Counted Geschrieben: 14. April #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Nach dem Zahnriemenwechsel ist dieses Geräusch aufgetreten, das unter Last jedoch verschwindet. An der Lüfterkupplung liegt es nicht. Zunächst dachte ich, die Keilriemenspannung könnte zu gering sein, aber auch das Einsprühen mit WD-40 hat keinerlei Verbesserung gebracht. Könnte das Geräusch eventuell von der neuen Wapu oder sogar vom Zahnriemen selbst kommen? Falls jemand mit meiner Beschreibung etwas anfangen kann, wäre ich für jede Hilfe wirklich dankbar. Ich bin mit meinem Latein am Ende und möchte ungern noch einmal alles zerlegen. Schönen Abend IMG_6427.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 14. April #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April https://e30-talk.com/topic/211586-nach-revision-m40-kein-öldruck/#comment-1853910 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Counted Geschrieben: 14. April Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April am vor 24 Minuten schrieb 325i VFL: https://e30-talk.com/topic/211586-nach-revision-m40-kein-öldruck/#comment-1853910 Handelt es sich genau um das Geräusch, das bei Dir durch den defekten Riemenspanner verursacht wurde? Im Gegensatz zu dem im Thread beschriebenen Fall verschwindet das Geräusch bei mir, sobald ich leicht Gas gebe. Verbaut ist aktuell ebenfalls Conti, zuvor hatte ich jedoch Gates drin und damit nie Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 14. April #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April (bearbeitet) Mach erstmal den ersten Keilriemen runter. Starte und schau ob das Geräusch weg ist. Wenn Geräusch weg, dann Problem an Servopumpe. Wenn NICHT weg, nächsten Riemen runter. Wenn Geräusch weg, dann Klimaanlage. Wenn NICHT weg, nächsten Riemen runter. Wenn Geräusch weg, dann Lima oder Wasserpumpe. Wenn NICHT weg, dann Zahnriemen oder Badeckung, die Schleift. Edit: Ich Knobel mal und sage es ist der erste Riemen! Der Schwingt nämlich schon mit dem Tackt. Ich sag, der ist nicht genug gespannt, aber das ist jetzt fast geraten. Bin gespannt, ob es das ist. Bearbeitet: 14. April von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 15. April #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April am vor 16 Stunden schrieb Counted: Handelt es sich genau um das Geräusch, das bei Dir durch den defekten Riemenspanner verursacht wurde? Im Gegensatz zu dem im Thread beschriebenen Fall verschwindet das Geräusch bei mir, sobald ich leicht Gas gebe. Verbaut ist aktuell ebenfalls Conti, zuvor hatte ich jedoch Gates drin und damit nie Probleme. Ja, genau das Geräusch und auch nur im Standgas. Wenn man den vorderen Bereich (z.B. Motorwäsche) mit dem Wasserschlauch ansprüht ist das Geräusch weg und kommt kurze Zeit später wieder. Das lässt eventuell auf Keilriemen oder Keilriemenscheiben vermuten, nur bei mir habe ich dann alles abgebaut und den Motor ohne dem ganzen Keilriementrieb mit stehender Wasserpumpe laufen lassen. Das Geräusch war immer noch da. Ursache war letztlich die neue INA Spannrolle (Made in Slovakia) aus dem Conti Zahnriemen Kit. Der Riemen verläuft nach vorne und streift an der unteren Zahnriemenabdeckung. Die Spuren sind erst nach genauer Sichtung erkennbar. Nachdem der Conti Kit als guter Aftermarket galt, habe ich das auch immer verwendet. Leider hatte der vorher eingebaute Kit das gleiche Problem und wurde auf Grund von diesem Geräusch gewechselt. Kein Mensch denkt daran, dass 3 Jahre später immer noch die gleichen INA Spannrollen mit demselben Fehler in diesem Kit sind und der neue Conti Kit gleich wieder dieses nervige Geräusch erzeugt. Damit habe ich einen langen steinigen Weg hinter mir. MVI_3104.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 15. April #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April unglaublich und das Ganze reklamiert beim Verkäufer ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 15. April #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Ja, kam aber leider nie eine Reaktion. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 15. April #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April (bearbeitet) Garantie hat aber noch Bestand gehabt? Das hätte auch schnell zum kapitalen Motorschaden führen können, ich denke das wäre auch so gekommen, wenn du nicht sofort reagiert hättest was man so liest soll doch Gates ZR mittlerweile mit die besten sein,............ Conti hat die Qualität Made in Germany mit Ausland Verlagerung verloren . Fragt sich nur noch welche Spannrolle wirklich noch was taugen SKF oder ? hängt ja genauso viel von ab wie beim ZR , welche Spannrolle kam bei dir als Ersatz rein? Bis dato haben ich auch immer ein Conti ZR Set verbaut, aber penibles auf das Verfalldaten bzw. Verwendung bis geachtet, weil die Km die Teile bei mir meiste keine 1000km zusammen, aber das Alter kommt immer ganz sicher ! Bearbeitet: 15. April von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 15. April #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Es ist noch die INA (Made in Slovakia) aus dem zweiten Conti Kit. am Am 6.10.2025 um 17:37 schrieb 325i VFL: Abhilfe brachte eine eher unkonventionelle Methode. Den Halter am Schweißtisch festgespannt, die Rolle in Lot positioniert und den runden Bolzen am Halter dann festgeschweißt. Seitdem ist Ruhe, sogar mit dem vorher kreischendem Riemen. Beim festschweißen natürlich nicht das Lager in der Rolle überhitzen. 3-4 Hefter mit Schutzgas reichen völlig aus. Zwischen den Punkten kann man kurz warten bis sich der Bolzen wieder etwas abgekühlt hat. am vor 16 Minuten schrieb BMW e30 Fan: Garantie hat aber noch Bestand gehabt? Was nutzt die Garantie wenn's nicht mal INA interessiert? Am Ende hätte ich wieder so ein lockeres Teil bekommen. Sie haben den Schrott immerhin 3 Jahre so verkauft und vermutlich auch heute noch. Mit meiner jetzigen rustikalen Methode weiß ich, dass es besser hält als diese verstemmte Version. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 15. April #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April d.h INA weiter kaufen und gleich mit eien Scheißpunkt fixieren.ok kann man so machen oder gleich auf einen anderen Hersteller z.b SKF wechseln (wenn der das besser kann) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 15. April #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April (bearbeitet) habe dazu mal auf die Schnelle etwas rausgesucht Für den BMW E30 325i (M20-Motor) gibt es verschiedene renommierte Hersteller von Spannrollen für den Zahnriemen, die häufig Erstausrüsterqualität bieten oder Erstausrüster sind: SKF: Bietet hochwertige Spannrollen (z.B. VKM 18100) an. INA: Sehr häufig als Erstausrüster (OEM) verbaut. ContiTech (CONTI): Liefert oft Zahnriemensätze, die Spannrollen beinhalten. Febi Bilstein: Bekannter Anbieter für Ersatzteile im Riementrieb. SNR: Weiterer Hersteller für Spannrollen. Gates: Bekannt für Zahnriemen und zugehörige Komponenten. Metelli / Kraft / Mapco / Ridex: Alternative Hersteller im Zubehörhandel. BMW Original: Die Spannrolle ist über BMW erhältlich (Teilenummer oft 11311711154). WS-Autoteile +5 Empfehlung: Für den M20-Motor wird oft zu Spannrollen von INA, SKF oder ContiTech gegriffen, da diese zuverlässige Erstausrüsterqualität liefern. Empfehlung INA alles klar Lach Nr. SKF Zahnriemenspannrolle VKM 18100 Höhe 97 mm Länge 95 mm Breite 64 mm - OE Qualität Besuche den SKF-Store Diese Seite durchsuchen Klicke hier an !!! 24,50 €24,50€ Bearbeitet: 15. April von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 16. April #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Ich werfe nochmal meine Erfahrungen mit Dayco in den Ring. Dayco habe ich oft berufsbedingt in der Hand und da ich in der Gewährleistung arbeite, erschien es mir (gemessen an der Menge Fahrzeugen und Garantie- bzw. Gewährleistungsfällen) nicht verkehrt. Aber: Die Spannrolle ließ sich nicht weit genug verstellen, um sie überhaupt montieren zu können. Ich hatte zum Vergleich eine INA Spannrolle aus einem Bosch ZR Kit und eine orig. BMW Spannrolle auf Lager. Die Dayco Rolle hatte das Langloch zur Verstellung an minimal anderer Position und auch in anderem Maß (wir reden hier von Zehntel Millimetern, die Position der Rolle selbst ist jedoch in der Verlängerung dadurch direkt um Millimeter verändert). Fazit: Montage nicht möglich, ich habe dann die noch neu im Fundus liegende INA / Bosch Rolle verbaut. Reklamation beim Teilehändler war aber problemlos. Immerhin. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 16. April #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Ich habe über Ostern auch meinen Zahnriemen gewechselt und ebenfalls leichte Geräusche seitdem. Verbaut habe ich ein Zahnriemenkit von Ina, was als Erstausrüsterqualität bekannt ist... von daher dachte ich, ich mache nichts falsch. Nach dem ersten Start habe ich vorne wieder alles demontiert, um zu gucken, ob ich irgendwo was falsch gemacht habe. Habe es jetzt schlussendlich erstmal so gelassen, da nichts falsch verbaut wurde und habe es ebenfalls auf die neue Spannrolle geschoben, oder auf den INA Riemen. Ich bin am überlegen, die 5 Jahre alte INA Spannrolle wieder zu verbauen, die mit dem letzten Conti Riemen rein gekommen ist, die hat keine Geräusche gemacht. Mal sehen, ob das Geräusch dann weg ist. @325i VFL wie stark hat dein Zahnriemen durch die Spannrolle an der Abdeckung geschliffen? Das macht mir jetzt schon leichte Bedenken, ob ich nicht nochmal nachgucken sollte.... Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 16. April #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April (bearbeitet) gebr.INA Spannrolle würde ich jetzt auch nicht mehr verbauen, vielleicht ist eine neue SKF Spannrolle die bessere Wahl dazu nur die 24 € . angesichts der Probleme mit INA und Geräusche solltest du sicher das nochmal überprüfen besser ist besser. Bearbeitet: 16. April von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 16. April #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Hallo, wenn da der Zahnriemen irgend wo schleift ist das nicht gut und führt zu einem Frühausfall ( meist Riss und damit zu einem Motorschaden). Auf jeden Fall alles wieder aufmachen und den Grund suchen. Wenn die alte Spannrolle noch vorhanden und nicht vollständig defekt ist, kann man die sicher noch mal für einen Versuch einbauen. Sollte das aber in einer Werkstatt gemacht werden müssen, fallen dann aber schon Kosten an. Grüße aus dem Oberbergischen am vor 40 Minuten schrieb Jules228: Ich habe über Ostern auch meinen Zahnriemen gewechselt und ebenfalls leichte Geräusche seitdem. Verbaut habe ich ein Zahnriemenkit von Ina, was als Erstausrüsterqualität bekannt ist... von daher dachte ich, ich mache nichts falsch. Nach dem ersten Start habe ich vorne wieder alles demontiert, um zu gucken, ob ich irgendwo was falsch gemacht habe. Habe es jetzt schlussendlich erstmal so gelassen, da nichts falsch verbaut wurde und habe es ebenfalls auf die neue Spannrolle geschoben, oder auf den INA Riemen. Ich bin am überlegen, die 5 Jahre alte INA Spannrolle wieder zu verbauen, die mit dem letzten Conti Riemen rein gekommen ist, die hat keine Geräusche gemacht. Mal sehen, ob das Geräusch dann weg ist. @325i VFL wie stark hat dein Zahnriemen durch die Spannrolle an der Abdeckung geschliffen? Das macht mir jetzt schon leichte Bedenken, ob ich nicht nochmal nachgucken sollte.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. April #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April am vor 5 Stunden schrieb Jules228: @325i VFL wie stark hat dein Zahnriemen durch die Spannrolle an der Abdeckung geschliffen? Das macht mir jetzt schon leichte Bedenken, ob ich nicht nochmal nachgucken sollte.... Geschliffen hat das sehr wenig, eigentlich nur berührt und dabei dieses nervige Geräusch produziert. Im Gehäusedeckel habe ich erst nach dem 4. Zerlegen die kaum sichtbaren Spuren entdeckt. Konnte mir so lange nicht erklären wo das Geräusch herkommt und bin in dieser Zeit sicherlich 10 -20 tsd km gefahren. Hier soll jetzt keiner ermutigt werden lange mit dem Geräusch weiter zu fahren, es könnte auch etwas anderes als eine lose Spannrolle sein. Außerdem gehört das Quieken nicht zu einem M20 Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. April #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Ich habe heute ein Conti Zahnriemen Kit CT 520 K1 bekommen (über Amazon gekauft). Da war eine Spannrolle von SKF drin. Die packen wahrscheinlich das in den Karton was gerade da ist. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. April #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April (bearbeitet) Wenn ich auf den Link von BMW e30 Fan Diese Seite durchsuchen klicke: Dann kommt das hier: und wenn ich das Bild dann vergrößere steht auf der vermeintlichen SKF Spannrolle INA drauf: Bearbeitet: 16. April von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 16. April #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Komisch, denn ich hatte die Information, dass INA zu Conti gehört. Dass die dann da Spannrollen von Mitbewerbern rein packen, kommt bestimmt nur in Ausnahmen vor. Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. April #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April @Janosch wie ist die SKF Rolle am Halter befestigt? Kannst du bitte ein Bild einstellen? Danke Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. April #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April So: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April am vor 40 Minuten schrieb Janosch: So ..... sieht man leider nicht den Durchmesser vom Fuß der Rolle Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 18. April #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April also wenn du einen Conti Kit kaufen solltest bekommst eine Wundertüte , niemand weiß was wirklich was drin steckt INA oder SKF ! Conti ZR ist klar. Dann evtl. auf Nr. Sicher gehen und alles einzeln kaufen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April ich hab Febi Spannrollen, die sehen extrem robust aus, ganz dicker Fuß, das stützt sich besser ab und belastet die Verpressung weniger weiss aber nicht was Febi jetzt grade einpackt und ausliefert Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedi Geschrieben: 19. April #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April Schönen Abend, ich hatte nach meinem Zahnriemen Wechsel (M20) gleiches erlebt. Geräusche im Standgas aus dem Bereich Zahnriemen, ein deutliches "Säuseln" Dazu hatte ich hier einen Thread gestartet. Ich habe viel ausprobiert. Alle Nebenaggregate ausgehängt, Zahnriemenspannung reduziert, (wurde hier und da als Lösung vorgeschlagen) ist aber nicht zu empfehlen, da der Zahnriemen schlagen kann und bei mir Kontakt zu Verkleidungsteilen hatte. In Summe habe ich drei unterschiedliche Zahnriemen und drei unterschiedliche Spannrollen ausprobiert, Schäffler mit INA, Continental mit SKF und Original BMW Contitech mit einer Original BMW Spannrolle. Beim letzten habe ich noch die Feder getauscht. Die Feder kostet original kleiner 1 Euro... Das beste Ergebnis brachte der letzte Versuch, weg ist das Geräusch leider nicht, aber besser. Auffällig ist, das der Riemen während der Motor läuft, um bis zu 2 mm taumelt, bewegt sich also seitlich, hierzu habe ich eine Endoskopkammera mitlaufen lassen. Für das Taumeln habe ich noch keine Lösung, ist aber vielleicht die Erklärung für die Geräusche. Ich habe eins der Räder in Verdacht, sicher bin ich nicht, da ich über keinerlei Erfahrung verfüge. Gruß Friedi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212079-seltsames-ger%C3%A4usch-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-1866823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
