Jochen318iC Geschrieben: 4. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Hallo zusammen, hat schon mal jemand die H1 Halogen vom Abblendlicht oder Fernlicht gegen H1 LED`s getauscht?Ich weiß, die ABE erlischt dann; ist auch nur informativ ob das überhaupt funktionieren würde. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. November 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Bei den Preisen von den LED's kann man das auch selber testen. Bei Xenon und den Linsenscheinwerfern hat das erlöschen der ABE definitiv was gebracht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. November 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 https://e30-talk.com/topic/204274-h1-100w-auto-led-high-power-scheinwerfer-glühlampen-6000k-superweiß-1000lm/?fromsearch=1 Hui Buh.... da dürfte sich nichts geändert haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. November 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Für H7 gibt es zugelassene Osram Night breaker: https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp Vielleicht legen die ja auch mal was in H1 auf. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. November 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Ich fahre grundsätzlich mit Licht an, also auch bei Tageslicht, und da sind die Betriebsstunden der leistungsoptimierten Birnchen wie Nightbreaker & Co doch recht schnell aufgebraucht (habe wirklich alle Marken durch, Philips Birnchen haben minimal länger gehalten als die Osrams - am schlechtesten war die Lebensdauer von Bosch Birnchen). Es geht einfach nichts über saubere Scheinwerfer - ohne diese Basis ist alles nur Gemache ... und dann ne gute Longlife Birne wie die von GE und man hat für lange Zeit Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 4. November 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Von den "erlaubten" LED-Retrolampen habe ich auch schon gehört. Allerdings stört mich an den massiv die Lichtfarbe. Das Kaltweiß passt zu den Klassikern mM mal ganz und gar nicht. H1 würde für mich nur Sinn machen, wenn es die auch in "Warmweiß" gäbe. Sieht andernfalls auch mit DE dann doch einfach nur nach "Möchtegern" aus. DAS hat der E30 nun nicht mehr nötig, damit wurde er in all den Jahren genug geplagt. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 5. November 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 Für H7 gibt es zugelassene Osram Night breaker: https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp Vielleicht legen die ja auch mal was in H1 auf. GrußJan Aber selbst da ist die Zulassung für eine überschaubare Anzahl an Fahrzeugen bisher vorhanden Aber ich gebe da @mahatma vollkommen recht.... nur warmweiß kommt dafür in Frage Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. November 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 Aber selbst da ist die Zulassung für eine überschaubare Anzahl an Fahrzeugen bisher vorhanden Ja, gerade für BMW nachgeschaut und nur 2er gefunden … Für meinen e91 fände ich das interessant. Auf der anderen Seite muss man da beim Birnen wechseln durchs Radhaus fummeln, was meine Neigung darauf schon mal gleich wieder zunichte macht … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. November 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 Es ist aber - im Gegensatz zu Xenon - ein erster Schritt.Die Zulassung eines Scheinwerfers ist ein sehr komplexer Vorgang weil da nix schiefgehen darf durch Streulicht o.ä.Daher ist so eine Zulassung einer anderen Birne im SW nicht ohne und nicht billig.Nur als Beispiel: Die Freigabe von den Kaltlaufreglern für einen neuen Autotyp kostete eine deutlich fünfstellige Summe - und dabei war völlig egal, ob es schon eine ABE für eine nahezu gleiche Konfiguration gab.325i E30 - 325i E34 - Z1 waren da völlig unabhängig. Ich kann mir denken, dass die Kosten abnehmen wenn mehr Freigaben existieren.Und dann stören die Farben auch keinen mehr. Mir wäre es die Sicherheit wert. Wenn es nicht gleich Punkte gäbe hätt ich wahrscheinlich auch schon mal mit Xenons rumprobiert. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. November 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 Puh, E30 mit Kaltweißem Xenon/Led Licht? Never! Das wäre ja genauso die schöne orangene Beleuchtung der Anzeigen und Schalter auf Blau umzufrickeln oder einen peinlichen Lauflichtblinker à la VAG. Tut mir ja jetzt echt leid, aber das geht mM einfach gar nicht Und da bleibe ich standhaft! Nix zu machen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 5. November 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 dieses kaltweiße licht nervt einfach nur und blendet. das menschliche auge ist für so kaltweißes licht eben nicht getrimmt und es ist auch schädlich. iwann wird jeman schon xenon-warmweiß erfinden dann wird es schon interessanter. ich bin mit den 80 watt H 1 ganz zufrieden.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. November 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2020 Da mögen die Reflektoren die erhöhte Abwärme halt nicht.Und Xenon gibts ja in diversen "Schattierungen" von 4000 bis Richtung 10.000 Kelvin.Die neuen D2S Brenner die ich gerade in meinen E46 gebaut habe leuchten mit ihren 4300K deutlich "gelber" wie das was drinn war ( da hat der Vorbesitzer wohl was weisseres montiert). Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. November 2020 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 apropos Abwärme; werden H1 LED ohne Kühlkörper/Ventilator viel wärmer als eine Halogenlampe? Die mit dem ganzen Zeugs hinten dran erreichen ja gerade mal 70° C, die Halogen geht über 100°C.Oder soll durch die Kühlung eine längere Lebensdauer der LED erreicht werden? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 10. November 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 apropos Abwärme; werden H1 LED ohne Kühlkörper/Ventilator viel wärmer als eine Halogenlampe? Die mit dem ganzen Zeugs hinten dran erreichen ja gerade mal 70° C, die Halogen geht über 100°C.Oder soll durch die Kühlung eine längere Lebensdauer der LED erreicht werden? Gruß JochenEs geht dabei wohl um die Lebensdauer und um den erhalt der Lichtfarbe. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 genau. so eine power-led oder -matrix würde ohne ausreichende kühlung nach wenigen sekunden sich selbst zerstören. sprich, den hitzetod sterben. daher sehe ich dieses auch als noch lange nicht ausgereift an.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 im übrigen war ich neulich mal beim kumpel inne mucki-bude (aber nicht als *pumper* ). nein wegen seiner 100 watt-LED-hallenbeleuchtungen. die stellen ja eine echte zusatzheizung dar und da hat man glühlampen wegen der wärmeentwicklung verboten wieder ein beispiel für das äußerst fragwürdige geistige und praktische niveau so mancher technischer innovationen gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 10. November 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 Naja, die 100W Hallenfluter müssen natürlich gekühlt werden, aber eben weil die LED nicht so viel Temperatur aushält wie div. Gasentladungslampen etc... Die LED gibt ihre Wärme halt auch nicht in Strahlungsform ab, wie die klassische Glühlampe... ich find die LED Entwicklung nicht soo schlecht... jetzt kann ich 10W LEDs in Lampenfassungen die für max. 40W ausgelegt sind schrauben, und hab endlich ordentlich Licht. PS: Im Audi Fernlicht hab ich so ne H1 LED, macht gutes Licht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 10. November 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 und da hat man glühlampen wegen der wärmeentwicklung verboten Die hat man nicht wegen der Wärmeentwicklung verboten, sondern wegen dem extrem miesen Wirkungsgrad von deutlich unter 10%. Die LED sind um Welten besser. Dass die bei 100 W Lichtleistung auch heiss werden ist normal, würde man nur so viel Lichtleistung reinmachen, wie bei ner Glühlampe wäre das Ding alles andere als warm. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 man meinte die wärmeentwicklung, sagte aber energieeinsparung. es ist im endeffekt das gleiche.das sind nur worte. tatsächlich hat beleuchtung nur ca. 1,5 % anteil am energieverbrauch in europa und seit damals ist der verbrauch um ca. 8-10 tetrawatt gestiegen.außerdem wurden alle lagerbestände an glühlampen verkauft und auch heute noch illegal veräußert.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. November 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 (bearbeitet) im übrigen war ich neulich mal beim kumpel inne mucki-bude (aber nicht als *pumper* ). nein wegen seiner 100 watt-LED-hallenbeleuchtungen. die stellen ja eine echte zusatzheizung dar und da hat man glühlampen wegen der wärmeentwicklung verboten wieder ein beispiel für das äußerst fragwürdige geistige und praktische niveau so mancher technischer innovationen gruß harryDafür hat die 100w Led Lampe halt entspannt so viel Licht wie die früheren typischen "Baustrahler" bei denen durchaus 1000w verbaut waren.Mit Leds hast du bei gleichem Licht je nachdem nur 10-20% der Energieaufnahme wie z.b mit Halogen. Hab das bei mir im Flur nach dem Umzug deutlich gemerkt, Lampe vom Vormieter (4x50w Halogen) gegen meine vorhandene mit 5x4w Led getauscht. Heller ist es nebenbei auch noch.Bei mir in der Halle auch ein paar neue Lampen montiert, sind Led "Leuchtstoffröhren" und der Effekt ist der selbe, bei gleichem Verbrauchsvorteil. Bearbeitet: 10. November 2020 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 ja, der verbrauchsvorteil liegt auf der hand. vor allem aber für die kraftwerksbetreiber, denen der blindstrom der alten leuchtstoffröhren ein kräftiger dorn im auge war, weil er nicht beim verbraucher, sondern nur im kraftwerk gezählt wurde. blindstrom und netzverseuchung gibt es immer noch genug durch billig-led`s, die mit kondensator-netzteilen ausgestattet sind.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 10. November 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 So viel mehr licht wirds auch mit LED legal nicht im E30 geben, da der Gesetzgeber ab 2000Lumen eine automatische LWR und SWR vorschreibt, eine normale H1 bringt schon ~1500Lumen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. November 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2020 Da gilt für die meisten aber: Wo kein Kläger, da kein Richter. Da legal in - nahezu - keinem Fahrzeug ein anderes Leuchtmittel verbaut werden darf, wie das für das der SW zugelassen ist (weder vom Typ noch von der Leistung her) ist eh alles andere wurst.Da zählt im Fall der Kontrolle durch einen der sich auskennt das falsche Leuchtmittel mehr wie die fehlende SWRA, weil in den meisten Fällen der Brennpunkt nicht mehr genau an der richtigen Stelle sitzt und der SW dadurch deutlich mehr Streulicht in falsche Richtungen abgibt, wie ab Werk gewollt. Deswegen gibt es ja auch "Spar Versionen" bei modernen LED SW die unter den bekannten 2000Lumen bleiben und daher keine SWRA benötigen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. November 2020 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2020 Da zählt im Fall der Kontrolle durch einen der sich auskennt das falsche Leuchtmittel mehr wie die fehlende SWRA, weil in den meisten Fällen der Brennpunkt nicht mehr genau an der richtigen Stelle sitzt und der SW dadurch deutlich mehr Streulicht in falsche Richtungen abgibt, wie ab Werk gewollt. und genau das ist der springende punkt. wenn es einzel- LED mit so 60 watt gäbe, könnte man das problem vllt. in den griff bekommen. aber die heut zur verfügung stehenden LED-konstruktionen sind ja nur reihen- und parallelschaltungen vieler kleiner einzel-LED`s. und dafür müssten dann neue reflektoren konstruiert werden, da es keinen direkten brennpunkt gibt. hinzu käme dann der riesige kühlungsaufwand durch metall-, luft- oder flüssigkeitskühlung. rein ökonomisch betrachtet also ein vergleichsweise hoher mehraufwand im vergleich zur glühlampe.das meinte ich oben mit fragwürdigen technischen innovationen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. November 2020 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2020 Die Herstellungskosten kosten sind nicht der Verkaufspreis.Eine (wieauchimmer) Glühlampe hat 98% Verlust durch Wärmeabstrahlung.Dabei ist es egal in welcher Bauform.Die LED von Osram hat einen großen Kühler, der nur in Gehäuse mit entsprechendem Platz hineinpasst.Selbst dann, die LED sind H7 und passen eben nicht in E30 Scheinwerfer. Der Markt gäbe das nicht her. H1 ist heute eine Nische, Mehrheitlich werden H4 und H7 verwendet.Die Alternativen ohne Zulassung sind oft Schrott, denn es müssen ja keine Vorschriften beachtet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205787-h1-led/#findComment-1714720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
