touringDani Geschrieben: 25. November 2020 #101 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2020 Behalt das Getriebe und such eine passende Kardanwelle.Die Automatik-KW aus dem E36 sind evtl. geeignet.Erstmal reinhängen, messen, Maß in den ETK, da findet sich was.Das Geld, was du fürs M30-Getriebe und die 328i-Welle brauchst, bringt das Getriebe nicht.Zudem gibts kaum noch brauchbare Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 23. Dezember 2020 Autor #102 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2020 Hallo zusammen, momentan bin ich dabei, alle notwendigen Teile für den Umbau zu besorgen. Unter anderem habe ich auch eine E36 328i Kardanwelle gefunden und gekauft. Der Vorbesitzer hat sie auch schon geteilt gekauft, mir aber versichert, dass sie zuvor markiert wurde und diese Markierungen sind auch noch da. Die meiner Meinung nach werkseitigen Markierungen sind auch noch vorhanden (s. Bild). Was mich wundert, dass diese in keinster Weise übereinstimmen, wenn ich die Welle anhand den selbst erstellten Markierung zusammenstecke. Auf welche Markierung würdet ihr euch jetzt verlassen bevor ihr die Kardanwelle einbaut? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 23. Dezember 2020 #103 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2020 Erlich gesagt ist mir noch nie aufgefallen das ne Werksseitig Makierung sein sollte Wenn die weißen Striche die selbstgemachten sind, finde ich die auch nicht gut. Die sind zu ungenau. Ich makiere solche sache immer mit nem leichten körner schlag, dem macht auch Bremsenreiniger nix aus Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 24. Dezember 2020 Autor #104 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2020 Die weißen Striche sind die werkseitige Markierungen. Die selbst angebrachten sind schon genauer. Eine wurde z.B. auf der Verzahnung angebracht. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 24. Dezember 2020 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2020 (bearbeitet) Dann würde ich die selbst gemachten anwenden.Vorsicht beim Einbau des Mittellagers. Das ist außermittig. Ich Idiot habs tatsächlich verkehrt eingebaut ♂Und schöne Weihnachten an dem Nachbarlandkreis Bearbeitet: 27. Dezember 2020 von Machine Head Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 24. Dezember 2020 #106 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2020 Ich mache auch immer Körnerschläge direkt in die Verzahnung. Würde auch mal davon ausgehen das die genauer sind. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Dezember 2020 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2020 Ich hab bisher weder eine Kardanwelle markiert noch wuchten lassen.Zammstöpseln, einbauen, fertig.Die Dinger liegen bei mir alle auseinandergezogen im Regal.Mal brauchste eine komplett, mal kombiniert man Vorder-/Hinterteil verschiedener Wellen, mal baut man nur den vorderen Teil aus...Sollten wider Erwarten Unwuchten auftreten (bei dem winzigen Radius eher selten bis überhaupt nicht) ist das Ding fix rausgebaut.Meist liegts aber an ausgeleierten Gelenken, verschlissener Hardy oder defektem Mittellager.Die Welle selbst war es bisher nie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. Dezember 2020 #108 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2020 Oder Jemand, wie meine Wenigkeit ist zu blöd die Hälften wieder korrekt zusammen zu stöpseln... Mir hat ein (ex-) Kfz-Ingenieur daraufhin erklärt, dass die Gelenke 90° zueinander versetzt werden müssen, damit sich die ungleichen Momente ausgleichen. Die einzelnen Wellenstücke sind für sich gewuchtet und somit wohl auch austauschbar. Was den korrekten Zusammenbau anbelangt, so gibt es auch hier im Talk eine Skizze. Bin aber so vollgefressen am zweiten Weihnachtsfeiertag zu faul und träge zum suchen Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Dezember 2020 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2020 Problem bei der E36 Welle ist das beide Gelenke an einem Teil sind, daher kann man die beim zusammenstecken nicht danach ausrichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 28. Dezember 2020 Autor #110 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2020 Ja genau so ist es. Beide Gelenke sind bei der E36-Welle an einem Teil. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Markierungen des "Kardanwellentrenners" verlassen und falls es doch Probleme gibt, muss ich nochmal umstecken. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 18. Januar 2021 Autor #111 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2021 Hallo zusammen, der M30-Motor ist teilweise zerlegt und bekommt einen neuen Anstrich sowie neue Dichtungen, WAPU, Thermostat und Pleuel- und Hauptlager. Von letzteren habe ich jeweils ein Lager ausgebaut um zu sehen, welche Lager ich bestellen muss. Pleuellager haben die Nummer 1150352001 und Hauptlager 1250053 bzw. -799. Als Vergleichsnummern haben neue Lager im Standardmaß von Glyco bzw. Koblenschmidt 11503520013 bzw. 12500539 oder 12507999. Also eine Nummer mehr hinten dran. Denke aber, das müssten die richtigen sein? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Mr.Lebowski Geschrieben: 5. März 2021 Autor Beliebter Beitrag #112 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2021 Hallo zusammen, jetzt wird es langsam interessant. Habe meinen Geldbeutel nun trotzdem weiter aufgemacht und konnte den Motor wieder vom Instandsetzer abholden. Jetzt kommt der schöne Teil - Zusammenbau. Werde euch mit Bildern am Laufenden halten... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. März 2021 #113 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2021 Was haste machen lassen? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 8. März 2021 Autor #114 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2021 (bearbeitet) - Block und Kopf planen - Block honen - Kurbelwelle polieren und auf Schlag prüfen - Hauptlagerspiel vermessen und Kurbelwelle einpassen - Ventilsitze fräsen - Ventile schleifen - Pleuelauge vermessen und winkeln - Kolben vermessen - Nockenwelle ausrichten Der Motor sollte dann wieder für paar tausend Kilometer gut sein. Frage zum Thermostat: Habe eins von Meyle bestellt. BMW-Teilenummer ist mit aufgeführt, aber das neue Thermostat sieht im Verglich zum Alten doch sehr anders aus. Passt das trotzdem? Bearbeitet: 8. März 2021 von Mr.Lebowski Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. März 2021 #115 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2021 Das dürfte schon passen. Teste es aber vorher mit einem Fön und heiß Wasser ob es öffnet. Das letzte Thermostat was ich neu gekauft, M52B28, habe, funzte nicht. Ließ sich auch man grade so von Hand öffnen. Nun werkelt ein altes Thermostat vom M30 drin. Und oben ein kleines Loch reinbohren nicht vergessen. Erleichtert die Arbeit beim entlüften. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 9. März 2021 Autor #116 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2021 Ich habe das Thermostat mal in ein Becher mit kochendem Wasser gelegt und es hat soweit geöffnet. Am 8.3.2021 um 08:33 schrieb RS-Tuner: Und oben ein kleines Loch reinbohren nicht vergessen. Erleichtert die Arbeit beim entlüften. Wie du meinen? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. März 2021 #117 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2021 vor 21 Minuten schrieb Mr.Lebowski: Wie du meinen? So... Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 9. März 2021 Autor #118 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2021 Dann werde ich das auch so tun. Ich glaub, das krieg ich hin... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Mr.Lebowski Geschrieben: 23. März 2021 Autor Beliebter Beitrag #119 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2021 Hallo zusammen, wollte euch mal auf den Laufenden halten.Motorblock hat wieder seine Innereien bekommen. Zylinderkopf wurde auch wieder mit seinen Teilen versorgt: Im Nachgang musste ich feststellen, dass sich das Ventilspiel am ersten Zylinder nicht einstellen lies. Grund war eine scheinbar schonmal geschliffene Nockenwelle. Also Kommando wieder zurück: Eine andere Nockenwelle konnte ich mir besorgen. Jetzt mal abwarten, was der Motorinstandsetzer dazu sagt. Echt ärgerlich... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. April 2021 #120 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 (bearbeitet) Am 21.7.2020 um 13:13 schrieb Mr.Lebowski: Und irgendwie tut es dem Herz weh, den M10 rauszureissen - zumal er ja gerade mal 40TKM laufen durfte und ein E30-Vergaser schon auch irgendwie was besonderes ist. Und darum beschäftige ich mich immer mehr mit dem Gedanken, den M10 bisschen spritziger zu bekommen. Hier fällt mir folgende Sache dazu ein: https://dbilas-shop.com/ansaugtrakt/vergasertechnik/vergaseranlagen/bmw/m10/1057/vergaseranlage-bmw-316-1-8l-e30-318i-e30-318-e21-inkl.-nockenwelle Die Frage ist, ob ein paar PS vllt. auch in einem wirtschaflticheren Rahmen realisierbar wären? Paar Beiträge zuvor war z. B. mal von einem "Weber Replacement Kit" die Rede - was ist das? Kenn mich leider mit der Vergasergeschichte gar nicht aus... Glücklicherweise musst Du Dir nun wenigstens deswegen keine Gedanken mehr machen. Ich hol das ab, wenns draußen ist. ;) Grüße Jannis Bearbeitet: 8. April 2021 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 12. April 2021 Autor #121 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Motor ist für dich reserviert. ;) Du musst aber auch dann die Dbilas-Geschichte durchziehen... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. April 2021 #122 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Mach ich. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 11. Mai 2021 Autor #123 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2021 Wollte euch mal auf dem Laufenden halten. Motor ist soweit einbaufertig: Mittlerweile ist auch schon das Getriebe angeflanscht. Dabei habe ich festgestellt, dass am Motor tatsächlich ein EMS mit 6,9kg verbaut war. Da kam Freude auf. Aber nicht, als ich die Kupplung dafür gesucht habe. Kostet dann doch paar Mark mehr als für ein ZMS. Motor wurde auf Motronic 1.3 umgebaut und soll mit E30 M20 Motorkabelbaum und M20 Steuergerät mit M30-Eprom vom Conny angesteuert werden. Den Kabelteil für die ESV und Temperatur-Sensoren wurden aus dem alten M30-Kabelbaum entnommen und mit dem passenden 7-poligen Stecker für den M20 Motorkabelbaum versehen. Einspritzventile wurden von Bavarianwerke überholt. Folgende Teile werden noch verbaut: - E28 535i Kühler - E36 E-Lüfter - E36 Servolenkgetriebe - E30 325i Schaltgestänge - E36 328i Kardanwelle - E24 Krümmer - E24 Hosenrohre - E28 Supersprint MSD - E30 325i Bosal ESD - 3.64 Differenzial (bleibt vorerst) Am Sonntag kommt der liebe Jannis und wird mit mir den M10-Motor ausbauen. Somit kommt dieser auch in gute Hände. Vllt. erlaubt er ja dann auch das ein oder andere Bild hier zu posten... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 11. Mai 2021 #124 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2021 Sehr schick! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Mai 2021 #125 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2021 vor 34 Minuten schrieb Mr.Lebowski: Aber nicht, als ich die Kupplung dafür gesucht habe. Kostet dann doch paar Mark mehr als für ein ZMS. Ist irgendwo begründbar, eine ZMS-scheibe ist wirklich nur eine "scheibe" (starr), eine EMS-scheibe besteht aus vielen bauteilen, da die nabe zur reibfläche gegen feder verdreht werden kann. Ich kenne natürlich die größe des preisunterschieds nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
