316i wird zum 325i 24V, paar Bilder...
Ähm Peter,ich wüsst da ne Adresse wo du dein E30 abstellen könntest. :D
Hey,Kopf hoch! :tätschel:
Du packst das genauso wie du alles andere auch gemeistert hast.Elektrik-Spezi bist ja auch geworden. ;-)
Harte Motorlager wären noch ne Alternative damit der Motor weniger kippt.Wird dann halt aber auch lauter.
Das Krankheiten ausbessern erinnert mich an meinen 2er Polo G40 den ich auf G60-Lader umgebaut habe.Mehr geflucht als zu was gekommen. :freak:
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-865694
ah so ein paar Kleinigkeiten wie auspuff ist normal. habe drei Anlagen geschweist bevor ich zufrieden war ;-)
Man kann nie erwarten das er anspringt und sofort alles super läuft. Dann machts doch auch keinen Spaß
PS: Bis jetzt gefällt mir was du da gebaut hast seht gut, weiter so
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-865712
jup ich hab jetzt die zweite A-Anlage drunter und selbst die is noch nich perfekt.... ;-)
übung macht den Meister.... ;-)
wenn du die Kardan verdreht hast.... sollte die mögliche Unwucht ja doch schon etwas anders sein.... eigentlich.....
beschreib nochma bisle was er genau macht.....
wenn ich so überleg.... ich hab damals beim M30 einbau meine kardan zerlegt, Mittellager getauscht und hab das ding blind einfach wieder zusammen gesteckt....
bis heute hab ich da nicht ein bischen Unwucht drin.... ;-) :-D
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-865735
OK, ich versuchs..so zwischen 50 und 80 km/h kommen Vibrationen auf, darunter und
darüber spürt man nichts, die Vibrationen scheinen vom Mitteltunnel her zu kommen,
wenn richtig Last auf der Welle ist, sprich beim Durchbeschleunigen, merkt man nichts.
Besonders nervig ist es im Stadtverkehr bei wenig Last, beim lastfreien Dahinrollen
ist es auch vorhanden (logisch, dreht ja immer mit..).
Das Differential hatte ich vorher im MCoupe, wo es einwandfrei lief, die Antriebswellen
haben zuvor mitsamt M40 einwandfrei gearbeitet, die hinteren Radlager habe ich beim Einbau
der gebrauchten Achsschenkel einfach mal durch drehen/hören/fühlen geprüft und nichts
festgestellt. Es besteht kein Zusammenhang mit Kuven- oder Geradeausfahrt.
Die Sch... an so Schwingungs- und Resonanzproblemen ist für mich vor allem die Aufspürung
der Fehler, sind halt dynamische Vorgänge die man im Stand schraubend nicht immer
nachvollziehen kann.
Dachte ich gehe jetzt nach Ausschlußprinizip vor, sprich erstmal Kardan ruhig stellen,
dann Querlenkerlager einbauen, testen, ggfs. dann nochmal alle Stellen wo Auspuff oder Motorblock
anecken könnten mit etwas Dispersionsfarbe markieren und nach erneutem Testlauf auf Schabspuren
absuchen, irgendwo her müssen die Geräusche und Schwingungen ja kommen.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-865774
Ich kann mit Dir mitfühlen.... Aber das scheint wohl leider normal so zu sein mit den Kinderkrankheiten. Ich kann so 95%ige Sachen auch nicht haben.
Aber Du wirst das schon meistern!!
Ich habe gerade festgestellt, dass meine Abgasanlage im Bereich Vorschalldämpfer und Flansche zum ESD nicht ganz dicht ist...:-(
Muss also auch nochmal was dran gemacht werden.
Deiner Beschreibung nach tippe ich auf die Kardan. Ich hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem. habe sie dann bei einem Gelenkwellendienst komplett revidieren lassen. War teuer, sah danach aber aus wie neu und sie läuft seither völllig problemlos.
Bin sicher, dass alles ok ist wenn Du sie zurück bekommst ;-)
VG, Frank
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-865794
  • 2 Wochen später...
Meine Fresse, das war noch mal eine Rallye, aber alles wurde gut :D.
-Kardanwelle: War bei Welte Cardanservice, beide Kreuzgelenke erneuert,
Führungsbuchse neu, Mittellager neu, alles gewuchtet. Mir war beim Ausbau
aufgefallen, daß die Gelenke etwas "eckig" gehen, das war wohl unter anderem
Auslöser der Schwingungen. Neue Hardy auch gleich mit rein, den Schwingungstilger
habe ich weggelassen, unnötige rotierende Masse. Superklasse, absolut Ruhe im
Karton.
-Simmering Kurbelwelle vorne: Nach etwas Werkzeuggebastel relativ problemlos
gewechselt, außer lästiger Doppelarbeit im Bereich Kühler, Riemen, etc eigentlich
kein Problem, dicht.
-Servolenkung undicht: Billigschlauchschelle am Behälter war ein Übeltäter, die Verwendung
der alten Aluminiumringe bei den Hohlschrauben am Lenkgetriebe der zweite. Dicht,
ich baue nie wieder gebrauchte Pfennigartikel ein :wall:. Immer diese Kleinigkeiten die
fehlen und man denkt sch... drauf, will fertig werden. Naja egal, Hauptsache jetzt OK.
-Kontakt Auspuff/Krümmer an Karosserie/Fahrwerk: Die Engstelle am Querlenkerauge
war relativ einfach durch den Einbau der Treehouse-Teile beseitigt, nun ist da massig Platz.
Das zweite war der Kontakt des Krümmers an Motorträger und Stabi, das war anfangs nur ganz
leicht und wurde dann immer schlimmer. Warum? Verdammtes M20 Motorlager abgasseitig! Trotz Neuteil hat sich das Weichei nach Einbau peu a peu um etwa 3mm nachgesetzt, wohingegen
das ansaugseitige vom E36 superstabil bleibt. Unterlegt und Problem erledigt, endlich kann
ich ohne Vibrationen und Schranzgeräusche fahren :smbmw:
Denke es wäre besser, abgasseitig irgendwas stabileres zu verbauen, ich beobachte das mal.
Anbei noch zwei Pics der Querlenkeraugen, ich finde das Ansprechen auf Lenkeinschläge etwas
direkter, habe aber nichts negatives wie Poltern oder mangelhaften Komfort feststellen können.
Bin jetzt wirklich mehr als happy und erleichtert :D
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-872384
seeeeeehr schöööööön.... :sabber:
tjo das mit dem M20 Lager hatten wir bei Frank auch....
erst hat alles super gepasst und als der Al dann bei mir stand, passte nix mehr da unten....
normal sollte man da ein Lager haben das wie das E36 Lager aufgebaut is.....
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-872391
Weitere Kleinigkeiten, die einem Sonntags einfallen wenns draussen sifft:rauchen:.
Nicht sehr fotogen aber egal, gehört auch dazu.
Habe nochmal den Kabelsalat geöffnet, die bisher nicht funktionierende
Verbrauchsanzeige angeklemmt und alle freliegenden Stränge und die Übergänge zu
den Gummibälgen mit selbstverschweißendem Band eingewickelt, so daß nirgendwo Feuchte eindringen kann. Dann gleich noch den zur Montage durchgeschnittenen Durchgangsgummi
zum Handschuhfach mit Sikaflex abgedichtet.
Aus Langeweile hab ich dann gleich noch die Plastikabdeckung über der Einspritzleiste
mit neuen silbernen Streifen aufgehübscht. Die waren stellenweise abgemackt,
so Schnickschnack halt den man macht wenn sonst nix mehr zu tun ist.
Ging ganz gut mit einer Lackierwalze, die per Spraydose mit silbernem Lack
getränkt wurde und dann gaaanz vorsichtig abgerollt .
Mal sehen was mir noch so einfällt über den Winter, würde lieber fahren :D
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-874941
  • 3 Wochen später...
Dachte ich belebe die Rubrik Fotostories mal wieder, im Moment tut sich ja nicht
so viel hier :D.
Weiterer Kleinkram, man kann ja bei dem Wetter nicht viel sinnvolleres anstellen
als seinen E30 weiter zu optimieren. Hatte eigentlich die Schnauze voll vom Basteln,
aber irgendwie machts mir jetzt doch Spaß hier und da noch was zu verbessern:
-neuer Schlüssel mit Beleuchtung und BMW-Emblem
-Scheinwerfer CorregaGeTabst und mit Osram Nightbreaker Plus aufgerüstet
-M-Streifen in den Grill montiert
-Batterie hinten verkleidet und den Deckel mit Teppich ausgelegt
-Benzinfilter erneuert und nochmal Öl gewechselt, jetzt müsste auch
der letzte Rest an Siff raus sein
-Benzinpumpe etwas "schallisoliert", das Gesumme war im Leerlauf mehr zu hören
als der Motor, zwei Lagen dicker Teppich unter die Rückbank und schon ist Ruhe
In der Mache sind jetzt noch die IS-Lippe, wird gerade schwarz seidenglänzend
(wie die Stoßleisten) lackiert und eine kleine geklebte Spoilerlippe a la M3 E46 in
Wagenfarbe. Der originale Heckspoiler war mich optisch zu viel, und das Anbohren
des Heckdeckels gefiel mir auch nicht wirklich.
Wenn die Lippe Sch... aussieht,, fliegt sie wieder runter, mal sehen.
Ein paar Innenraumteile (Schaltsack, Handbremsgriff und -sack) sind auch noch
gerade beim Beledern, sollen schwarz mit M-Naht werden, passend zum Lenkrad.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-886130
Peter ich hab gedacht du hast Familie ;) so kurz vor Weihnachten bist du mehr am Auto als zuhause was ? ;)
Aber echt hammer wie du das Perfekt immer haben willst, Find ich gut aber hab dann angst davor wenn du mal wieder vorbei kommst und unser ZEUGS dann anschaust :D
Hebi
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-886152
Für mich einer der schönsten Wagen hier und natürlich auch ein super Motorumbau. Wird zeit, dass nächste Woche mein Winterwagen läuft und ich endlich auch ma klar Schiff am e30 machen kann anstatt damit durch den Matsch zu fahren. :-D
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-886156
Wieder ein Stück weiter, die aus schwarzem Leder mit M-Naht gefertigten Kleinteile sind
mittlerweile eingetroffen, sehen in natura dezenter aus als auf den Fotos und passen schön
zum Lenkrad. Der originale Gummibalg an der Handbremse ist ja nicht so prall, und der schon
durchgewetzte Kunstlederschaltsack hat das Bild auch irgendwie gestört.
Dazu habe ich noch ein irgendwann mal ausgebautes Becker Grand Prix CD gefunden, Baujahr
ca 1995, also fast schon aus der E30-Epoche, optisch nicht top, aber ich finds OK und klingt zumindest
deutlich besser als das Kassettenteil :D. Das Display ist leider nicht mehr so ganz intakt (LEDs defekt),
aber Ersatz ist schon am Anrollen.
Wenn jetzt nur die is-Lippe mal vom Lackierer, aber der hat wohl witterungsbedingt wichtigeres
zu tun, nachvollziehbar...und die kleine geklebte Spoilerlippe fürs Heck ist auch schon irgendwo
auf dem Tranportweg.
So long, frohes Fest und bis demnächst hier in diesem Thread, Danke an alle fürs Mitverfolgen, Loben,
Kritisieren und Weiterhelfen :daumen:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-888772
Wieder was eingetroffen..Heckspoilerlippe!
Macht sich -für meinen Geschmack- supergut und dezent, Original
hin oder her, mir gefällts :smbmw:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891047
Hi Peter! Deine Batterie-Verkleidung im Kofferraum ist mal richtig gut gelungen! Die nehme ich mir mal als Vorbild ;-)
Bin kein Freund von Spoilern am E30. Aber diese Lippe sieht echt super aus! :daumen: Was genau ist das für eine?
Deine Scheinwerfer sehen ja auch aus wie neu. Wahnsinn! Ich sollte wohl auch mal....
Bei mir ist leider noch viel Kleinkram zu machen aber bei der Kälte in einer engen, dunklen Garage ist das keine Freude :-(
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891051
Moin, super Umbau :daumen: und der kleine Spoiler gefällt mir auch ganz gut! Ist der aus der Bucht??
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891114
Sehr schick Peter! Auch wenn ichs persönlich nen Tick auffälliger mag, so gefällt mir dein E30 doch sehr gut. Zum einen weil er top gepflegt aussieht und zum anderen weil du liebevoll den originalen Wagen bewahrst und trotzdem sehr viele Details gekonnt und schick verbesserst. Die Spoilerlippe gefällt mir auch sehr gut! Weiter so!
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891200
jop sieht wirklich schick aus dein wägelchen. ich persöhnlich stehe ja auf diesen unscheinbaren look
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891203
Die dezente Lippe passt in der Tat sehr gut zu dem unauffälligem Design. Recht stimmig würde ich sagen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891214
Irrer Umbau, großes Lob. Wenn ich das nächste mal in Wü bin, halte ich Ausschau nach deinem Untersatz. Alles perfekt aufeinander abgestimmt und allen Kinderkranktheiten auf den Grund gegangen.
Großes Lob und weiter so!
Wie bekommt man die Scheinwerfer CoregaTab gereinigt? Kann man das Glas vorne abmachen und dann ab in die Spülmaschine? Oder der Tab aufgelöst und dann einfach mit dem Wasser abgewischt?
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891226
Vielen Dank!
Der Postbote hat es schon wieder gut mit mir gemeint, und die letzten zwei offenen Punkte sind
jetzt auch abgearbeitet :sonne:
Ein neues Radiobedienteil, leuchtet jetzt schön gleichmässig und ist genau auf die
BMW-Innenlichtfarbe abgestimmt.
Und endlich mal die IS-Lippe, ich hatte mich für dezentes schwarz entschieden-kommt irgendwie
harmonischer in der Seitansicht dacht ich, da jauch die Schweller schwarz sind.
Das wärs eigentlich jetzt soweit für den Moment, keine weiteren Umbauten geplant..vorerst :-)
VG Peter
@totally-n: Die Scheinwerferreinigung habe ich so gemacht wie hier beschrieben, also Scheinwerfer raus, DE-Linse raus, je einen Tab rein und mit heiß Wasser die Scheinwerfer voll gemacht, 15min einwirken lassen und gut nachgespült.
Das ganze 2x, beim letzten Ausspülen habe ich etwas Klarspüler beigegeben gegen Kalkflecken, noch besser wäre wohl destilliertes Wasser gewesen. Über Nacht austrocknen lassen im Heizungsraum und wieder rein damit. Die DE-Linse mit Reflektor habe ich mit Glasreiniger vorsichtig gesäubert.
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891755
Peter die Is Lippe kommt einfach so geil...freu mich das du jetzt alles zusammen hast!
http://www.bilder-hochladen.net/files/2iuv-4j.jpg
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891782
Schaut super aus und passt gut dazu die schwarze IS-Lippe! :daumen:
Hast auch eine Gesamt-Ansicht im jetztigen Zustand?
Würd mich mal interessieren...
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page/3/#findComment-891793
