316 83'
Mit halbvollem Tank war ich bei meinem bei 1115kg. M52B28 mit Sechsgang und großer Bremse, 17" Zoll Räder usw. Interessant wäre auch die Verteilung V/H.
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1617772
  • 3 Monate später...
Habe den Ausgleichsbehälter umgebaut und demnächst muss der Kopf runter, da ich sporadische Überhitzungsprobleme habe.
Habe mittlerweile alles bis auf die ZKD getauscht und überprüft. Kann eigentlich nur noch daran liegen..
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1625056
Nein, weder noch.
Hab keine Anzeichen eines normalen ZKD-Schadens.
Die Nadel geht Richtung rot, die Heizung wird kalt und aus dem Ausgleichsbehälter kommt das Kühlmittel raus.
Habe jetzt auch zwei verschiedene Behälter und auch neue Deckel probiert. Einmal mit 1.4Bar und einen mit 2Bar.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1625091
  • 1 Monat später...
Der gute läuft wieder einwandfrei, die Probleme gehören  mittlerweile auch der Vergangenheit an.
Demnächst steht der TÜV/Eintragung an, deshalb wird jetzt nochmal fleißig geschraubt.
Das H werde ich wohl abgeben, da ich den M30 nur mit Kats eingetragen bekomme (346KB) und sich so für mich der Sinn nicht ergibt.
Dafür liegt ein KW Variante 2 und H&R Stabis bereit. Ebenfalls wird vorne die 284er Bremse von Gert verbaut.
René hat mir seinen alten 535i Kat überlassen, womit der Eintragung so langsam nichts mehr im Weg steht.
P.S: Ein weiterer E30 hat seinen Weg zu mir gefunden und braucht ein wenig Liebe :)
http://i.imgur.com/Sb7UfjS.jpg
http://i.imgur.com/qKAZDIL.jpg
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1630129
Nun ja,
gibt schlimmeres als mit Kat zu fahren. :klug:
2 Zylinder weniger zu haben zum Bleistift. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1630267
Fährst du nicht nen Plastemotor?
Bei ner Karosserie die ab Werk mit Kat ausgeliefert wurde hat man ja leider keine Möglichkeit ohne Kat was einzutragen. Mir ist allerdings neu das man bei einem Katmotor in einer Katlos Karosserie einen Kat verbauen muss vlt. solltest du mal bei einem anderen Prüfer anfragen normal könnte man da selbst einen M50 ohne Kat fahren und den sogar noch aufblasen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1630312
Habe bisher niemanden gefunden, der mir das so einträgt. Außer SAT, aber wieviel die Eintragung wert ist, soll jeder selbst entscheiden.
Hatte eh nicht vor den aufzublasen, dafür hab ich was anderes da. Für einen M50 Turbo wäre meine Karosserie allerdings am billigsten, was das Abgasgutachten angeht.
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1630317
Wenn einmal eingetragen, dann wars das.
Nachrüst Kats kann man auch wieder austragen lassen nur schlechter als bei Auslieferung darf die Abgasnorm nicht werden zumindest findet man viele im Internet die ihre Nachrüstkats austragen lassen haben.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/109417-316-83/page/5/#findComment-1630318
