lebeuhcsan13 Geschrieben: Donnerstag um 16:58 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:58 Was kann passieren?? Wo finde ich ein serienmäßiges Differential?? Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: Donnerstag um 17:23 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 17:23 (bearbeitet) Hallo Stefan, wir haben hier ein aufgearbeitetes Differential für einen BMW 318i bekommen. Das defektie Diff wurde aus- und das neue eingebaut. Es ging recht schnell und war günstig. Am besten mal Kontakt aufnehmen und nach E30 fragen. Die Firma ist bei Heilbronn. Spezialisten Diff, Getriebe etc. Bearbeitet: Donnerstag um 17:24 von touringE30_1988 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Donnerstag um 18:02 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 18:02 In die Werkstatt fahren, dort "Abhören" lassen, ob es wirklich das Diff. ist , Du hast ein normales Diff und keine Sperr-Diff? Dann erstmal den Standardversuch mit Ölwechsel und einem Additiv (da gibts viele unterschiedliche) machen. Wenn Du Glück hast, dann taugt Dir das erst einmal ne ganze Zeit lang. Langfristig wird man um eine Revision nicht herum kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Donnerstag um 18:06 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 18:06 (bearbeitet) Das singen ist nun wirklich nichts ungewöhnliches. Nur zu lange zaudern darf man nicht… Vielleicht kann @helheb helfen. Bearbeitet: Donnerstag um 18:42 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 20 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden Die Firma hat einen sehr guten Ruf in der Szene. https://www.falk-differentiale.de/ Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: vor 9 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Hab vom Falk ein Diff, Abwicklung Beratung usw. einfach top. Ja nicht super günstig aber dafür eben auch wirklich gut. Dazu kann er die „kleinen“ Diffs relativ gut verschicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 8 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Das Problem am Diff tauschen ist doch auch ein bisschen die Logistik. Ausbauen bedeutet, Auto muss in der Werkstatt stehen bleiben, dann Versand zu irgendeinem der bekannten Diff- Päpste, dann warten, bis es wieder kommt, dann einbauen. Da braucht man ne Werkstatt, die mitspielt, wenn man selber keinen Platz zum schrauben hat. Alternativ sich eben ein revidiertes kaufen. Ohne Sperre ist alles noch im halbwegs bezahlbaren Bereich. Dann lässt man es einfach wechseln, fertig. Ich habe nicht ohne Grund daher oben meine allererste Vorgehensweise beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: vor 7 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Wor mussten zu den Eltern nach Heilbronn. Da bot sich an das Diff. gleich von einer Partnerwerkstatt der spezialisierten Firma vor Ort einbauen zu lassen. Das restaurierte Diff sah aus wie neu, nun hoffen wir das es lange hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: vor 4 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Ich denke beim Falk bekommt man es auch hin das man direkt tauscht und im Anschluss das alte hin schicken kann. Dann muss das Auto nicht lange stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211937-bmw-e30-325i-cabrio-202000-km-problem-mein-hinterachsdifferential-singt/#findComment-1862246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
