Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Januar 2011 #126 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Federbein hinten ist natürlich ne feine sache Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 23. Januar 2011 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Meins kam auch Gestern. Bin etwas irritiert wegen den vielen Einstellmöglichkeiten: hinten kann man den Dämpfer mit Gewindehülse in der länge verstellen wie vorne, und zusätlich ist unter der Feder ein Gewindeteller zur Höheneinstellung wie bei anderen Gewindefahrwerken auch.Qualitätsmäßig finde ich das FW sehr gut, sieht ziemlich hochwertig aus. Bin gespannt wenns eingebaut ist, bes. wegen den Uniball-Domlagern. Wird aber leider noch etwas dauern, dann kann ich berichten.Gruß, Dirk Die Verstellmöglichkeit wird aber in der Anleitung ganz gut erklärt;-). Über die Feder soll man die gewünschte Fahrzeughöhe einstellen. Dann das Fahrzeug einfedern lassen und den Dämpfer so einstellen, dass noch ca. 2/3 der Kolbenstange rausschaut. Ich habs aber am Anfang leider auch falsch eingestellt, so dass die Staubschutzmanschette sich relativ schnell aufgearbeitet hat:-(.Das hintere Federbein des Rallyfahrwerks ist natrülich richtig klasse:daumen:. Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 23. Januar 2011 #128 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Klasse ist es auf jeden Fall, aber nichts für den Alltag. Es passt nämlich nicht Plug&Play in die Dome. Die muss man etwas erweitern, sonst schleift die Feder innen an der Karosse. In meinem Fall kein Problem, da ja eh ne Zelle an die Dome geht, aber zum Alltagsnutzen eigentlich zu viel Aufwand für den Nutzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Januar 2011 #129 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 hmm das ist natürlich blöd, das da nachgearbeitet werden muss. aber ansonsten istn federbein an der HA ne feine Sache Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 23. Januar 2011 #130 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Ich hab mir das aber vorher schon gedacht gehabt, weil da wirklich nicht viel platz ist. Von daher wars für mich eh schon kalkuliert und somit nicht dramatisch. Ich wollt's halt nur mal mitteilen, nicht das einer auf die Idee kommt das in sein Auto bauen zu wollen, und dann merkt das das so gar nicht möglich ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 23. Januar 2011 #131 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 @SBehl:welche Fahrzeughöhen kann man denn mit dem Rallye-Fahrwerk einstellen? Möchte einige cm höher als Serie haben, geht das?Und was genau muss man am Dom hinten nacharbeiten um das Federbein einbauen zu können? GrussRobin Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 23. Januar 2011 #132 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Ich kann dir noch nicht genau sagen wie viel höher es geht. Ich weis es erst wenns fertig verbaut ist. Das wird noch paar Wochen dauern. Meins ist ja auch erst gestern eingetroffen, und ich konnte an der Zelle nicht weiterarbeiten bevor ich nicht wusste wie die Dome sein müssen. Die Innenbleche der Dome müssen Rausgeschnitten und ca 2cm nach innen versetzt werden. Am Träger unten passts noch, aber je höher man kommt desto enger wirds, und fängt dann an anzuliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 23. Januar 2011 #133 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 also ich muss sagen ich find das fahrwerk als ich es ausgepackt hatte auch sehr hochwertig. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Robin.gl Geschrieben: 23. Januar 2011 #134 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 (bearbeitet) Hallo fahre selber ein K-sport mit der hier beschriebenen Rally Variante da gabs hinten auf dem Dom bzw.Uniball ein Versatzstück somit musste da nichts nachgearbeitet werden.. Problem ist bei dieser Variante aber das dass ganze Gewicht auf dem kleinen Dom ist .. Gruß Bearbeitet: 23. Januar 2011 von Robin.gl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Januar 2011 #135 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 ...Bin etwas irritiert... Die Verstellmöglichkeit wird aber in der Anleitung ganz gut erklärt... Bitte? Wir sind Männer. Wir lesen keine Anleitungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 23. Januar 2011 #136 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Ja, das Versatzstück hätte ich auch haben können, aber ich hab drauf verzichtet weil die Dome bei mir eh an der Zelle sind, und ich so auf den ungünstigen Winkel unten an der Aufnahme verzichtet hab, den man bekommt wenn die Aufnahme oben weiter nach außen wandert. Dadurch das das keine Uniballager unten an der Aufnahme sind, sondern auch Gummigleagerte Hülsen, wollte ich nicht das sich das alles verspannt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 23. Januar 2011 #137 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 ...Bin etwas irritiert... Die Verstellmöglichkeit wird aber in der Anleitung ganz gut erklärt... Bitte? Wir sind Männer. Wir lesen keine Anleitungen! Genau, wir lassen vorlesen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-909804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 25. Januar 2011 Autor #138 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 zum rallye-federbein hinten: normal liegt das fzg-gewicht auf der feder und die wiederum auf dem schräglenker.beim rallye-federbein liegt das fzg-gewicht auf der feder, die wiederum auf dem dämpfer und der auf der dämpferschraube am schräglenker.und das soll das bißchen schraube halten??? beim IS vom opa franz ist ein kw-fwk drin und da wirkt auf der rundstrecke nur der dämpfer auf die schraube unten am schräglenker und die ist schon leicht krumm. gibt's für das rallye-fwk noch irgendwas spezielles für unten zum verstärken?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-910951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Robin.gl Geschrieben: 25. Januar 2011 #139 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Die Schraube ist nicht das Problem!! Das Problem sind die kleinen Dome . Fahre ein Selbstgebauten Fahrwerk mit ähnlicher Prinzip da sind mir oben die Dome durchgerissen... Finde aber das System von Fahrverhalten her super ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-910988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 25. Januar 2011 #140 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Also bei der schraube hab ich auch weniger bedenken, und die dome sind bei mir eh in der Zelle integriert. Wenn die Schraube tatsächlich schlapp macht werd ich das überarbeiten, keine Frage. Aber diesbezüglich hab ich erstmal keine Angst. Die Seriendome würden mit sicherheit ausreißen, da bin ich mir sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-911121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 28. Januar 2011 #141 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 so, meins iss auch da, endlich Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Januar 2011 #142 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 sehr schön.....das is also die Variante wo hinten die normale E30 Feder wegfällt... lecker lecker...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 28. Januar 2011 #143 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 joop Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 28. Januar 2011 #144 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 Da darfste auch basteln, weil wie gesagt, das passt nicht in die Dome hinten. Darf ich mal fragenw as ihr so an Federraten bekommen habt? Da war ja so ein Diagramm dabei mit den Federraten für vorne und hinten. Dazu würde mich mal der Aufdruck auf der jeweiligen Feder interessieren. Mal so als Vergleich der verschiedenen Versionen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 28. Januar 2011 #145 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 Bei meinem Street FW:Vorne/HintenO-12.5-160/O-12.5-140 Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Januar 2011 #146 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 so, meins iss auch da, endlich hast du eine andere federrate für den V8 gewählt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 28. Januar 2011 #147 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2011 eigentlich ja. hatte den v8 mit ca 55kg mehr und die gasanlage im kofferraum mit 65kg angeben.bekommen habe ich vorn 16kg/mm und hinten 14kg/mmFederaufdruck v. 13-160, h. 12,7_160 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-913440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 3. Februar 2011 #148 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 (bearbeitet) so, jetzt muss ich auch mal nee komische frage bezüglich federvorspannung fragen. bei meinem renngolf 1 haben wir das fahrzeuggewicht jedes rades gewogen. dann hatte ich im sachs-fahrwerk glaub ich zb. vorn nee feder mit 11kg/mm-sagen wir mal: fahrzeuggewicht vorn pro rad 215kg. also 215kg : 11 kg = 19,54.heisst also ich muss den unteren federteller leicht an die feder anlegen und dann ca. 19,5mm hoch drehen. theoretischdann würde das teil aber nich gut federn, glaub ich .jedenfalls kein negativfederweg mehr da. mein auto wird 420 pro rad wiegen (hypotetisch) und meine feder iss 16kg/mm. also 26,2mm. ich dachte so an ca.12mm vorspannung beim aktuellen D2. hat da jemand erfahrungswerte. meine sind nen bissi eingerostet, seit dieser blöden vorspannfedererfindung. P.S. und ja ich habe mich schon schlau gemacht. möchte nur meine erfahrungen mit anderen abgleichen. Bearbeitet: 3. Februar 2011 von greencab_m60 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-917402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2011 #149 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 beim D2 is das ja glaub ich bisle anders zum einstellen wie bei nem Normalen oder??du kannst die Vorspannung einstellen und zusätzlich die Fahrzeugtiefe... oder??die Vorspannung hat doch eigentlich nur die Funktion das wenn das federbein voll ausfedern sollte, die Feder nicht drin rum purzelt (extrem ausgedrückt)hat sie genug Vorspannung, bleibt sie auch schön an ihrem Platz....also wäre es nicht sinnvoll danach zu gehen? oder befind ich mich jetzt da auf dem Holzweg was das D2 betrifft?bei meinem H&R Gewinde gabs diesen Bereich garnicht.... egal wie hoch oder tief ich es eingestellt hab, die Feder hatte immer noch genug Vorspannung um nicht den Sitz zu verlieren...am ende zählt ja eigentlich nur das er so von der Höhe eingestellt is wie du es haben willst und wie es sein soll....die Vorspannung durch die Hilfsfeder sollte ja eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf den rest... also die tiefe haben.....hoffentlich hab ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt....als Ausrede hab ich ja zum glück das Argument das ich unter Tabletteneinfluss steh.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-917889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 4. Februar 2011 #150 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 (bearbeitet) Naja ganz so einfach is es schon nicht, man will ja auch haben das das Auto gut fährt. Ich werd meins so einstellen das ich ca 40% Ausfeder und 60& Einfederweg hab Ich glaub aber nicht das ich das mit meinem Fahrzeuggewicht und der Federrate die bei mir dabei ist hinbekomm, also werd ich wohl ne kurze Hilfsfeder verbauen die in neutrallage auf Block liegt, und somit mehr ausfederweg ermöglicht. Deine ausgerechneten 1,4cm Ausfederweg halte ich persönlich für deutlich zu klein. Da is die Gefahr des Hoppelns viel zu groß Wenn du dann dein Federverhalten eingestellt hast, dann kannst du durch die Doppelgewindetechnik noch die höhe anpassen. Das geht sonst nicht, da is die Höhe immer abhägig vom Ein-/Ausfederwegsverhältnis und der verbauten Feder Bearbeitet: 4. Februar 2011 von SBehl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67441-billig-gewinde-f%C3%BCr-e30-erfahrungsberichte-gesucht/page/6/#findComment-917937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
