Gude,
mit meinem E30 kam die letzte Woche vom Karosseriebauer auch ein Eimer voller Teile und Schrauben zurück. Diese Halter und Kunststoffteile hier kann ich nicht zuordnen. Hat jemand eine ungefähre Ahnung was was ist und wo es hin gehört ?
Den kleinen Gummidämpfer konnte ich bereits dem Halter der Benzinpumpe (VFL) an der Fahrerseite zuordnen.
Max
Bearbeitet: von Mister Convertible
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/
Die beiden gewellten Bleche unter den 3 Inbusschrauben gehören unter den Halter der Rolle für die Motorhaubenverriegelung:
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870057
Hi,
so 100% sicher bin ich mir nicht, habe aber kürzlich meine Rückleuchten getauscht und das sieht recht ähnlich zu dem aus, was ich in der Hand hatte:
Mutter M5 und Halteklammer für Rückleuchte; siehts du, wenn du die Abdeckung der Rückleuchte innen entfernst.
Und er schwarze "Stöpsel" würde ich zur Abdeckung der B-Säule zuordnen; zumindest ist bei mir sowas auf einer Seite drin (auf der anderen Seite wurde offenbar gefpuscht).
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870058
am vor 40 Minuten schrieb Dauerbastler:
Rückleuchten
Also beim  vfl sieht das sehr danach aus - wie diese Teile beim nfl aussehen, weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870063
am vor 30 Minuten schrieb MartinE30:
Schon deutlich unterschiedlich
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870067
am vor einer Stunde schrieb Dauerbastler:
Hi,
Die "Halteklammer Rückleuchte" ist das Sicherungsblech für die VFL Außentank Benzinpumpe.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=z34p&sca_esv=69714617a512e5ac&udm=2&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrOPc3KDFvbkoWSmxm37-5ZzvkNGUgcupCt7IlNUESMklzFtyCr_eeiG0n_nmhi6xDUZC7vrT9TJybXhPjkz49PBCknwp-LpKsPLPZ6mmQfp57OrXQKweEuRuyfZ1Ztlfn54_dqkmYmcm0nFLHGKFsYsxPXuCirYacAUoyNoYf90tUFj73ydXQaZ7hAEeGSgX8dQhwFA&q=16121178964&sa=X&ved=2ahUKEwjPi8mt-oiVAxX1RPEDHXb5ICgQtKgLegQIExAB&biw=1920&bih=929&dpr=1
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870068
Moinsen,
die halteklammer, welche so ähnlich wie die Rückleuchtenklammer ausschaut, sollte ebenfalls zur Befestigungsmimik der Benzinpumpe gehören.
Ich erinnere mich, das das ein nerviges Gefummel war.
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870112
als Hardcore nicht-Originalo muss ich mich mit dem umständlichen, rostanfälligen und teuren Dosen- und Halterkram hinter dem Schweller zum Glück nicht mehr herumplagen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1870148
  • 4 Wochen später...
Servus und es geht weiter.
Wofür ist dieser Steckplatz ? Ist direkt mit dem Türstecker verbunden. Da der Türstecker ohne mein Wissen gegen einen universellen Stecker ausgetauscht wurde will ich dabei das zurückzubauen. Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe müsste das der Steckplatz für das Relais der Innenlichtverzögerung sein ? Die Kabelfarbe und der Streckplatz des Pins passen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ob das jemals belegt war müsste ich die Glaskugel fragen. Dafür war das Auto zu lange weg.
Habe den neuen Stecker (Bild 3) aus einem anderen Kabelbaum herausgetrennt.
 WhatsApp Image 2026-07-13 at 07.01.01.jpegWhatsApp Image 2026-07-13 at 07.01.02 (1).jpegWhatsApp Image 2026-07-13 at 07.01.02 (3).jpeg
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1871366
Der sollte für das für das Relais der Innenlichtverzögerung sein und  gehört zusammen mit dem ZV Steuergerät auf ein dreieckiges Blech in die
A-Säule unter den linken Lautsprecher im Fußraum.
und noch zwei Fotos aus ebay: https://www.ebay.com/itm/286978646471
wo Die Kabelfarben und der Stecker besser zu erkennen sind.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1871374
  • 2 Monate später...
Mittlerweile konnte ich alles zuordnen.
Nummer 1 sind die Halter unterhalb der Dreiecksscheibe der Fahrer und Beifahrertür. Großes Danke an Tino Trümer (E30.de).
Teilenummer: 51321922760
Nummer 2: Sind die Anschläge des Verdeckkastendeckels.
Halter links: Teilenummer 51251972993
Halter rechts Teilenummer 51251972994
Nummer 3 ist die Tülle in der Spritzwand für den Zulauf des Kupplungsgeberzylinders.
Vielen Dank an alle. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/212200-wohin-geh%C3%B6rt-denn-dieses-zeug/#findComment-1874396
