Federn M-Fahrwerk HÖHE vorne ab Werk BMW
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Deine pendelstütze ist kaputt
und die Gummikappe vom Führungsbolzen am Bremssattel sitzt auch nicht richtig
sieht aus als ob die Beläge und Scheiben neu gekommen sind
da sollte der Monteur eigentlich mal ne Ansage kriegen
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869353
am vor 15 Stunden schrieb OO--II--OO:
ok, die wurden aber auch schon ausgiebigst durchgenudelt
Gutes Hobby, bester Mann 8-) :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869357
am vor 14 Minuten schrieb vokuhila:
Kannst du den Fehlstand vom Führungsbolzen mal markieren?
Vielen Dank für den Hinweis,  werde da ohnehin nochmal hinfahren müssen.
Ja Beläge, Bremsschläuche vorne und Bremsscheiben sind neu gekommen
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869359
am vor 30 Minuten schrieb touringE30_1988:
nein, nicht der Führungsbolzen hat Fehlstand
die Gummikappe ist nicht richtig drauf, vermurkst, kaputt, wie auch immer
der blanke Bund vom Sattelträger liegt frei, da sollte die Kappe drüber gestülpt sein
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869365
Der Gegenhalter der Kolbenstange ist auch weg. Hauptsache die Neu zu verwendende Mutter ist auch fest. Sieht das nur so aus oder ist das Kugellager trocken ohne Fett?
Marco
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869374
Auf der Kolbenstange diese kleine oval.
Hier ein Bild aus dem Netz.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869382
Könnte sich noch einmal jemand dieses Foto genau ansehen?
Mir scheint als wäre die Stoßdämpfer-Kolbenstange korrekt mit einer selbstsichernden Sechskantmutter (Größe SW19) und einer darunter liegenden, massiven Unterlegscheibe festgeschraubt.
Man sieht die Mutter und darunter eine dickere Unterlegscheibe, messen kann ich sie so nicht
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869387
Sieht okay aus. (Wobei man das nur mit Werkzeug kontrollieren kann)
Rara ist davon ausgegangen, dass dein Dämpfer nur einen "Schlitz/Steg" zum gegenhalten hat, damit man beim Festziehen die Kolbenstange nicht mitdreht. Da er den nicht gesehen hat, aber diese Kerbe, hat er wohl gedacht, dass dieser eventuell abgerissen worden ist. Dein Dämpfer hat aber einen 6-Kant und keinen Steg.
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869388
Ok danke. Ich kann doch davon ausgehen dass dies die Kolbenstangenmmutter ist?
Ich hatte schon befürchtet alles könnte bei starken bodenwellen nach unten durchfallen. Bei belasten der Kotflügel bewegt sich jedenfalls nichts an der Kolbenstange, die Abdeckungen sind wohl bestellt laut Werkstatt.
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869389
Ja, das ist die Kolbenstangenmutter. Rausfallen wird da nichts. Mach dir da keinen Kopf. ;-)
Aber die Manschette solltest du definitiv machen, weil sonst könnte sich die Führung mit der Zeit festsetzen.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869390
...und, die Gummikappe auf dem Entlüfterventil fehlt, wenn wir schon dabei sind.;-)
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869393
Die KI sagt mir, wegen der zu kleinen Unterlegscheibe die nicht das komplette Kugellager abdeckt sei das Domlager nach der 35 km Überführung zerstört.
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869395
Die Abdeckkappe hat sie schon als notwendig erwähnt.
KI sagt die zu kleine Unterlegscheibe drückt das Kugellager kaputt.
Die Abdeckkappen kommen noch drauf, da hat die Werkstatt gepennt.
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869397
am vor 12 Minuten schrieb touringE30_1988:
...und so verblödet die menschheit...
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869398
Das ist technisch gesehen völliger Blödsinn. Wenn die Scheibe auf den Aussenring und Innenring vom Lager gleichzeitig aufliegt wird das Lager verklemmt/verspannt und kann keine Drehbewegung mehr ausführen. Wie willst du dann lenken können? Wenn du die Kappe abmachst und eine zweite Person die Räder einschlagen lässt wirst du das System verstehen. Darum soll da auch Fett rein und die Kappe oben drauf.
Und ja, ich benutze auch keine KI weil da nur Unfug bei raus kommt.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869401
Grundsätzlich kann ich das zur KI nicht bestätigen, sie kann schon komplizierte  Sachverhalte gut recherchieren und erklären,  auch wenn das nicht immer gelingt.
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869403
Bei technischen Fragen bin ich da etwas skeptisch, was KI betrifft.
Da bräuchte man eine "Qualitäts-KI" die nur verlässliche Quellen durchsucht, was aber Geld kosten würde.
Stattdessen greift die halt auf alles was so im Netz verfügbar ist zu. Halt auch auf Motorquark und Sündigerkat. Und hier vielleicht auf Beiträge unseres Bastelschwabenschotten :eek:.
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869405
am vor einer Stunde schrieb touringE30_1988:
KI sagt ....
:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/212170-federn-m-fahrwerk-h%C3%B6he-vorne-ab-werk-bmw/page/2/#findComment-1869408
