lochhocker Geschrieben: 13. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Ahoi, ich habe die Suche bereits bemüht, daher bin ich zumindest schon mal drauf gekommen, dass es am Widerstand liegen könnte. Ich hab dann bei BMW den Widerstand bestellt (s. Foto). Ist das überhaupt der richtige für meinen E30 (keine Klima)? Die zweite Frage ist, wo der genau hin soll? Durch die Suche habe ich erfahren, dass die Verkleidung vom Fußraum auf der Fahrerseite ab muss. Aber ich sehe dahinter leider nicht, wie es weitergehen soll? Ich hab dazu noch ein weiteres Foto angehängt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Viele Grüße Lochi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Ich war da vor fast 8 Jahren mal dran, kann also sein, dass meine Erinnerung täuscht. Ich meine, das Teil sitzt seitwärts im Gebläsekasten und auf deinem Foto kann man es nicht sehen, da es sehr weit vorne sitzt (kann auch sein, dass einfach die Lenksäule den Blick versperrt). Bei mir war´s damals nur ein Kontaktproblem.Kann es sein, dass du den falschen Widerstand besorgt hast? Gibt zwei verschiedene (für Gebläsekasten mit/ohne Klimaanlage), jedenfalls sieht er anders aus als das Teil bei mir damals. Falls ich nachher nochmal in meine Schrauberhalle komme, kann ich gerne mal ein Foto machen, bei dem Cabrio von meinem Kumpel ist noch die Fußraumverkleidung raus wegen kleckerndem Heizungsventil. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. November 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 irgendwas hab ich in Erinnerung, dass es da je nach Bj. verschiedene Stellen gab. VFL da unten im Innenraum und NFL direkt beim Gebläsemotor.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 (bearbeitet) ich erkläre das mal richtig : die Ausfühung vom Gebläsewiderstand hat nur bedingt etwas mit Klima oder nicht Klima zu tun, da gehen auch Baujahrunterschiede mit ein in den ersten Baujahren gab es nur den großen Heizungskasten, egal ob mit oder ohne Klimada war dann anfangs bis Modell 85 nur eine 3-stufige Lüftersteuerung verbaut (erkennbar am Gebläseschalter)später gab es dann beim großen Heizungskasten immer eine 4-stufige Lüftersteuerungvon da an war der große Kasten hauptsächlich für Modelle mit Klima oder Pollenfilter im Einsatz (diverse Modelle hatten den aber auch ohne Klima/Pollenfilter)beim großen Heizungskasten sitzt der Vorwiderstand unter dem Gebläsemotor und ist nur vom Motorraum aus zugänglich ab Modell 85 gab es dann auch einen kleineren Heizungskasten für Modelle ohne Klima bzw. Pollenfilterbei diesem heizungskasten war immer eine 4-stufige Lüftersteuerung verbautbeim kleinen Heizungskasten ist der Vorwiderstand vom Innenraum aus rechts oben/hinten/neben der Lenksäule seitlich in den Heizkasten gesteckt der auf dem Bild gezeigte Widerstand ist für den "großen" Heizungskasten und für eine 3-stufige Lüftersteuerung, also alle Modelle bis Modell 85 Bearbeitet: 13. November 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 So genau hätte ich das garnicht aufdröseln können, ich bin vom iS aus dem Profilbild ausgegangen und von dem Teil, das ich beim NFL-Cabrio ohne Klima in der Hand hatte. Jedenfalls ist das dann ziemlich sicher der falsche Widerstand. Habe mal zwei Fotos (1991er Cabrio mit kleinem Heizungskasten) gemacht, eins mehr aus der Ferne, dass sich besser beurteilen lässt, wo man überhaupt suchen muss. Und eins aus der Nähe. Ist das markierte braune Teil und hatte sich auf Lochis Bild tatsächlich hinter dem Heizungsventil versteckt . GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 (bearbeitet) ja, man hätte das nicht so genau aufdröseln müssen ...... aber manchmal lesen das ja auch unbeteiligte und lernen so bisschen was dazu anhand vom Bild ersten Bild was der TE eingestellt hat, ist auf Grund des Wasserventils mit Alurohren von einem großen Heizkasten auszugehen egal ob da nun Klima oder Pollenfilter verbaut ist oder ob es eine Ländervariante ohne diese Dinge ist, der große Kasten ist jedenfalls drin anhand des zweiten Bildes mit dem neuen Widerstand würde man erkennen, dass der nur für eine 3-stufige Lüftersteuerung ist die Position des Widerstandes unter dem Lüftermotor vom Motorraum aus zugänglich wäre dann zwar richtiig aber der Widerstand würde trotzdem nicht passen ...... weil das Fahrzeug (318is mit M-Tex Stoff) ein Faceliftmodell ist und so oder so einen 4-Stufenlüfter hat und einen 4-Stufen Widerstand braucht Bearbeitet: 13. November 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. November 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Ok, sorry, dann habe ich das auf dem Bild falsch gesehen und meine Fotos helfen leider nicht weiter. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lochhocker Geschrieben: 14. November 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 (bearbeitet) Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und auch Danke für die Bilder. Ich denke, das wird mehreren weiterhelfen. Ich frage mich nur, wieso es dann der falsche Widerstand ist. Bei BMW haben sie ja extra nach dem IS geschaut. Ich werde nachher noch mal zu einem anderen BMW Händler fahren und dort nachfragen, welches Teil das richtige ist. 64111370927Das sollte zumindest das Teil sein, dass bei BMW besorgt wurde. Bearbeitet: 14. November 2016 von lochhocker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. November 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Weil im ETK bei jedem E30 das selbe steht, nämlich alle möglichen Kombinationen, weil (wenn man die ersten mit 3 Stufen mal aussen vor lässt) jeder E30 mit beiden Heizkörpern gebaut wurde und die Lüfter sich je nach Heizkörper unterscheiden. Den Unterschied sieht man auf dem 2. Bild von "Cabriolet" sehr schön: Das ist ein Heizkörper mit Vorlauf Kunststoff" - der andere ist mit "Vorlauf Alu" und danach muss man den Widerstand kaufen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lochhocker Geschrieben: 14. November 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Aber wenn ich Vokuhilas Aussage richtig verstehe, habe ich ja einen Dreistufigen Widerstand. Dann hat der Kerl von BMW ja schon mal beim alu Vorlauf geschaut, sonst hätte ich ja einen Widerstand für den Fußraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 14. November 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Jein... wie Vokuhila ja schon sagte, gibt´s auch bei der Variante mit Alu-Rohr ("großer Heizungskasten") Unterschiede. Gebraucht wird in diesem Fall das Teil mit 3 Widerständen (weil 4-Stufiges Gebläse). Dein Foto zeigt 2 Widerstände (für 3-stufiges Gebläse).Da scheint sich im Teilekatalog ein Fehler eingeschlichen zu haben, ich denke das richtige Teil ist die Nummer 64 11 6 912 633 (auch wenn da Microfiltergerät dabei steht), wenn man mal auf "i" klickt, behommt man die Beschreibung "ab 9/84". Sicher sagen, was richtig ist, kann man das dann wohl nur, wenn man das Teil in Händen hält. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. November 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 "Microfiltergerät" ist doch kein Fehler, sondern der direkte Hinweis, dass ein großer Kasten verbaut ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2016 Da habe ich mich wohl genauso missverständlich ausgedrückt wie der Teilekatalog . Für den iS finde ich zwei Bildtafeln, einmal den großen Kasten:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/1990/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument/und einmal den kleinen:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/1990/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument_2 Bei dem GROSSEN Kasten sind ZWEI Widerstände gelistet:Derjenige, den der TE in den Händen hält und offensichtlich der falsche ist, ohne Angaben über Baujahr oder Ausführung. Und der, den ich jetzt für den richtigen halte, der aber für Fahrzeuge mit Microfiltergerät ab 9/89 gelistet ist und der erst beim Anklicken von "i" zum richtigen Teil ab 9/84 wird. Das heisst, anstelle des Mannes hinter dem Teiletresen hätte ICH wahrscheinlich auch das verkehrte Teil bestellt, passend zum großen Kasten aber ohne sonstige Angaben.Oder sollte ich erwarten, dass es der Teilemann bei einem über 25 Jahre alten Auto besser weiss als der ETK? GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1622410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jj.77 Geschrieben: 15. Januar 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2017 Habe die Suche bemüht und unter "Gebläseschalter" 111 Treffer und mit "Lüftermotor" 99 Treffer erzielt. Aber eine wirkliche Antwort finde ich da nicht. Deshalb hänge ich mich einfach mal hier an. Der 90er 318i meiner Frau hat einen vierstufigen Schalter fürs Gebläse. Stufe 1 läuft mit leichtem Quietschen, Stufe zwei nur manchmal - und dann mit lautem Quietschen -, Stufe drei gar nicht und Stufe vier mit Vollgas und ganz leichtem Zirpen. Vielleicht ist in vier die Drehzahl zu hoch zum Quietschen. Kann mir bitte jemand sagen, was ich hier austauschen muss: den Schalter, den Motor oder beides, weil es getrennte Ursachen sind? Und finde ich hier irgendwo eine (bebilderte) Anleitung, wie ich vorgehen muss? Zitieren Mit Gruss aus HaanJoachim Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1627612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 15. Januar 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2017 war bei mir auch so.das sollten die sinter-lager des motors sein.hab den lüftermotor ausgebaut,beide lagerseiten mit ballistol beträufelt und ab und an bewegt.seit gut 2 jahren läuft er wieder fehlerfrei. kann aber auch sein, das die schaufelräder am gehäuse schleifen !!gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1627613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Januar 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2017 Wenn der Motor in allen Stufen irgendwie läuft liegts am Motor - genauer an den Lagern die IMHO schwergängig sind Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1627621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jj.77 Geschrieben: 16. Januar 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2017 Okay, danke. Hier habe ich gefunden (#9), wie der Motor raus geht: http://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/?hl=%2Bgebl%C3%A4semotor+%2Bausbauen&do=findComment&comment=1063305 Zitieren Mit Gruss aus HaanJoachim Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1627644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. September 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2018 (bearbeitet) So genau hätte ich das garnicht aufdröseln können, ich bin vom iS aus dem Profilbild ausgegangen und von dem Teil, das ich beim NFL-Cabrio ohne Klima in der Hand hatte. Jedenfalls ist das dann ziemlich sicher der falsche Widerstand. Habe mal zwei Fotos (1991er Cabrio mit kleinem Heizungskasten) gemacht, eins mehr aus der Ferne, dass sich besser beurteilen lässt, wo man überhaupt suchen muss. Und eins aus der Nähe. Ist das markierte braune Teil und hatte sich auf Lochis Bild tatsächlich hinter dem Heizungsventil versteckt . GrußMarkusAls Ergänzung zum Thema, ich hatte aktuell dasselbe Problem - Gebläse ging plötzlich nur noch auf Stufe 4, Stufen 1-3 waren tot . Lag ebenfalls im Widerstand - die Ersatzteilnr. für mich (325i, NFL 09/87, ohne Klima) lautete: 64111375754. Anbei noch ein Bild vom (alten) Widerstand. Er befand sich, wie von cabriolet beschrieben, an der besagten Stelle. Man muss sich schon ziemlich verbiegen, um dorthin zu gelangen - und, v. a., ihn dann zu sehen, denn davor waren bei mir noch einige andere Kabelstränge zu sehen. Hat man den Widerstand dann erst mal lokalisiert, empfiehlt es sich, erst den Stecker rauszuziehen, was im eingebauten Zustand deutlich besser geht, da der Widerstand in einer Halterung fixiert ist. Das Kabel war bei mir so kurz bemessen, dass ich nicht mit 2 Händen arbeiten konnte. Wenn der Stecker entfernt ist, den Widerstand aus seiner Halterung ziehen, den Neuen entsprechend der PIN´s des Steckers positionieren, den Stecker einstecken und das "Gesamtwerk" wieder in die Halterung schieben - fertig Dies nur als kleine Anleitung bzw. Erfahrungsbericht für alle, die dasselbe Problem haben... Bearbeitet: 12. September 2018 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1670313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: gestern um 08:07 Uhr #19 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:07 Uhr um mal das Thema wieder aufzuwärmen: die Gebläsewiderstände, egal welche Ausführung sind wohl bei den Teilehändlern entfallen, bei BMW gibt es die noch, aber zu einem Kurs, bei dem man über eine Reparaturmöglichkeit nachdenken kann. Kurz die Frage, wenn der Widerstand defekt zu sein scheint, gibt es eine Reparturmöglichkeit in finanziell erträglichen Rahmen? um die Teile geht es mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 08:17 Uhr #20 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:17 Uhr Da der widerstand mmn nur selten defekt ist, würde ich nach einem gebrauchten ausschau halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: gestern um 08:31 Uhr #21 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:31 Uhr Bei dem oberen stehe ich gerade selbst davor wegen meiner Klima. Der ganze Einbau kostet ein bisschen und im Prinzip sind die ca 85€ nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn der alte funktioniert, warum sollte ich ihn nicht nutzen? Es sind ja wirklich nur simpelste Widerstände. Wie @ripeete schon sagte, sind die selten defekt. Ich habe die einzelnen Widerstände gemessen (1,6 Ohm, 0,9 Ohm und 0,36 Ohm), alles in Ordnung. Habe dann festgestellt, dass das Bimetall korrodiert ist und habe es mit Kontaktspray und ein bisschen Papier (kein Schleifpapier, wenn dann sehr fein) gereinigt. Hat jetzt Kontakt in jeder Stufe und sollte einwandfrei funktionieren. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: vor 23 Stunden #22 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Ich hab diesen Widerstand im Zuge der Klimaüberholung erneuert. Wie Michel A. schon gesagt hat ist das bei einer gesamten Klimabeschaffung / Überholung nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so gut kommt man einfach nie mehr ran wie im ausgebauten Zustand des Heizkastens. Das Gebläse hat mit dem alten original Widerstand aber noch bestens funktioniert. Ich müsste den hier normalerweise noch liegen haben. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 15 Stunden #23 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden wenn nur der Kontakt am Bimetall Überhitzungsschutz gereinigt werden muss und ansonsten die Widerstände in Ordnung sind, käme ich im Leben nicht auf die Idee diese Einheit zu ersetzen und erst recht nicht zum unverschämten BMW Preis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 15 Stunden #24 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am vor 6 Minuten schrieb vokuhila: wenn nur der Kontakt am Bimetall Überhitzungsschutz gereinigt werden muss und ansonsten die Widerstände in Ordnung sind, käme ich im Leben nicht auf die Idee diese Einheit zu ersetzen und erst recht nicht zum unverschämten BMW Preis Dann kann ich ja mal die altteile auf vordermann bringen. Bin elektroanalaphbet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: vor 5 Stunden #25 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Das ist in diesem Fall recht einfach. Das Ding sieht kompliziert aus, das wesentliche ist aber einfach zu händeln. Du hast vier runde numerierte Anschlüße. PIN 2 ist der "Ausgang", den der Strom nimmt, wenn die Stufen 1 - 3 betätigt werden. Von dort mißt Du den Widerstand zu den anderen drei PIN's 1, 4 und 5 (mit den unterschiedlichen Widerstandswerten, die aber in diesem Fall unwichtig sind), die alle vermutlich keinen Durchgang haben. Dann hebelst Du die Blechkappe ab und siehst einen Kontakt, der gereinigt werden muss. Kontakt leicht aufdrücken, vorsichtig sauber machen. Prüfung wieder über den oben beschriebenen Weg (jetzt ist die Verbindung da) und wieder die Blechkappe drauf. MIchel A.'s Tipp war ausschlaggebend, dass ich mich mal mit einem noch liegenden, nicht funktionierenden Widerstand auseinandergesetzt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/#findComment-1862505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
