Problemsuche e30 Leerlauf und Schubbetrieb
am vor 5 Stunden schrieb ripeete:
 Meinst du, wenn du zweimal hintereinander die gleiche (und dazu noch nicht wirklich fassbare) frage stellst, kriegst du bessere antworten?
Ja, ich hatte vermutet in der falschen Sektion die Frage zu stellen, zumal es ja direkt um Hardyscheibe ging.
Die Scheibe muss es ja nicht unbedingt sein.
Gruss Falk
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1866971
am vor 22 Stunden schrieb tim106:
Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt.
Nur gereinigt oder auch mit einem Spritzer Ballistol für Leichtgängigkeit gesorgt?
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867046
Ich hatte natürlich keinen Vergleich, er sah für mich von Anfang an schon sauber aus.
Ich hab ihn einfach mit etwas Bremsenreiniger geputzt.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867050
am vor 23 Stunden schrieb tim106:
Problem ist aber der Kaltstart:
Beim Start fällt die Drehzahl stark ab (teilweise unter 500 U/min) und der Motor geht fast aus. Er bleibt nur mit Gasgeben am Leben, bis etwas Temperatur da ist. Danach läuft er komplett normal. Vor der Reparatur hatte ich dieses Problem nicht.
Wenn das Auto einige Stunden steht (lauwarm), pendelt der Leerlauf beim Start für 1–2 Minuten stark auf und ab, bis wieder Temperatur drin ist. Warmstart ist unauffällig.
Meine Frage:
Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
gib der Motorsteuerung mal die Chance den Leerlauf über den ganzen Temperaturbereich zu lernen, wichtig ist dabei, dass dem Steuergerät ständig Leerlauf signalisiert wird, also möglichst nicht fahren oder Gas geben und vielleicht auch den Leerlaufschalter per Spannungsmessung prüfen ob der kalt auch wirklich schaltet
falls Du es irgendwie schaffst, ohne dass der ausgeht, lass ihn im Leerlauf warmlaufen, auch mehrfach Paar Tage nacheinander
wenn sich nach paar Tagen und mehrfachen Warmlaufzyklen nichts ändert, könnte man mal auf die Suche gehen, woran es liegt
nächste Frage, ist evtl. ein Kaltlaufregler für Euro2 Norm verbaut ?
am Am 21.4.2026 um 12:25 schrieb tim106:
Könnte das z. B. am Thermostat liegen
nein
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867059
Vielen Dank für die Hilfe
Es wird leider mit der Zeit eher schlechter als besser. Er schaltete nach einer halben Sekunde aus, als ich ihn gestern startete.
Es fühlt sich an, wie ein Vergaser, bei dem der Choke nicht gezogen wurde.
Morgen bis So werde ich in die Ferien gehen und versuchen, dass Auto im Leerlauf zu halten, sobald ich zurück bin.
Etwas Gas muss man geben, sonst schaltet er aus.
Ich melde mich erneut, sobald ich updates habe.
nochmals vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867062
Weiß nicht, ob's schon mal gefragt oder geklärt wurde, hat Dein Gaszug ein bisschen freies Spiel oder ist er (zu) straff? Das hat mir mal Leerlaufprobleme beschert, weil die Drosselklappe und ihr Schalter nicht mehr in LL-Stellung zurückfiel und damit der LL-Steller wohl nie arbeitete. Bei mir war der Zug aus der Endtülle herausgerutscht und klemmte, dadurch war das Gas immer gaaanz leicht betätigt. War allerdings beim M40 damals.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867067
deshalb hatte ich angemerkt, den LL Kontakt beim Kaltstart zu messen, um sicherzustellen, dass dem Steuergerät auch Leerlauf übermittelt wird
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867072
Ich bin aus den Ferien zurück und hab gestern das Auto wieder gestartet.
Er lief deutlich besser, als beim letzten Mal. Abgeschaltet hat er nicht, jedoch war die LL-Drehzahl deutlich zu tief, die müsste beim Kaltstart ja erhöht sein.
Nach zwei Min hat sich die Drehzahl normalisiert, jedoch  zu tief.
Nach weiteren 6 min begann er von selbst Gas zu geben.
Und nach ein paar weiteren Minuten, hat der normale Leerlauf bei passender Drehzahl wieder eingesetzt.
Dies war nun mal eine erste Dokumentation.
Soll ich den Kaltstart in Leerlauf mehrmals wiederholen?
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867441
am Am 22.4.2026 um 13:35 schrieb NULLZWOtii:
Danke für den Hinweis, erlicherweise hab ich keine Ahnung wie fest des sein sollte. Hab mal ein Video davon gemacht heute morgen.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch mit so viel Material überflute, aber ich bin der Überzeugung, dass man aus Videos am meisten herauslesen kann.
am Am 22.4.2026 um 14:24 schrieb vokuhila:
Dazu würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir kurz erklären könntet, wie ich richtig messen sollte, da dies nicht wirklich mein Fachgebiet ist.
Ich hab jedoch zugriff auf das nötige Material in der Garage eines Freundes.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867445
am vor 13 Minuten schrieb Scheineiliger:
Dieses Auto signalisiert, das es fahren will…
:-D :e30:
Ich hatte auch etwas Schmerzen, das Auto so lange im Leerlauf laufen zu lassen. Unnötige Benzinverschwendung dazu.
Ich bin überzeugt, dass es dem Auto mehr Schaden als Nutzen bereitet, wenn man das Auto länger als eine min startet vor dem Fahren.
Normalerweise starte ich das Auto, verbinde mein Handy, und fahre direkt los, jedoch max 50% Gasstellung und nicht unter 1500 und über 2.5-3k.
Aber vieleicht hat das Steuergerät davon gelernt, ich werds beim nächsten Mal sehen.
Bearbeitet: von tim106
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867446
am vor 2 Minuten schrieb tim106:
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte dass dies nicht der Fall ist.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867449
Bezüglich des Gaszuges:
Sobald das Auto warmgefahren wurde, fährt es sich wirklich perfekt.
Kein Ruckeln, sehr ruhige Drehzahl, gutes Ansprechverhalten.
Die Leistungsentfaltung fühlt sich auch wirklich gut an bis zum Schluss. Unten etwas zäh, ab 3.5k kommt was und ab 5k kommt noch ein weiterer Schub
Der Gaszug ändert sich jedoch nicht mit der Temperatur, warum sollte es dann im kalten Zustand ein problem sein.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867451
eine Frage am Rande : einen Batteriehauptschalter verwendest Du nicht, oder ?
warum frage ich das ? weil das Steuergerät nach dem Batterie trennen, wieder alles vergessen hat
auch wenn die "Lernfunktion" für den Leerlauf bei der Motronic vom 325i nur rudimentär ist, sie ist da
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867460
am vor 5 Minuten schrieb vokuhila:
Danke für den Hinweis - daran habe ich nicht gedacht und mich gestern NACHDEM ich über den Trennschalter wieder eingeschaltet habe über ein "Verschlucken" beim ersten Fahren gewundert habe. Nach ein paar Metern war das weg und alles lief scheinbar normal.
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867461
Geschrieben: (bearbeitet)
Da ich nicht extrem bewachsen bin mit elektronischer Messung, nehme ich die folgende Erklärung als Guide, die ja auch von dir kommt:
Erstmals vielen Dank für die super Erklärung.
Da mein Auto jedoch ehemals ein Automat war, handelt es sich dabei nicht um den gleichen Stecker. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist ein DK-Poti statt DK-Schalter verbaut?
Beim Tausch der KGE-Dichtung, hab ich schon mal versucht zu messen, jedoch kam nur Mist heraus. :(
Ich würde mich kurz freuen, wenn ihr mir erklären könnt, welche Anschlüsse nun die korrekten sind in meinem Fall.
Meine 2 Fragen
Gibt es eine Grafik, die die Pins definiert?
Ist es korrekt, die Messung mit abgezogenem Stecker, wie beim Bild, zu machen, oder misst man dann wieder nur Mist?
Ich danke euch vielmals für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867756
Ich bin noch auf folgendes Bild gestossen, jedoch sehe ich hier keinen Volllast, sowie Leerlaufschalter. Dies sollte jedoch auch Teil davon sein.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867761
Macht Sinn, leider bin ich sonst nicht fündig geworden. Mir ist auch schon aufgefallen, dass Nr 7 nicht vorhanden ist.
Kennt jemand den korrekten Stecker und die Belegung?
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867771
Genau so hatte ich mir eine Antwort erhoft. Einfach erklärt und somit auch für mich gut verständlich.
Ich bin dankbar, dass du dir die Zeit nimmst für solche Antworten, sie machen das Schrauben als Anfänger deutlich einfacher.
Danke vielmals.
Ich werde mich wieder melden, wenn ich alles gemessen hab.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867780
Kurzfassung meines Problems:
Motor startet inzwischen besser, aber der Leerlauf im kalten Zustand ist noch unruhig. Nach 1–2 Minuten Fahrt läuft er normal, ich würde es aber gern perfekt haben.
Messung DK-Schalter:
Direkt am Schalter gemessen:
LL & VL schalten sauber (0.00 bei Kontakt, sonst OL)
Für mich wirkt der Schalter i.O.
Am Steuergerät gemessen:
Kein OL mehr, sondern durchgehend Verbindung
LL-Pin: ca. 0.275
VL-Pin: 0.00 (egal ob Gas oder nicht)
Erwartet hätte ich das gleiche Verhalten wie direkt am Schalter, kommt aber offenbar nicht richtig an.
Ich bin kein Profi und habe die Messungen nach bestem Wissen gemacht, gut möglich, dass ich etwas übersehe oder falsch interpretiere.
Frage:
Sind meine Messungen so überhaupt aussagekräftig oder übersehe ich etwas
Dann die zwei Videos zur Volllast:
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1867985
Ich kann gut verstehen, dass nicht immer Zeit oder Lust da ist, auf jeden längeren Beitrag ausführlich einzugehen.
Ich habe meinen letzten Post inzwischen deutlich gekürzt und übersichtlicher gemacht und wollte deshalb nochmal freundlich nachfragen, ob vielleicht jemand kurz drüberschauen könnte. Die Pin-Nummerierung hab ich anhand dieses Post definiert:
Mich würde vor allem interessieren, ob ich beim Messen am Steuergerät eventuell einen Fehler gemacht habe oder ob die Werte tatsächlich auf ein Problem hindeuten. Dann müsste ja das Signal auf dem Weg verloren gehen.
Ich würde mich sehr über eine kurze Einschätzung freuen 🙂
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1868183
Vorhehensweise top.
Die Leitungen können natürlich brechen,
besonders an den Stellen, wo der Kabelbaum
gebogen/ geknickt wird. Manchmal genau hinter den Steckern, die oft solide sind..
Man könnte eine Brücke einsetzen, um so den Aderbruch messen zu können.
Einfach (na ja) zwei passende Kabelschuhe an ein kurzes Stück Leitung ancrimpen.
Am Steuergerätestecker einstecken.
Vorne am anderen Ende messen.
Wenn die Brücke fest genug sitzt, kann man das Kabel bewegen und eventuelle Brüche grob lokalisieren.
später könnte ich mal einen Aufbau machen,
und das optich darstellen :freak:
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/2/#findComment-1868187
