BuschBertl Geschrieben: 4. September 2009 Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Hat bei BMW 360€ gekostet inkl innenradlauf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-620153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 5. September 2009 #227 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 schön, dass du dir nicht die vom M3 reinbrätst schön, dass es mal wieder ein update gab, ich warte immer gespannt darauf, hehe.Kannst du noch ein paar mehr Bilder machen wo genau ihr die Seitenwand abgetrennt habt? Das steht mir auch noch bevor. und beim wieder einschweissen ein paar Detailaufnahmen, auf was ich achten muss etc. Das wäre wirklich große Klasse! Wenn es zu viele werden, und du nicht alle hier posten willst, kannst du sie mir auch gerne mailen. danke schonmal ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-620667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 5. September 2009 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 schön schön =) da werden erinnerungen wach:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-620669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 11. September 2009 Autor #229 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Auf Wunsch von Urlauber hier noch ein paar Bilder vom Tausch des Innenkotflügels. Leider habe ich momentan keine Detailaufnahmen - werde sie aber noch machen bevor die Arbeit weiter geht. Das Heraustrennen der Seitenwand haben wir so gemacht: Zuerst mal alle Punktschweissungen mit dem geeigneten Punktschweissbohrer aufgebohrt und mit einem Stemmeisen getrennt. Im Bereich des Türschwellers ist die Seitenwand gelötet. Wir haben alles mit dem Stemmeisen, der Flex und einer Beisszange recht gut abbekommen. Eine Autogenausrüstung ist nicht zwingend notwendig zum Trennen der Lötstellen. Die Verbindung der Seitenwand mit dem Innenkotflügel haben wir mal mit dem Stemmeisen auf die Harte Tour getrennt. Im Bereich des Kofferaums ist alles mit Fälzen zusammengeschweißt. Wir haben erstmal alles freizügig mit der Flex getrennt und dann erst die Detailpunkte fein bearbeitet. Wenn du die neue Seitenwand vor dir liegen hast ist der Rest eigentlich selbsterklärend. Im Bereich des Kofferaumdeckels und der Verdeckklappe ist auch noch gelötet. Sonst ist alles geschweisst. Beim Innenkotflügel ist fast alles punktgeschweisst. Das Problem dabei ist nur dass du zu den oberen Punkten nicht hinkommst. Im unteren Bereich bei dem Schweller ist der Falz des Innenkotflügels hinter dem Blech des Gerüstbleches welches du nicht herauslösen kannst. Wir haben uns entschlossen das neue Blech einfach darüber zu schweissen. Der einzige Nachteil ist dass dann die Seitenwand im unteren Bereich etwa 2-3mm weiter herauskommt. Oben haben wir den Innenkotflügel auch herausgeschnitten und den neuen einfach eingeklebt mit Karrosseriekleber. Den Rest wie gehabt mit Zinkspray und Punktschweißungen montiert. Wir haben soweit es ging alle alten Bleche mit der Flex und diversen Aufsätzen herauszulösen. Geht eigentlich ganz gut nur dauert es leider lange und ist eine richtig Fummelei. Gut Ding braucht bekanntlich Weile!!! Noch dazu war bei mir alles vermurkst und überschweißt worden. Hoffe soweit alles erklärt zu haben. Wie gesagt wenn du die neue Seitenwand in Händen hältst und mit dem Fahrzeug laufend vergleichst kann nichts schief gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-623688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. September 2009 #230 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Wenn ich das so seh, müsste man doch oben durch die 2 Löcher im Verdeckkasten doch super zwischen Innen und Außenkotflügel kommen oder?Da könnte man dann schön Fett reinblasen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-623703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 11. September 2009 Autor #231 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 (bearbeitet) Es geht nicht darum danach zu konservieren sondern den alten Innenkotflügel komplett auszulösen und den neuen wieder zu montieren. Daher geht leider nur mit der Flex und einer geeigneten Schrubbscheibe das alte Blech vorsichtig abzuschleifen. Mit einem Schweißgerät kommst du da leider nachher nicht hin daher haben wir es an dieser Stelle mit Karosseriekleber verklebt. Sonst haben wir alles so wie es sich gehört mit Punktschweissungen verschweißt. Am Bild rot markiert ist der Bereich wo du nachher mit dem Schweißgerät nicht mehr hinkommst da der Radlauf die Stelle überdeckt. Der grüne Pfeil zeigt den Bereich wo 3 Bleche übereinander liegen sollten. Dabei sollte das Blech von Innenkotflügel zwischen Aussen und Innenhaut des Skelletts liegen. Da es aber technisch nicht möglich ist das Blech heraus zu trennen ohne großen Schaden an der Materie zu verursachen haben wir den Falz einfach darüber geschweißt. Bearbeitet: 11. September 2009 von BuschBertl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-623714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 12. September 2009 #232 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Du hast mich falsch verstanden.Klar gings bei euch ums raustrennen. Ich rede aber jetzt generell von Cabbis, durch die 2 Löcher müsste man doch prima zwischen die Wände kommen um da dann ordentlich Fett reinzulassen, damit nixmehr gammelt?! Hab leider mein Cab derzeit wo anders stehen, deshalb kann ich nicht schauen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-623974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 17. September 2009 Autor #233 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2009 17.09.2009 Heute mal wieder ein paar Neuigkeiten. Während meines Urlaubs wurde fleissig weitergearbeitet. Als ich in die Werkstatt meines Freundes kam stand ein fast fertig gespengelter E30 vor mir. Leider habe ich jetzt keine Detailbilder und genaue Infos zum Einbau der Seitenwand da ich nicht dabei war als sie eingeschweißt wurde. Der Frontträger ist auch schon fast fertig eingeschweißt. :sonne: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-626507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 18. September 2009 Autor #234 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 18.09.2009 Die bereits einmal begonnenen Bremssättel wurden wieder aus der Kiste heraus gekramt und in Rostlösemittel eingelegt. Heute wurden diese dann aus dem Bad geholt und mit der Drahtbürste von Dreck und Restrost befreit. Danach habe ich die Sättel mit Folia-Tec Bremssattellack in Racing-Gold lackiert. Danach habe ich noch meine neue Werkstatt ein wenig erweitert und geschmückt. (Danke an Minichamps für die guten Tipps aus seiner Fotostory bezüglich der Bremsüberholung!) Arbeitszeit bis jetzt: 257,00h MORGEN IST DAS CABRIO 1 JAHR IN MEINEM BESITZ!!! "HAPPY BIRTHDAY" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-627164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 19. September 2009 #235 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 der buschbertl lässt arbeiten, während er im Urlaub is ... PAH ! Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-627298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. September 2009 #236 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Sehr schön Bertl... und vor allem die Werkbank... manno... Gold ist auch mal eine nette alternative zum Rot... für mich nach Rot die schönste Sattellack-Farbe Freut mich das mein Theard ab und an hilfreich ist *g* Weiter so. LG Thomas PS: Mein 2 Türer befindet sich seit März 2007 in meinem Besitz... da kann man mal sehen wie lange sowas dauert... kost auch alles eine heiden kohle. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-627402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 23. September 2009 #237 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 :-R:-R Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-629371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 25. September 2009 Autor #238 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 24.09.2009 Gestern habe ich die letzten Reste zerlegt damit der neue Lack auch wirklich überall hinkommt! Zuerst habe ich alle Türen komplett entkernt und anschließend alles Scheiben ausgebaut. Mein Spenglerfreund hat mir inzwischen die Frontwand fertig eingeschweißt. Mein guter Freund und Lackierer hat mir dann gestern ein paar Farben gezeigt die mir besser gefallen könnten als die BMW Farben Stratus und Havanna. Ich war dann von einer Farbe gleich überzeugt! (Die meisten werden mich jetzt hauen - aber es ist doch nur eine Farbe !!! ) Lamborghini - Grigio AvlonArbeitszeit bis jetzt: 260,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-630268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30touringandi Geschrieben: 25. September 2009 #239 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Hi, also ich find die Farbe super! Überhaupt deinen ganzen Aufbau finde ich klasse! Hat die Farbe nicht eine gewisse Ähnlichkeit zu Delphingraumetallic oder täusch ich mich da gerade? GrußAndi Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-630313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 25. September 2009 Autor #240 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Ähnlich vielleicht aber die Farbe hat einen Effekt der leider auf Fotos nicht ersichtlich wäre! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-630331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 29. September 2009 #241 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Ich finde die Farbe sehr schön passt gut zum E30. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-632439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 29. September 2009 #242 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Die Farbe schaut doch herbe aus.... mal was anderes... gibt bestimmt nette Effekte in der Sonne :) LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-632441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 29. September 2009 Autor #243 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 29.09.2009 So jetzt weis ich dass es eine noch schlimmere Arbeit gibt als Unterbodenschutz entfernen - Es ist Motorraum schleifen. Nach 3 Stunden schleifen immer noch nicht fertig! Hab mal alles mit Scotchbrite und viel Silikonentferner gereinigt. Dabei habe ich noch ein paar kleine oberflächlichen Roststellen gefunden die ich mit Fertan behandelt habe. Beim nächsten Mal sollten dann noch ein paar Stellen nachgearbeitet werden und abgedichtet werden. Auch ein paar Ausbesserungsarbeiten sind vor dem grundieren nocht notwendig - ein wenig Spachtel hir und da!Arbeitszeit bis jetzt: 263,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-632794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 30. September 2009 #244 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 29.09.2009 So jetzt weis ich dass es eine noch schlimmere Arbeit gibt als Unterbodenschutz entfernen - Es ist Motorraum schleifen. Arbeitszeit bis jetzt: 263,00h Die schlimmste Arbeit ist doch Unterbodenschutz entfernen, denn für den Motorraum kannst du ein Sandstrahlgerät benutzen. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-632935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 30. September 2009 Autor #245 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Wenn man erstens ein Sandstrahlgerät hat vielleicht und zweitens denke ich nicht dass der ganze verölte Dreck im Motorraum damit weg ist. Möchte anschließend keine Froschaugen haben oder sonstige Lackfehler. Ausserdem ist doch die Oberfläche nach dem Sandstrahlen rau oder??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-632980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 30. September 2009 #246 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Wenn man erstens ein Sandstrahlgerät hat vielleicht und zweitens denke ich nicht dass der ganze verölte Dreck im Motorraum damit weg ist. Möchte anschließend keine Froschaugen haben oder sonstige Lackfehler. Ausserdem ist doch die Oberfläche nach dem Sandstrahlen rau oder??? Die Oberfläche ist nach dem Sandstrahlen ein bisschen rauh, es kommt aber auch immer auf die größe des Strahlgutes an. Klar, Ölschlamm bekommst du nicht damit weg, aber alten Lack und auch Rost geht Problemlos. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-633028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 3. Oktober 2009 #247 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2009 Motorraum ist ein Traum im Gegensatz zum Unterbodenschutz entfernen und Sandstrahlen mit absolutem Perfektionismus. Aber nach dem strahlen gehört der Motorraum geschliffen, ist selbst mit ner kleinen Körnung noch viel zu grob. Grüße Sepp Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-634292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 8. Oktober 2009 Autor #248 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 06.10.2009 So endlich fertig geschliffen und die planken Stellen sowie die reparierten Stellen mit Spezialgrund versiegelt. Am Samstag heißt es dann noch mal schleifen schleifen schleifen und ab in die Lackierkabine zum Motorraum lackieren. Sabber sabber Arbeitszeit bis jetzt: 265,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-636677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 9. Oktober 2009 #249 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 das nenne ich einfach mal richtig konsequent, macht einfach immer wieder spass Deinen Bericht zu lesen. Glaube heute Nacht war es das sechste mal. Bin echt auf die Farbe gespannt.Vielen Dank für die Mühe, das Du so intensiv berichtest.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-637048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 15. Oktober 2009 Autor #250 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 13.10.2009 Mit Motorraum lackieren wurde es leider leider nix. Lackierkabine war besetzt! Dafür haben wir mal begonnen die Türen und die Heckklappe zu reparieren und zum Grundieren vorzubereiten. Heute oder morgen werden dann mal wieder Teile vom BMW geholt damit die VA-Bremsen fertig gestellt werden können. Arbeitszeit bis jetzt: 268,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/10/#findComment-639799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
