Silikon Kühlerschläuche empfehlenswert?
bei der Motorrevision hat sich gezeigt das die Kühlerschläuche und das Thermostatgehäuse nicht mehr die besten sind.
Darum würde ich die gerne austauschen.
Sind die z.B. bei ebay angebotenen Kühlerschläuche aus Silikon o.K?
https://www.ebay.de/itm/Silikon-Kuehlerschlauch-Vakuum-Kit-fuer-BMW-E30-M20-325i-325i-6-cy-88-93-non-A-C-/312216865825
https://de.aliexpress.com/item/Reinforced-silicone-radiator-coolant-hose-for-BMW-E30-M20-320i-325i-with-A-C-1989-1992/32698972655.html
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/
Wurde auch vor kurzem erst im 7er-Forum diskutiert und für gut befunden:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232303
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668956
Ich hab die bei meinem vor 2 Jahren verbaut, aber in einer nicht so auffälligen Variante (schwarz)  ;-)
An sich bin ich ganz zufrieden damit. Ich würde allerdings empfehlen gleich bessere Schlauchschellen zu besorgen, da die mitgelieferten eher kaputt gehen, bevor sie richtig fest sind.
Nur beim oberen Schlauch vom Kühler zum Thermostat hatte ich Probleme diesen am Kühler richtig dicht zu bekommen. Kann aber auch am billigen ATP-Kühler liegen.
Die Schläuche sind auch etwas dicker als die Originalen. So passen die Abdeckung am Verteiler und die Plastik-Klammer, die den Schlauch am Aufhängehaken hält, nicht mehr.
Tobi
Bearbeitet: von Obold
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668961
Super,
danke für die Informationen.
Dann werde ich in der Winterpause mal auf Silikon schwarz umrüsten.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668991
  • 3 Jahre später...
am Am 20.8.2018 um 08:10 schrieb Janosch:
Für welche hast du dich letzten Endes entschieden? Und bist du zufrieden? Ich muss einen tauschen und überlege in dem Zuge gleich alle auf Silikon schwarz zu ändern.
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739120
ich hatte damals Silikonschläuche vom Chinamann über AliExpress gekauft.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739127
Was ist an Silikon Schläuchen besser, wie an "neuen" Gummi Schläuchen?
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739131
Da sich mir der Sinn bei einem Serienfahrzeug nicht erschließt würde ich gerne wissen was solche Silikonschläuche bringen.
Sind vielleicht besser wenn man jede Woche den Motor mit der chemischen Keule reinigt, weil besser bei Benzin oder Ölberührung oder warum verbaut man sie. In einem DTM Rennwagen verstehe ich den Aufwand.
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739132
Ich musste nur einmal einen nach 28 Jahren wechseln weil er einen 5mm Riss genau an der Schlauchschelle am Thermostatgehäuse hatte.
Sonst sind alle noch Original.
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739145
am vor 8 Stunden schrieb luca:
Angeblich sind die Silikonschläuche chemikalienbeständiger und langlebiger weil sie keinen Weichmacher enthalten der sich mit der Zeit verflüchtigt. Ich sehe darin aber keinen echten Mehrwert wenn man bedenkt dass die originalen Schläuche nun schon über 30 Jahre halten. Ich wäre deshalb auch nicht bereit für sie mehr zu bezahlen als für die Originalen. Die von AliExpress sind aber sogar tendenziell günstiger als die Originalen.
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739166
Und ich an die China Schläuche nicht viel vertrauen habe. Würde lieber Originale oder von einem Namhaften Hersteller kaufen.... :watch:
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739181
am vor 37 Minuten schrieb albert_10v:
Hat jemand Links für eine aktuelle Bezugsquelle (m20)?
Ernsthaft!? 8-/
https://www.google.de/search?q=silokon+bmw+m20&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-de&client=safari
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739206
Hajo, sind Samco und China eig. das gleiche oder gleichwertig?
Ich dachte an kommentierte Links, sprich Erfahrungsbericht :D. Aber ja, ich weiss, googeln kann ich auch :).
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739207
Samcos haben schönere Oberflächen (glatt), die Chinesenschlauchkits von AliExpress halten aber bisher auch schon zwei Jahre.
Martin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739229
Da isse die Langzeiterfahrung! :smbmw: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739230
Mal ne ganz andere Frage:
Laut WebETK gibt es beim M20 drei verschiedene Schlauchtypen für den oberen Schlauch am Kühler:
- 1722216
- 1722217 für Fahrzeuge mit Klimaanlage
- 1722218 für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Tropenausführung
Ich bräuchte ein Silikonschlauchset mit dem Schlauch Nr. 1722216, finde auf AliExpress aber keines in dem der Typ aufgeführt ist.
Entweder es sind überhaupt keine Nummern genannt, oder man hat die Wahl zwischen 1722217 oder 1722218.
Der 1722217 sieht optisch von den Krümmungen her ähnlich aus wie der bei mir verbaute 1722216. Weiß jemand ob die zufällig identisch sind?
Bearbeitet: von bimmer_E30
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739241
es gibt beim Faceliftmodell 3 verschiedene Kühler, siehe Bild
die Rücklaufanschlüsse sind bei allen an der gleichen Position
die beiden "nicht Tropen" Kühler sind gleich breit, der Vorlaufanschluss ist m.M.n. an der gleichen Position
der Klimakühler ist nur nach unten hin länger
warum es im ETK dafür zwei verschiedene Schläuche gibt erschliesst sich mir nicht
nur der Tropenkühler ist nach links hin breiter und damit auch der Vorlaufanschluss weiter links, was einen längeren Vorlaufschlauch erfordert
https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739267
