am vor 20 Stunden schrieb Myscro1989:
 möchte versuche ihn technisch und optisch mit meinen Mitteln in einen Neuwagen ähnlichen Zustand zu bekommen .
 ich möchte das Fahrwerk samt Buchsen Gummis und was dazu gehört tauschen . In diesem Zuge möchte ich die Achsen ausbauen und wieder schick machen usw .
Felgen sollen auch noch folgen .
Auspuffanlage möchte ich noch optimieren , die sitzt nicht so schön .
Danach soll der Motor überholt werden
Dann der Innenraum
Musikanlage Sitze usw und schlussendlich würde ich ihn gerne neu lackieren .
Und wann willst du damit fahren :frage:
Ein herzliches Willkommen
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1856437
am Am 15.11.2025 um 19:37 schrieb 325i VFL:
Den Unterboden mit Fahrwerk möchte ich diesen Winter machen und dann tüv drauf . Und dann erstmal fahren und gucken was ich so nebenher fertig bekomme w
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1856546
  • 1 Monat später...
Leider zieht es sich extrem . Und ich habe mir sehr viel Arbeit gekauft , ab dem Wagen wurde leider sehr viel gefuscht und einfach nur Bleche über Rost geschweißt und dich geschmiert damit man es nicht sieht . Damit habe ich leider nicht gerechnet
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1860384
Ich werde wohl auch viel von dem ganzen Unterboden von dem Unterbodenschutz entfernen und gucken was mich da erwartet .
mich will keinem was unterstellen , aber da der Vorbesitzer kfz Mechaniker war und den Motor Umbau gemacht hat , hat er bestimmt davon gewusst .
genau wie die Felgen . Stellt sich raus , dass sie zwar eingetragen sind aber es keine Gutachten dafür gibt.
Wird alles sehr viel teurer und mehr Arbeit als gedacht 🤣
aber es hilft nichts . Da muss ich jetzt durch
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1860387
am vor 9 Stunden schrieb Keeg:
Schau bitte im oberen hinteren rechten Radhaus ebenfalls noch nach den Aufnahmen des Expansionsbehälters. Für den Blick muss die Kunststoffabschirmung noch raus. Inspiziere das Tankrohr selbst am besten auch gleich mit, wenn du im diesem Eck bist.
Beim bisher sich zeigenden Gesamtzustand, wird er bei diesem Klassiker unter den fiesen Roststellen sicher auch fündig.
Wünsche dem Projekt viel Erfolg, mitten im Fluss hört man nicht auf. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1860399
Ne auf hören tue ich mit Sicherheit nicht . Habe ja auch nichts gegen Arbeit .
fand es halt nicht so schön , das Bleche einfach auf den Rost bzw. die Löcher gepunktet wurden und dann dick zu geschmiert.
Aber es hat ja auch jeder einen anderen standart . Das was ich mache Stört dann bestimmt den einen oder anderen auch
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1860408
am vor 12 Stunden schrieb Keeg:
Die gezeigten Roststellen sind absolut E30-typisch, also bewerte es letztenendes nicht über.
Desillusionierende Gewissheit: Nur das was du selber gesehen und gemacht/instandgesetzt hast, ist verlässlich.
-Das ist ganz normal. :-UU
Weiterhin viel Erfolg und Grüße
Fabi
Habe nachgeguckt und ja da ist er auch durch 🙈
https://e30-talk.com/topic/211709-mein-erster-e30-touring/#findComment-1860409
