helheb Geschrieben: 2. April #901 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 26 Minuten schrieb RS-Tuner: Dreckig kann man putzen aber der Riß stört mich schon. Morgen im Fundus nach einem besseren Hebel suchen. Der war drauf. Nicht der auf dem zundschloss sondern auf der oberen Abdeckung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. April Autor #902 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 27 Minuten schrieb helheb: Nicht der auf dem zundschloss sondern auf der oberen Abdeckung Meinst du Pos.6? http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/jan1987/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. April #903 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 7 Minuten schrieb RS-Tuner: Meinst du Pos.6? http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/jan1987/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/ Ja sex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. April Autor #904 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 23 Minuten schrieb helheb: Ja sex Der ist gar nicht verbaut. Könnte nun auch mit dem Alcantara eng werden. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 3. April Autor Beliebter Beitrag #905 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April (bearbeitet) Next… Heute beim suchen nach Limo-Teilen die Kofferraumdichtung für jene welche gefunden und sogleich verbaut. Wusste schon gar nicht mehr ob ich schon eine gekauft hatte. Weiter ging es mit der Dachleiste links von der Regenrinne. Hatte mir dazu beim Andi eine Spezialzange ausgeliehen um die Leiste anzudrücken. Funzt 1a. Die Dachleiste ging auch leichter drauf als ich dachte. Beim Touring hab ich mir fast die Finger gebrochen. Danach dann die Stoßleisten an linker Tür und Seitenteil verbaut. Als nächstes das linke Ausstellfenster montiert und sogleich wieder ausgebaut. Hab festgestellt das die innere Abdeckung der B-Säule vorher verbaut wird. Teufelskreis! Ist auch nicht so von Vorteil wenn das zerlegen der Limo gefühlte 20 Jahre her ist. Also Blende ran und Ausstellfenster wieder verbaut. Anschließend die Fahrertür etwas ausgerichtet. Zerlegen von so einem e30 geht irgendwie schneller wie der Zusammenbau. Aber gut Ding will Weile haben. Jetzt hat auch endlich der Schlüsselanhänger ein neues zu Hause. Bin immer wieder über Bronceglas auf delphin-metallic fasziniert! Bis dahin Bearbeitet: 3. April von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 3. April #906 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April Der ist gar nicht verbaut. Könnte nun auch mit dem Alcantara eng werden.Hab die Nr. 6 trotz Leder verbaut. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 3. April #907 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April Der wird richtig sexy … Weiter so, René Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 5. April Autor Beliebter Beitrag #908 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Tach jesacht werte Kameraden! Gestern habe ich mich mit dem Chromzierrat der rechten Seite befasst und so gut wie alle Leisten verbaut. Die Stoßleisten an Tür und Seitenteil sind auch nun am KFZ. Leider fehlen mir die Klammern für die äußere B-Säulenblende und somit konnte jene welche und die obere Leiste der Tür nicht verbaut werden. Klammern sind bestellt, Weiterhin beidseitig die Fensterschachtdichtungen montiert. Bilder habe ich keine gemacht. Sieht ja genauso aus wie links. Heute war Klebe- und wiezerschneideichmirambestendieHändetag. Da steht auf der Verpackung groß gedruckt ‚du Depp nimm Handschuhe‘ aber man weiss es ja besser. Nicht! Türen , Seitenteile, Hutablagen und die Bleche der Rücksitzbank wurden heute alubutylt. Ging dann auch mit Handschuhen deutlich besser. Wär hätte es gedacht. Und so zwischendurch ma noch g‘schwind einen M50TÜ Ventildeckel lackiert. Man munkelt das die auch beim M52 passen!? Morgen gönne ich mir wohl ein Cabrioputztag. Also ma nix schrauben. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 5. April #909 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Mal ganz dumm gefragt. Bringt das Dämmen mit Alubutyl eigentlich so viel? Bzw.macht das so viel aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. April #910 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Da muss noch Dämmung rein! So kann das nicht bleiben. Bist doch kein Schwabe!Mach das richtig oder garnicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. April Autor #911 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Ja bringt ordentlich was. Hört man schon beim Tür zu machen. Hinten in die Seitenteile werden noch 2 Subs verbaut. Müssten ein paar Seiten zurück zu sehen sein. Schon allein dafür lohnt sich das dämmen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. April #912 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April am vor 54 Minuten schrieb RS-Tuner: Und so zwischendurch ma noch g‘schwind einen M50TÜ Ventildeckel lackiert. Man munkelt das die auch beim M52 passen!? Ich meine du hast einen M52 Ventildeckel lackiert, weil: Öleinfüllstutzen vorne und 2 Stehbolzen pro Zündspule. Gegenmeinung? Obwohl, die 2 Angüsse auf der Auslassseite kenne ich von meinem M52 nicht. Ansonsten: Lecker! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. April Autor #913 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April am vor 1 Minute schrieb ripeete: Ich meine du hast einen M52 Ventildeckel lackiert, weil: Öleinfüllstutzen vorne und 2 Stehbolzen pro Zündspule. Gegenmeinung? Obwohl, die 2 Angüsse auf der Auslassseite kenne ich von meinem M52 nicht. Ansonsten: Lecker! Ich weiss noch nicht mal mehr wie der verkauft wurde. Wenn wieder Luft ist, wirds getestet. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. April #914 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner: Tach jesacht werte Kameraden! Gestern habe ich mich mit dem Chromzierrat der rechten Seite befasst und so gut wie alle Leisten verbaut. Die Stoßleisten an Tür und Seitenteil sind auch nun am KFZ. Leider fehlen mir die Klammern für die äußere B-Säulenblende und somit konnte jene welche und die obere Leiste der Tür nicht verbaut werden. Klammern sind bestellt, Weiterhin beidseitig die Fensterschachtdichtungen montiert. Bilder habe ich keine gemacht. Sieht ja genauso aus wie links. Heute war Klebe- und wiezerschneideichmirambestendieHändetag. Da steht auf der Verpackung groß gedruckt ‚du Depp nimm Handschuhe‘ aber man weiss es ja besser. Nicht! Türen , Seitenteile, Hutablagen und die Bleche der Rücksitzbank wurden heute alubutylt. Ging dann auch mit Handschuhen deutlich besser. Wär hätte es gedacht. Und so zwischendurch ma noch g‘schwind einen M50TÜ Ventildeckel lackiert. Man munkelt das die auch beim M52 passen!? Morgen gönne ich mir wohl ein Cabrioputztag. Also ma nix schrauben. Bis dahin Ist das nun ein aluhutträger e30? Schaut fast so aus. Mechanische Fensterheber, Respekt Habe ich bei der Neuwagenbestellung auch so gewollt und bis heute so gelassen am Am 2.4.2024 um 20:58 schrieb RS-Tuner: Dreckig kann man putzen aber der Riß stört mich schon. Morgen im Fundus nach einem besseren Hebel suchen. Der war drauf. Nicht der auf dem zundschloss sondern auf der oberen Abdeckung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. April Autor #915 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April am vor 10 Minuten schrieb helheb: Ist das nun ein aluhutträger e30? Alubutylhutträger e30! am vor 10 Minuten schrieb helheb: Mechanische Fensterheber, Respekt Und da freue ich mich schon sehr drauf! Bei den anderen e30 ist ja fast alles elektrisch. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. April #916 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April So viel Blingbling, gut, dass man's später nicht mehr sieht. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 22. Mai Autor Beliebter Beitrag #917 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Altblech trifft auf Digitaltechnik! Mosconi 100.4 DSP für vorn und eventuell hinten und 500.1 für die Subs. Ein Verstärker ist was grösser wie mein Patschehändchen. Sollten sich also in der Limo gut verbauen lassen. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 30. Juli Autor Beliebter Beitrag #918 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli Update! Wenn auch nur nen kleines, also klitzekleines. Danke nochmals an @Regensburger ! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 25. August Autor Beliebter Beitrag #919 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August Eisenmann-Messie! Der 3. Pott hat es nun zu mir geschafft. War für Dünnes in Kleinanzeigen. Ist vom e30 M3 und ohne Plakette und Stützblech. Beides gut lösbar. Die Endrohre darf dann wieder mein Strahlemann abschrägen. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Oktober #920 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober Ist da Fortschritt oder stillstand oder projektaufgabe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. Oktober Autor #921 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober am vor 9 Minuten schrieb helheb: Ist da Fortschritt oder stillstand oder projektaufgabe? Stillstand. Geht in 2 Wochen weiter. Der Touring hat gerade äusserst viel Liebe von mir bekommen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 18:24 Autor #922 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:24 Sodele werte Kameraden des gepflegten Altblechs! Weiter ging es heute an der Limo. Aber erstmal war aufräumen angesagt. Die Touring-Schrauberei hat ordentlich Chaos hinterlassen. Heute morgen den ganzen Hifi-Krempel sondiert, sortiert und in Touring geräumt. Damit geht es morgen weiter. Heute habe ich soweit von innen zugänglich die Dosen der Hohlraumkonservierung aktiviert und den Inhalt in Schweller und hintere Seitenteile verteilt. Ebenso den Kofferraum konserviert. Bisher 3 Dosen versprüht. Da die Limo noch nicht frei steht, muss der rechte Schweller und Vorderwagen noch nen bissl mit der Koservierung warten. Frontrahmen wird auch noch eingejaucht. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Dienstag um 18:55 #923 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:55 am vor 30 Minuten schrieb RS-Tuner: Sodele werte Kameraden des gepflegten Altblechs! Weiter ging es heute an der Limo. Aber erstmal war aufräumen angesagt. Die Touring-Schrauberei hat ordentlich Chaos hinterlassen. Heute morgen den ganzen Hifi-Krempel sondiert, sortiert und in Touring geräumt. Damit geht es morgen weiter. Heute habe ich soweit von innen zugänglich die Dosen der Hohlraumkonservierung aktiviert und den Inhalt in Schweller und hintere Seitenteile verteilt. Ebenso den Kofferraum konserviert. Bisher 3 Dosen versprüht. Da die Limo noch nicht frei steht, muss der rechte Schweller und Vorderwagen noch nen bissl mit der Koservierung warten. Frontrahmen wird auch noch eingejaucht. Bis dahin schaut gut aus und wie schaust du aus nach dem gesprühe`? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 18:58 Autor Beliebter Beitrag #924 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:58 am vor 1 Minute schrieb helheb: schaut gut aus und wie schaust du aus nach dem gesprühe`? So wie vorher. Dank langen Schlauch wenig Konservierungsnebel. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: vor 10 Stunden Autor Beliebter Beitrag #925 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Weiter geht’s… Heute sämtliche Kabel für‘s Carhifi verlegt. Jeweils 2 Strippen LS-Kabel links und rechts von vorn bis in den Kofferraum verlegt. Je 2x da das Frontsystem aktiv betrieben wird. Anschließend die beiden Subs in die Seitenteile montiert und auch dafür die Kabel verlegt. Vor dem verlegen der Kabel alles ordentlich beschriftet. Als nächstes ging es mit dem 6-Kanal Chinchkabel weiter welches vom Radioschacht bis zum Kofferraum verläuft. Plan ist die beiden Mosconi in der linken Mulde vom Kofferraum zu verbauen. Vor lauter Maloche kaum Bilder gemacht. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
