Empfohlene BeitrÀge
Moin,
an meinem 316 habe ich die Woche, zwecks DÀmpfer und Feder Wechsel, vorne angefangen das Fahrwerk auszubauen.
Also vorne alles soweit abgeschraubt, Bremse, Stabi, Spurstange, und Mutter vom Achsschenkel.
Beim abdrĂŒcken des Achsschenkelzapfens ist mir schon aufgefallen wie schwer dieser abging und dass ich ihn nur davon runter bekommen hatte, nachdem ich das Federbein mit dem Wagenheber angehoben habe. Aber irgendwann war es dann draußen.
Dann neue Bilstein B4 DĂ€mpfer und tiefere Eibach Federn reingesetzt und alles wieder zusammengeschraubt.
Beim Einbau war es dann fast unmöglich das Federbein wieder auf den Zapfen des Achsschenkels zu setzen. Mit Federspanner und einem Hebel mit dem ich das Federbein eingedrĂŒckt habe, hat es dann irgendwann geklappt.
Aber das kann ja wohl so nicht sein?
Bevor ich mich an die andere Seite mache wollte ich nun doch mal hören ob jemand weiß was da los ist. Mir kommt es vor als wĂ€re das Federbein zu lang?!
P.S. Mein E30 war seitdem ich ihn gekauft habe vorne schon immer arg hoch gewesen. Siehe Bild im Anhang.
Bearbeitet: von E30Matters
Die gesamtlĂ€nge des zusammengebauten Federbeins wird von der ausgefahrenen LĂ€nge des DĂ€mpfers definiert. Und der B4 ist ein SeriendĂ€mpfer, ist gar nicht gekĂŒrzt.
Das geschilderte Problem kenne ich gar nicht, habe aber -muss ich sagen- seit ewigkeiten nur mit gekĂŒrzten DĂ€mpfern zu tun.
Erstmal hÀtte ich gesagt, dass der Stabi entspannt werden muss, aber du schreibst ja dass der abmontiert war.
In welcher Reihenfolge hast du gearbeitet? Erst Domlager in den Dom setzten und dann Traggelenk (vermute du verstehst das Traggelenk unter "Achsschenkelzapfen") einfÀdeln, oder umgekehrt?
es soll ja auch eine SA Schlechtwegepaket geben bei der der BMW höher gelegt wird. Evtl. sind andere Domlager und Federteller drin, so daß er höher kommt. Und dann spannt es eben beim Einbau etwas. Oder es wurde nur frĂŒher etwas rumgepfuscht.
Stell doch mal einfach Bilder vom Federteller ein.
TschĂŒĂŸ,
Bernd
Vielen Dank euch schonmal.
Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe... Habe vorne die Eibach Federn von einem 6 Zylinder und die sind etwas lĂ€nger. Frage mich nur wie die 6 Zylinder die dann reinbekommen... Und vorallem mĂŒssen vorher bereits schon die falschen Federn drin gewesen sein, da die drinne waren noch lĂ€nger als die Eibach waren.
Also Falls noch jemand Eibach Federn fĂŒr nen 4-Zylinder vorne rumliegen hat, nehme ich diese mit Handkuss.
Was fĂŒr Federn hast du von Eibach denn verbaut? Das Pro-Kit oder Serienfedern?
Meiner (320i Cabrio) sah ne zeitlang auch so aus, da hatte ich aber Serienfedern verbaut.
kann sein daß ich noch Eibach-Federn im Keller habe, dann aber nur als kompletter Satz. Ich brauchte welche fĂŒr den Touring, aber der hat hinten andere drin. Somit mĂŒssten diese noch ĂŒbrig sein.
Soll ich die mal suchen?
TschĂŒĂŸ,
Bernd
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Moin,
hatte sich das Problem mit dem zu langen DÀmpfern eigentlich gelöst? An den Federn kann es ja nicht gelegen haben, dass sie beim Einbau schwer reinpassen?!
Stehe gerade vorm gleichen Problem.. ohne Kraftaufwand werde ich das Federbein nicht auf den Querlenker bekommen. Habe auch schon den Querlenker komplett von dem VorderachstrÀger und dem LÀngstrÀger gelöst, in der Hoffnung, dass ich es dann irgendwie reinbekomme. Was kann da schiefgelaufen sein!? Oder muss das wirklich so sein?
EDIT: B4 DĂ€mpfer mit Eibach ProKit, 320i Cabrio Bj 1988
IMG_8009.thumb.jpg.5cba4858e49082f9563eecc356b36b69.jpgIMG_8063.thumb.jpg.eab6ccbe627aada5b2d6b602d25c56cc.jpg
Hallo, wenn alles richtig montiert ist (wo von ich ausgehe) ist das normal.
Du hast eine brandneue Feder und DĂ€mpfer die sich noch nicht gesetzt haben.
Ich nehme immer einen Wagenheber oder wenn der Wagen auf der BĂŒhne steht einen Getriebeheber um das Federbein nach oben zu drĂŒcken.
Das erleichtert die Montage ungemein.
Ob die Feder sich gesetzt hat oder nicht, spielt beim ausgebauten Federbein keine Rolle. Die LĂ€nge des Federbeins bestimmt der obere Anschlag vom DĂ€mpfer. Auch bei gesetzter Feder muss eine Vorspannkraft vorhanden sein, die den DĂ€mpfer ohnehin in den oberen Anschlag drĂŒckt. Die LĂ€nge Ă€ndert sich nur bei gekĂŒrzter Kolbenstange am DĂ€mpfer.
Manchmal reicht es auch schon, wenn eine weitere Person den Querlenker nach unten zieht. Mit dem Getriebeheber wĂŒrde ich das als gefĂ€hrlich einstufen, wenn man nicht weiß was man macht, da die damit gespannte Feder schon eine enorme Energie hat.
Das der DĂ€mpfer hier maßgebend wird, dass ist mir bewusst. Den Querlenker bekomme ich nicht weiter runtergedrĂŒckt, das Gelenk ist am Anschlag.
Also fĂŒr die Zukunft wĂŒrde ich wohl ehr auf gekĂŒrzte DĂ€mpfer (B6) zurĂŒckgreifen um den Einbau ein wenig zu erleichtern.
Das der DĂ€mpfer fĂŒr die freie LĂ€nge ausschlaggebend ist ,ist doch unbestritten. Nur lassen sich Neuteile eben schwieriger zusammendrĂŒcken.
Man kann auch den Querlenker mit allerlei Hebel maltrÀtieren und alles zerkratzen.
Und selbst der grösste "Grobmotoriker" merkt es, wenn er anfÀngt den Wagen anzuheben anstatt das Federbein zu komprimieren.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Wurden die Gelenke der Querlenker getauscht?
Ich meine , dass die inneren Traggelenke (die mit dem langen Zapfen) in einer bestimmten Position eingepresst werden mĂŒssen, da sich der Zapfen  nicht nach allen Seiten gleich weit bewegen lĂ€sst.
am vor 6 Stunden schrieb querstrom:
Ja, deswegen haben die Gelenke auf der Unterseite Markierungen (Kerben, Aussparungen), die in Fahrzeug-LĂ€ngsrichtung zeigen sollen. Also eine Markierung in Richtung Fahrzeug-Front, eine in Richtung Heck. Kann man auch kontriollieren, wenn man nicht weiss, ob da schonmal jemand dran war.
Markus
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
