M40 Generalüberholung?
Synotex
Hab' jetzt nur oberflächlich gesucht, aber ich meine es gibt auch Sätze von Elring und Reinz. Aber Ajusa ist normalerweise auch völlig problemlos.
Edit: Benedikt war schneller ;-)
Mit Ajusa habe ich bisher nur negative Erfahrungen gemacht. Reinz ist ein anderes Material. Ajusa war ein dünnes schwarzes Material. Vielleicht war mein Dichtsatz auch Alt weil auch die Dichtringe nicht richtig passten und hart wirkten.
Marco
vor einer Stunde schrieb Rara666:
Marco
Kann ich nur bestätigen…. Die aktuellen „schwarzen“ Dichtungen sind qualitativ schlecht! - daher habe ich entschieden, sofern ich nichts besseres finde - und ja ich gucke mich um - die originale und sehr gut erhaltene Dichtung weiterzuverwenden - kann ja jeder für sich handhaben wie er es für richtig hält.
Bearbeitet: von RainersBMW318iCabrio
vor 13 Stunden schrieb RainersBMW318iCabrio:
mit zusätzlicher Dichtmasse geht jede Dichtung, auch die alte nochmal
wobei ich der alten nicht den Vorzug geben würde wenn die neue schon da liegt
Am 16.7.2021 um 23:22 schrieb RainersBMW318iCabrio:
Gute Nachricht: unter anderem die Steuergehäusedichtung wurde heute bei BMW bestellt.
Jetzt bin ich gespannt in welcher Qualität ;)
Morgen geht es dann an den Zusammenbau - hoffe der Patient ist danach (wieder) dicht und „lebt“
Wenns trotz allem sifft kann es auch an einem verzogenen Deckel liegen.
Wenn man diesen ohne Dichtung ranhält und man kann nirgends Limbo unterdurchtanzen sollte die Sache schon dicht werden
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
vor 4 Stunden schrieb Tobi200:
hab ich aber bei nem M40 noch nie gehabt ..... und in den letzten 25 Jahren hab ich schon viele M40 gemacht ;-)
So, OP gelungen - Patient lebt. :)
Das war nun doch eine etwas aufwendigere Angelegenheit - vor allem die Reinigungsarbeiten dürfen nicht unterschätzt werden. Ich bin froh, dass wir nun doch noch eine Stirndeckeldichtung von BMW erhalten haben, nachdem diese ja vorübergehend nicht mehr lieferbar war und die Qualität bei Dichtungen anderer Anbieter kritisch betrachtet werden muss. Leider sieht man nicht immer auf den ersten Blick Wie hochwertig es ist. Mußte hier leider schon meine traurigen Erfahrungen machen. … klopf auf Holz 🪵…äh ..E30 Blech
Folgende Arbeiten wurden nun erledigt.
  1. Ölwannendichtung 1+2
  2. Öldruckventil (Plastik nicht Metall)
  3. Zahnrad/Antrieb Ölpumpe
  4. 2x O Ringe Ölrohr
  5. Pleullagerschalen und Schrauben
  6. Öldruckschalter
  7. Dichtung Ölfilterhalter
  8. Kurbelwellenhülsenzwischenstück und Kurbelwellendichtring
  9. Stirndeckeldichtung
Jetzt dürfte mein M40 (und JA an alle Kritiker - spart euch eure Kommentare - ICH finde den Motor geil und passend für mein Cabrio) untenrum erstmal Ruhe geben. Phase 2… ihr dürft raten - obenrum - wird als nächstes anstehen.
Es ist auch in diesem Forum so, dass es eine Menge „Schnacker“ gibt, aber Danke an alle die einen wertvollen Beitrag geleistet haben und mir mit ihrem RAT zur Seite standen. 👍🏻
  • 4 Monate später...
Nachdem die „Revision Teil I“ gut verlaufen ist hat der E30 seinen Winterschlaf begonnen. Ich nutze die Zeit für die Vorbereitung der „Revision Teil II“, welche im/ab April 22 folgen soll. Nach und nach bestelle ich mir zunächst die erforderlichen Ersatzteile.
Geplant:
1)  2: Zylinderkopf M40 - Umbau mit M43 Nockenwelle, M43 Rollschlepphebel, M43 Ventile, Federn, Federteller, Zylinderkopf planen / Verdichtung erhöhen für 95 Oktan
2) Zylinderkopfdichtungssatz verbauen/wechseln
3) Motorblock und Motorraum eisstrahlen lassen
4) große Inspektion inkl Zahnriemen
5) Kabelbaum der Klimaanlage erneuern
Erfahrungsgemäß wird noch die ein oder andere Arbeit das Projekt erweitern.
  • 3 Monate später...
am Am 22.7.2021 um 07:52 schrieb RainersBMW318iCabrio:
Kann ich nur Zustimmen. Auch ich fand den M40 selbst im Touring gut, brauchbares Drehmoment, angemessener Verbrauch und technisch bei guter Wartung eigentlich ok.
Heute jedoch, nachdem ich schon lange einen 316i Compact fahre, der mit dem M43TU 1,9er Motor, würde ich, wie schon an anderer Stelle hier geschrieben, den M40 nicht mehr überholen sondern einen solchen 1,9er einbauen. Der läuft noch solider und hat gefühlt immer genug Drehmoment um angemessen zu fahren. Hinzukommt er hat Euro4, ist somit voll OBD2 fähig und braucht nochmals gut eine Liter weniger als der M40.
Nebenbei denke ich dass den Umbau keine Sau merkt von daher könnte man sich mit den Weg zum .... sparen.
Gruss Christian
am Am 18.12.2021 um 17:54 schrieb RainersBMW318iCabrio:
Geplant:
Nach einiger Verzögerung geht es jetzt los: Projekt „Revision M40 Teil 2“
Ich werde versuchen, den Prozess hier ein wenig mit Fotos zu publizieren.
Wenn ich deine Bilder sehe....
NEIN! Kauf dir keine neue Nockenwelle! Bringt nüscht. Allerhöchstens neue Schlepphebel.
Die Febi/INA/Weitereranbiehter-Nockenwelle wird wohl so um die 20-40tkm halten. Ich gehe mal davon aus, dass du wie fast alle ihren E30 nicht mehr als Alltagauto benutzen. Heißt, es wird viele Jahre dauern bis du diese km-Leistung erreichts...
Wenn dein M40 läuft: Lass' ihn so wie er ist.
würde auch sagen, erstmal Schlepphebel rausnehmen, ggf. nachschleifen und wiede rein den Mist
wenn der gezeigte (doch schon leicht verschlissene) Nocken der schlechteste ist, dann reicht das so um noch bissel fahren zu können
ne neue NW oder neue Schlepphebel kaufen ist rausgeschmissenes Geld, beim M40 mit Gleitschlepphebeln "wurschtelt" man sich am billigsten so lange mit gebrauchtem Rotz durch bis es nicht mehr geht
wenn Geld investiert werden soll, dann gleich auf Rollenschlepphebel umbauen und bei der Gelegenheit Verdichtung erhöhen
ja, die gezeigte ist die schlechteste Nocke, dürfte bestimmt 1mm Kannte  sein. Habe auch schon überlegt die Nocke zu überholen, dbilas z.b. bietet so etwas an. Hat da jemand Erfahrung damit? Also neue Schlepphebel wäre umsonst? Hätte gedacht das man das machen sollte? Und warum und wo genau sollte man die schlepphebel nachschleifen, man trägt doch da wieder Material ab. sorry für die doofe Frage.
Was würdet Ihr für Schlepphebel empfehlen ? Febi ?
Danke für Eure Kommentare.
Grüße Achim
Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen….
Heute wurde das Projekt mit Glockengeläut eingeleitet - wenn das kein guten Omen ist. 🙏
Um den Motor ausbauen zu können, wurde heute erstmal die Klimaanlage entleert. Im laufe der Woche wird dann der Motorraum vollständig „entkernt“. Hierbei kann man sich einen guten ersten Eindruck über evtl. weitere versteckte Mängel/Arbeiten machen.
Kennt jemand zufällig die Füllmengen für:
1) Nachbau Klima?
2) Original Klima?
Sieht gut aus!
Wie hast du das mit dem Kanal hinter der Entlüftung gemacht? Blech ab oder willst du das nur spülen?
Hier im Forum war auch mal jemand vertreten, der den Ventildeckel hat Sandstrahlen lassen. Im Ergebnis waren die Sandreste dann überall im Motor und die Lager sind dabei draufgegangen. Also entweder du reinigst den Deckel wirklich penibel, oder du nimmst einen anderen Deckel und reinigst den mit anderen Mitteln. Gruss
Ja eben...
Deshalb mein Nachfragen.
