Also… es sieht ja erst mal gut aus.
24 Volt li-ion Batterie, billig.
Es funktioniert auch, wenn das Zeug nicht durchfeuchtet ist, sondern so 'rum liegt.image.jpg
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872265
P.S. Beim bearbeiten klappt was nicht.
Deshalb die drei Beiträge getrennt.
Nachteile: Lauft sehr laut, Überhitzungsschutz
( ja hat es sogar) kommt schnell. Kann nur an oder aus, keine Regelung des Gebläse.
Fazit: Für losen Dreck, nicht eingebranntes Laub, Staub etc. ganz okay.
Abschluss: Herausgeworfenes Geld.
Auch andere, als elektrische Luftpumpen beworbene Geräte sind ähnlich nutzlos.
P.S. Druckluft mit eigenem Kompressor ist natürlich besser, wenn die Menge ausreichend ist. Punktuell im Vorteil die Spalten der Karosserie auszublasen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872267
Ich bin so dekadent und kaufe mir regelmäßig Druckluft-Spraydosen und mache es damit. Aber grundsätzlich sollte ein Handgerät, welches auch ne gescheite Düse hat und nicht wie ein Fön aussieht, auch was ordentliches liefern können.
Hatte irgendwann dazu mal ne Anfrage, welches Gerät zu empfehlen ist, im Forum gepostet, aber keine große Resonanz darauf erhalten. Die meisten Schrauber haben ja nen Kompressor mit Kessel und damit kann man am besten ausblasen.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872273
Sprüh Duckluft hat ja keinen konstanten Druck.
Sondern sind schnell erschöpft. Die Dosen haben ja aus Sicherheitsgründen sehr wenig Drick. Ein großer Kessel dagegen kann neben dem Druck eine gewisse Luftmenge sogar relativ durchgängig liefern.
Luft kann man komprimieren.Wird halt heiß.
Wieder was gegen Haushaltsdosen.
Drittens, sie entleeren sich, weil keine Flüssigkeit den Gasvorrat trennt.
Der Blower dagegen beschleunigt die Luft, wie eine Düse. Abhängig vom Ladestand soger relativ gleichmäßig. Es ist ja eine Art Fön.
Aufsätze allerdings drosseln den Liuftstrom, hört man am Geräusch.
So eine Pump-Sprühflache ist z. B. auch sehr gut geeignet, aber leider sind frei verfügbare oft nicht Chemikalienresistent..
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872281
Für das Ausblasen/Trockenblasen von Ritzen tut es ein handelsüblicher Kompressor wie er regelmäßig bei Discountern im Angebot ist. Ich würde (habe nicht) nicht den einfachsten unter 100,- nehmen, weil die sehr laut sind. Bissel mehr Bedienkomfort darf schon sein.
Von der Leistung reichen aber selbst die einfachsten Büchsen für diesen Zweck.
Wir reden ja nicht von den Ansprüchen einen Lackieres oder einer Werkstatt bei der mehrere pneumatische Werkzeuge gleichzeitig im Einsatz sind.
Zum ausblasen dann das Geraffel.
Für siffige Ecken einen handelsüblichen Dampfreiniger.  Nicht die kleinste Dampfente aber eine Nummer größer für gute hundert Euro ist schon voll ausreichend. Es braucht kein Trockendampfgerät für viereckig Geld, wenn man kein Profiaufbereiter ist.
Voraussetzung natürlich eine Steckdose.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872331
Da ich ohne Strom und Druckluft unterwegs bin, habe ich mir Spass halber mal so einen kleinen15€ Bläser bei Temu gekauft....
Für die Grösse finde ich ihn echt ordentlich, reicht um die Ritzen nach dem Waschen auszupusten, Motorraum innenraum...damit blase ich sogar den Staub aus der Garage wenn die Kiste nicht drin steht. Dabei flattern sogar ganzflächig die schweren 1x1m und 5mm dicken Gummimatten und will durch die Garage wandern. Da erstspart man sich das Freiräumen fürs Fegen:-D
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872341
am vor 5 Stunden schrieb bastelbert:
Interessant! Kannst du da ein Dampfreinigergerät empfehlen?
Bin schon länger am überlegen mir sowas in den Schrank zu stellen. Für die Ecken der Türen habe ich das noch garnicht in Betracht gezogen! Aber jetzt wo ich das sehe bin ich endgültig überzeugt sowas haben zu wollen. ;-)
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872349
Ist ein einfacher Kärcher SC2....eines der Teile im "gelben Haufen" im Hintergrund. ;-)
Irgendwas in der Richtung was eine Punktdüse hat sollte immer geeignet sein. Auch im Motorraum. Die ganzen klassischen Siffecken ebend.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872352
mal was anderes : ohne das Wabenlicht an der Decke ist man heutzutage asozial oder ?
:-D
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872428
Ich wurde in der Sowjetzone sozialisiert. Da hatten wir doch nichts.:-D
Ja, das Ding sollte ich endlich mal abschrauben. Die Gardine konnte ich ja jetzt endlich abmachen, weil es jetzt nicht mehr so peinlich ist wenn jemand durch das Fenster schaut und eine altmodische Leuchtstoffröhre sieht.:freak:
Ganz ehrlich, ich bin von dem Licht komplett begeistert und habe mich geärgert es nicht schon lange verbaut zu haben. Kann es nur empfehlen. Als Freund übertriebener Autopflege brauche ich helles und gleichmäßiges Licht.
Das habe ich jetzt, trotz der dunklen Decke.
Vorher mit Leuchtstoffröhre und zusätzlichen Strahlern war das .... naja...nicht so schön.
....und wir reden hier nicht vom HighEnd Zeug irgend eines Werkstattausrüsters sondern vom Chinakram zum Preis von "wenn es nichts ist, kommt es wieder ab".
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872437
Da kann man auch Dellen und kleine Druckstellen im Blech gut sichtbar machen.
Richtig Schaize sind LED Bänder am oberen Rand der Wände entlang, mit RGB-Farbwechsel.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1872438
am Am 31.7.2026 um 12:00 schrieb Scheineiliger:
Man hat ja schon viel versucht.
Aber nach den Videos auf YT, kam der Gedanke einfach mal das Zeug mit einem Blower weg zu pusten:image.jpg
Wenn Du kontaktlos trocknen möchtest, hol dir den BigBoi, top Sache
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873060
Ich trockne meine Autos mittlerweile mit meinem Makita DUX60Z Multitool mit dem Laubbläseraufsatz und gehe danach nochmal mit dem Mikrofasertrockentuch drüber.
Nachteil ist, dass es recht groß und unhandlich ist, und das Set zusammen relativ viel Geld kostet.
Vorteil ist, dass das Luftvolumen sehr groß ist, und das Auto vergleichbar wie in einer Autowaschanlage getrocknet wird.
Mit dem Laubbläseraufsatz kann man natürlich auch Laub oder Spinnenweben wegpusten, Feuer entfachen, die Terrasse von Schnee befreien, ....
Zudem gibt es Freischneideraufsätze, Heckenscheren, ...295e9a3e9cb7419cb2dd1c04a68586e2.jpg
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873065
Es gibt so Sachen, die das Image unheimlich heben. Das sind Anhänger, speziell für’s Auto, Schraubergaragen, VW-Busse. Das wäre dann für das positives Ansehen.
Missgunst seitens der Nachbarschaft wären Laubbläser, Motorfräsen, Rasenkantentrimmer
und im Prinzip jedes Kracherzeugende Garät.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873134
Ja, ich weiß worauf du hinauswillst. Aber so laut ist das E-Teil nicht. Ein Nachbar hat eine Harley und eine luftgekühlte Ducati, mit der er auch regelmäßig morgens um 6.30 zur Arbeit fährt. Die anderen haben einen kläffenden kleinen Hund. Deshalb fällt das drei minütige Abpusten nicht so ins Gewicht denke ich. Zumal man das ja nicht so früh morgens macht.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873150
ICh habe seit ein paar Jahren diesen hier:
https://carpolish.ch/products/blo-air-rs-car-dryer-small-single-unit-2800-w
Ich möchte das Teil nicht mehr missen. War eines der geilsten Weihnachtsgeschenke meiner Frau :-)
Nix mehr abreiben, keine Wasserflecken und das ganze in Minuten.
Dank der Heizung mit sehr warmer Luft, und ganz ohne ölnebel von einem Kompressor!
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873165
Ich weiß nicht was abgerieben werden muss. Ich ziehe ein gutes Trockentuch einmal rüber und gut ist. Geht erheblich schneller und einfacher als mit solchen Gerätschaften.
...ein versiegeltes Auto ist natürlich vom Vorteil.
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873168
wer ein richtig armes Schwein ist und kein Geld für (zu) teure Druckluft aus der Dose hat, keinen Kompressor anschaffen will oder kann, also vielleicht kein Geld oder Platz oder Strom dafür hat, der kann sich die gelegentlich benötigte Druckluft auch an der Tanke (derzeit noch....) kostenfrei "abholen"
und wie "transportieren" wir die ?
im Reifen !
für kleine Mengen reicht das Reserverad
etwas größere Mengen holt man in einem ganzen Radsatz, notfalls auch in dem am Fahrzeug montierten Radsatz
da kann man auch mal 4-5bar drauf knallen, rumpelt dann auf der Transportfahrt vielleicht was mehr, aber dafür ist die Luft auch gratis
zum was ausblasen reicht das meistens
wo man nicht so richtig drumherum kommt, ist eine Ausblaspistole mit nem Stück Schlauch und ein Fülladapter (Frosch) fürs Ventil zum draufschnappen
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873207
Egal ob Tuch, Blower oder die Unterhosen von Oma...
Aber wer sein Auto mit Druckluft aus einem Kompressor abbläst, hat entweder Ölnebel auf dem Auto, oder bald einen kaputten Kompressor!
Ein Kompressor har immer öl und kondenswasser im Kreislauf......fragt mal einen Autolackierer.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/212283-reinigung-mit-einem-sogenannten-blower/#findComment-1873217
