elfchen Geschrieben: Dienstag um 14:10 #26 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:10 am vor 5 Stunden schrieb ripeete: Meinst du, wenn du zweimal hintereinander die gleiche (und dazu noch nicht wirklich fassbare) frage stellst, kriegst du bessere antworten? Ja, ich hatte vermutet in der falschen Sektion die Frage zu stellen, zumal es ja direkt um Hardyscheibe ging. Die Scheibe muss es ja nicht unbedingt sein. Gruss Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1866971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: gestern um 08:54 Uhr #27 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:54 Uhr (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb tim106: Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt. Nur gereinigt oder auch mit einem Spritzer Ballistol für Leichtgängigkeit gesorgt? Bearbeitet: gestern um 08:55 Uhr von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: gestern um 09:18 Uhr Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:18 Uhr Ich hatte natürlich keinen Vergleich, er sah für mich von Anfang an schon sauber aus. Ich hab ihn einfach mit etwas Bremsenreiniger geputzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 10:28 Uhr #29 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:28 Uhr am vor 23 Stunden schrieb tim106: Problem ist aber der Kaltstart: Beim Start fällt die Drehzahl stark ab (teilweise unter 500 U/min) und der Motor geht fast aus. Er bleibt nur mit Gasgeben am Leben, bis etwas Temperatur da ist. Danach läuft er komplett normal. Vor der Reparatur hatte ich dieses Problem nicht. Wenn das Auto einige Stunden steht (lauwarm), pendelt der Leerlauf beim Start für 1–2 Minuten stark auf und ab, bis wieder Temperatur drin ist. Warmstart ist unauffällig. Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt. Meine Frage: Wo würdet ihr anfangen zu suchen? gib der Motorsteuerung mal die Chance den Leerlauf über den ganzen Temperaturbereich zu lernen, wichtig ist dabei, dass dem Steuergerät ständig Leerlauf signalisiert wird, also möglichst nicht fahren oder Gas geben und vielleicht auch den Leerlaufschalter per Spannungsmessung prüfen ob der kalt auch wirklich schaltet falls Du es irgendwie schaffst, ohne dass der ausgeht, lass ihn im Leerlauf warmlaufen, auch mehrfach Paar Tage nacheinander wenn sich nach paar Tagen und mehrfachen Warmlaufzyklen nichts ändert, könnte man mal auf die Suche gehen, woran es liegt nächste Frage, ist evtl. ein Kaltlaufregler für Euro2 Norm verbaut ? am Am 21.4.2026 um 12:25 schrieb tim106: Könnte das z. B. am Thermostat liegen nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: gestern um 10:40 Uhr Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:40 Uhr Vielen Dank für die Hilfe Es wird leider mit der Zeit eher schlechter als besser. Er schaltete nach einer halben Sekunde aus, als ich ihn gestern startete. Es fühlt sich an, wie ein Vergaser, bei dem der Choke nicht gezogen wurde. Morgen bis So werde ich in die Ferien gehen und versuchen, dass Auto im Leerlauf zu halten, sobald ich zurück bin. Etwas Gas muss man geben, sonst schaltet er aus. Ich melde mich erneut, sobald ich updates habe. nochmals vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: gestern um 11:35 Uhr #31 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:35 Uhr Weiß nicht, ob's schon mal gefragt oder geklärt wurde, hat Dein Gaszug ein bisschen freies Spiel oder ist er (zu) straff? Das hat mir mal Leerlaufprobleme beschert, weil die Drosselklappe und ihr Schalter nicht mehr in LL-Stellung zurückfiel und damit der LL-Steller wohl nie arbeitete. Bei mir war der Zug aus der Endtülle herausgerutscht und klemmte, dadurch war das Gas immer gaaanz leicht betätigt. War allerdings beim M40 damals. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 12:24 Uhr #32 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:24 Uhr deshalb hatte ich angemerkt, den LL Kontakt beim Kaltstart zu messen, um sicherzustellen, dass dem Steuergerät auch Leerlauf übermittelt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
