Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 5. September 2021 Autor Beliebter Beitrag #251 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2021 Danke, aber eigentlich gehts mir noch viel zu langsam, bzw rein Zeitlich könnte es noch schneller gehen aber aus verschiedenen Gründen dauerts dann doch wieder länger. Am 4.8.2021 um 20:04 schrieb Benedikt_B: Wie immer fachlich einwandfreie Arbeit 👍data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==Was muss beim Lackaufbau auf CFK Teilen beachtet werden? Wenn ich richtig liege, hast Du doch die kotflügel aus CFK verbaut? Danke und Grüße Naja Lackaufbau ist ja in meinem Fall etwas übertrieben, kommt ja nur Grundierung drauf und dann Folie. Die Grundierung ist ne 2K EP Grundierung, die ist auch für Kunststoff geeignet und sowas wie Elastifizierer braucht es nicht da das CFK sehr steif ist. Natürlich ging es wieder etwas weiter, die letzten Arbeiten die vom Lackieren noch nötig waren gemacht, wie z.B. die Verstärkungsplatten für die Gurtbefestigungen Dafür mussten natürlich auch erstmal die Sitzkonsolen fertig sein. Hat ein bisschen gedauert bis die so waren das ich gut Sitze und der Sitz nicht irgendwo mit der Zelle oder dem Getriebetunnel kollidiert, letzterer musste dafür auch leicht kaltverformt werden, Ein bisschen Gewicht haben die Halter dann noch verloren und sind aktuell beim Pulvern. Danach ging es ans einpacken der Zelle Und lackieren Heute war dann Bescherung, also wieder alles auspacken Dann hab ich noch den Kabelbaum verlegt und ein paar Bedienteile wieder eingebaut. Armaturenbrett ist erst grob ausgeschnitten und braucht allgemein noch etwas Zuwendung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1732456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. September 2021 #252 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2021 Ich glaub mit hinten sitzen ist jetzt nix mehr!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1732471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 12. September 2021 Autor Beliebter Beitrag #253 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2021 Ach in der Mitte kannst du wenn du willst schon noch mit fahren. So Konsolen sind gepulvert und eingebaut. Damit die Zelle nicht gleich wieder vermackt wird, gibt es ein wenig Schutzfolie, ist natürlich noch nicht alles. Armaturenbrett bekommt auch ein wenig Racestyle, noch hab ich zwar nicht für alle Schalter eine Verwendung, aber besser haben als brauchen. Ein bisschen Kabelsalat ist da natürlich inklusive, die alten Kabelbäume wurden auch alle entwickelt, gereinigt, zum Teil ausgedünnt und neu gewickelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1733326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. September 2021 #254 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2021 Klasse Käfighaltung! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1733383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 18. September 2021 Autor Beliebter Beitrag #255 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2021 Jeder wie er es verdient hat. Weiter gings, hauptsächlich an der Heizung/Lüftung und Verkabelung. Lüfter mit Dichtung und Farbe endgültig verbaut. Vor das Heizelement kam noch der Widerstand für den Lüfter. Und alles zum verkabeln eingebaut, dazu noch ein Steckergehäuse für das Heizelement gedruckt. Wie man sieht gibt es noch die Möglichkeit die Lüftung zu verstellen, dafür braucht es auch noch eine Verstellung, hab mich für den originalen Heizregler entschieden da noch am einfachsten zu adaptieren, hat trotzdem 4 Versuche gebraucht bis alle Löcher gepasst haben. Auf der anderen Seite brauchts dann natürlich noch eine Befestigung für den Bowdenzug. Damit ist die Heizung bis auf die Anbindung an die Luftkanäle für die Windschutzscheibe fertig. Die "Hochstromverkabelung" wurde auch noch etwas überarbeitet, hauptsächlich ging es mir zum einen darum den Widerstand für das Amperemeter dazwischen zu schalten und ordentliche Sicherungen für die Heizung und die später wahrscheinlich kommende elektrische Servopumpe zu haben. Gefunden hab ich eben diesen Halter mit einer großen und den 4 kleineren Sicherungen also hab ich halt das Kabel zum Anlasser auch noch abgesichert, falls 200A nicht reichen hab ich noch bis 300A da liegen, Vorteil ist das es jetzt nur noch ~30cm Kabel gibt die nicht abgesichert sind. Zumindest ein bisschen Licht ist auch noch rein gekommen. Dank der tollen Dämmmatte an der Spritzwand gab es auch noch etwas Rost zu behandeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1734060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. September 2021 #256 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2021 (bearbeitet) Durfte ich am Samstag und/oder Sonntag live begutachten! Bin maximalst begeistert! Sehr saubere Arbeit!! Gab dann such gleich ein rein- und rauspellen auf der Beifahrerseite aus Auto, Zelle und Sitz. Läuft! Bearbeitet: 5. Oktober 2021 von RS-Tuner Wäh!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1734237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 3. Oktober 2021 Autor Beliebter Beitrag #257 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2021 Soso, bist bei mir eingebrochen um schonmal das ein/aussteigen zu üben, mit mir warst zumindest erst am Sonntag in der Werkstatt. Es ging in letzter Zeit mächtig was weiter. Anbauteile einmal alles in schwarz seidenmatt lackiert. Der Deckel für den Wasserkasten wurde von seinen ~10kg Dämmstoff befreit und lackiert. Die Heizung an die WSS Lüftungskanäle adaptiert. Kupplung mit neuer Schwungscheibe montiert und den H&R Stabi vorne verbaut. Ein bisschen Kabelmanagement Für Anlasser- und LiMa-Kabel mal das Männerwerkzeug ausgeliehen, wenn auch etwas overkill für 16mm² und 25mm² Beim Carbon gab es Zuwachs. Da ich die Wischwasserdüsen beibehalten wollte, muss natürlich das Wasser auch irgendwie da hin kommen. Da das Armaturenbrett noch einem anderen weichen werden muss, wurde aus dem E30 Fundus einer Forenbekannten Person die aber nicht im Forum angemeldet ist ein mehrfach gerissenes rausgesucht, die Risse notdürftig geflickt und mit Microfaserfolie bezogen. Der gestrige Tag stand dann im Zeichen des Folierens, für ein professionelleres Ergebnis als beim letzten mal hab ich mir professionelle Hilfe aus dem Freundeskreis geholt, hier nochmal ein dickes Danke für die fast 14h vollen Einsatz. Die vordere Stoßstange wird natürlich auch noch in Chrom, aber um 24 Uhr nach 14h Arbeit ist dann doch mal die Luft raus gewesen, vorallem da die Chromfolie gewisse Schwierigkeiten bei der Verarbeitung mit sich bringt. Jetzt fragt man sich vielleicht warum so ein Marathonlauf und nicht einfach auf zwei Tage verteilt. Ganz einfach, morgen gehts zum TÜV und das Auge prüft ja mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 4. Oktober 2021 #258 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2021 Wie immer einwandfreie Detailarbeit. Top.! Was ist das konkret für eine Folie für das Armaturenbrett? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 4. Oktober 2021 #259 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2021 Saubere Arbeit Bin gespannt auf das Gewicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. Oktober 2021 Autor #260 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2021 Danke, zwecks Gewicht brauch ich halt mal ne Waage, 4 Stellig ist es aber ziemlich sicher noch, außer vlt mit komplett leeren Tank. Die Folie ist von hier https://www.folienoutlet.com/car-wrapping-folien/velvet-films/ schwarz war leider nicht lieferbar, daher ist es bei mir grau geworden. So HU bestanden und alle Änderungen abgenommen. Und ja es liegt schon ein neues Kennzeichen bei mir rum, wird dann bei der Eintragung getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Oktober 2021 #261 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 (bearbeitet) Am 3.10.2021 um 22:42 schrieb Sebastian_H: Soso, bist bei mir eingebrochen um schonmal das ein/aussteigen zu üben, mit mir warst zumindest erst am Sonntag in der Werkstatt. Habs ma korrigiert! Glückwunsch zur Plakette! Bearbeitet: 5. Oktober 2021 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 5. Oktober 2021 #262 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Danke, zwecks Gewicht brauch ich halt mal ne Waage, 4 Stellig ist es aber ziemlich sicher noch, außer vlt mit komplett leeren Tank. An der Stelle kann ich die Caravan-Waage von Reich empfehlen. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BackyardPerformance Geschrieben: 5. Oktober 2021 #263 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Richtig Sexy das Kfz gefällt mir richtig gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1735691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 29. Oktober 2021 Autor Beliebter Beitrag #264 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2021 (bearbeitet) am Am 5.10.2021 um 09:20 schrieb FlatEric: An der Stelle kann ich die Caravan-Waage von Reich empfehlen. Hab mir mal ein paar Bewertungen dazu angeschaut, da wird nicht selten von Abweichungen von 20kg und mehr bei wiederholten Messungen berichtet, allgemein ist die Messmethode als eher ungenau zu bezeichnen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch passiert. Zum einen will man ja auch wissen was die Bedienelemente im Armaturenbrett machen, also ein wenig rumprobiert. Um sich auch im Dunkeln zurecht zu finden wird das ganze dann mit UV-Licht beleuchtet, ist in echt nicht ganz so hell wie auf dem Bild, aber gut erkennbar. Ein bisschen Komfort darf auch nicht fehlen, daher gab es noch Fußraumwannen für Fahrer und Beifahrer. Dann gab es zumindest noch einen Rennstreckenausflug dieses Jahr, hab meine ersten Runden auf der Nordschleife gedreht, das gibt es natürlich auch in Bewegtbild, aber nicht zu viel erwarten ist eher ne gemütliche Kaffeefahrt gewesen. Die ersten beiden Runden, bei ~5°C Außentemperatur nach einer noch kälteren Nacht, leider war bei den ersten Aufnahmen die Kamera falsch eingestellt wodurch zwar der Innenraum gut erkennbar und scharf ist aber das was außerhalb passiert leider eher nicht so. https://www.youtube.com/watch?v=cL7td7sAJSQ Ein Tag Später am Abend https://www.youtube.com/watch?v=BPHf6cyDvj8&t=4s Und noch einen Tag später unter etwas feuchteren Bedingungen. https://www.youtube.com/watch?v=RUPIiSkz1NY Morgen wird die Limo dann erstmal im Außenlager eingewintert, diesen Winter wird also direkt daran nichts weiter gemacht. Bearbeitet: 29. Oktober 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1738116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 7. November 2021 #265 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2021 Hast du die Leuchtsymbole selbst ausgeplottet oder ist das Farbe? Sieht gut aus lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1738510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 12. Juni 2022 Autor Beliebter Beitrag #266 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2022 So Zeit für ein Update. crankshaft Die Sachen hat mir ein freund mit nem Hobby DIN A4 Plotter ausgeplottet, die Zahlen bei den Drehschaltern sind auch geplottet, der Rest ist mit nem Labeldrucker gedruckt und draufgeklebt. Ein zwei Neuigkeiten gibts vom Kfz, zum einen sind wegen der CFK Kotflügel die vorderen Spritzlappen entfallen, da die nur an der Radlaufkante geklemmt wurden was mir bei "Feindkontakt" zu riskant war. Zufälligerweiße hat vor kurzem in der nähe jemand einen Satz verkauft die anders befestigt werden, somit gibt es wieder rundum Spritzlappen. Nur gibt es bei denen jetzt ein anderes Problem. Die sind nochmal eine Ecke länger, genauer zu lang da sie beim letzten Einsatz auf dem Hockenheimring in ein paar Kurven geschliffen haben, sind also nicht Rennstreckengeeignet. Der Motor bekam einen ATI Schwingungsdämpfer mit der Nabe von MRT Engineering. Und die vordere Stoßstange erstrahlt auch endlich in Chrom. Wie erwähnt gab es auch wieder einen Einsatz auf dem Hockenheimring, nach fast zwei Jahren hieß es aber Erstmal wieder reinkommen. Erster Turn noch gut Nass Zweiter waren nur drei Runden drin wegen einem Unfall Und der war dann ohne Unterbrechung aber irgendwie immer mit viel Verkehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1752740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Juni 2022 #267 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2022 Sehr schön, aber im Feuchten hinten ein wenig übernervös, oder? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1752756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Juni 2022 Autor #268 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2022 Naja so sieht es halt aus wenn man im nassen mit zu viel Gas auf der Ideallinie fährt, aber ja der neigt allgemein sehr zum übersteuern bzw. untersteuern ist eigentlich ein komplettes Fremdwort bzw. tritt nur in absoluten Ausnahmefällen auf. Da müsste man vlt mal Achsvermessungstechnisch was machen, Stabiseitig bin ich schon vorne auf hart und hinten weich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1752805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 18. Juni 2022 #269 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2022 (bearbeitet) Großartiger Turn im Nassen, hat sehr viel Freude gemacht Zuzusehen! Code Brown gab's ja auch. Gruß Martin Bearbeitet: 18. Juni 2022 von Russland Racing Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1753164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 31. Juli 2022 Autor Beliebter Beitrag #270 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2022 (bearbeitet) So nix mehr mit kompromisslosem Motorsport, Türen wieder auf original umgebaut Natürlich nicht. Gewichtstechnisch macht es zwar keinen Unterschied zu den GFK Türen, aber optisch und vorallem von der Steifigkeit her, die Türen zieht es auch bei über 200 km/h nicht am Scheibenrahmen auf. Zeitgleich wurde die Limo zum Fitnessstudio umgebaut indem die Servolenkung rausgeflogen ist, ob das ein dauerhafter Zustand bleibt wird sich noch zeigen. Um dabei das maximum an Gewichtsreduzierung rauszuholen das ganze Lenkgetriebe zerlegt und den Kolben von der Zahnstange entfernt. Bei der Lenkspindel hab ich dann noch den Torsionsstab "überbrückt" für möglichst direkte Rückmeldung, Ersten Test aufem Hockenheimring gab es auch schon. https://www.youtube.com/watch?v=bCUn8BlRtzg https://www.youtube.com/watch?v=ecyRbjcTvbI https://www.youtube.com/watch?v=YbkiGIhmQLw Bis jetzt find ich es ganz gut so, einzig wird es spätestens jetzt mal Zeit für ordentliche Handschuhe. Bearbeitet: 31. Juli 2022 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1756897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 11. September 2022 Autor Beliebter Beitrag #271 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2022 So jetzt hat es meinen B32 auch erwischt, am 19.08. sollte es auf den Salzburgring gehen, auf der Anreise zu unserer Unterkunft in Österreich hat der Motor dann aber auf den letzten km angefangen im niedrigen Drehzahlbereich unrund zu laufen. Am Salzburgring dann Fehlersuche betrieben und festgestellt das Zylinder 4 und 5 eine Verbindung bekommen haben, diese Woche war dann endlich das Auto wieder da, also direkt den Kopf runter gemacht. Bei der weiteren Begutachtung dann festgestellt das es schon an mehreren Stellen durchgeblasen hat, am stärksten zwischen 1. und 2. Zylinder Aber auch zwischen 2. und 3. sowie 5. und 6. war was zu erkennen. Dann noch festgestellt das mein Money shift den ich 2020 am Salzburgring hingelegt hatte, mal kurz bei 6500 U/min von der 3 in die 2 geschaltet , doch nicht ohne folgen geblieben ist. 11 Auslassventile waren gut krumm, wie der Motor damit so unauffällig laufen konnte ist mir ein Rätsel. Daher die Auslassventile die eigentlich für den M52 gedacht waren auf den M50 umgebucht und die Einlassventile einmal wieder sauber gemacht. Kopf wurde dann heute einmal leicht übergeplant und hat Nuten für Kupferringe bekommen in der Hoffnung das die Dichtung zukünftig hält. Das ausgefressene zwischen den Ventilsitzen war schon vorm 3,2l Umbau so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1760270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. September 2022 #272 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2022 Deinen Elan hätte ich gern...Ich frag mich, wie das Pappding beim S52 halten kann, beim Nachbau dagegen die Schwachstelle schlechthin ist.Hat's ja gut durchgefeuert, weitere Schäden hoffentlich nix? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1760288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 12. September 2022 #273 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2022 Was machst Du mit der erodierten Stelle? Aufschweissen oder ignorieren? Der Spalt zwischen VS und ZK ist ja nicht gerade klein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1760313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. September 2022 Autor #274 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2022 am vor 5 Stunden schrieb touringDani: Deinen Elan hätte ich gern... Ich frag mich, wie das Pappding beim S52 halten kann, beim Nachbau dagegen die Schwachstelle schlechthin ist. Hat's ja gut durchgefeuert, weitere Schäden hoffentlich nix? Naja der S52 hat ja auch nur 243PS und viel Dauerlast bekommt so nen Motor im Amiland ja auch eher selten. Kopf und Block haben zum Glück nichts weiter abbekommen. Ventilsitze auf der Auslasseite lasse ich noch nachschneiden da die durch das fahren mit den krummen Ventilen nicht mehr ganz passen, dann kann wieder zusammengebaut werden. am vor 3 Stunden schrieb Mr.X: Was machst Du mit der erodierten Stelle? Aufschweissen oder ignorieren? Der Spalt zwischen VS und ZK ist ja nicht gerade klein. Wie gesagt, das war schon so als ich den Motor erstmals aufgebaut hab, demnach wird das weiterhin ignoriert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1760320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 17. Oktober 2022 Autor Beliebter Beitrag #275 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 Motor Läuft seit ein paar Wochen wieder 1A Kupferdraht rein gemacht. Ventile wieder rein Dann Kopf drauf, bis 1x 90° angezogen, wieder alles gelöst und wieder mit 30 Nm angefangen damit der Draht sich schon einmal in die Dichtung gedrückt hat und somit die Vorspannung passt. Beim zweiten mal 90° hat es dann bei der 2. Schraube von hinten auslassseitig einmal knack gemacht und die Schraube ging wieder leicht drehen. Ursache war allerdings schnell gefunden, man sieht ja schon das nur ein relativ kurzes Stück Gewinde rausgerissen ist, das liegt daran das ich es irgendwie geschafft hab das bei der Schraube zwei Unterlagscheiben drunter lagen wie ich das geschafft hab ist mir ein Rätsel da ich die Scheiben eigentlich einzeln einfädeln musste da ich die Lagergassen schon drauf hatte und man da die Schraube mit Scheibe nicht durch bekommt. Naja an die Stelle ist dann eben ein Time Sert rein gekommen und weiter gings. Motor läuft jetzt auch wieder etwas sauberer im Leerlauf und hat gefühlt auch mehr Leistung als vor dem Kopfdichtungsschaden, evtl. hat da doch etwas mehr an den Auslassventilen vorbeigeblasen, oder es liegt einfach daran das ich über nen Monat nur M52 Touring gefahren bin. Am Donnerstag wird sich dann rausstellen ob das ganze auch unter Last hält, da geht es mit dem DSK nach Belgien ein bisschen im Kreis fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203011-der-%C3%BCbergangs-organspendenempf%C3%A4nger/page/11/#findComment-1763585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
