Janosch Geschrieben: 19. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 Hallo, bei der Motorrevision hat sich gezeigt das die Kühlerschläuche und das Thermostatgehäuse nicht mehr die besten sind. Darum würde ich die gerne austauschen. Sind die z.B. bei ebay angebotenen Kühlerschläuche aus Silikon o.K?https://www.ebay.de/itm/Silikon-Kuehlerschlauch-Vakuum-Kit-fuer-BMW-E30-M20-325i-325i-6-cy-88-93-non-A-C-/312216865825https://de.aliexpress.com/item/Reinforced-silicone-radiator-coolant-hose-for-BMW-E30-M20-320i-325i-with-A-C-1989-1992/32698972655.html Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 Wurde auch vor kurzem erst im 7er-Forum diskutiert und für gut befunden: https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232303 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 19. August 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 (bearbeitet) Ich hab die bei meinem vor 2 Jahren verbaut, aber in einer nicht so auffälligen Variante (schwarz) An sich bin ich ganz zufrieden damit. Ich würde allerdings empfehlen gleich bessere Schlauchschellen zu besorgen, da die mitgelieferten eher kaputt gehen, bevor sie richtig fest sind.Nur beim oberen Schlauch vom Kühler zum Thermostat hatte ich Probleme diesen am Kühler richtig dicht zu bekommen. Kann aber auch am billigen ATP-Kühler liegen.Die Schläuche sind auch etwas dicker als die Originalen. So passen die Abdeckung am Verteiler und die Plastik-Klammer, die den Schlauch am Aufhängehaken hält, nicht mehr. GrußTobi Bearbeitet: 19. August 2018 von Obold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. August 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2018 Super, danke für die Informationen. Dann werde ich in der Winterpause mal auf Silikon schwarz umrüsten. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1668991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 17. November 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 am Am 20.8.2018 um 08:10 schrieb Janosch: Dann werde ich in der Winterpause mal auf Silikon schwarz umrüsten. Für welche hast du dich letzten Endes entschieden? Und bist du zufrieden? Ich muss einen tauschen und überlege in dem Zuge gleich alle auf Silikon schwarz zu ändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. November 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 Hallo, ich hatte damals Silikonschläuche vom Chinamann über AliExpress gekauft. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 17. November 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 Was ist an Silikon Schläuchen besser, wie an "neuen" Gummi Schläuchen? Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 17. November 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 Da sich mir der Sinn bei einem Serienfahrzeug nicht erschließt würde ich gerne wissen was solche Silikonschläuche bringen. Sind vielleicht besser wenn man jede Woche den Motor mit der chemischen Keule reinigt, weil besser bei Benzin oder Ölberührung oder warum verbaut man sie. In einem DTM Rennwagen verstehe ich den Aufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. November 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 Ich würde mir hoffen, dass sie länger halten. Heutige Gummiprodukte altern schnell, i.d.R. (leider) Herstellerübergreifend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 17. November 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 Ich musste nur einmal einen nach 28 Jahren wechseln weil er einen 5mm Riss genau an der Schlauchschelle am Thermostatgehäuse hatte. Sonst sind alle noch Original. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 17. November 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2021 am vor 8 Stunden schrieb luca: Da sich mir der Sinn bei einem Serienfahrzeug nicht erschließt würde ich gerne wissen was solche Silikonschläuche bringen. Angeblich sind die Silikonschläuche chemikalienbeständiger und langlebiger weil sie keinen Weichmacher enthalten der sich mit der Zeit verflüchtigt. Ich sehe darin aber keinen echten Mehrwert wenn man bedenkt dass die originalen Schläuche nun schon über 30 Jahre halten. Ich wäre deshalb auch nicht bereit für sie mehr zu bezahlen als für die Originalen. Die von AliExpress sind aber sogar tendenziell günstiger als die Originalen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 18. November 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Und ich an die China Schläuche nicht viel vertrauen habe. Würde lieber Originale oder von einem Namhaften Hersteller kaufen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 18. November 2021 Autor Beliebter Beitrag #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am vor 9 Stunden schrieb bimmer_E30: wenn man bedenkt dass die originalen Schläuche nun schon über 30 Jahre halten. Das mag für die alten, original Schläuche gelten, aber bestimmt nicht mehr für neue original Schläuche. Früher waren da eventuell andere Zutaten im Gummi die heute nicht mehr drin sein dürfen. Das gleiche Problem hat man mit den Gummis in den Silent Lagern. Bei mir war ein Schlauch zwischen Thermostat und Kühler gerissen. Da stand ich halt vor der Wahl. Ich habe vor drei Jahren beim Chinamann für das ganze Set Silikonschläuche so viel bezahlt wie bei BMW ein original Schlauch gekostet hat. Die ausgewechselten original Schläuche hab ich aber noch liegen. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 18. November 2021 Beliebter Beitrag #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 genau so sieht es leider aus alles was heute wie Gummi aussieht, ist gepresster Ruß mit etwas Bindemittel drin es hat die Form und das Aussehen eines Gummiteils "wie früher" nur ist es eben längst nicht mehr so haltbar früher wurden Gummiteile mit der Zeit hart und dann notgedrungen auch mal brüchig heute werden die Gummiteile schon brüchig obwohl sie noch garnicht so richtig hart geworden sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 18. November 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Hat jemand Links für eine aktuelle Bezugsquelle (m20)? Leider funktionieren die aus 2018 nicht mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. November 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am vor 37 Minuten schrieb albert_10v: Hat jemand Links für eine aktuelle Bezugsquelle (m20)? Ernsthaft!? https://www.google.de/search?q=silokon+bmw+m20&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-de&client=safari Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 18. November 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Hajo, sind Samco und China eig. das gleiche oder gleichwertig? Ich dachte an kommentierte Links, sprich Erfahrungsbericht :D. Aber ja, ich weiss, googeln kann ich auch :). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 18. November 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Samcos haben schönere Oberflächen (glatt), die Chinesenschlauchkits von AliExpress halten aber bisher auch schon zwei Jahre. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. November 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Da isse die Langzeiterfahrung! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 18. November 2021 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 (bearbeitet) Mal ne ganz andere Frage: Laut WebETK gibt es beim M20 drei verschiedene Schlauchtypen für den oberen Schlauch am Kühler: - 1722216 - 1722217 für Fahrzeuge mit Klimaanlage - 1722218 für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Tropenausführung Ich bräuchte ein Silikonschlauchset mit dem Schlauch Nr. 1722216, finde auf AliExpress aber keines in dem der Typ aufgeführt ist. Entweder es sind überhaupt keine Nummern genannt, oder man hat die Wahl zwischen 1722217 oder 1722218. Der 1722217 sieht optisch von den Krümmungen her ähnlich aus wie der bei mir verbaute 1722216. Weiß jemand ob die zufällig identisch sind? Bearbeitet: 18. November 2021 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. November 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2021 es gibt beim Faceliftmodell 3 verschiedene Kühler, siehe Bild die Rücklaufanschlüsse sind bei allen an der gleichen Position die beiden "nicht Tropen" Kühler sind gleich breit, der Vorlaufanschluss ist m.M.n. an der gleichen Position der Klimakühler ist nur nach unten hin länger warum es im ETK dafür zwei verschiedene Schläuche gibt erschliesst sich mir nicht nur der Tropenkühler ist nach links hin breiter und damit auch der Vorlaufanschluss weiter links, was einen längeren Vorlaufschlauch erfordert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203144-silikon-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche-empfehlenswert/#findComment-1739267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
