E30 335i, 216PS & 295Nm
Gruß zurück, momentan aus DU-Rheinhausen ;-)
Käfig ist gestern eingetrudelt, wie Weihnachten :-D. Top verarbeitet & verpackt, zusammengesteckt passt er auch hervorragend! Montage im Auto zum anpassen der Karosse passiert am WE bzw. nächste Woche... 8-)
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1346337
Bei Wiechers auf der Homepage kann man sich das selbst zusammenbasteln und bekommt dann den entsprechenden Preis ;-) Meiner mit Optionen liegt bei 889€ incl. Versand.
Habe gestern den Käfig vormontiert und kann wiedermal nur positives berichten! Bin mehr als zufrieden :-) Ohne Spanngurte, ohne Gewalt, ohne Probleme ging alles mit zwei Mann. Einzige Nacharbeit waren die zwei zusätzlichen Bohrungen an der Gegenplatte (siehe Bild 4) für - ich glaube - die Befestigungs der Sprit/-Bremsleitungen.
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1346873
Hey !
Gefällt mir sehr gut dein Projekt, alles schön durchdacht und sauber gelöst.
Super weiter so !
Ist übrigens abonniert, also fühl dich verpflichtet für Nachschub zu sorgen ^^
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1348077
Einfach nur genial, was aus dem Wagen wird. Da bekomme ich doch glatt Laune, auch mal wieder eine Karosse aus der Ecke zu holen....
Gruß aus Weeze...
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1348547
Gerne sorg ich für Nachschub...
Ein paar Bleche muss ich noch an den vorderen Wagenheberaufnahmen verbessern/erneuern und dann wird verzinnt. Ich bin kein Karosseriefritze und habe auch keine entsprechende Werkzeuge, bin aber trotzdem zufrieden. Reicht aus :-D
Der Wagen wurde mir als 99% rostfrei verkauft und war augenscheinlich zu 80% rostfrei... Hier sieht man mal wieviel doch durch UBS verschleiert wird:
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1350452
  • 2 Wochen später...
Danke. Jap, fühle mich da sehr wohl :D
Alles an stark korrodierten Blechen ist nun ersetzt. Die vorderen Wagenheberaufnahmen waren echt scheußlich und durch die schludrige Art nach kurzer Zeit wieder ziemlich angefressen... Ich bin zwar kein Karosseriebauer, aber ein bisschen Zeit sollte man sich dazu schon nehmen (wenn man es schon angeht). Naja jedenfalls sind diese auch komplett rausgeflogen und ersetzt worden.
Anschließend wurden entsprechende Bereiche verzinnt, gesweept/gestrahlt, mit 2K Epoxidharz Zinkstaubfarbe beschichtet (momentane Schichtdicke durchschnittlich 81 µm) und mit Sikaflex 221 abgedichtet.
Bedingt durch die anbrechende kalte Jahreszeit ist die Luftfeuchtigkeit gering und die Aushärtung des PUR-Zeugs benötigt noch ca. 2-3 Tage... Dann muss die Halle erstmal ordentlich geheizt werden und es folgen zwei Deckbeschichtungen (denke Brantho Korrux 3in1, da hoch pigmentiert und ziemlich elastisch=steinschlagresistent)...
Genug heiße Luft, hier paar Bilder:
Echt eine Wohltat das zumindest der Unterboden schonmal meinen Vorstellungen entspricht... Die Arbeiten dazu haben mich nun ca. 60 Arbeitsstunden und 5 Kästen Bier gekostet :-UU
Bearbeitet: von E/M30
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353425
Respekt !!!! Sieht sehr sehr lecker aus.. :D
Viel Spaß weiterhin
Mfg Benny beidem das auch noch alles ansteht...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353428
Schnieke! Welche Farbe bekommt er von unten?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353540
Welche Grundierung hast du verwendet? Ich halte von dem Brantho Zeug nicht viel, weder als Grundierung, noch als Deckschicht. Habs selber auch schon zu Hauf verwendet, weil jeder davon spricht. Aber ich bin weg von dem Zeug! Weich ist das Zeug auf jeden Fall aber die Haftfähigkeit lässt meines Erachtens sehr zu wünschen übrig. Ich weiß nicht warum das Zeug so gehypt wird. Nur weils vom Korrosionsschutzdepot als das Allheilmittel dargestellt wird?
Verarbeitung eines niederviskosen 1K Produkts zum pinseln ist natuerlich sehr einfach aber das wars dann auch.
Hatte schon den Fall, dass sich bei Stößen mit schmalen Kanten das Brantho inkl. dem Decklack in kleinen Blättchen vom Blech gelöst hat statt einfach nur Kratzer aufs Blech durchzulassen... Das wars letzte Mal als ich das Zeug verwendet hab. Wenns auf rostfreiem Stahl schon nicht hält, will mir auch noch weis gemacht werden, dass es auf Rost/Flugrost auftragbar ist...
Ansonsten, gut gemacht! Hab das ganze auch schon hinter mir. War aber nicht ansatzweise so schnell wie du!
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353590
Stabil! das sieht richtig gut aus!
Mit dem Brantho zeug hab ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie mein vorposter hier, benutze mittlerweile auch was anderes....
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353652
Also meine Grundierung ist wie geschrieben eine 2K Epoxi Zinkstaubgrundierung aus dem Hause Geholit&Wiemer.
Brantho Korrux 3in1 wird Zwischen- und Deckschicht, auch weil ich damit bislang gute Erfahrungen gemacht habe.
Geschilderte Haftungsprobleme hatte ich bislang noch nicht, ich möchte nicht für Brantho werben aber auch im meiner Projektarbeit des Studiums habe ich dies unter anderem als Alternativprodukt verwendet und gute Erfahrungen gemacht (Dornbiegeversuch, Steinschlagtest, Impacttest, Salzsprühnebeltest, usw. gemäß Anlehnung an DIN 12944 1-5). Ich möchte hier keinem was unterstellen, kann aber auf Basis meiner Erfahrung dann nur auf falsche Applikationsweise, mangelnde/fehlerhafte Untergrundvorbereitung oder Missachtung der Verarbeitungshinweise schließen (nur weil Stahl nicht rostet muss solch ein Produkt noch lange nicht haften...).
Lange theoretische Rede mit kurzem Sinn: Ich hab gute Erfahrungen gemacht und bin mit Preis/Leistung zufrieden (Zwischen- und Deckbeschichtung). Mit dem Korrosionsschutzdepot hat der "Hype" zumindest bei mir gar nichts zu tun =)
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353752
Schaut echt klasse aus! :daumen: :-R
Wird Zeit das meine Limo von unten auch so ausschaut. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353755
Also meine Grundierung ist wie geschrieben.... Lange theoretische Rede mit kurzem Sinn: Ich hab gute Erfahrungen gemacht und bin mit Preis/Leistung zufrieden (Zwischen- und Deckbeschichtung). Mit dem Korrosionsschutzdepot hat der "Hype" zumindest bei mir gar nichts zu tun =)
Ja wenn du eh sowas feines drauf hast, kannst auch Brantho drueber machen. Hab ich wohl ueberlesen.
So genau wie du hab ich das Brantho sicher nicht untersucht, um genau zu sein gar nicht. Falsche Verarbeitung schließe ich jetzt einfach mal hochnäßig aus, auf frisch gestrahltem Blech sollte es auch gut haften. Is aber auch egal. Ich hab keine so gute Erfahrungen gemacht und ziehe andere Produkte vor. Wenn du bessere gemacht hast ist das völlig in Ordnung und auch gut so. Ich versuche allgemein immer (wenn möglich) auf 2k-Ware zu gehen. Aber brauch ich dir ja nicht zu erklären, tust du ja auch und bist nicht ganz unbewandert auf dem Gebiet.
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353773
Wie schauts denn aus mit Brantho Nitrofest als Grundierung und darüber Brantho 3 in 1 ?
softcake schrieb oben das er unter Umständen abplatzt, habe daraufhin mal im Internet nach Referenzen gesucht. Wenn man wohl das blanke Metall mit Metalready vorbereitet (aufraut) dann soll der Brantho Kram ziemlich gut halten und auch ne gute Performance bieten. Kann das so bestätigt werden ?
Also Winter, Salz und meist auch Regenwasser soll mein Auto eigentlich nicht mehr sehen, will nur einen zuverlässigen Schutz gegen Rost an meinem Tool..
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353802
Ich liebe derartige Diskussionen :-D
Generell ist die Qualität eines Beschichtungsstoffes nicht an der Art der Aushärtung bzw dessen Bindemittel (2 oder 1 Komponentig) auszumachen sondern an der Masse und Qualität der Pigmente ! Man beeinflusst dabei nur die Härtezeit und Retention...
Zum Erfolg bzw. Korrosionsbeständigekeit führt zusätzlich und letztendlich noch der Schichtaufbau!
Zu Nitrofest hab ich keine Referenzen, sry.
Wer dbzgl. Interesse hat ist mit der Suche und Verinnerlichung der Norm 12944 bestens aufgehoben :-D Denke weiteres sprengt hier den Rahmen...
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353908
Danke dir ;) Ich werd mich mal weiter schlau machen,
hier in dem Thread gehts ja auch um was ganz anderes, schickes !
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353910
Zu meinem System kommt noch zusätzlich Mike's MikeSanders Fett, obwohl ich die Karre nur bei schönem Wetter fahren werde... aber safety first :-) ich denke für den alltäglichen Gebrauch wäre das komplette System auf rostfreiem Untergrund mehr als überlegen hingegen der werkseitigen Beschichtung...
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1353911
Halte ich für ein Gerücht. Die werksseitige Beschichtung hat bei fast allen E30 10 Jahre gehalten im Alltagsgebrauch und bei nicht wenigen sogar 25 Jahre, während die wenigsten, die sich den Aufwand gemacht haben, den Unterboden komplett frei zu kratzen und neu zu beschichten, das Auto danach ernsthaft im Alltagsbetrieb fahren. Und wirklich beurteilen wird man das dann sowieso erst in 25 Jahren können.
Man sieht aber zum Beispiel im T3 Bereich, wo viele Ihre Fugen schon vor 15 Jahren gemacht haben, dass vieles von dem Zeug, das wundersam gepriesen wird, nicht hält, was versprochen wurde.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1354032
@ timo, bin mitlerweile tatsächlich fertig... Wenn du näheres zu meiner Entwicklung wissen willst schreib mir bitte eine pn. Schwerpunkt war allerdings Korrosionsschutztechnik für Beton und Stahlbauten.
@ oli, im Salzsprühnebeltest z.B. kann man Belastungen entsprechend ausüben bzw. interpolieren... man kann Verhältnisse schaffen die schon sehr aussagekräftig sind!
Nochmal, ich schilder hier ledizlich meine Meinung und Erfahrungswerte ;-) Das Topic sollte auch nicht ausschweifen, bei Interesse sollte man dazu ein eigenes Thema aufmachen...
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1354276
Unterboden, Koffer-, Innen- und Motorraum sind fertig lackiert. Vom Unterboden hab ich vergessen Bilder nach dem beschichten mit Brantho korrux zu machen (ist halt Lichtgrau nur die Radkästen wurden leicht mit dem Decklack eingenebelt). Der Rest wurde mit weissem 2K Epoxi grundiert, abgedichtet mit Sikaflex 221 und anschließend auslackiert.
Farbkonzept ist noch nicht ganz klar, tiefschwarz glänzender Decklack steht jedoch fest! Bin sehr zufrieden, wirkt sehr edel.
Die Bilderzahl ist ziemlich mager, entweder der Akku war leer oder ich hatte kein Bock :-D
https://e30-talk.com/topic/97665-e30-335i-216ps-295nm/page/4/#findComment-1357291
