Der übergangs Organspendenempfänger
Sebastian_H
Da spricht der Schwabe  :brüll:
Heute kam ein lang ersehntes Päckchen  :sabber:  D2 Street
Und Querlenker dazu.
Mit exzentrischen Querlenkerlagern von Strongflex.
Die Federbeine für das D2 waren schon lange vorbereitet also gleich mal geschweißt und zur Probe rein gehängt.
Stabianbindung ans Federbein kommt auch noch wird nachgeliefert, weiß nur noch nicht wann  :-(
Gruß Sebb
Nur nei g'schmeckt! :klug: :D
Stabianbindung habe ich noch liegen. Kann ich bei Bedarf am Montag rausschicken. Einfach Bescheid geben. :-UU
Danke für das Angebot, ich versuche morgen nochmal da jemand zu erreichen um zu erfragen wann ich denn mit der Lieferung rechnen kann, je nach Ergebnis komme ich gern auf dich zurück.
Die letzten drei Tage hat die Baustelle geruht, damit ich bei Regen draußen rum sitzen,  :blah:  und  :-UU kann. :-D
Gruß Sebb
Weiter gehts wie gewohnt. ;-)
Teppich bekam die von Cove empfohlene Behandlung, Dreck ist auch viel raus gekommen, nur den Geruch hab ich wohl immernoch nicht ganz raus bekommen.
Die Kardanwelle hat ein neues VFL Mittellager bekommen und ihren Platz unter dem Auto eingenommen, ebenso das Hitzeschutzblech.
Linkes Federbein noch komplettiert
und mal vorsichtshalber auf Freigängigkeit kontrolliert, nochmal Glück gehabt.  :-)
Dazu muss ich aber sagen, dass ich so weit runter wohl nicht schrauben werde/muss/kann die Feder wird also eher nicht in dem Bereich sein.
Gruß Sebb
Wenn du hinten tiefer willst gibt es kürzere Federn zu kaufen, hab ich mir damals auch für mein d2 Gewinde geleistet.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Fast vergessen hier was zu schreiben. :eek:
Stabis sind entrostet, wenn man nach solchen Aktionen nicht immer aussehen würde wie ein Kumpel der gerade ausem Bergwerk kommt  :-(
Noch mit 2K Epoxigrundierung grundiert und die erste Schicht schwarz ist auch schon drauf.
Da ich das KI nicht aus dem Cabrio übernehme, ich aber weiterhin über Öldruck und Temperatur informiert sein will, gibt es ein paar Zusatzainstrumente
Das dritte Loch bleibt aber wohl erstmal leer und AFR Anzeige will ich auch noch irgendwo unterbringen,zum verkabeln auch schon mal angefangen.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Gute Arbeit Sebastian  :applaus: geht ja echt ruckzuck bei dir!
Wie gedenkst du deine Anzeigenplatte für die Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole zu fixieren? Oder ist das nur ein Platzhalter für eine weitere Version mit Laschen zum Einklemmen?
Würde mich sehr interessieren. Will das in naher Zukunft auch umsetzen.
Weiter so und viel Spass beim Schrauben! Hoffentlich kannst ihn bald geniessen....  :-R
Natürlich wird auch Sonntags geschraubt, Abgasanlage drunter gehängt.
Fahrwerk auf TÜV Konformität geprüft, mit positivem Ergebnis.
Dank den dünnen Gummis passt jetzt hinten die höhe auch mit den Kontermuttern.
Die Ölkühlerleitungen haben noch einen Halter bekommen und die Schläuche angeschlossen, da man an die Stelle mit nem normalem Schlüssel nicht gut hin kommt ein kleines Spezialwerkzeug gebaut.
Im Motorraum wurde etwas Ordnung in den Kabelsalat gebracht. Wofür das braun/schwarze Kabel ist hab ich auch herausgefunden, ist für die Öldrucklampe, in der Steckerbelegung die ich hatte stand dafür schwarz/gelb was bei dem aber für die Entlastungsrelais ist.
Dann mal die Batterie angeklemmt und es hat nichts geraucht  :-D  E-Lüfter geprüft, läuft auch alles wie es soll, also konnte die Front zusammengebaut werden.
Auf der ToDo Liste steht jetzt noch BKV/HBZ, Motor komplettieren, einen Halter für den Luftfilterkasten bauen und den Innenraum fertigstellen, es wird also langsam überschaubar.
Gruß Sebb
Gestern Abend hab ich mich noch im Scheinwerferglas reinigen versucht, bisher nur das eine Fernlicht.
Gestern Abend hab ich mich noch im Scheinwerferglas reinigen versucht, bisher nur das eine Fernlicht. post-23048-0-14758400-1532816637.jpg
Wie hast du es gemacht?
Ich hoffe das hinten links der Schmutzlappen wieder verbaut wird!? :klug:
Der Vorbesitzer von meinem Jubi GTI hatte sowas auch anbauen lassen. Da fand ich es etwas deplaziert. Aber hier passt es... :daumen:
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
Aus eigener Erfahrung würde ich das nicht machen. Bei anständiger Tieferlegung steht er dort dann immer auf. Ist mühsam. (Sollte mal meine wegnehmen...)
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
