calypsorotmetallic Geschrieben: 26. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2013 Hallo, ich frage mich, was beim Vorfaceliftcabrio mitlackiert war. Wie ich herausgefunden habe, sind die Außenspiegel nur bei M-Technik-Modellen und Shadowline-Modellen in Wagenfarbe lackiert, und das nur bei Lachssilber, Defingrau und Diamantschwarz. Die Schweller und das Heckblech müssten serienmäßig auch in schwarzem Steinschlagschutzlack lackiert sein, oder? Oder konnten die in Wagenfarbe geordert werden. Und war der schwarze Lack matt, seidenmatt oder glänzend? Will mein Cabrio eigentlich komplett original, habe aber als SA Frontspoiler und Heckspoiler. Führten die dazu, das bei mir Außenspiegel und die Schweller in Wagenfarbe sind, oder war das der Vorbesitzer? Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2013 Das war dein Vorbesitzer. Alpinweiss gehört auch noch zu den Shadowline Farben. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 27. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Die Schweller waren immer schwarz, das Heckblech immer Wagenfarbe. Schwarzer Ubs dort ist eigentlich immer ein Indiz für Rostschäden (meist seitlich an den Endspitzen) oder einen Unfall.Spiegel lackieren wurde "damals"oft gemacht, sieht halt einfach besser aus. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 28. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Wobei der Unterbodenschutz nur im Sichtbereich schwarz ist. Wenn der komplette Unterboden und die Radhäuser auch schwarz sind hat da auch schon mal jemand drübergepinselt. Original war der Unterbodenschutz der nicht im direkten Sichtbereich lag weiß/beige, bzw mit Farbnebel der entsprechen Außenlackierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 28. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 bei meinem macao blauen sind die schweller in wagenfarbe macao blau ist aber auch eine sonderlackierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 28. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 bei meinem macao blauen sind die schweller in wagenfarbe macao blau ist aber auch eine sonderlackierung Egal, trotzdem nicht Serie. Auch bei diversen anderen bekannten Sonderlackierungen ist der Schweller schwarz. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Richtig. Schweller unterhalb der Leiste sind immer schwarz, alles andere ist nachträglich passiert.Heckblech ist beim VFL komplett lakiert, nur beim NFL ist die untere Hälfte schwarz.Spiegel waren anfangs nur im Zusammenhang mit Shadowline (oder Ausstattungspaketen die auch Shadowline enthielten) lackiert ,was aber auch lackierte Stoßstangen nach sich zog. (oder auf SA 940 "Sonderwunsch Kunde", was im vorliegenden Fall aber offenbar laut FIN Abfrage nicht so ist)Bei späten Cabrios (könnte 1990 schon gewesen sein, mindestens aber seit NFL 11/90) waren die 6 Zylinderspiegel ab Werk lackiert (wie sie es z.B. beim NFL iX immer waren), egal ob Shadowline. Die Shadowlinefarben waren anfangs tatsächlich die 3 vom TE genannten, weiß und rot kamen erst ab 89? dazu. ... im übrigen ist Shadowline der mit Abstand am meisten georderte Sonderwunsch Kunde (sprich: wurde zu "Nichtshadowlinefarben" geordert. Solche Farben mit Shadowline wären also nichts ungewöhnliches. Meiner (hat nicht mal ´ne E30 Farbe) ist z.B. einer mit Shadowline und falscher Farbe.....was aber für den TE unerheblich ist, da seine Auto eh kein Shadowline ist. @TE, mach mal in deiner Ausstattungsliste hinter SA210 ein ABS statt des DSC. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 28. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Ok, also sind bei mir vermutlich Spiegel als auch Schweller nachträglich lackiert worden. Welche Farbe ist das originale Schwarz der Schweller? Gibt es da eine RAL Nummer? Ich werde das Beizeiten mal lackieren, dann sieht der Wagen auch nicht mehr so tief aus. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Hab noch mal nachgesehen. Es ist beides nicht original. Schweller war ja eh schon klar und VFL Cabrio hatten auch bis zum Schluss schwarze Spiegel. Die lackierten Stoßstangen/Spiegel wurden erst beim NFL 6-Ender eingeführt, wohl auch um sie vom dann produzierten 18er ab zu heben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 28. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 weiß und rot kamen erst ab 89? dazu. Mein 12/88er wurde mit Shadowline und Alpinweiss ausgeliefert. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Das kommt dann ja hin. Ist ja schon ein Modell 89. In der "ab 09/87" Preisliste (also für Modell 88) ist rot und weiß noch nicht dabei. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 29. Juni 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Hab noch mal nachgesehen. Es ist beides nicht original. Schweller war ja eh schon klar und VFL Cabrio hatten auch bis zum Schluss schwarze Spiegel. Die lackierten Stoßstangen/Spiegel wurden erst beim NFL 6-Ender eingeführt, wohl auch um sie vom dann produzierten 18er ab zu heben. Bist du dir da ganz sicher?Meine 90er 325i Cabrio mit Shadowline und diamantschwarz hat lackierte Spiegel. Habe einen wegen Gammel am Spiegelfuß getauscht. So wie die schrauben aus sahen, waren die noch nie offen und meine Spiegel sind in Wagenfarbe lackiert.Habe das Auto auch aus erster Hand gekauft, wurde also nicht viel dran geschraubt ;)Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Ganz sicher, ja. Wie du schon schreibst ist deiner ein Shadowline und die! hatten immer lackierte Spiegel. (siehe obige Beiträge) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 29. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Sry hatte nur die neuen Beiträge überflogen und deine Aussage etwas missverstanden ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1310956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chr Geschrieben: 3. September 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 (bearbeitet) Richtig. Schweller unterhalb der Leiste sind immer schwarz, alles andere ist nachträglich passiert.Heckblech ist beim VFL komplett lakiert, nur beim NFL ist die untere Hälfte schwarz.Hi,ich grabe den alten Thread mal aus aktuellem Anlass wieder aus. Gilt das auch für NFL 4-Türer, bzw. wie gehört es original?Unterer Teil der Schweller in Steinschlagschutz schwarz oder überlackiert in Wagenfarbe?Gleiche Frage für den unteren Teil der Kotflügel und den unteren Teil des Heckblechs... #Edit:Aber wenn das Heckblech bei allen NFL immer schwarz war, dann wohl die "Seitenlinie" mit Schweller und Kotflügel, oder? Bearbeitet: 4. September 2020 von chr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1711543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. September 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2020 Original. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1711584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. September 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2020 (bearbeitet) Fälschung Bearbeitet: 5. September 2020 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1711585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. September 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2020 Ok. Gerade bei hellen Farben sieht das Auto dadurch "leichter" und eleganter aus. Wird wohl der Grund gewesen sein, weshalb die Schweller schwarz waren. Zur Frage ob (seiden-) matt oder glänzend, kann ich aus aktuellem Anlass sagen: glänzend! Mein Cabrio (Nfl) war vor der Restauration mit farbigen Schwellern versehen, an denen man aber aufgrund der miesen Lackqualität sofort sehen konnte, dass das nicht original so war.Bei der Lackierung gab es ein Missverständnis, worauf beide Schürzen und der Schweller Mattschwarz waren. Die Schürzen habe ich im letzten Winter (selbst) lackiert. An den Stellen auf denen die eigentliche Außenfarbe (bei mir Mauritiusblau) aufgetragen wurde, kam bei Metalliclacken natürlich noch der glänzende Klarlack. An der Heckschürze habe ich diesen dann auch über den schwarzen Bereich ganz unten gezogen. So sieht das auch in allen alten Prospekten aus.Die dann matten Schweller fielen aber dann negativ auf und passten nicht mehr ins Gesamtbild. Auf den alten Aufnahmen ist das leider nicht eindeutig zu erkennen, weil die Schweller ja nach unten gewölbt sind.Aufgrund der kürzlichen Unfallreparatur wurde das Heckblech erneut Lackiert und auf meinen Wunsch die Schweller im gleichen Zug auch schwarz glänzend. SO kommt es auch den alten Fotos am nächsten und sieht "glaubhaft" und vor allem gut aus. Bei den Vfl wird der Schweller wohl kaum anders eingefärbt worden sein.... Was die schwarzen Stoßfänger und Spiegel bei den Nfl 4-Zylinder betrifft, so sieht in diesem Fall original einfach sche... aus. Spiegel mag vielleicht noch gehen...Ich kann mich nur erinnern, dass das auch damals einige "Erstbesitzer" so gesehen haben und viele sich das haben lackieren lassen. Auch der brillantrote 318i 2-Türer meines damaligen Geschichtslehrers (1988-90) hatte farbige Stoßfänger. Und ich weiß auch, dass er das damals bei einem Lackierer so hat machen lassen weil es ihm besser gefiel... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1711589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. September 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2020 Bei weiß kommt das schick, wenn Spiegel und Stoßstangen schwarz glänzend lackiert sind.Bei dunklen Lacken kommt Wagenfarbe besser.Unlackiert siehts eigentlich immer bescheiden aus, Schweller in Wagenfarbe machen aus dem E30 ein Hängebauchschwein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98891-vfl-was-wurde-original-in-wagenfarbe-lackiert/#findComment-1711593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
