Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 (bearbeitet) Hi, wie hier https://e30-talk.com/topic/113552-320ia-cabrio-m50b25tü-m50b32tü/?p=1665591versprochen hier die Fotostory zu meinem VVFL 2 türer. Fahrzeugangaben: Fahrgestellnummer: WBAAK510609576193Typ: 316 (EUR)Motor: M10Hubraum: 1.80Leistung: 66 kW (90 PS)Antrieb: HECKGetriebe: MECHFarbe: 199 - BURGUNDROT METALLICProd.-Datum:1985-02-27 S308 Handschuhfachschloß mit GleichschließungS311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGELS320 Entfall ModellschriftzugS400 Schiebehebedach handbetätigtS577 Vorbereitung Mietwagen Bilder vom Kaufzustand. Das Lenkrad war beim Kauf nicht drin und die Innenausstattung hat bereits ein anderen E30 Fahrer glücklich gemacht. Der Maschinenraum bietet viel Raum für Verbesserungen. Und mal testweise nen Satz Kreuzspeichen drauf gemacht, sieht so schon deutlich besser aus als mit den Felgen die beim Kauf drauf waren. Geht gleich weiter ... Bearbeitet: 17. Februar 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2018 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 Heute wurde dan mit kräftiger Unterstützung von Phil und Flo in Rekordzeit fast alles rausgeschmissen das nicht mehr gebraucht wird. Mal eine Kleine Bestandsaufnahme, von außen gibt es ein paar unschöne Stellen. Mal die Abdeckung vom Expansionstank abgeschraubt... Der obere Halter schon gut angerostet, aber noch da und die anderen sind noch in top Zustand. Geht gleich weiter ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 8. Juli 2018 Autor Beliebter Beitrag #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 (bearbeitet) Wenn man sich dann aber die neuralgischen E30 Stellen anschaut zeigt sich ein ganz anderes Bild, was auch der haupt Kaufgrund war. Kotflügelecken noch zu 100% da. Produktionsaufnahmen ebenfalls. Batterieblech nahezu Rostfrei. Die Schrauben sind nicht Neu, sondern 33 Jahre alt. Und noch ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende. Hinten passt vorne noch zu hoch Gruß Sebb Bearbeitet: 8. Juli 2018 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 9. Juli 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2018 Guter Einfall mit der Namensgebung des Threads. Ich bin gespannt, was kommt. Kommen die Sinti-Sicheln noch weg? Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. Juli 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2018 Kommen die Sinti-Sicheln noch weg? Das würde doch dem Auto den ganzen Charme nehmen die kommen schon irgendwann weg, aktuell wenn es sich vermeiden lässt nicht, da die intelligenter weiße auch von außen durch den Radlauf genietet sind hab ich sonst acht Löcher in der Karosserie zu verschließen. Die Priorität liegt aktuell darauf das der Fährt, will nicht mit dem E36 nach Meiningen fahren müssen Optik steht daher erstmal sehr weit hinten an. Heute ein bisschen weiter gemacht, E-Lüfter sitzt schon mal drin. Dann die wohl größte Baustelle bei dem Umbau angefangen, die Benzinversorgung, da es ja ein Vergaser war gibt es keine Rücklaufleitung, Tankentlüftungsleitung sowie nichtmal eine Stromversorgung für eine Benzinpumpe. Rücklaufleitung hab ich praktischer weiße in recht neuwertigem Zustand an meinem ehem. M42 4 türer und das Tankentlüftungsrohr ist bei BMW überraschend günstig. Angefangen hab ich damit die vorhandene Vorlaufleitung auszubauen, wobei alle Schrauben absolut Problemlos auf gingen beim Ausbau der Rücklaufleitung am 4 türer, wo ich die Schrauben vor ein paar Jahren ja beim Leitungstausch alle erneuern durfte, lies sich dagegen keine einzige drehen. Das hab ich wohl demjenigen zu verdanken der da mal einen Unterbodenschutz aufbringen lassen hat der seinen Namen auch verdient hat, Die, mit ziemlicher Sicherheit noch originale, also 33 Jahre alte Vorlaufleitung sah nachdem ich sie vom Unterbodenschutz befreit hab so aus. Weiter ging es dann mit dem Ausbau des Tanks, ohne böse Überraschungen. Nach dem abstauben. Und wenn man schon in dem Bereich unterwegs ist, gleich noch das Blech über den Leitungen im Radhaus ausgebaut. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 9. Juli 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2018 Straffer Zeitplan und entsprechend engagiertes Werkeln! Ich drücke beide Daumen, dass es klappt. Die Karosseriebasis ist echt erstaunlich gut! -Dafür wieder ärgerlich, dass aufgrund der Radlaufblenden irgendwann definitiv nochmal die Lackierpistole geschwungen werden muss. Grüße und bis spätestens in vier Wochen,Fabi Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zirion Geschrieben: 10. Juli 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2018 Wie bekommt man diesen E-Lüfter eigentlich vernünftig befestigt und gelagert, ohne dass der irgendwo anliegt? Beim mir hat der immer irgendwo gescheppert oder vibriert. Habe dann den kleineren vom e30 genommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 10. Juli 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2018 Ja der Lüfter passt nicht so richtig, scheppern oder vibrieren tut bei mir allerdings nichts, der wird Wahrscheinlich auch im 2 türer Bleiben und ins Cabrio kommt dann auch der E30 Lüfter, die Befestigungen dafür liegen schon hier. Ganz untätig war ich auch heute nicht, das linke Radhaus hat jetzt einen M20 Kühlwasserausgleichsbehälterhalter, der eigentlich mal ein Waschwassertankhalter war, an dem wird wieder wie beim Cabrio der Ausgleichsbehälter für die Servo befestigt. Der Tank wird gegenüber dem Original etwas abgeändert, der Rücklauf ist ja soweit ich weiß normal einfach ein Schlauch der da über den Tank geführt wird, das gefällt mir so aber nicht, also aus der Vorlaufleitung vom 4 türer, die Stellenweise schon gut angerostet war, eine Leitung gebogen/geflext/geschweißt. Die wird noch gegen Rost geschützt und dann am Tank befestigt. BKV hab ich dann noch ausgebaut und die ersten Stahlflex Bremsschläuche eingebaut, dann noch mit der Elektrik angefangen, bzw. mal Bestandsaufnahme gemacht, und da bräuchte ich etwas Hilfe. 1. Weiß jemand wofür dieser Stecker ist, endet ca mittig an der Spritzwand und hängt mit an dem Hauptpluskabel das in den Sicherungskasten geht? Im Sicherungskasten ist dann noch mal ein Stecker, die Kabelfarben sind blau und braun/rot und die Kabel gehen dann in den Innenraum, dort konnte ich sie aber noch nicht weiter verfolgen. 2. Kennt jemand die Teilenummer der Kontakte für den weißen Stecker im Sicherungskasten? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. Juli 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2018 Gleich mal abonnieren. Das Räderwerk passt nu so gar niche zum janz alten Blech. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 11. Juli 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2018 Nu warten sie doch mal ab, wenn das Designkonzept fertig umgesetzt ist passen die Felgen auch dazu, mal ganz abgesehen davon das ich sie auch so schon passend finde So Kraftstoffleitungsmäßig bin ich nun vollzählig, die Entlüftungsleitung kostes bei BMW nur schmale ~30€, vor und Rücklauf dagegen würden mit je ~45€ zu Buche schlagen, obwohl sie kürzer sind. Ansonsten wurde heute dem Rost der Kampf angesagt, zum Teil auch nur vorbeugend. Wenn es wie geplant läuft kann ich am Freitag schon Tank und Hinterachse einbauen, dann hab ich wieder etwas Platz um den Innenraum auszuräumen und die Leitung für die Benzinpumpe zu verlegen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. Juli 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2018 Weiter gehts, heute die Längslenker, Bremsankerbleche und was noch so gestern Grundiert wurde, schwarz gemacht und dann mit der Elektrik weiter gemacht. Es ist schon interessant zu sehen wie bei BMW die S577 Vorbereitung Mietwagen ausgeführt wurde, der Tacho wird da ja extra in nem Zusatzsicherungskasten der verplombt ist abgesichert, dazu wird die Leitung zum Tacho einfach im Sicherungskasten abgeschnitten um den Zusatzkabelbaum zu verbauen also mal angefangen den hässlichen Zusatzsicherungskasten zu entfernen, erstmal den Kontakt der vom Zusatzkabelbaum an den Sicherungskasten geht ausgepinnt, den aus dem Innenraum zum Zusatzkabelbaum ebenfalls und diesen dann ganz rechts in den 8 Poligen Stecker. beim kabel zum Tacho muss gelötet werden, hier sieht man schön an der Länge der Kabel das wirklich einfach abgezwickt und der Stecker dran gemacht wird. So wieder alles wie es sein soll Die Crimpverbindung sieht auch äußerst professionell aus Da ich den runden Motorstecker verbauen will, noch den Kabelbaum zum Sicherungskasten und den eckigen Motorstecker aufgedröselt, wäre eh nötig gewesen um die zusätzlichen Leitungen die ich brauche zu legen. Da ich danach noch zeit hatte noch angefangen die hintere Stoßstange zu richten, leider hab ich erst danach festgestellt das ich kein Bild vom Vorher Zustand habe Straffer Zeitplan und entsprechend engagiertes Werkeln! Ich drücke beide Daumen, dass es klappt. Die Karosseriebasis ist echt erstaunlich gut! -Dafür wieder ärgerlich, dass aufgrund der Radlaufblenden irgendwann definitiv nochmal die Lackierpistole geschwungen werden muss. Grüße und bis spätestens in vier Wochen,Fabi Danke.Bei den Sportsitzen die da rein kommen/drin sind, sind die Bezüge der Wangen nicht mehr gut, ich denke du weißt was das für dich bedeutet So Plan für morgen, Tank einbauen, Hinterachse komplettieren und evtl einbauen und wenn noch zeit ist die Kühlerhalterungen einschweißen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Juli 2018 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 So endlich mal ein bisschen zusammen bauen statt zerlegen/entrosten/lackieren Bei Ankunft in der Werkstatt erstmal festgestellt das die Hinterachse noch nicht trocken ist, also raus in die Sonne geschoben, ist jetzt quasi ein Einbrennlack. Die Achse ist auch aus dem M42 4 türer und ist mit Powerflexlagern ausgestattet sowie in Spur und Sturz verstellbar. Pakete Auspacken. Die Entlüftungsleitung musste natürlich auch noch irgendwie am Unterboden befestigt werden, da die Karosserie später wieder Katlos unterwegs sein wird, wird auch die Leitung wieder raus fliegen daher wollte ich nicht wie original Gewindebolzen anschweißen. Also wurden die Bolzen (Stücke von 6mm Holzschrauben) auf kleine Bleche geschweißt und die mit Karosseriekleber am Unterboden befestigt, ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist das man sich dabei nicht die Karre anstecken kann. Die ausgepackten teile wollten natürlich auch verbaut werden, gleich mal angefangen mit Kupplungsschlauch und Nehmerzylinder. Dann war die Hinterachse irgendwann einigermaßen trocken, also da weiter gemacht. Zu viele Bilder.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Juli 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Weiter gehts. Als nächstes den Tank rein gehängt, hier ist es von Vorteil wenn der Hubteller der Hebebühne nicht im Weg ist. Die neuen Handbremsseile auch schon drin. Die Vor- und Rücklaufleitung befestigt, dazu erstmal die Teile gereinigt, so sahen die Teile nach einem paar minütigen Bad in Benzin aus Und rangemacht. Allerdings scheint die Vorlaufleitung beim Vergaser auch anders zu sein, sonst hat die Leitung da einen Bogen nach oben, aber der war auch schnell gemacht. Weiter ging es mit der Hinterachse, Differential dran geschraubt und das ganze mit dem Wagenheber drunter bugsiert. Finde den Fehler Schon besser. Der Zustand von den Schrauben haut mich immer wieder um, die unteren Stoßdämpferschrauben ebenfalls nach einem Benzinbad. Morgen soll die Hinterachse fertig werden, also Bremse und Antriebswellen, die Halterungen für den Kühler ran, Kabelbaum für den E-Lüfter gefrickelt werden und dann kann der Motor schon mal probesitzen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. Juli 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Clevere Lösung mit den "anklebbaren Schraubpads" für diesen speziellen Fall! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 13. Juli 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 So endlich mal ein bisschen zusammen bauen statt zerlegen/entrosten/lackieren Bei Ankunft in der Werkstatt erstmal festgestellt das die Hinterachse noch nicht trocken ist, also raus in die Sonne geschoben, ist jetzt quasi ein Einbrennlack. Die Achse ist auch aus dem M42 4 türer und ist mit Powerflexlagern ausgestattet sowie in Spur und Sturz verstellbar. Pakete Auspacken. Die Entlüftungsleitung musste natürlich auch noch irgendwie am Unterboden befestigt werden, da die Karosserie später wieder Katlos unterwegs sein wird, wird auch die Leitung wieder raus fliegen daher wollte ich nicht wie original Gewindebolzen anschweißen. Also wurden die Bolzen (Stücke von 6mm Holzschrauben) auf kleine Bleche geschweißt und die mit Karosseriekleber am Unterboden befestigt, ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist das man sich dabei nicht die Karre anstecken kann. Danke für diese brilliante Lösung! Das werde ich auch so machen. Das löst alle meine Probleme gleichzeitig. Hast du dir da ne Gewindestange und Bleche zurechtgeflext oder fertiges gekauft? Die Lösung ist echt gut. Man kann die rostigen Bolzen einfach wegflexen, dann rost entfernen, lackieren, und durch die aufgeklebten Stehbolzen kann einerseits kein Rost in die Karosse wandern und zweitens sieht es original aus. Und ich muss in der Tiefgarage nicht schweißen. Es ist etwas deprimierend zu sehen, wie du den Tank und Hinterachstausch in so einer Rekordzeit erledigst. Ich brauche dafür schon Monate. Aber ich finde auch nur wenig Zeit, und mache mir vlt hier und da etwas zu viel Aufwand. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Juli 2018 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Wie geschrieben hab ich abgeschnittene 6mm (Edelstahl) Holzschrauben, landläufig auch Spax genannt, als Gewindebolzen verwendet und auf die Bleche geschweißt, hab aber auch schon gesehen das jemand sowas anbietet, allerdings aus Stahl und eigentlich zum einschweißen. Es ist etwas deprimierend zu sehen, wie du den Tank und Hinterachstausch in so einer Rekordzeit erledigst. Ich brauche dafür schon Monate. Aber ich finde auch nur wenig Zeit, und mache mir vlt hier und da etwas zu viel Aufwand. Naja über den Daumen gepeilt hab ich seit Montag gut 30h am Auto gearbeitet, neben der Brödchenverdienarbeit her. Muss aber auch dazu sagen das es gerade wirklich Spaß macht, da bisher noch absolut keine böse Überraschung auf mich gewartet hat, einige Sachen sogar weniger Aufwand waren/sind als ich anfangs angenommen habe und natürlich wegen des Zustands der Karosserie. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. Juli 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2018 Der Zustand von den Schrauben haut mich immer wieder um Muss eigentlich so sein, solange die Schraube in ein Sackloch kommt und so luftdicht verschlossen ist. Der Kopf ist ja eindeutig korrodiert und zeigt damit, dass der Schaft nicht den Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein konnte. Aber: respekt, wie schnell das vorwärts geht! Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juli 2018 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2018 Aber auch die Schraubenköpfe sind für 33Jahre noch in einem überdurchschnittlichen Zustand. Ziel für heute bzw. eigentlich schon gestern wurde nicht ganz erreicht, hauptsächlich weil die bestellen Kabel nicht gekommen sind, aber die Kühlerhalter sind dran. Hinterachse bis auf die Antriebswellen komplett. Dann gleich mal die Freigängigkeit getestet, nach dem umlegen der Kante kein Problem. Abgasanlage hat noch ein bisschen neues Hitzeschutzband bekommen, da das Alte durch Bodenkontakt zum Teil zerrissen war. Kabelbaum für den E-Lüfter hab ich noch soweit wie ich Material hatte angefangen und mal den Ölkühler probegehalten mit der Erkenntnis das ich den S50 Ölkühler zusammen mit dem Lüfter nicht hinters VVFL Frontblech bekomme. Es muss also ein anderer her und hab da auch schon einen im Auge. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Juli 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2018 Die Ecke unten am Kühler unterhalb des AGB musst Du auf jeden Fall dicht machen.Sonst kannst den Kühler gleich weglassen... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juli 2018 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2018 (bearbeitet) Man kann es auch übertreiben, das war beim Cabrio genauso verbaut und selbst aufem Hockenheimring bei hochsommerlichen Temperaturen hatte ich keinerlei Probleme. Auch heute ist wieder mit freundlicher Unterstützung aus Nürnberg einiges passiert, Die Hinterachse hat ihre Antriebswellen bekommen, und eine Blitzhochzeit gab es auch noch. Da es beim VVFL am Wärmetauscheranschluss genauso eng ist wie beim NFL hab ich auch da noch etwas gemacht, praktischerweise ist ja beim VFL und VVFL das Rohr aus Alu, also einfach abgeschnitten und den Knick der normal nach oben geht, nach unten gedreht wieder angeschweißt, dabei gesehen das im Rohr ein Loch ist. Also auch da noch ein bisschen geschweißt, gefeilt und geschliffen. Beim schweißen bewusst die Naht etwas "durchfallen" lassen um das korrodierte Material innen mit dem Dremel raus fräsen zu können. Und passt optimal, bringt zwar nicht ganz so viel Platz wie die Aktion am Cabrio, aber hier ist jeder mm wertvoll. Der Motorstecker wurde, zumindest soweit wie die Kabel schon vorhanden sind, eingepinnt, Innenraum ist auch soweit halbwegs leer geräumt und kleinere Arbeiten am Kabelbaum erledigt, wie z.B: den 3 Poligen Stecker aus dem Handschuhfach vom restlichen Kabelbaum getrennt und zum Motorstecker heraus geführt. Gruß Sebb Bearbeitet: 15. Juli 2018 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 15. Juli 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2018 Saubere Arbeit und astreines Tempo das du hier vorlegst. Wenn das bis Meiningen klappt wäre das echt eine starke Leistung Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. Juli 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2018 (bearbeitet) Hockenheimringtempo in der Schrauberhalle! Bearbeitet: 16. Juli 2018 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. Juli 2018 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2018 Weiter gehts mit der Dailyfotostory Da meine Kabelbestellung laut Sendungsverfolgung seit Freitag im Startpaketzentrum hängt, ging wieder nix am Kabelbaum weiter, also mit anderen Arbeiten die Zeit tot geschlagen Teppich komplett raus genommen und zumindest den hinteren Teil der Dämmung, den vorderen Teil bekomme ich nicht unterm Heizungskasten vor. Sieht zwar noch ganz gut aus, bekommt aber trotzdem mal ne Grundreinigung. Ein bisschen shoppen gewesen. Und die gerichtete Stoßstangenteile mit neuen Schrauben zusammengesetzt und Montiert, da die innen auch schon leichten Rostansatz hat zuvor noch mit Mike Sanders behandelt. Mal schauen was mir der Paketbote morgen bzw. heute so nettes bringt die Kabel sollen erst am Mittwoch kommen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. Juli 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2018 Den Teppich würd ich mal ordentlich einschäumen und dann hängend abkärchern. Ist unglaublich was da immer für ein Dreck rauskommt, auch bei optisch sauberen Teppichen.Dann aufgehängt lasse, dass das Wasser ablaufen kann. Hab ich jetzt schon zum dritten mal so gemacht, geht super.Bei den aktuellen Temperaturen ist der auch wieder fix trocken und danach geruchstechnisch auch super Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 17. Juli 2018 Autor Beliebter Beitrag #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2018 So in der Richtung war der Plan mit dem Teppich. Die Teile von gestern mal montiert, ich glaube man sieht einen leichten Unterschied. Dann gab es auch heute wieder was zum auspacken, Kabel sind jetzt doch schon gekommen, nur scheint da einer Farbenblind zu sein, ist nicht alles in der Bestellten Farbe gekommen, trotzdem konnte ich endlich den E-Lüfter Kabelbaum bis zum Sicherungskasten fertig machen, muss ich nur noch anschließen. Noch schnell ne Halterung für den Ölkühler gebaut. Und erste Versuch mit der Rücklaufleitung gestartet, der ist allerdings gescheitert da untenherum einfach zu wenig Platz hinterm VVFL Frontblech ist, also geh ich über zu Plan B, oben herum, dafür muss ich jetzt aber erst mal Rohre bestellen Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
