Mein 318is "Franz Josef"
am vor 5 Stunden schrieb ripeete:
RS-Tuners Schrauberhalle (nehme ich an)
Richtig! :klug:
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1853288
  • 3 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
Am Wochenende habe ich mich nochmal dem Thema Sportsitze gewidmet. Ich hatte ja diese zwecks Ausstellung schnell eingebaut und war irgendwie mit der Sitzposition nicht zufrieden. Dann habe ich mal auf dem Beifahrersitz Platz genommen und festgestellt, dass der irgendwie besser passt. Ich habe ja keinerlei Vergleich und keine E30 Erfahrung und muss alles irgendwie selber "klar bekommen".
Also nochmal auf die Fahrerseite und an der Höhenverstellung gedrückt (also der hintere Hebel nach unten) - Aber es ging nichts. Dann bin ich ausgestiegen und habe am Hebel gedrückt ohne dass der Sitz belastet ist und siehe da - Der Sitz ist in die untere Position gesprungen.
Ich bin nun mega happy :lenchen:
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1858475
Vielleicht die Schraube an der Gurtbefestigung zu stark angezogen?
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1858483
am vor 6 Stunden schrieb venom84:
Du bist eindeutig zu leicht :-D
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1858523
What M7?! gut zu wissen.
Nutzt du dann einen E-Lüfter hinter dem Kühler, oder machst du was mit einem Klimalüfter vor dem Paket?
Werde auch den Visko rausschmeissen, der taugt wohl nicht mehr...dann auch die Geschichte mit dem 80/88C° Temp.-Schalter i.V.m. Klimalüfter.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859246
am vor 43 Minuten schrieb REXX:
Meines Wissens sind die bei japanischen Motorrädern recht gebräuchlich. Könnte man also auch beim evtl. nahe gelegenen Zweirad-Dealer holen.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859248
Ansaugbrückenzeug irgendwie immer M7.
Bei Mercedes auch.
Er hat den Lüfter hinter dem Kühler genommen. 😉
Bevor Du Dir den Temperaturschalter kaufst, schau mal ob Du Stecker und Pins noch bekommst.
Ich hab das bei den Kabelbäumen von mir sowohl am Schalter, als auch am Lüfter geändert, mangels stabiler Verfügbarkeit.
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859249
@esgeydich wollte ich noch anschreiben wegen ErsatzStecker, da ich nen 80/88er (e36 Compakt) Schalter gekauft habe, und irgendwas am orginalen Stecker am Auto schon gefummelt wurde....ich wollte aber erst am Auto Bestandsaufnahme machen, was da genau verbaut/gefummelt ist (Klimamodell)...da gibts Stecker oder auch abgewinkelte Pins?
D.h. du hast einen alternativen Schalter mit passendem verfügbaren Stecker?
Das Bild hab ich mir mal ausm www weggespeichert. Gab es das in Serie?
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859250
Da das hier dem Mario sein Fred is, lass ich den mal lieber Bilder von der Sache posten, wenn er es für angebracht hält.
Ansonsten, siehe meine Kleinanzeige hier im Talk! 😉
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859254
wenn die hinteren Domlager und Dämpfer so verbaut werden, dann werden die Domlager nicht sehr viele km halten
da gehört unter dem Domlager eine große Scheibe hin, etwa so wie die obere nur anders herum gedreht, eine flache große Karo-Scheibe täte es auch
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/6/#findComment-1859285
