Welche Domstrebe außer Wiechers (vorerst nicht lieferbar).
Moin zusammen,
da ich eher so der gemütliche Fahrer bin, kann ich zum sportlichen fahren in Kurven usw. nicht viel sagen. Ich merke aber schon, dass sich der Vorbau nach dem Anbau der Domstrebe nicht mehr so stark verwindet.
Hermi
vor 11 Stunden schrieb el_horst:
Im Cabrio habe ich schon einen deutlichen Unterschied bemerkt.
Ebenso! :klug:
Und wie macht sich dieser Unterschied bemerkbar?
Spiele auch mit dem Gedanken eine Domstrebe in meinem 2-Türer zu verbauen. Bin mir aber nicht sicher, ob es lohnt.
vor 1 Stunde schrieb Hermi:
Ist das jetzt ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
Ich könnte mir vorstellen, das die Kräfte, die vorher den Vorbau verwunden haben, jetzt an anderen Stellen am Fahrzeug wirken.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Auswirkung war, dass der Wagen besser in der Spur liegt und der Vorbau nicht so waabert bzw. sich unruhig anfühlt.
Beim 2 oder 4 Türer würde ich mir das aber sparen. Stichwort "Schuhkarton mit/ohne Deckel" macht es deutlich.
vor 16 Minuten schrieb el_horst:
Ja, kann ich bestätigen.
Hermi
  • 2 Wochen später...
Zieht ihr mit Drehmoment gem. Vorgabe Federbein/Domlager die Schrauben bei der Domstrebe an?
vor 55 Minuten schrieb MartinE30:
Besser ist es.......
Hermi
Danke!
Anzugsdrehmomente BMW E30 - Allgemeine Infos & technische Daten - E30-Talk.com
Werde mir evtl. die Sandtler fürs Cab kaufen - frage mich nur, wie das dann mit der Batterie ausgehen wird, die ja beim Cabrio vorne ist.
Bearbeitet: von MartinE30
vor 1 Stunde schrieb MartinE30:
Ich habe eine 64Ah Batterie in meinem Cabrio, die bekomme ich trotz der Sandtler Domstrebe gewechselt. Ist zwar etwas friemelig, aber schließlich macht man das ja nicht alle Tage.
Bearbeitet: von bimmer_E30
Danke für das Detail-Bild. Ich bau die Batterie im Herbst/Frühjahr saisonal aus/ein. An die Fixierungs-Schelle für die Batterie am Batterieblech unten muss man auch noch ran kommen, dass könnte in der Tat fummelig werden.
Ich hatte vor Jahren auch mal eine Domstrebe verbaut. Hab sie aber nach kurzer Zeit wieder ausgebaut und verkauft. War eine Wiechers Doppelrohr Strebe.
Der Grund war das die Schläge auf die Karosserie viel härter durchkommen auf schlechten Straßen und dadurch diese erst weichgeklopft wird.
Die Konstrukteure haben sich sicher etwas dabei gedacht als sie das Cabrio gebaut haben. Auch Alpina hat beim M20 nie eine Strebe verbaut.
Das Fahrverhalten hat sich nicht verändert durch die Strebe und das Cabrio ist nicht für die Rennstrecke gedacht.
Wurde mir auch von einem Fahrwerksingenieur so erklärt.
Sollte aber jeder für sich persönlich entscheiden.
Ja, im Nachbarforum hat sich auch einmal ein Ingenieur, der im Fahrwerksbereich tätig war, dezidiert gegen eine Domstrebe im Cab ausgesprochen. Am Ende ist es sicher auch etwas subjektives.
Die allseits fürs Cab (da geht hinten keine Domstrebe rein) auch empfohlenen Z3 Versteifungsplatten (die ich bereits im Teilevorrat liegen habe) hinten habe ich bspw. aktuell auch noch nicht im Cab verbaut, nachdem ich bemerkt habe, dass alle Schrauben dort unter der Plastikabdeckung noch jungfräulich aussehen .... das wird dann gemacht, wenn mal neue Domlager, Stoßdämpfer etc. fällig werden (was bislang noch nicht nötig ist).
Das Cabrio hat am Dom vorne noch die Verstärkungsplatten.
Dann doch eher bei den Karosserien ohne diese, eine Domstrebe einsetzen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Hat einer von euch mal so eine "untere Domstrebe" ausprobiert?
Ich meine so ein Teil, dass beim Lenkgetriebe und an der hinteren Querlenkeraufnahme verschraubt ist?
Wenn man die Kotflügel runter hat sieht man ja wie schmal der Bereich von den Domen zum Haupteil der Karosserie ist. Die nicht unbekannten Risse an den A-Säulen könnten meines Erachtens daher kommen, das dort recht hohe Spannungsspitzen entstehen (Stichwort Steifigkeitssprung). So eine untere Strebe würde die Abstützung ja deutlich verbreitern, also das Biege-Widerstandsmoment erhöhen. Im Idealfall also Spannungen reduzieren und die Steifigkeit erhöhen.
Any thoughts?
Edit: Kritisch sehe ich die dünnen Laschen, mit denen das Lenkgetriebe befestigt ist... da ist nicht viel Speck, um große Kräfte zu übertragen.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
Am 8.8.2021 um 10:28 schrieb MartinE30:
Am 8.8.2021 um 09:59 schrieb luca:
Das wahr eigentlich auch mein Gedanke: https://e30-talk.com/topic/206649-welche-domstrebe-außer-wiechers-vorerst-nicht-lieferbar/?do=findComment&comment=1730113
Ich werde keine einbauen!
Jan
mal verliert man
Ich hau mir gern mein Cabrio weich. :klug:  :freak: :D
Hallo.
Könnte man sich darauf einigen das eine Domstrebe im normalen Strassenverkehr eher eine Geschmackssache / Ansichtssache ist ?
In den 80 er nach dem Motto:Tiefer,Breiter,Härter gabs Fahrwerke da hatte man das Gefühl als ob man direkt mit dem Steißbein über ein Kopfsteinpflaster geschleift wurde.
Das hatte natürlich auch Risse in der Karosserie zur Folge und das alles ohne Domstrebe.
Beim Cabrio beeinflusst diese sicher das Torsionsverhalten der Karosserie ,wie bei jedem anderen auch,in wie weit das schädlich für die Struktur ist vermag ich nicht zu sagen.
Bei einem Seitenaufprall mit der Vorderachse ist aber sicher das die andere Seite im Dombereich auch einen mit bekommt, wäre somit ein Nachteil.
Fakt ist doch: mit einem Cabrio fährt man gemütlich von A nach B und genießt dabei was auch immer.
Niemand benutzt sein Cabrio um die maximalen Kurvengeschwindigkeiten in der Umgebung auszuloten,man will sein "Schätzchen" ja wieder im ganzen nach Hause bringen.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
vor 59 Minuten schrieb Tobi200:
Gemütlich? Kann man machen, muss man aber nicht! :-D
Warum sollte man nicht ausloten was das Zeltdachauto so kann!? Ich würde sogar mit meiner Wanne auf der Rennstrecke fahren. ;-)
Natürlich aber dann mit anderen Rädern! :D
Bearbeitet: von RS-Tuner
