Der offizielle E39 Thread
Naja das kann ich so nicht sagen, das MKIV rechnet IMHO schon schnell und mein Kartenstand ist 19/20. Bis jetzt bin ich mit dem Ding noch nirgends in der Wiese gefahren und es kannte sich nicht aus. Alleine die Tatsache, dass ich noch kein Nachrüst Navi mit CD-Schlitz gesehen habe, hält mich davon ab...
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1739596
  • 2 Monate später...
Gestern Abend hat mein Touring gemeint das die Lichtmaschine ihren Zenit erreicht hat und ist kaputt gegangen. Nach Hause gings noch mit der Batterie. Nach 25 Jahren und 330k km darf das schon mal passieren. Aufgefallen ist es mit schon vor 2 Wochen das etwas nicht stimmt. Bekam ab und zu die Fehlermeldung "Niveauregulierung inaktiv" ohne das etwas gewesen ist. Fehlerspeicher leer, sonst alles dicht und kein absinken. Nach etwas Recherche hab ich dann herausgefunden das dieser Fehler sehr häufig auch bei Unterspannung vom Bordsystem kommt.
Das Schrauben soll kein Ende nehmen, sonst wird es ja langweilig....
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1742822
  • 6 Monate später...
Am Mittwoch beim Touring alle 4 Dämpfer getauscht. Hab vorne die Sachs Advantage verbaut und hinten die Super Touring. Ist die Dämpferkombi Original M Fahrwerk. Fahrverhalten ist jetzt top.
Hab den Kompressor der Niveauregulierung auch gleich gewechselt da er den Fehler "Niveauregulierung inaktiv" verursacht hat. Dauert zum nur 15 Minuten.
Die ganze Aktion war in 2,5 Stunden erledigt.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1759482
am vor 19 Stunden schrieb luca:
Der Fehler kommt aber auch ganz gerne wenn die Batterie nicht mehr voll im Saft steht.
Hatte ich im Winter immer mal mit einer älteren Batterie, direkt nach dem starten. Wenn die Lichtmaschine dann die Batterie etwas aufgepäppelt hatte, kurz die Zündung aus, neu starten und die Fehlermeldung war weg.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1759553
Weiß ich, hatte das schon überprüft. Batterie ist 2 Monate alt. Höhenstandssensor waren es nicht, also bleibt nur noch der Kompressor sein.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1759555
  • 1 Monat später...
Es war der Kompressor. Für 40€ einen Gebrauchten geholt und seitdem passt es wieder.
Nur noch die Ventildeckeldichtung erneuern...ist hinten leicht undicht.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1764613
am Am 1.11.2022 um 11:49 schrieb luca:
Hab ich bei meinem auch noch vor.
Mussten unter die Schrauben nicht auch noch irgendwelche Dichtungen?
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1764743
Hat jemand eine Winterreifenempfehlung in 235/45R17 unter 500€/Satz? Gebraucht ist weder in 16" noch in 17" was brauchbares zu bekommen... :-(
Habe folgende Seiten studiert und mein Kopf ist jetzt voll:
https://www.vergleich.org/winterreifen-235-45-r17/
https://www.reifenlab.de/235-45-R17/zimni/#customTest
Hankook? Bridgestone? Meine bevorzugten Contis sind mir einfach zu teuer. Dank Homeoffice fahre ich ja kaum noch...
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1764773
Bin vor Jahren auf diese hier umgestiegen...kann nichts negatives berichten. Wirklich viel Schnee hatten wir ja die letzten Jahre nicht. Preis ist ok.
https://www.tirendo.de/nexen-winguard-sport-2-235-45-r17-97v-r-347642.html
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1764790
Semperit hatte ich auf dem E30 und habe ich auf dem Bulli. Sehr zufrieden damit...
...Wintereifen Habe ich bisher entweder Goodyear oder Dunlop auf den beiden Saab. Die Nexen auf dem Bulli haben mM nix getaugt.
Ich persöhnlich würde die Semperit (gehört ja auch zu Conti) mal probieren: https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&search=235%2F45 r17&sort=ranking:asc&id=217865&filter=aType:(2);aSubType:(71);stock:(("gte:1.00"));season:("Winter");
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1764862
  • 1 Monat später...
Es sind sehr gute gebrauchte Hankook EVO3 mit 7mm und DOT 21 geworden für 360€ plus 30€ Versand. Nun sieht man wieder deutlicher, dass der Dicke zum nächsten Sommer unbedingt tiefer muss:
Aufgrund Niveauregulierung HA kommen folgende Federnsätze für die VA in Betracht:
30mm Eibach
40mm H&R
Gerne würde ich in einem Zug die Stoßdämpfer erneuern, habt Ihr da Empfehlungen? Erstmal nur vorn, hinten kann ich später selber, vorn würde ich in der Werkstatt machen lassen wollen.
Bilstein nicht kürzer?
Sachs f. Sportfw./M-Technik
Anmerkung: Die Luftbälge habe ich vor ein paar Jahren getausch, dort sind bereits kürzere von der sportlichen Abstimmung drin (ca. 20mm kürzer).
Reicht die Niveauregelung aus, um an der HA die Tieferlegung der VA anzugleichen, oder muss da ein Programmierer ran?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1767852
Hab beide Stossdämpfer probiert. Bin aber wieder zu den Sachs M Technik zurück.
Passt am besten zum Touring.
Die hintere Höhe kannst du per Laptop einstellen.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1767859
Denke die Bezeichnung lt. Sachs Advantage und hinten hat der Touring mit Luftfederung die Standard Sachs Dämpfer drin.
Ich für meinen Teil fahre hinten auch die Sachs Sportstossdämpfer.
Bin mit der Kombi sehr zufrieden. Auch bei über 200 liegt er satt auf der Straße und sehr spurtreu. Man kann die Tempi sehr entspannt fahren mit der Dämpferkombi.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1767871
  • 1 Monat später...
Ich habe am Montag beim Dicken ( E39 , M52 ) durch Zufall gesehen wir mein Kühlerschlauch zuckt. Habe auch ein Video machen können . Was kann das sein ?
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1773521
Ist die Frequenz des Zuckens drehzahlabhängig?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1773523
am vor 15 Stunden schrieb Sven H.:
Kann ich irgendwie das Video hochladen ?
Bei youtube und dann hier verlinken.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1773542
am Am 10.2.2023 um 19:22 schrieb Sven H.:
Nein, er lief im Standgas. Kann ich irgendwie das Video hochladen ?
Dann gib mal etwas Gas und beobachte, ob sich die Zuckfrequenz ebenfalls ändert.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1773663
  • 3 Wochen später...
Es kommt vom Wasserventil , ich war vorigen Freitag auf Schrottplatztour und habe mir da direkt mal eins mitgenommen. Ersatz bzw. versuch die Dichtungen zu erneuern.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1775384
Gestern ist mir der Bowdenzug zur Motorhaubenentriegleung gerissen. War etwas fummelig die Haube aufzubekommen. Hab jetzt die beiden Enden zur Öffung nach draußen gelegt bis ich die neuen Teile vom Freundlichen bekomme. Hab gleich alle 3 Züge bestellt und werde sie kommende Woche einbauen....irgendwas ist ja immer.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1782501
Hab ich auch Ende 2020 hinter mir. Allerdings habe ich nur den Teil vom Innenraum incl Hebel erneuert und in der Verbindungsbox im Motorraum eingeclipst. Fummelig war es, aber durchaus machbar. Ich habe meinen bei ebay geordert.
https://www.ebay.de/itm/223844682914
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1782510
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen, da ich mein Antennenkabel vom Touring 3x geflickt hab nervt mich das Ding zunehmend. Möchte eine Scheibenantenne verbauen und sie auch über den Sperrkreis betreiben. Weiß zufälltig jemand ob das Kabel zum Sperrkreis einen normalen Anschluß oder einen Fakra Stecker drauf hat?
Danke schon mal und Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/6/#findComment-1794119
