S: Sattler im Raum Süddeutschland (Lindau) oder Österreich (Vorarlberg)
Hi,
ich suche einen Sattler für meine gesamte Innenausstattung (Sitze, Lenkrad, Türpappen) in der Region rund um Lindau, gerne auch Österreich. Da ich eh aus der Schweiz anreise, kommt es auf ein paar KM in die ein oder andere Richtung nicht an. Wichtig ist mir nur eine sehr gute Qualtität
MfG
Sascha
https://e30-talk.com/topic/212024-s-sattler-im-raum-s%C3%BCddeutschland-lindau-oder-%C3%B6sterreich-vorarlberg/
Sofern du München noch zu Süddeutschland zählst: BP Autosattlerei in Eching bei München.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
Kaufbeuren OK??? Dann hätte ich einen Vorschlag, Dort wurde die Innenausstattung meines 2002
erneuert und viele Bewunderer!! Stefan
ja, Kaufbeuren und münchen wären beide in Ordnung, würde ich eben mit einem besuch bei Freunden verbinden.
Meinst du Scupin in Kaufbeuren?
Hi,
MfG
Sascha
Servus,
Die Qualität hängt ganz schwer von deinem Budget ab.
Hab eine komplette Volllederausstattung verbaut. Bilder sind im Profil und der Sattler ist ein guter Freund von mir.
Gruss Kai
am vor 4 Stunden schrieb emmac:
Zwischen Stuttgart und Ulm gibt es auch einen sehr guten Sattler, der schon einige e30 gemacht hat
https://www.polsterei-mack.de/
Die Aufmachung der Internetseite "polsterei-mack" ist so gestaltet, dass man nach sehr, sehr kurzer Zeit die Seite überspringt. Hier sollte der Webdesigner nochmal Hand anlegen.
Bearbeitet: von 325i VFL
Es ist selten so, dass gute Wertarbeit mit einer geschönten Internetpräsenz oder hoher Bandbreite auf sozialen Medien  verstärkt werden muss, um auf sich aufmerksam zu machen.
Würde ich mir meine Medien bei Mack gestalten wollen, gebe ich dir Recht. Da gibt es definitiv bessere Anlaufstellen. Was Sattlerarbeiten angeht, ist das schon eine der besten Adresse.
In München mal nach der Sattlerei Hanika googeln.
Alteingesessener Handwerksbetrieb OHNE eigene Webseite. Schaut von außen aus wie ne Hinterhof Werkstatt aber hinter den Türen stehen nur BMW, Benz, Porsche und Co.
Weiß nur nicht ob die auch Sitze machen.
Ja, gute Handwerker brauchen eine Internetseite bestenfalls als eine Art digitale Visitenkarte, wenn überhaupt,
Mein Sattler hat nichts von alledem....weder Internetseite noch digitale Visitenkarte, aber einen Ruf in der Szene. BMW kommt heute noch zu ihm wenn es um Prototypen und spezielle Oldies geht. ;-)
Bearbeitet: von luca
am Am 12.4.2026 um 10:10 schrieb Georg:
Kenne ihn auch, hat einen sehr guten Ruf!
am Am 12.4.2026 um 14:08 schrieb emmac:
Gute Handwerker brauchen gar keine Internetseite. So auch der Mack emoji6.png
am Am 13.4.2026 um 13:57 schrieb luca:
Euere Überzeugung ist bemerkenswert, nur der gute Ruf der beiden Handwerker hatte mich bis dato noch nicht erreicht, obwohl ich einen "guten" Sattler suche/benötige. Aber vielleicht wollen die beiden Sattler seriöse Kunden wie mich, sich einfach nur vom Hals halten. Man kann mit der Zeit gehen, muss aber nicht ;-)
am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL:
Vielleicht solltest du mal Rene oder mich per PN nach den Kontaktdaten fragen. Wenn du dich als seriösen Kunden beschreibst passt es ja. Solltest nur dann nicht umfallen wenn du die Preise hörst die für eine Lederausstattung im High End Bereich aufgerufen werden!
Ob das mit der Zeit gehen etwas zu tun hat das man einen Internetauftritt braucht weiß ich nicht. Hab mit meinem Sattler, der auch ein persönlich guter Freund ist darüber gesprochen. Seine Aussage ist das er sonst eine Sekretärin braucht die ihm den ganzen Papierkram und telefonischen Anfragen bearbeitet und die Schwätzer vom Hals hält.
99% der Leute die eine Top Ausstattung möchten und dann die Preise hören sind geschockt. Was denkst du wirst du für eine Ausstattung bezahlen, bzw. was möchtest du ausgeben. Wenn du mir einen Betrag nennst, kann ich dir vorab sagen ob es sich lohnt dir den Kontakt zu geben!
Kannst dir in meinem Profil die Ausstattung ansehen. Hat er gemacht. Es ist alles bezogen bis auf die Gurtpeitschen, allerdings in Bison nicht Nappa weil ich das so wollte.
Schon mal beim Sauerschell in Oberschwappach angefragt? Das ist gar nicht so weit weg von Dir
Autosattlerei & Polsterei Sauerschell | Knetzgau
Ich hab da schon Sachen machen lassen, allerdings ist das schon etliche Jahre her, da war der Betrieb kleiner und noch in den Händen der Generation davor, insofern habe ich keine aktuellen Erfahrungen.
Bearbeitet: von MartinE30
Grundlegend begrüße ich, dass Handwerk wieder den Stand hat, den es haben sollte und auch entsprechend entlohnt wird.
Solange aber genau diese Handvoll guter Handwerker den Blick auf Nachwuchs verliert stirbt so manches Gewerke irgendwann aus.
Die genannten Sattler sind einfach schlau und lassen andere für sich werben, ganz kostenlos.
Funktioniert auch, wie man sieht, alles richtig gemacht.
Wenn man dann irgendwann der Geheimtipp schlechthin ist kann man auch andere Preise aufrufen und muss nicht jeden Mumpitz annehmen.
Oder erstmal so tun, als hätte man kein Interesse, man muss Begehrlichkeiten wecken.
Gehört alles zum Marketing.
Unterm Strich sind's auch nur konjunkturgebeutelte Handwerksbetriebe, die Kunden brauchen.
Und bei 5 bis 8k für eine IA stehen die da auch nicht in Zweierreihe vorm Tor...
Ich bin leider zu arm für sowas.
Wäre aber bei meiner Zwiebel auch nicht angebracht, da würde ich erstmal in einen Farbauftrag investieren.
Sonst wirkt das wie Schuhe von Louis Vuitton, Rest von Kik
So einen Hinterhofsattler kenn ich auch, Hof voll mit Elfer und diverse Altbenze standen rum, alles Schweizer und Deutsche.
In Polen. Gibt's nicht nur hier.
Der war so um die hundert, der Typ.
am vor 30 Minuten schrieb touringDani:
Denke so einfach ist das nicht zu sehen. Er macht überhaupt keine Werbung, war früher in den 80zigern bei der BMW Motorsport als die noch alle Sonderwünsche der Kunden umgesetzt hat. War auch an der Entwicklung des M3 Carios E30 beteiligt. Er nimmt nicht jeden Kunden. Vom Alter her ist er 3 Jahre älter als ich, also Anfang 60.
Hier ein paar Bilder seines M3 E30 Cabrios. Noch ein Vorserienmodell bei dem die Verbreiterungen noch von Hand gebaut wurden.
Die Ausstattung ist sein Design und man konnte sich alles wünschen. Das was BMW dann später angeboten hat gab es nur in Nappa.
am vor 6 Stunden schrieb 325i VFL:
Ich komm ja selbst teilweise aus der IT und meinen ersten PC hab ich 1985 gekauft - hab also die gesamte Entwicklung mitgemacht.
Andererseits hab ich über Bekannte viel mit der Gastro und mit diversen Handwerkern zu tun.
Es ist definitiv so, dass die meisten kleineren Handwerker froh sind, wenn sie ihre Rechnungen im Adlersuchsystem schreiben können, weil das mittlerweile ja Pflicht ist. Die können weder ne Webseite entwerfen, noch pflegen und müssten dafür jemanden teuer bezahlen oder mit Glück eine Bürokraft haben der man das erklären kann.
Eine statische veraltete Webseite bringt nix, weil das eher abwertend wirkt, also muss Zeit reingesteckt werden.
Ich hab schon zu viele per Webseitenbaukasten zusammengeklöppelte Seiten gesehen. Da fragt man sich, ob der sein eigentliches Gewerk genauso schlecht macht.
am vor 3 Stunden schrieb touringDani:
Wie lief es denn früher so ohne Internetz? Doch eigentlich nur über Mundpropaganda. Und das ist mir alle mal lieber wie ein Blingbling-Auftritt im Internetz und dann kommt nur Rotze bei rum. Siehe bei mir mit der Chromefabrik. :meinung:
Bearbeitet: von RS-Tuner
Es gab tatsächlich noch Telefonbücher mit Branchenverzeichnissen, wo selbst Handwerker ohne extra Bezahlung zu finden waren, dann eben nur als kleingedruckter Zweizeiler. Und ja, es ging damals auch tatsächlich noch jemand an der anderen Seite an den Apparat. Oft wars die Ehefrau vom Meister, die das Büro gemacht hat.
@luca das hat der Sattler dann bei Deinem Cabrio genauso gut umgesetzt, nur eben in schwarzem Leder, was ich persönlich im Falle eines Cabrios auch bevorzugen würde. Mir ist das rot-weiß optisch zu viel, bei unbestreitbarem Vorliegen großer Handwerkskunst.
Wer von klein auf mit PC oder noch schlimmer "Handy" aufgewachsen ist, kennt die Welt nun mal nicht anders.
Wenn ich zurückdenke - ich hab ja noch als Kind mitbekommen, dass der Tankwart den Ölstand geprüft hat und zwischen den Inspektionen immer Öl nachgekippt werden musste - das wäre heute undenkbar
Genauso wird es vielleicht für uns im Alter undenkbar und "Teufelswerk" sein, dass die eigenen Enkel nur noch sagen "Sirlexa, such den besten Heizungsbauer in München und mach einen Termin aus, abgeglichen mit meinem Outlook Kalender"
Jo, sagt ja auch keiner was gegen.
Kenn ich selber, ich hatte auch keine Website.
Visitenkarte war das Maximum, und gelegentlich Eigenwerbung in Form eines kurzen Leistungs-/Referenzüberblicks per Fax an die Auftraggeber im Umkreis.
Nein, nicht in den 80ern.
Von '99 bis '09.
