Was'n los? :-o
Pünktlich zum saisonbeginn hat sich die Servopumpe verabschiedet , ne Neue bestellt und die kommt leider erst Freitag.
Da wir schon mal dabei sind wird das komplette Fahrwerk usw auch gleich getauscht und wenn der Sommer richtig los geht soll alles funktionieren.........theoretisch;-)
Bearbeitet: von jessejames
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1521793
Bissl abgestaubt:
Wird die nächste Aktion, Motorraum vom Wachs befreien und aufhübschen.
Und ne vernünftige Strebe...
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522646
Vom Sonntag: DTM Revival
wer kann die M3 zählen? Originalgröße
http://abload.de/img/20160515_12291176su0.jpg
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522652
Schicke Gardinenstange. :freak:
Kannste dann der Muddi übers Bedde hängen. :D
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522668
Interessant - Erzaehl doch mal bitte was zum Motor, so richtig serienmaessig sieht der ja nicht (mehr) aus... ;-)
Is der Motor vom bmw_e30_fan http://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522674
... seit 5052 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522690
Was ist mit dem Alpina?  :-o
Alles wieder ok , er sprang vor drei Wochen plötzlich nicht mehr an - Anlasser drehte munter,aber Spritpumpen förderten nicht..alles gecheckt , neues Relais der Benzinpumpe und Motorsteuerung eingebaut,dann gings wieder,letzte Woche dann wieder gleiches Spielchen..OT-Geber war in Ordnung,Pumpen,obwohl sie beim Start nicht liefen,waren es auch nicht,sondern der im Cockpit umschaltbare Kennfeldumschalter mit den beiden Knöpfen "N" und "S"....der war defekt und blockierte so jede Spritzufur,muß man auch erst mal drauf kommen...
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522907
...........,sondern der im Cockpit umschaltbare Kennfeldumschalter mit den beiden Knöpfen "N" und "S"....der war defekt und blockierte so jede Spritzufur,muß man auch erst mal drauf kommen...
Sei ehrlich, der war nicht defekt, sondern es waren nur keine der beiden Optionen gedrückt/gewählt ......  :devil:
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522964
..Der war gut :-)
..Genau so war es :-))))))))
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1522972
Gestern gelernt:
Man kann M20 Motoren auch mit einer Heberühne aus einem E30 Touring rausholen.
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1523047
Sieht gut aus und da kommt der Motor rein ?
Ich glaub der is da schon drin. :watch:
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/257/#findComment-1523236
