Mein 318is "Franz Josef"
Das Loch ist am Unterboden wo die Leitungen nach vorne laufen. Am vordersten Halter - Da hat sich die Feuchtigkeit zwischen Halter, Unterbodenschutz und Blech eingenistet und so ist das mit der Zeit durch. Hab ich aber erst gesehen, als ich die Kraftstoffschläuche vorne neu gemacht habe und an der Leitung gewackelt hatte. Ist nur minimal und gut zu machen. Aber durch ist durch.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863110
der Sinn einer hinteren Domstrebe beim E30 ist für mich aus technischer Sicht nicht so wirklich schlüssig
die dort abgestützten und senkrecht stehenden Dämpfer können über ihre dünne 10mm Kolbenstange gar keine Seitenkräfte einleiten, die man mit einer Strebe zueinander abstützen müsste
von daher
sinnloses Geld ausgegeben
unnötiges Gewicht eingebaut
unnötig Platz versperrt
der Mumpitz taugt nur um daran irgendwelche Gepächstücke oder Bassboxen festzustrapsen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863112
am vor 5 Minuten schrieb vokuhila:
der Sinn einer hinteren Domstrebe beim E30 erschließt sich mir aus technischer Sicht in keinster Weise
Was hältst Du von sowas?
https://www.reuter-motorsport-shop.de/3er/e30/karosserie-verstaerkung-versteifung/bmw-e30-verstaerkung-fuer-heck-kofferraum-torsions-versteifung.html
In Verbindung mit einem Gewindefahrwerk (mit Federn auf den Dämpern) erscheint mit das vernünftig. Ein Stück weit wäre das doch auch ne Alternative zu doppelten Diff-Aufhängung mit dem Goldstaub-Diffdeckel?
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863114
am vor 5 Minuten schrieb Schlabbeloui:
das bringt zumindest eine Abstützung nach oben/unten mit sich, also in der eigentlichen Kraftrichtung der Dämpfer
für ein Strassenfahrzeug m.M.n. auch unnötig(es Gewicht)
am ehesten auf der Straße vielleicht noch beim Touring mit seiner Wabbelkarosse sinnvoll, aber schränkt natürlich den eigentlichen Zweck von einem Touring noch mehr ein
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863116
am vor 2 Stunden schrieb Schlabbeloui:
bei dir zählt es eher nicht, aber damit setzt du die elastische aufhängung des ha-trägers (teilweise ?) außer betrieb.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863131
Am Samstag habe ich (endlich) mal die Motivation gefunden, die Ansaugbrücke abzubauen. Wie man unschwer erekennen kann, wurde es höchste Zeit. Die Düsen gehen zum Vierliter (oder neue, bessere verbauen?) und dann baue ich mit neuen Schläuchen und Dichtungen wieder zusammen. Die beiden Wärmetauscher glänzten schon durch Abwesenheit, da war also irgendwer schon mal dran...
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863491
Sauber!....
bei den Düsen hatte ich auch überlegt die zum Vierliter schicken, habe es aber dann mal gelassen, evtl. order ich mal son Reinigungs/Testgerät.  Falls nicht gehen sie doch zum Vierliter:)
auf den Auspuff bin ich sehr gespannt. Bitte genau durchleuchten :D  MSD ist nur son ganz schmaler kurzer laut den Ebay-Bildern?!
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863742
Ja, der MSD verdient die Bezeichnung eigentlich nicht :-D
Ich finde für 25€/Stück kann man das mit den Düsen machen lassen. Alleine die neuen Filter und O-Ringe kosten ja schon was.
BTW: Gestern wieder 2 Stunden investiert: Weiter geschrubbt, nun auch den Eingang in den Zylinderkopf. Die letzten Feinheiten (vor Allem auf den Ventilen) muss Super+ in Verbindung mit einem Reiniger erledigen - Ich hoffe das klappt einigermaßen (https://www.liqui-moly.com/de/de/motorsystemreiniger-benzin-p000194.html?gad_source=1&gad_campaignid=19174302121&gbraid=0AAAAADuaKkO1T4S6lnd3EfmJPKErBuInN&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-Kcgu6zzZHxjq4nyHBbZ-izwoPJREiop2iY9g59SB7LIQi6K694nAgQdEBoCutYQAvD_BwE#5129).
Außerdem habe ich die Drosselklappen mit Gehäuse gereinigt, das Rail lackiert und ein paar Kleinigkeiten erledigt. Nächste Woche mal zusammenbauen, wenn es die Zeit zulässt.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/7/#findComment-1863782
