helheb Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11601 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 Als was wird. Sowas eingetragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11602 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 Als 2.7 wird er eingetragen. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11603 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 Als was wird. Sowas eingetragen? Was ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11604 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 Sehr schön Machst Du das in Eigenregie (mit Zuarbeiten) oder gibst Du das zu den bekannten Motorbauern in Nordbayern oder Oberbayern? Bei Deinem Auto lohnt das auf jeden Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11605 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 am vor 1 Stunde schrieb emmac: Sneak Preview: Dieser Winterschlaf wird kurz … Stay tuned Sehr schön 🤩 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 31. Oktober 2025 #11606 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 am vor 35 Minuten schrieb emmac: Was ist das? Blöde Autokorrektur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag emmac Geschrieben: 31. Oktober 2025 Beliebter Beitrag #11607 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2025 (bearbeitet) am vor 59 Minuten schrieb MartinE30: Sehr schön Machst Du das in Eigenregie (mit Zuarbeiten) oder gibst Du das zu den bekannten Motorbauern in Nordbayern oder Oberbayern? Bei Deinem Auto lohnt das auf jeden Fall. Ich habe alle Komponenten zusammengekauft die man braucht: M20B25 Motor (Danke @RS-Tuner) M52B28 Kurbelwelle neue Mahle Kat-Kolben Übermaß 2 neue maXpeeding Pleuel 130mm neue Schrick-Nockenwelle 272 Grad neue Kipphebel Block wurde bei einem Motorenbauer in meiner Nähe gemacht (geplant, gehont), genau wie die Kurbelwelle (gewuchtet, geläppt). Das ‚Innenleben‘ hab ich bei einem der Einschlägigen M20 Motorenbauer machen lassen, der hat auch den Kopf bearbeitet (Kanäle, Ventile, Ventilsitze). Die Peripherie und den Umbau lasse ich bei mir in der Nähe machen, möchte aber so viel wie möglich selbst Hand anlegen. Ich will ja nachher angeben können, dass ich da selbst ‚geschraubt‘ habe Bearbeitet: 31. Oktober 2025 von emmac Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. November 2025 #11608 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2025 Huch! Was ist denn das? oldtimer-ersatzeile.24.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. November 2025 #11609 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2025 ....das stirbt nie...Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 1. November 2025 #11610 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2025 den rechten habe ich als 1:18 modell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag derschwen Geschrieben: 1. November 2025 Beliebter Beitrag #11611 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2025 2er vs. 3er Ganz schön fett geworden die Autos. Aber ich auch, passt schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 4. November 2025 #11612 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2025 Hi, 2003 mit Cabrio und Hänger dran zum Sachsenring, bissi Benzin und Reifen vernichten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. November 2025 #11613 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2025 am Gerade eben schrieb Wolfi 318C: Hi, 2003 mit Cabrio und Hänger dran zum Sachsenring, bissi Benzin und Reifen vernichten... Bild passt schön hier rein: Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 4. November 2025 #11614 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2025 Hätte ich mir doch auch denken können das es hier einen Lastenesel-Thread gibt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 5. November 2025 #11615 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 am Am 29.10.2025 um 10:17 schrieb Wolfi 318C: Guten Morgen, ein Bild von einem Oldtimertreffen, mein E30 Micro-Car neben einem Cadillac de Ville von 1956, vorn stehen die Autos etwa gleichauf...... Dürfte etwa doppelt so lang sein. Frohe Parkplatzsuche in München!!! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 6. November 2025 #11616 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 am Am 5.11.2025 um 12:19 schrieb lebeuhcsan13: Dürfte etwa doppelt so lang sein. Frohe Parkplatzsuche in München!!! Stefan Hi, dass Bild täuscht etwas, werden so um 1,5 Meter sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1855862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. November 2025 #11617 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2025 Endlich, der Winter kann kommen! Karre kupferfrei und draussen, Platz für den Dicken. (Und Nein, so fahre ich die Karre nicht zum Schrotti, da muss schon noch besser gesichert werden.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 12. November 2025 #11618 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 Hi, wäre das was ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 12. November 2025 #11619 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 Langsam wird der Anhang voll... Endlich mein Bremsumbau auf 296x25mm eingetragen! Ich muss nur schnell vergessen, was das gekostet hat. Insbesondere, weil Alpina mittlerweile die B6 Bremsscheibe wieder liefern kann. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. November 2025 #11620 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 Ihr verfügbares Datenvolumen der i-Kfz-App wurde soeben überschritten .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. November 2025 #11621 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 Ein glück, dass die schweiz sowas nicht (?) hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 12. November 2025 #11622 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 hat der nur felgen eingetragen ohne rad reifen kombination Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 12. November 2025 #11623 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2025 Warum Reifen? https://www.24auto.de/news/mann-auto-kilometer-fahrt-felge-reifen-augenzeuge-asphalt-alkohol-polizei-schaden-senden-nrw-91001309.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 13. November 2025 #11624 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2025 am Am 12.11.2025 um 18:23 schrieb Nr7Stürzt: hat der nur felgen eingetragen ohne rad reifen kombination Weil bei uns das niemanden interessiert, solange der Geschwindigkeitsindex passt und der Abrollumfang in etwa stimmt, muss das Ding nur draufpassen und gut ist. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. November 2025 #11625 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Regen, kalt. Zeit mal was altes laufen zu lassen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/465/#findComment-1856538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
