elfchen Geschrieben: 21. April #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April am vor 5 Stunden schrieb ripeete: Meinst du, wenn du zweimal hintereinander die gleiche (und dazu noch nicht wirklich fassbare) frage stellst, kriegst du bessere antworten? Ja, ich hatte vermutet in der falschen Sektion die Frage zu stellen, zumal es ja direkt um Hardyscheibe ging. Die Scheibe muss es ja nicht unbedingt sein. Gruss Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1866971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. April #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb tim106: Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt. Nur gereinigt oder auch mit einem Spritzer Ballistol für Leichtgängigkeit gesorgt? Bearbeitet: 22. April von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: 22. April Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Ich hatte natürlich keinen Vergleich, er sah für mich von Anfang an schon sauber aus. Ich hab ihn einfach mit etwas Bremsenreiniger geputzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. April #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April am vor 23 Stunden schrieb tim106: Problem ist aber der Kaltstart: Beim Start fällt die Drehzahl stark ab (teilweise unter 500 U/min) und der Motor geht fast aus. Er bleibt nur mit Gasgeben am Leben, bis etwas Temperatur da ist. Danach läuft er komplett normal. Vor der Reparatur hatte ich dieses Problem nicht. Wenn das Auto einige Stunden steht (lauwarm), pendelt der Leerlauf beim Start für 1–2 Minuten stark auf und ab, bis wieder Temperatur drin ist. Warmstart ist unauffällig. Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt. Meine Frage: Wo würdet ihr anfangen zu suchen? gib der Motorsteuerung mal die Chance den Leerlauf über den ganzen Temperaturbereich zu lernen, wichtig ist dabei, dass dem Steuergerät ständig Leerlauf signalisiert wird, also möglichst nicht fahren oder Gas geben und vielleicht auch den Leerlaufschalter per Spannungsmessung prüfen ob der kalt auch wirklich schaltet falls Du es irgendwie schaffst, ohne dass der ausgeht, lass ihn im Leerlauf warmlaufen, auch mehrfach Paar Tage nacheinander wenn sich nach paar Tagen und mehrfachen Warmlaufzyklen nichts ändert, könnte man mal auf die Suche gehen, woran es liegt nächste Frage, ist evtl. ein Kaltlaufregler für Euro2 Norm verbaut ? am Am 21.4.2026 um 12:25 schrieb tim106: Könnte das z. B. am Thermostat liegen nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: 22. April Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Vielen Dank für die Hilfe Es wird leider mit der Zeit eher schlechter als besser. Er schaltete nach einer halben Sekunde aus, als ich ihn gestern startete. Es fühlt sich an, wie ein Vergaser, bei dem der Choke nicht gezogen wurde. Morgen bis So werde ich in die Ferien gehen und versuchen, dass Auto im Leerlauf zu halten, sobald ich zurück bin. Etwas Gas muss man geben, sonst schaltet er aus. Ich melde mich erneut, sobald ich updates habe. nochmals vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. April #31 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Weiß nicht, ob's schon mal gefragt oder geklärt wurde, hat Dein Gaszug ein bisschen freies Spiel oder ist er (zu) straff? Das hat mir mal Leerlaufprobleme beschert, weil die Drosselklappe und ihr Schalter nicht mehr in LL-Stellung zurückfiel und damit der LL-Steller wohl nie arbeitete. Bei mir war der Zug aus der Endtülle herausgerutscht und klemmte, dadurch war das Gas immer gaaanz leicht betätigt. War allerdings beim M40 damals. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. April #32 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April deshalb hatte ich angemerkt, den LL Kontakt beim Kaltstart zu messen, um sicherzustellen, dass dem Steuergerät auch Leerlauf übermittelt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Ich bin aus den Ferien zurück und hab gestern das Auto wieder gestartet. Er lief deutlich besser, als beim letzten Mal. Abgeschaltet hat er nicht, jedoch war die LL-Drehzahl deutlich zu tief, die müsste beim Kaltstart ja erhöht sein. IMG_0590.mov Nach zwei Min hat sich die Drehzahl normalisiert, jedoch zu tief. Nach weiteren 6 min begann er von selbst Gas zu geben. IMG_0592.mov Und nach ein paar weiteren Minuten, hat der normale Leerlauf bei passender Drehzahl wieder eingesetzt. Dies war nun mal eine erste Dokumentation. Soll ich den Kaltstart in Leerlauf mehrmals wiederholen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 2 Stunden #34 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Dieses Auto signalisiert, das es fahren will… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am Am 22.4.2026 um 13:35 schrieb NULLZWOtii: Weiß nicht, ob's schon mal gefragt oder geklärt wurde, hat Dein Gaszug ein bisschen freies Spiel oder ist er (zu) straff? Danke für den Hinweis, erlicherweise hab ich keine Ahnung wie fest des sein sollte. Hab mal ein Video davon gemacht heute morgen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch mit so viel Material überflute, aber ich bin der Überzeugung, dass man aus Videos am meisten herauslesen kann. am Am 22.4.2026 um 14:24 schrieb vokuhila: deshalb hatte ich angemerkt, den LL Kontakt beim Kaltstart zu messen, um sicherzustellen, dass dem Steuergerät auch Leerlauf übermittelt wird Dazu würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir kurz erklären könntet, wie ich richtig messen sollte, da dies nicht wirklich mein Fachgebiet ist. Ich hab jedoch zugriff auf das nötige Material in der Garage eines Freundes. IMG_0595.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb Scheineiliger: Dieses Auto signalisiert, das es fahren will… Ich hatte auch etwas Schmerzen, das Auto so lange im Leerlauf laufen zu lassen. Unnötige Benzinverschwendung dazu. Ich bin überzeugt, dass es dem Auto mehr Schaden als Nutzen bereitet, wenn man das Auto länger als eine min startet vor dem Fahren. Normalerweise starte ich das Auto, verbinde mein Handy, und fahre direkt los, jedoch max 50% Gasstellung und nicht unter 1500 und über 2.5-3k. Aber vieleicht hat das Steuergerät davon gelernt, ich werds beim nächsten Mal sehen. Bearbeitet: vor 2 Stunden von tim106 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 2 Stunden #37 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 2 Minuten schrieb tim106: Aber vieleicht hat das Steuergerät davon gelernt, ich werds beim nächsten Mal sehen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte dass dies nicht der Fall ist. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Bezüglich des Gaszuges: Sobald das Auto warmgefahren wurde, fährt es sich wirklich perfekt. Kein Ruckeln, sehr ruhige Drehzahl, gutes Ansprechverhalten. Die Leistungsentfaltung fühlt sich auch wirklich gut an bis zum Schluss. Unten etwas zäh, ab 3.5k kommt was und ab 5k kommt noch ein weiterer Schub Der Gaszug ändert sich jedoch nicht mit der Temperatur, warum sollte es dann im kalten Zustand ein problem sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 1 Stunde #39 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde eine Frage am Rande : einen Batteriehauptschalter verwendest Du nicht, oder ? warum frage ich das ? weil das Steuergerät nach dem Batterie trennen, wieder alles vergessen hat auch wenn die "Lernfunktion" für den Leerlauf bei der Motronic vom 325i nur rudimentär ist, sie ist da Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 1 Stunde #40 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 5 Minuten schrieb vokuhila: eine Frage am Rande : einen Batteriehauptschalter verwendest Du nicht, oder ? warum frage ich das ? weil das Steuergerät nach dem Batterie trennen, wieder alles vergessen hat auch wenn die "Lernfunktion" für den Leerlauf bei der Motronic vom 325i nur rudimentär ist, sie ist da Danke für den Hinweis - daran habe ich nicht gedacht und mich gestern NACHDEM ich über den Trennschalter wieder eingeschaltet habe über ein "Verschlucken" beim ersten Fahren gewundert habe. Nach ein paar Metern war das weg und alles lief scheinbar normal. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
