Mein 318is "Franz Josef"
Mir fehlen auf jeden Fall mal die beiden Halter an der ASB. Ich mache da mal eine Suchanzeige - Hat die jemand zufällig liegen oder muss ich selber was basteln?
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836784
am vor 17 Stunden schrieb Scheineiliger:
Gibt es die nicht mehr bei BMW?
Die passende Seite hast Du ja schon.
Anfrage bei BMW Klassik läuft, normalerweise aber nicht mehr.
Derweil stapeln sich weiter die Pakete bei mir:
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836809
Die belederten Spiegeldreiecke wirken für mich sehr speckig und billig.
Ich würde die mit Strukturlack oder einer anderem Lederart versehen. (da schaut man ja schon öfter hin) :meinung:
Sonst tolles Projekt und weiter viel Erfolg :)
Bearbeitet: von Famazio
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836811
Danke für das Feedback! Die sind nicht beledert sondern imho aus dem 3D Drucker - Sehen in echt gar nicht so schlimm aus. Ich glaube das wirkt nur wegen dem grellen Garagenlicht direkt von oben so. Mal sehen wie das in senkrechter Montage im Auto dann wirkt. So wie ich das sehe werden die mit 3M auf das Originalteil geklebt.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836814
Schlag auf Schlag gehts weiter👍🏻
Wo hast du den Halter für die Zusatzinstrumente her?
Welche Instrumente nutzt du?
Deckel fürs Ölfiltergehause?
Ich hab immer VDO Anzeigen+Sensoren genutzt.... Aber wenn man sich die aktuellen Preise anschaut kommt man ins Grubeln.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836818
Die Teile sind von TB Motorsport. Halter ist 3D Druck mit Bezug, die Instrumente sind dabei. Sind vermutlich no name, aber ich schätze mal die tuns. Auf das letzte Grad und bar kommts nicht so ganz genau an schätze ich.
Wie das ganze passt werde ich dann noch berichten.
https://tb-motorsport.com/collections/all?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8Lu9BhA8EiwAag16bylVZP3qdI_eghQ0O7DUHcPF9qg3fayKKrbQ7W6ivTWZ65bcEJmnzBoCKKwQAvD_BwE
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836822
Die Öltemperatur solltest Du nicht am Deckel abnehmen. Es gibt ein einen geeigneten Port an der Vorderseite des Ölfiltergehäuses. Dort sollte der Sensor gut im Ölstrom liegen.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836823
Danke für den Link. Interessanter Shop.
Der Preis ist echt top für den Halter mit den Anzeigen.
Da würde ich garnicht mehr auf die Idee kommen was von VDO zu nehmen 😁. Der Druckgeber von VDO mit Warnkontakt kostet alleine schon fast soviel wie das ganze Set mit den 3 Anzeigen.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836828
Ich wäre bei dem Shop nen bissl vorsichtig. Gab in letzter Zeit wohl Lieferprobleme.
https://youtu.be/tBmYCBCpLzg
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1836837
Wenn die Tür schon offen ist könnte auch gleich der E-Fensterheber mit rein. :klug:
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1837020
  • 2 Wochen später...
Mühsam ernährt sich der Oldtimerbastler oder wie heißt das? Weiterhin gilt die Aufmerksamkeit der Verkabelung diverser Komfortausstattung. Eine weitere Hürde ist geschafft und Lautsprecher- sowie Chinchkabel liegen im Kofferraum. Auch vorne ist der ISO-Stecker nun dran - Das neue Radio könnte also Verbindung aufnehmen. Es sind wieder einige Teile eingetroffen: Neue Scheinwerfer, Schläuche, Kabel (Zigarettenanzünder und USB Verlängerung für das Handschuhfach), verschiedene Nieren zum testen und das neue Blaupunkt Bremen.
Außerdem konnte ich 2 aufbereitete Überkaro-Sportsitze bekommen. Diese habe ich gleich mit dem Tornado und Polsterschaum gereinigt. Eine Lehnenverstellung musste ich reparieren, da war die Verbindungsstange auf einer Seite ausgehängt.
Nebenbei habe ich die Leuchtweitenregulierung an die Scheinwerfer gebaut und deren Einbauplätze weiter mit Rostvernichter und Lack behandelt. Dort müssen nur noch die Kabel "verpackt" werden und ich kann die Front wieder komplettieren.
Für die IS Lippe gab es noch Wagenfarbe.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1838347
Wenn du mich fragst (was du nicht tust, ist auch besser so) dann nimmst du eine niere mit chrom ( á la original)
Und die "arbeiten" an den radiokabeln...ich hoffe das bild zeigt nur ein provisorium zum testen.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1838348
Bei der Niere bin ich noch unschlüssig, mal sehen was mir besser gefällt. Die Radiokabel sind alle verlötet und/oder gequetscht sowie mit Schrumpfschlauch geschützt. Das offene Grüne ist für die Zusatzinstrumente. Wird natürlich noch alles schön geordnet.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1838349
am vor 21 Minuten schrieb Scheineiliger:
Nicht schön, das gequetsche…
Konstruktive Kritik ist ja immer gut aber in diesem Fall: Was genau meinst du? Was muss daran schön sein? Die Kabel sind nachher hinter dem Radio. Alles was es sein muss, ist eine stabile elektrische Verbindung und die Sicherung gegen Kurzschluss. Wo stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/2/#findComment-1838390
