helheb Geschrieben: 6. Juni 2025 #11101 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2025 am vor 24 Minuten schrieb Sebastian_H: Erster Prototyp von der Maschine gefallen. Da mach doch gleich den Igel wie beim e 21 aus Buchloe, schaut cool aus , braucht man aber nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1845433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 6. Juni 2025 #11102 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2025 am vor 44 Minuten schrieb MartinE30: Wie hast Du das gemacht? Sieht nach irgendeinem Diff-Deckel aus? Ich habs mal im Benzinbad gemacht. Ventile dann angetaktet mit 12V. Anschließend Einlaß und Auslaß vertauscht um zu beobachten ob der Fehler mit wandert. Wenn der Fehler dann nochmal kommen sollte und mit gewandert sein sollte, werde ich ein neues besorgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1845436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 7. Juni 2025 #11103 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2025 am vor 23 Stunden schrieb Sebastian_H: Erster Prototyp von der Maschine gefallen. Schön gefräst! Hast du auch Maschinenbilder davon? Warum sind die Durchgangslöcher noch zu klein? Was erhoffst du dir von dem mehr an Öl? Und als kleine Kritik: Ich hätte da auf jeden Fall Kühlrippen mit reingefräst, auch wenn das deutlich länger geht. Der Block hätte es ja hergegeben. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1845510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Sebastian_H Geschrieben: 7. Juni 2025 Beliebter Beitrag #11104 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2025 am vor 2 Stunden schrieb Höbber: Schön gefräst! Hast du auch Maschinenbilder davon? Warum sind die Durchgangslöcher noch zu klein? Was erhoffst du dir von dem mehr an Öl? Und als kleine Kritik: Ich hätte da auf jeden Fall Kühlrippen mit reingefräst, auch wenn das deutlich länger geht. Der Block hätte es ja hergegeben. Mit den M6 Gewinden in den Durchgangslöchern war das Teil gespannt um die Außenseite zu fräsen. Das ganze ist mal hauptsächlich ein Test ob alle Maße passen, von da aus kann man dann ja noch allerlei Erweiterungen dran konstruieren, wie z.B. ne zweite Lageraufname oder die Lageraufnamen ändern für andere steifere Lager oder eben auch Kühlrippen. So ist der Deckel als günstigste Basisvariante gedacht, 188er E30 Deckel wachsen nun ja auch nicht mehr auf Bäumen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1845521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ernie52 Geschrieben: 14. Juni 2025 Beliebter Beitrag #11105 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2025 Kleine Tour durch den Gantrist, CH.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Walter Sobchak Geschrieben: 17. Juni 2025 Beliebter Beitrag #11106 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2025 Life is good … Grüße aus Going am Wilden Kaiser vom Afternoon Tea 🍺 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag NULLZWOtii Geschrieben: 18. Juni 2025 Beliebter Beitrag #11107 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2025 Vorhin auf dem Heimweg vom Büro, leider ist der mir bekannte Besitzer nicht aufgetaucht, war wohl im Wald spazieren oder so. Und ja, Charly ist dreckig, ist halt ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Bin tatsächlich seit dem Auswintern noch nicht zum Saubermachen gekommen. Un d jetzt muss ich mich erstmal um den gebrochenen Griff von der Verdeckkastendeckelentriegelung kümmern, deshalb war hier auch das Dach zu... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Juni 2025 #11108 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii: Vorhin auf dem Heimweg vom Büro, leider ist der mir bekannte Besitzer nicht aufgetaucht, war wohl im Wald spazieren oder so. Und ja, Charly ist dreckig, ist halt ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Bin tatsächlich seit dem Auswintern noch nicht zum Saubermachen gekommen. Un d jetzt muss ich mich erstmal um den gebrochenen Griff von der Verdeckkastendeckelentriegelung kümmern, deshalb war hier auch das Dach zu... 02 vollcabrio hatte ich mal als hochzeitsauto bei der ersten Vermählung, Danach war ich klüger und hatte e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 19. Juni 2025 #11109 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 Wenn Du wirklich klüger gewesen wärst, hättest Du überhaupt kein Hochzeitsauto mehr gebraucht. Nie wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Juni 2025 #11110 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 am vor 11 Minuten schrieb emmac: Wenn Du wirklich klüger gewesen wärst, hättest Du überhaupt kein Hochzeitsauto mehr gebraucht. Nie wieder Der Steuervorteil kompensiert ie Sonderausgaben nur tlw. Ist klar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1846585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Tom101 Geschrieben: 30. Juni 2025 Beliebter Beitrag #11111 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Auf der gestrigen Heimfahrt von Meiningen …. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 30. Juni 2025 #11112 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 7l Verbrauch bei 180!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 30. Juni 2025 #11113 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Ist doch nur‘n Schätzeisen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Juni 2025 #11114 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Du nimmst etwas Gas weg und machst das Foto, da könnte der angezeigte Wert passen. Würde ich bei einem Foto mit 180 auch machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 30. Juni 2025 #11115 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Kein Problem. 4Liter Durchschnitt beim M54B30. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 30. Juni 2025 #11116 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL: Du nimmst etwas Gas weg und machst das Foto, da könnte der angezeigte Wert passen. Würde ich bei einem Foto mit 180 auch machen Gas wegnehmen gilt nicht, sonst versaut die Tachonadel das Bild …. @RS-Tuner mit dem richtigen Reifen ein Kinderspiel…..(Insider wissen) Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 30. Juni 2025 #11117 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb Tom101: Auf der gestrigen Heimfahrt von Meiningen …. In Wirklichkeit bist du 167 gefahren ( auch Insider Wissen ) 😂 Schöne Grüße Marco Bearbeitet: 30. Juni 2025 von m332 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 30. Juni 2025 #11118 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 am vor 3 Minuten schrieb m332: In Wirklichkeit bist du 167 gefahren 😉 Schöne Grüße Marco …, das hat Dir der Teufel gesagt - oder doch nur Halbwissen?! Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 30. Juni 2025 #11119 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 (bearbeitet) am vor 6 Minuten schrieb Tom101: …, das hat Dir der Teufel gesagt - oder doch nur Halbwissen?! 😂 Bearbeitet: 30. Juni 2025 von m332 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Juni 2025 #11120 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2025 Halb richtig… 80000km gelaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 1. Juli 2025 #11121 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2025 @m332 aaah, stimmt, hab die Matchbox-Räder ganz vergessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 1. Juli 2025 #11122 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2025 am vor 14 Stunden schrieb Scheineiliger: Halb richtig… 80000km gelaufen. fast eingefahren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Tom101 Geschrieben: 1. Juli 2025 Beliebter Beitrag #11123 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2025 am vor 9 Stunden schrieb emmac: @m332 aaah, stimmt, hab die Matchbox-Räder ganz vergessen Auflösung und mein aktuelles Bild des Tages Reifen bevor 195/40/16 ab heute 205/50/16 auf RS003 und ein absolut glücklicher Lenker Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 1. Juli 2025 #11124 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2025 Matchbox wegen kompletter Rot- Lackierung? Würde passen. Zum Glück sind Geschmäcker verschieden, sieht echt komisch aus. Die gestreckte Linie geht völlig verloren. Zumindest auf diesem Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag bastelbert Geschrieben: 1. Juli 2025 Beliebter Beitrag #11125 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2025 Das Auto ist ein absolutes Einhorn das genauso bestellt wurde....Beschwerden an den der das Teil Anfang der 90er für viel Aufpreis geordert hat. ....man könnte denken "normaler" M-Technic....nö. Es ist der einzige M-Technic Edition 798 der je mit "SA940 Sonderwunsch Kunde" in einer "Nicht Editionslackierung" geordert wurde. Aus einfachem brillantrot wurde dadurch auf diesem Auto ein sehr teurer Sonderlack. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/445/#findComment-1847524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
