luca Geschrieben: 10. März #11426 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März am vor 16 Minuten schrieb lebeuhcsan13: Zitat eines Mannes, der zufällig vorbeikam: Das Auto ist eine Perle! Ich kann ihm nicht widersprechen! So etwas ähnliches hab ich mal in der Toscana auf unserem Weingut erlebt.....Originalzitat: Mir ist es egal was sie mit ihrer Frau machen, aber pflegen sie den Wagen! Sollte ich da widersprechen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas60 Geschrieben: 10. März #11427 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März am vor 4 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Am Wochenende habe ich mit dem Cabrio 1100 km abgerissen. Donnerstag sind dank Überführungskennzeichen die neuen Reifen drauf gekommen (Nankang Sportnex AS-2+ in 205/45 R16) Am Freitag dann nach Traunstein gefahren (mehr schlecht als recht) Dort wurden dann die Tonnenlager gemacht und der Motor geprüft. Ihr errinert euch vielleicht das ich mich über den schlechten Motorlauf schon mal geäußert hatte. Grund hierfür war wirklich eine eingelaufene Nockenwelle und dadurch abgeschliffene Schlepphebel. Das Ölrohr war auf dem ersten Zylinder zu und die Nocke wurde nicht mehr geschmiert. Also neue Nockenwelle und alle Schlepphebel neu und der M40 schnurrt wieder wie neu. Bei welcher Werkstatt in Traunstein warst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 10. März #11428 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März am Gerade eben schrieb Andreas60: Bei welcher Werkstatt in Traunstein warst du? Privatmechaniker Keine offizielle Werkstatt. Hab den guten über Kleinanzeigen kennengelernt. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 10. März #11429 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März Wenn ich mal so frech fragen darf, hast du zwischen rhein-main gebiet (da kommst du doch her, oder?) und der Ö-grenze keinen mechaniker/schrauber, der sich an den m40 rantraut, gefunden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 10. März #11430 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März Wenn ich mal so frech fragen darf, hast du zwischen rhein-main gebiet (da kommst du doch her, oder?) und der Ö-grenze keinen mechaniker/schrauber, der sich an den m40 rantraut, gefunden?Darfst du gerne. Und ehrlich gesagt nein. Und da meine Lebensgefährtin eh gerade am Chiemsee in Kur ist hat sich das super ergänzt.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 12. März #11431 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Eine neue Batterie weil die no Name vom Bosch Dienst vor Ort nach 3 Jahren einfach kaputt ist. Hat auch nur 140€ gekostet. Hab gleich ne Frage dazu: das Teil hat zwei Entlüftungs Löcher. Sollte man sich da ein T Stück bauen oder… einfach an eine Seite den Schlauch andere Stöpsel drauf oder auf lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. März #11432 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Probier aus... Wenn du den gang durchpusten kannst, dann reicht ein abgang, wenn nicht dann nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. März #11433 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Da ist doch so ein kleines Winkelstück (kein T) am Entlüftungsschlauch drauf, oder? Hab mein Auto nicht vor Ort, sonst würde ich mal ein Foto machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 12. März #11434 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Ne am Schlauch ist ein Plastik L welches auch super passt. Aber eben nur an einer Seite die zwei vorherigen Batterien hatten auch nur ein Entlüftungsloch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. März #11435 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Keine kleinen Plastikstöpsel an den Seiten erkennbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 12. März #11436 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März am vor 11 Minuten schrieb MartinE30: Keine kleinen Plastikstöpsel an den Seiten erkennbar? Na doch klar aber eben zwei statt einer. Im e30 ist aber nur ein Anschluss mit dem Schlauch verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. März #11437 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Dann bleibt 1 Stöpsel drin und an den anderen kommt der Entlüftungsschlauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. März #11438 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März Die zwei Löcher sind nur dafür da, dass die Batterie auch in anderen Autos passt. Nicht jeder hat den Entlüftungsschlauch auf der selben Seite der Batterie. BTW: Auch bei der Batterie im Motorraum vom E30 macht ein Entlüftungsschlauch Sinn den man ganz nach unten oder durch eine der vorhandenen Öffnungen ins Radhaus führt - dann kommen verrostete Batterieaufnahmen wegen überlaufen nämlich nicht mehr vor. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. März #11439 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März Überlaufen sollte aber bei korrekter Funktion nicht das Thema sein. Bei Blei-Säure Batterien mit Deckeln über den Zellen macht das schon eher Sinn, aber wer hat die alte noch.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 14. März Beliebter Beitrag #11440 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März (bearbeitet) Das Teil kann auch absaugen. Jetzt kann ich Ölwechsel am Flurförderzeug (Gabelstapler) machen. Der passt nämlich nicht auf die Hebebühne. Bearbeitet: 14. März von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 15. März #11441 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März In der aktuellen Ausgabe von Sport Auto...für Alpina Fans sicher ein toller Beitrag Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. März #11442 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März Und in der aktuellen Auto-Bild Klassik -> 50 Jahre BMW 3er Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Pit-der Mohr Geschrieben: 19. März Beliebter Beitrag #11443 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März ...in der nächsten Auto Bild Klassik (16.4.25) steht etwas über Baur : Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Pit-der Mohr Geschrieben: 19. März Beliebter Beitrag #11444 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März ...für meinen E46 Touring : eine M Domstrebe und Carbon von Schnitzer : bevor jemand fragt : die Leisten sind nur Carbon beschichtet, nicht voll (komplett) aus Carbon Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 19. März #11445 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März am vor 7 Stunden schrieb Pit-der Mohr: die Leisten sind nur Carbon beschichtet, nicht voll (komplett) aus Carbon Echtcarbon beschichtet? Ich finde diese Standard-Kevin-Bülent-fake-carbon-Dinger nämlich echt schrecklich im Vergleich zum hochwertig anmutenden Echtholzfurnier was meiner bspw. hat. Wenn es aussieht wie echtes Carbon bin ich Fan - ich persönlich würde ein Tauschangebot aber trotzdem ablehnen, weil sie m.M.n. besser zu meinem hellen Interieur passen. Das ist aber natürlich persönliche Präferenz. Viel Spaß jedenfalls mit den Dingen und stell gerne mal ein Vorher/Nachher Bild ein. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 19. März #11446 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März (bearbeitet) am vor 17 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Echtcarbon beschichtet? Ja. Die aktuellen sind nur foliert in Carbonoptik, bin auch gespannt wie ich den Unterschied wahrnehmen werde. Auf alle Fälle glänzen die Schnitzerteile als wenn da mehrere Schichten Klarlack drauf wäre während die Folie matt aussieht. Aber auch das hat uns bisher gut gefallen. "Uns" weil wir beide je einen Touring haben und die Leisten damals gleich bei beiden Fahrzeugen folieren lassen haben. Meiner bescheidenen Frau reichen auch weiterhin ihre Leisten, brauche ich also nicht noch einen Satz kaufen. Bearbeitet: 20. März von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 20. März #11447 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März Wenn du glaubst, deine Fußmatten sind sauber. Nein. Sind sie nicht. Das leistet dein Staubsauger nicht. Hab mir die Turbo Druckluftpistole von Hazet gekauft - Das Ding ist echt gut. Nur der Kompressor sollte ein bisschen was können... https://www.amazon.de/Druckluftpistole-Verwirbelungsdüse-Luftimpuls-Betriebsdruck-ergonomischem/dp/B0CK1BRCWZ/ref=pd_lpo_d_sccl_2/260-2179710-5512151?pd_rd_w=IW2LL&content-id=amzn1.sym.716712ef-df33-47df-ae89-8f57d61f71e1&pf_rd_p=716712ef-df33-47df-ae89-8f57d61f71e1&pf_rd_r=PHEV349PS85JK5J81B5K&pd_rd_wg=eHBUs&pd_rd_r=f9be6846-8853-44eb-b319-c9981903ad34&pd_rd_i=B0CK1BRCWZ&th=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 20. März Beliebter Beitrag #11448 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März Geht doch nichts über 2 Eisenmänner im Kofferraum! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baur Geschrieben: 20. März #11449 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März am vor 22 Stunden schrieb Pit-der Mohr: ...in der nächsten Auto Bild Klassik (16.4.25) steht etwas über Baur : Im nächsten "Youngtimer-Magazine" (Niederlande) wird ein Artikel sein uber denn M3 Baur. Gr Jeroen Zitieren 323i Baur TC B43403-14 ´85 320i Baur TC B43420-13 ´85 325iX Baur TC B47095-13 '87 325iX Baur TC B47172-13 '87 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 20. März #11450 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März Geht doch nichts über 2 Eisenmänner im Kofferraum! Machst jetzt 4-flutig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
