Mahlzeit,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Folgendes Szenario:
Mein Auto steht mit leerer Batterie, abgeschlossener ZV, sowie angezogener Handbremse in einer engen Garage, aus welcher es morgen raus soll.
Aufgrund der Maße der Garage musste ich das Auto mit der Fahrertür so nah an die Wand stellen, dass man quasi nur Zugriff auf die Beifahrertür hat.
Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt in das Auto komme ohne das Beifahrerfenster zu zertrümmern? Beim Drehen mit dem Schlüssel in der Beifahrertür hab ich das Gefühl, dass dieser eher abbricht, bevor er die Tür öffnet.   :roll:
Bin über jede Hilfe dankbar, da ich äußerst ungerne das Fenster einschlagen würde.
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/
1, Motorhaube entriegeln und Strom geben
2. Frontscheibe ausbauen
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716538
Beim e32 habe ich in der Situation die Nummernschildbeleuchtung ausgebaut, ne zweite Batterie an diese Drähte gehangen und dann ging die ZV wieder.
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716540
Schlüssel ins Beifahrerschloss und den Griff anziehen. Dann den Schlüssel drehen.
Das sollte gehen.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716544
zu 4 ist ideal,mache ich immer so.ANDERER TIP kommt über PN,keine Anleitung im Internet.Handbremse ist oft schlechte Lösung,denn die löst sich nur mit Hammerschlägen wenn sie fest ist,dazu braucht man PLATZ
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716552
Da ist dann die Diebstahlsicherung aktiviert. Das Schloss auf der Fahrerseite ist wohl auf 90grad gedreht.
Man sollte sich nicht zu schade sein, mit einer Decke über die Motorhaube nach dem Schloss zu greifen..
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716558
1. Schlüssel in der Beifahrertürschloß stecken.
2. Vorsichtig mit viiiel Gefühl aufdrehen.
3. Wenn das Türschloß vergammelt ist, vorher mit Sprühöl füllen
4. Beifahrertür öffnen und sich mit dem A. reindrücken
5. Auf den Beifahrersitz klettern
6. Handbremse lösen
7. Zur Not auf den Fahrersitz rübersteigen
8. feddich
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716559
Das sollte gehen.
Genau so mach ichs bei meinem VFL auch immer.
Schlüssel rein, mit einer Hand den Griff nach oben ziehen und mit der anderen ganz sachte drehen. Der Knopf der ZV bewegt sich im Innenraum dabei kaum, aber irgenwann kann man sie öffnen. Dann entweder von Hand die Scheibe runterkurbeln oder eben wie bereits geschrieben Arsch reindrücken.
Drück dir die Daumen bzw. Schlüssel/Tür.
Grüße hony
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716560
geht das beim E32 nicht wie beim E34? Also langen Schraubezieher unter die Haube stecken und schon ist das Ding offen.
Zurück zum Thema. Bis jetzt wissen wir ja nicht mal ob nur die ZV die Türen verriegelt hat, oder noch zusätzlich die Entriegelungssperre eingeschaltet ist. Bei normaler Verriegelung müsste man ja nur irgendwo Spannung auf Dauerplus bekommen um die ZV wieder aktivieren zu können. Ich hab das noch nicht probiert, aber kann man nicht auch den Kofferaumdeckel nur manuell aufschließen? Dann könnte man eine Stromquelle an die Kofferraumbeleuchtung geben und käme auf Dauerplus. Einfach Schlüssel beifahrerseitig rein und bei gehobenem Griff drehen funktioniert bei mir nämlich nicht.
Ist die Entriegelungssperre drin, würde ich den Schließzylinder ausbohren und das Schloß von Hand betätigen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716564
Falls alles nichts hilft und doch eine Scheibe zertrümmert werden soll:
VORHER gucken, welche Scheibe man schnell und günstig bekommen kann um sie zu ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716576
Warum macht ihr es euch so schwer?
Wenn die ZV Sperre aktiv ist, weil das Schloss fahrerseitig ausgenudelt is und man weiter drehen musste als zum normalen verschließen, ist die einfachste Lösung:
- Kofferraum entriegeln
- Kofferraumbeleuchtung ausbauen
- dort eine Batterie anschließen
- ZV betätigen
Achtung: keinen zu starken Verbraucher aktivieren weil die nicht all zu stark abgesichert ist und sonst die Sicherung fällt.
Die Nummernschildbeleuchtung kann nicht funktionieren wenn das Licht ausgeschaltet ist
Das manuelle entriegeln mit angehobenem Griff KANN funktionieren, muss aber nicht und im Extremfall ist danach das Türschloss locker oder an der ZV was verbogen - das würde ich LASSEN
Georg
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716584
Beim e32 klappt das aber definitiv (auch bei Scheinwerfer aus) - habe ich schon ausprobiert, als meine Batterie leer war und die Notentriegelung auf der Beifahrerseite wegen Betonsüule daneben nicht erreichbar war.
Mit nem langen Schraubendreher hätte ich bei meinem Sammlerstück auch niemals unter der Haube ins blinde gestochert ...
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716586
Na wenn er das Auto nun nicht aus der Garage kriegt, muss dann halt die Garage weg :-)
Aber im Ernst, bin gespannt welche der X Varianten am Ende benutzt wurde.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716590
Die Notentriegelung wie beim e34 oder e32 gibt es beim e30 nicht. Bringt also nichts den Türgriff anzuheben.
Selbst wenn man jetzt Strom anlegt, muss man über die Fahrertür die Querverriegelung der ZV Motoren
aufheben. Selbst Frontscheibe ausbauen bringt erst mal nicht so viel da man die Knöpfe dank Querverriegelung
nicht hoch gezogen bekommt. Die Türen bleiben also erst mal zu.
Langen Schlitzschraubendreher und die Haube in der Notentriegelung öffnen um Strom an die Batterie zu bekommen.
Dann würde ich mir was bauen um mit einer Verlängerung den Schlüssel ins Türschloss zu stecken und diesen
mit nem Hebel und zb.Band dran zu drehen. Dann sind alle Türen auf.
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716595
Naja, dann steigst du ins Auto, rollst die 3m vorwärts aus der Garage und machst den Rest entspannt :-)
So wenig bringt das nun auch nicht :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716596
Beim e32 klappt das aber definitiv (auch bei Scheinwerfer aus) - habe ich schon ausprobiert, als meine Batterie leer war und die Notentriegelung auf der Beifahrerseite wegen Betonsäule daneben nicht erreichbar war.
Du musst halt wissen wo man den Schraubenzieher reinsteckt. Übung macht da den Meister. Manchmal schaff ich das in 5 Sekunden............ wenn ich gut drauf bin. Außerdem bin ich ja eine faule Sau und hol nicht erst den Autoschlüssel wenn ich nur die Haube öffnen will, ich mach das also öfters. Wenn man einen Kochlöffelstiel o.ä. nimmt kann man auch nichts verkratzen. Der Punkt beim E34 liegt 2 Finger breit nach der dem linken Fernscheinwerfer zur Niere hin. Kannst ja mal beim E32 schauen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716603
Gibt es hier ein Update, oder nach der Sprengung der Garage unter Schutt begraben? :-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716641
Hallo zusammen,
die Notentrieglung gibt es beim E30 mit Werks-ZV auf jeden Fall an der Beifahrertüre. Dazu wie oben bereits geschrieben vorsichtig den Griff anheben und dann aufschließen an der Beifahrerseite.
Wenn die Verriegelungssperre aktiv ist (zB weil das Fahrertürschloß ausgenudelt wie von Georg-M3 schön beschrieben) bleibt der Knopf unten, aber die Beifahrertür bekommt man trotzdem auf. Hab das letzten Monat erst unfreiwillig mal wieder testen dürfen (ausgenudeltes Fahrertürschloß).
Christian
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1716644
Am 4.1.2021 um 14:18 schrieb ChrisAS:
Hallo zusammen,
Christian
Das kann ich so leider nicht stehen lassen. Die Notentriegelung gibt es am e30 nicht! Auch nicht bei Werks ZV. Der Türgriff hat auf der
Beifahrerseite keinerlei elektrische Verbindung zum Türschloss und schon gar nicht zum Stellmotor. Es ist umnöglich  bei betätigter
Querverriegelung den Stellmotor an der Beifahrerseite zu betätigen. Ohne alles zu zerlegen und kurz zu schließen kann
man die Verriegelung der Stellmotoren ausschliesslich über den 2ten Mikroschalter am Fahrertürschloss betätigen. Auf der Beifahrerseite
ist nur ein Mikroschalter der zum schließen ohne Querverriegelung gedacht ist.
Wenn mir Querverriegelung abgeschlossen wurde, und das Schloss klemmt, kommt man da auf keine Fall rein. Wenn man das schloss aber
wieder in die Ausgangsposition drehen kann, ist die Querverriegelung nicht mehr aktiv. Darum auch auf 90° umschließen und abziehen da
so der Mikroschalter betätigt UND GEHALTEN wird. Erst damit ist die Verriegelung aktiv.
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1717058
Am 13.1.2021 um 21:37 schrieb gt600:
Das mit der nicht vorhandenen elektrischen Verbindung von Tügriff zu Schloß auf der Beifahrerseite macht Sinn. Aber es gibt eine mechanische Verbindung.
Hab das schon bei 3 unterschiedlichen E30 machen müssen, eben weil das Fahrertürschloß in der Querverrieglung versagt hat. Türgriff hoch und vorsichtig aufschließen und schwupps ist die Tür auf.
Der Knopf bleibt bei aktivierter Querverieglung auf der Beifahrerseite auch unten und keine weitere Tür geht auf. Und wenn die Tür wieder zufällt ist sie auch wieder zu. Ich glaube kaum, dass bei den 3 E30 bei denen ich das machen musste jeweils ZV/Türschloss auf der Beifahrerseite manipuliert war auf gleiche Weise.
Probiers aus!
Christian
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1717567
Also wenn der Wagen gegen die Wand geparkt war, konnte er auch nicht von außen an dem Schloß abschließen,
also ist dort ein anderes Porblem als die 90 Grad Stellung des Fahrerschlosses. Allg. Problem mit der ZV.
Und eine Antwort schon da ???? Ob das Auto offen ist???
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/205879-komme-nicht-in-mein-auto/#findComment-1717602
