Der "Ich hab was neues Thread"
am vor 3 Stunden schrieb RS-Tuner:
Gestern gab es dann noch einen netten Knacks im rechten Knie. Verdacht auf Meniskusriss. :motz:
Am Montag geht’s in die Röhre.
Auch von mir gute Besserung!
Wenn es tatsächlich der Meniskus ist, dann halb so wild, habe ich hinter mir, ich habe mal mit einem Move den Innen- und den Außenmeniskus gleichzeitig geschrottet....
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824303
Was Neues und gleich ausprobiert: https://www.amazon.de/dp/B08LQ34BSP
Fazit 1: Es war nicht möglich, keine Luftblasen mehr in der Flüssigkeit zu haben. Ich vermute, die Blasen kamen durch den schwarzen Gummiüberzug, da der Ablaufschlauch direkt im schwarzen Gummi steckte und nicht noch irgendwo drauf gedrückt war. Das markierte weiße Teil aus dem Foto war nicht vorhanden.  Mit meinem alten Schlauch ging es dann offenbar erfolgreich, denn ich konnte mehrfach mit ABS vollbremsen.
Fazit 2: der Vorratsbehält war voll bis Oberkante - ohne Sauerei mit der "Ach-so bösen" Bremsflüssigkeit nicht demontierbar. :(
Habt Ihr zum zweiten Punkt Erfahrungswerte oder Tipps, die Sauerei zu verhindern? Spätestens beim Seat ist es die totale Sauerei, da der Behälter ziemlich versteckt und eher schwer erreichbar verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824348
Entlüfte Bremsen auch mit Überdruck. Zwar mit einem anderen Gerät, aber vom Prinzip genau so. Und auch bei meinem ist der Vorratsbehälter danach oft zu voll.
Ziehe die dann mit einer Spritze (nicht mehr sterile, aber saubere vom Arzt) ab. Oder die Dinger die massenhaft beim "Kinderfiebersaft" übrig bleiben.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824354
am Am 30.8.2024 um 14:00 schrieb RS-Tuner:
Endlich für einen guten Preis eine Hartge-Endrohr bekommen. :eek:
Nur klein Plan wo das verbaut werden könnte. :-D
Gute Besserung auch von mir.
Schöne Grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824356
am Am 31.8.2024 um 16:47 schrieb el_horst:
ich habe zwei versionen zum bremsen entlüften
einmal mit druck auf den behälter
und einmal den hier
https://www.ebay.de/itm/230936101161
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824372
am vor einer Stunde schrieb Nr7Stürzt:
und einmal den hier
Sowas hatte ich auch mal genutzt, war mir aber irgendwann zu nervig immer wieder Druck über das Bremspedal aufbauen zu müssen, daher habe ich nach Alternativen gesucht (faul war ich schon immer, und bind dann auch noch älter geworden).
Mahatmas Tipp mit der Spritze scheint mir ganz gut zu sein. Was mich bei den Videos gewundert hat: der eine sagt, man solle erst die alte Bremsflüssigkeit komplett aus dem Ausgleichsbehälter absaugen bevor man beginnt und in der Anleitung steht, man solle es komplett auffüllen... Ich denke, ich werde demnächst erst die alte aus dem Behälter entfernen und mit neuer auffüllen. Sonst habe ich ja noch viel mehr Luft im System die durch die Leitung raus muss.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824381
am vor 5 Minuten schrieb el_horst:
das benutze ich zum entlüften der kupplung
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824382
@el_horst :
Nur wenn die Brühe wirklich uralt ist, sauge ich die zuvor aus dem Behälter ab und gebe "einen Schluck" neue Flüssigkeit hinein. Ansonsten schließe ich den Füller einfach so an den Behälter an und gebe Druck. Ohne vorher zu füllen oder abzusaugen.
Allerdings lasse ich immer eine Menge Bremsflüssigkeit durchlaufen. Einfach um sicherzugehen, dass die Leitungen und die Kolben in den Sätteln einigermaßen gespühlt sind.
Starte vorne und lasse je 100ml durchlaufen. Dann hinten je 50ml. Klappte immer bestens.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824385
Hmm, bisher habe ich eigentlich immer hinten angefangen und den ganzen Liter durchgehauen - mit dem Rest kann man je eh nichts mehr anfangen... wobei - mit den anderen beiden Autos besteht da sicher Optimierungspotential.
D.h. Du rechnest mit rund 300ml für den Wechsel.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824390
Die Mengen hab' ich aus einer Werkstattanleitung. Und 300ml finde ich nicht soo viel, weil ich die Bremsflüssigkeit ohnehin in 5l Kanister kaufe. Kostenmäßig bleibt das dann im absoluten Rahmen.
Aber ein ganzer Liter wäre mir doch etwas viel...
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824394
Von mir auch noch gute Besserung.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1824396
  • 2 Wochen später...
sooooo.... habe jetzt noch mal die Nachprüfung hinter mich gebracht und für 2 Jahre Ruhe.
War am 03.09.2024 beim TÜV um die Hauptuntersuchung/AU und das H-Gutachten zu erlangen.
AU Top
Hauptuntersuchung war die Differenz der Handbremse zwischen rechts und links zu hoch.
H-Gutachten nur mit gültigen TÜV. Hat der nette Prüfe aber schon fertig gemacht und an die Seite gelegt. Bekomme ich dann erst bei bestandener Nachuntersuchung.
Heute hatte ich dann Zeit um eine erneute Vorführung zu machen.
Der wirklich nette Prüfer, der selber auch E30 fährt, hat mich dann noch darauf aufmerksam gemacht, das die Tonnenlager nicht mehr so gut sind und der vordere Stabi neue Gummis vertragen könnte. Aber da hat er mir nur unter dem Auto gesagt und gezeigt. Jetzt muss ich nur noch zur Stadtverwaltung und das mit dem Ummelden managen.
Die komplette Prüfung hat übrigens 184,40 Euro gekostet (Hauptuntersuchung, AU und H). Die Nachprüfung ist bei Ihm umsonst.
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1825379
am vor 16 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Ja, mittlerweile sind die HU/AU Preise nicht mehr deutschlandweit gleich.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1825431
am Am 19.9.2024 um 12:57 schrieb ripeete:
Welche schwung-kupplung kombi planst du damit zu fahren?
Höchstwahrscheinlich Serie. Hab irgendwie keine Lust auf das untertourige Traktorgerassel wie beim Fabi.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1827367
  • 3 Wochen später...
Bin mit der e30 Limo jetzt auch wieder in der Liga der neu be-tüvten Autos - mängelfrei :sonne:. Kleiner Service mit Öl und Bremsflüssigkeit habe ich auch gleich in der Werkstatt mitmachen lassen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1829993
Neues,gebrauchtes Mettbeschallungsgerät. Marantz CR611. Vorbei die Zeit vom schnöden Autoradio. :D
Natürlich amtlich verdübelt. :freak:
Der Gerät hat auch nen Sub-Anschluss. :klug: ..ufftaufftatätärätätä… :-D
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1830603
So einen habe ich auch. Älteres Modell,
da konnte man per Cheat-Code z.B. die MP3 Decoder Funktion freischalten, um CD‘s auszulesen.
Hat leider kein DAB, deshalb wanderte der ins Magazin :-D
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1830620
am vor 12 Stunden schrieb RS-Tuner:
Nobel Nobel, für die Mettgarage nur das Beste 🤩
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/445/#findComment-1830637
