Ich denke auch, dass das reicht und hält bis grob knapp nen bar (welcher ja nicht konstant anliegt, darf man auch nicht vergessen!). Und 200.000km willst du ja auch nicht damit fahren!
Wird schon und für deinen angestrebten Leistungsrahmen bestimmt auch ausreichend dimensioniert. Nur halt schade, dass wenn du irgendwann mal deutlich höher gehen willst mit dem Lader, du nen anderen Block/Unterkonstruktion brauchst. Aber bis dahin läuft ja erstmal noch nen bischen Wasser in's Meer ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-896432
jap, da geb ich dir recht. wenn dann allerdings noch mehr leistung gefahren werden soll, gehts erstmal noch mit dem gesamten antriebsstrang weiter. und das ist auch der punkt, warum der motor "nur" auf diese leistung getrimmt werden soll.
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-896449
True.
Spitzenleistung ist relativ, ich denke den meißten Spaß an dem Umbau wird nicht die PS zahl sein sondern einfach das deutliche Plus an BUMS durch die Aufladung. Und der sollte relativ groß ausfallen, vorallem durch den gesteigerten Hubraum.
Von daher 8-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-896458
Ich drücke dir die Daumen,das das alles so hält,ich habe mit meinem 3,8l nach 3o km den EXITUS gehabt.Fakt ist das mir EINER der über 15j BMWturbos baut,und auch 10er Zeiten fährt,das exakt so voraus gesagt hat,das höchstens 3,5l machbar sind und mir der Block bei 3,8l reißen wird.Es ist mit Ansagen genauso gekommen:cry:GTfunboy und ich haben bestimmt einige Stunden mit Einstellungen verbraten bevor wir zur ersten Probefahrt gestartet sind.Mir viel auf das der Motor sehr hart lief.Während der Fahrt haben wir nichts an Ladedruck gehabt,nach einem kurzen Sprint mit drehzahlen unter 5000u.min fing der Motor an Geräusche zumachen,den Rest habe ich ja dokumentiert,2Risse entlang der Wasserkanäle.Nun werde ich es auf Basis des 3,4l neu probieren.gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-896498
  • 4 Wochen später...
es geht mal wieder ein bisschen weiter.
block wurde saubergemacht, bohrungen entgratet und angestrichen
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-923494
neue kolbenbodenkühlung, lager und kurbelwelle wurde auch eingebaut
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-923501
branthokorrux 3 in 1, anthrazit. damit hab ich meinen letzten block auch gestrichen und es hält wunderbar.
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-923980
heut hab ich Bilder vom Zylinderkopf bekommen, der gerade bei der firma hellspeen bearbeitet wird. lediglich die ventilsitzringe müssen noch geschnitten werden und die dichtfläche zum block minimalst geschliffen.
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-926074
LECKER!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-926082
Extremst pornös, so ein bearbeiteter Kopf :sabber:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-926129
coooooool.....:sabber::applaus:
das Bild der Einlässe erinnert mich seeeeeeeehr an meine bearbeiteten Kanäle vom M30.... 8-)
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-928263
nur dass beim M30 die hälfte fehlt :D
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-931337
Die Arbeit von hellspeed sieht echt gut aus, freu mich schon wenn's bei mir weiter geht..
..gibt's denn schon wieder was neues?
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-937725
am kopf fehlt nur noch der planschliff, nächste woche sollte er zu mir kommen
ne spezielle bronze für die pleuelbuchsen hab ich jetzt auch bestellt, die gibts dann am donnerstag. ich denk im märz könnte ich dann noch die pleuelbuchsen drehen und endlich ma den kurbeltrieb fertig stellen :D
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-938133
Pleuelbuchsen sind fertig. Die werden bei Gelegenheit eingeschrumpft, im Backofen vorgealtert, die Ölbohrungen gesetzt und zu guter letzt ausgespindelt. Aber eins nach dem anderen :D
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-944686
Sehr schön! Auch schöne Bilder!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-944736
juhu, mein kopf ist endlich da. Nach einer Odysee die seit Mitte August andauert, hab ich endlich einen auf Turbo getrimmten M50 Kopf.
Hier mal die ersten Aufnahmen (...Handy :saufen: )
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-947553
jap, sieht live auch nach ner top arbeit aus ;)
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-947704
Yeah endlich hast dein Kopf wieder.
darf man fragen was du dann bezahlt hast? und welches Material haben deine Ventile, Führungen, sitze?
Gruß Hebi
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-947739
ventile, führungen, sitze, alles orginal. BMW hat ja standartmäßig die tollen buntmetall drin, die mancher tuner bei den opel motoren erst einsetzen muss
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-947742
Ich hab 2 Schichten Brantho Korrux gestrichen. Beim jetzigen Block nach knapp 30tkm hälts bombig
https://e30-talk.com/topic/64369-aufbau-eines-m50b32-turbo/page/4/#findComment-947762
