungsanlage-optik/1840218333-223-6272
Bearbeitet: von SunnyDriver
vor 12 Stunden schrieb FeuerFritz:
Sehe ich genau so.
Irgendwie sieht das beim E30 immer nach Notlösung aus. Im Gegensatz zu älteren schwedischen Karren (Saab oder eben ovloV), die grundsätzlich eine SWRA hatten und es stimmiger konstruiert wurde.
Aber Respekt für die Lösung. Wer das mag...
Habe auch eine funktionierende (mal noch) SWRA. Gibt es irgendwo noch die Wischblätter im Handel? Habe bislang nichts gefunden und die Dinger lösen sich langsam auf..........
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
vor 11 Stunden schrieb KMME30:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-e24-wischerblaetter-4-stueck-fuer-sra-swra-neu-original/1842357653-223-2712
Gold wert ....
Hallo, Ich bekomme mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 4-6 Wochen noch mindestens einen Satz. Interessenten melde dich bitte bei mir.
Irgendwie kann ich zwischen den Bildern in der ebay Kleinanzeige und den Bildern vom Threadstarter eine gewisse Übereinstimmung erkennen.
Ebay
e30 Talk
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
