Seltsames Geräusch nach Zahnriemenwechsel
am Am 18.4.2026 um 15:35 schrieb Janosch:
So:
da gibt es doch irgendwo ein Video, wie die Spannrolle sich trotz der Verstemmung im Halter bewegt.
Könnte mich da auch für die Sicherung mit Schweißpunkten entscheiden.
Aber prüfen, ob die Rolle rechtwinklig steht und das die Schweißpunkte nicht überstehen, so das der Halter auch sauber am Block anliegt.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1866831
Hier noch mal die SKF Spannrolle aus verschiedenen Ansichten:
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1866866
Ich habe jetzt nochmal eine einzelne SKF Spannrolle bestellt und werde berichten.
Baue dazu den verbauten Riemen nochmal aus und teste mal die INA Spannrolle im Schraubstock.
Kann dann auch mal beide nebeneinander legen und vergleichen.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867070
Danke Janosch, für die Bilder. Gert wollte den Durchmesser vom Rollenfuß sehen, mir ging es mehr um die Verpressung am Halter. Meine Vermutung war, dass INA und SKF möglicherweise auf der selben Maschine gepresst werden, was aber an der Kerbform vom Werkzeug nicht identisch ist. Augenscheinlich hat für mich SKF die bessere Pressung.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867120
der dicke Fuß reduziert die Kräfte auf die Verpressung um einiges
das auf den Bildern würde ich rein optisch als vertrauenerweckend ansehen
klar, Nachschweissen der Verpressung oder am Fuß auf der Rollenseite, schafft mehr Sicherheit
ich kenn auch nur eine Sorte Spannrollen mit dem ganz ganz dünnen Fuß und den ganz kleinen Lagern drin, die überhaupt mal Probleme gemacht haben (wegknicken) das war vor über 20 Jahren mal ein ab und zu aufgetretenes Problem als solche Rollen vermehrt im Handel waren
ich finde vielleicht noch so eine um zu zeigen welche ich damit meine
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867147
Du meinst die mittlere Rolle im Bild?
Komischerweise ist das die einzige Spannrolle mit festem Fuß am Halter, in meiner ausgebauten Altteile Sammlung. Insgesamt habe ich sogar 3 INA Rollen mit klapprigen Lagerfuß. (Links und rechts die INA Rolle im Bild, mit großen Lagerfuß dazu noch eine nachgeschweißte im Auto) Für mich ist das ein Produktionsfehler, der sehr lange Zeit nicht eliminiert wurde.
Das war eine gebrauchte ausgerichtete/geschweißte Rolle zum Testen ob damit das Zahnriemen quitschen weg geht. Und ja, bei meinem M20 hat es funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867247
schau doch mal bitte die Lagergrößen von hinten an , mir scheint es so als wären die  Spannrollenlager Bild 1+3 größer weil die Zapfen auch um einiges dicker ist als Spannrollenlager Bild 2.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867251
Hier mal meine ausgebaute INA Spannrolle, welche Geräusche gemacht hat.
Spiel in der Verpressung mit dem Fuß war nicht vorhanden, die Verpressung war 100%ig.
Was jedoch war: der Zahnriemen hat anscheinend auf der Rolle geschliffen, erklären warum das ganze passiert ist, kann ich mir jedoch nicht.
Das Lager dreht mit der Hand einwandfrei, die Spannung war durch die Feder auch nicht zu stark.
Alles in allem aber froh, doch nochmal nach geguckt zu haben.
Von Links nach Rechts:
SKF NEU, INA ALT (etwa 2020, 10.000km verbaut) und INA NEU (etwa 200km verbaut, gekauft 2025).
Ich habe jetzt mal testweise die SKF eingebaut. der Riemen sah noch gut aus, viel Abnutzung gab es zum Glück noch nicht.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867385
Der Fuss wirkt deutlich schlanker als die anderen.
Ich denke das unter der Haube ein anderes Lager verbaut wurde.
Obwohl… 10000km… diese Rolle hätte ich nicht getauscht…
Analog zum WaPu Thema…
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867387
am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger:
Naja bei nem Zahnriemensatz ist eh die Spannrolle dabei, und da man die eh lösen muss um den Riemen zu wechseln, habe ich gleich die neue rein geschmissen. Dass es da so Probleme mit den Spannrollen gibt, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867400
am Am 28.4.2026 um 07:13 schrieb Jupp2:
@Counted
Hast du eigentlich den Fehler gefunden? ;-)
War es die Spannrolle, oder doch was anderes?
Am vergangenen Wochenende habe ich eine Spannrolle aus einem Gates-Kit verbaut sowie vorsorglich auch die Feder gewechselt. Den ZR habe ich drin gelassen. Das Geräusch ist nicht wieder aufgetreten – auch wenn ich seitdem noch nicht viel gefahren bin. Von Conti werde ich in Zukunft Abstand nehmen. Bezüglich einer Rückerstattung hat sich der Verkäufer übrigens ebenfalls nie wieder bei mir gemeldet...
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867662
am vor 18 Stunden schrieb Counted:
Was gibt es denn für brauchbare Alternativen?
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867714
am vor 16 Minuten schrieb Janosch:
beim M20 hatten wir, und ich kenne viele mit M20 Motoren, noch nie irgendwelche Probleme mit dem Zahnriemen selbst,  egal welcher Hersteller, von daher kann ich keine Empfehlung für "brauchbar" geben, die Riemen haben alle funktioniert
wenn was war, lag es an der Spannrolle, die sich schräg gestellt hat, das ging dann auch bis überspringen und krumme Ventile
bei alten Motoren mit Blech NW Rad gab es einmal einen Bruch in der Prägesicke vom Rad, ist schon ewig her
aber der Riemen selbst ? nö
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867719
Hallo zusammen, ich habe mir einen Zahnriemendeckel besorgt, diesen so bearbeitet, dass der Zündverteiler arbeiten kann, der Zahnriemen läuft jetzt offen. Die Spannrolle ist jetzt gut sichtbar. Bei mir läuft der Zahnriemen am Kragen der Spannrolle, gleichzeitig am äußeren Ende der drei Räder in Richtung Motor, zusätzlich taumelt er um ca. 2mm. Das ist nicht gerade toll, drei verschiedene Riemen, drei verschiedene Rollen. Spannung stimmt. Wenn der Motor warm wird ist das Geräusch deutlich leiser, fast weg. Aktuell vermute ich, das es das Tragbild des Riemens auf dem Nockenwellenrad ist. Vielleicht hat jemand noch ne Idee. Ein paar 100 km bin ich damit schon gefahren.  Gruß Friedi
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867993
da würde ich doch glatt mal das Nockenwellenrad auf Schlag (plan) prüfen.
Kann mit einer entsprechenden Uhr und Vorrichtung ggf. sogar im zusammengebauten Zustand erledigt werden.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867995
Wenn ich ein Stethoskop bei laufenden Motor an den Fuß der Rolle halte, ist es klar und deutlich zu hören, das es die Rolle ist. Aber da ich jetzt drei mal die Rolle getauscht habe, letztendlich sogar die alte 15 Jahre gelaufene Rolle wieder eingebaut habe und das Geräusch immer noch präsent ist. Fehlt mir die Idee.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867996
am vor 8 Minuten schrieb JET:
Das Nockenwellenrad war tatsächlich auch demontiert, da ich den Simmerring gemacht habe. Aber da kann man doch eigentlich nix falsch machen, oder? Meinst du Höhen- oder Seitenschlag? Beides scheint nicht der Fall zu sein. Es soll Fälle geben wo zu stramme Riemen diese Effekte zeigen. Also, das der Riemen taumelt, Geräusche macht und zu weit innen läuft. Aber die Spannung ist exakt nach Herstellervorgabe eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1867997
ich meine den Planschlag (Seitenschlag). Könnte ggf. von einem Unfall her kommen.
(Verteiler ab, Deinen Deckel ab, Schlaguhr mit Magnetständer vor Kopf am Nockenwellenrad ansetzen; Motor drehen und dann die Uhr beobachten).
Ein Höhenschlag ist fast nicht möglich.
Und wenn da ein Höhenschlag wäre würde man den wahrscheinlich am Zahnriemen nicht sehen.
Dadurch würde der Riemen nicht taumeln sondern nur mehr oder weniger gespannt werden.
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1868003
am vor 15 Stunden schrieb Friedi:
Hier das Video mit dem kalten, also lauten Motor
So hört es sich bei mir nach dem Zahnriemenwechsel auch an.
Riemen von Conti, Spannrolle SKF.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1868034
am Am 5.5.2026 um 18:58 schrieb Friedi:
Hört sich doch genauso an wie in meinem Video. Welche Rolle hast du denn verwendet?
https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/page/2/#findComment-1868214
