SDE30 Geschrieben: 17. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 Hi :) bin gerade dabei meinen E30 zu restaurieren und wollte fragen was ihr davon hält aufs blanke blech untenrum alles mit brunox anzusprühen vor dem spritzkleber? Macht das sinn ? Schützt das gut gegen rost und hält das ganze dann? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 18. Januar 2025 Beliebter Beitrag #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 Brunox Epoxy hat keine so gute Haftung auf blankem Blech. Ich würde es nur dort einsetzen, wo sich der Rost mechanisch nicht vollständig entfernen lässt (Porenrost, Falze, enge Ecken). Dort geht das Zeug echt gut zum rostwandeln und versiegeln. Danach aber unbedingt nochmal anschleifen, die Oberfläche von Brunox EP fühlt sich etwas glatt für den weiteren Lackaufbau an. Wenn Du es richtig machen willst: 1. So vollständig wie möglich entrosten. 2. Minimaler(!) Restrost kann z.B. mit Brunox EP gewandelt/versiegelt werden. Säureprimer geht natürlich auch. 3. Anschleifen (griffige Oberfläche für die Grundierung herstellen) 4. 2K EP-Grundierung 5. Ggf. überlackierbarer Unterbodenschutz (Unterbodenschutz geht natürlich auch als letzte Schicht, ich finds halt schöner mit Decklack als letzte Schicht. 6. Decklack, entweder Chassislack oder auch ein robuster "Farblack". Kommt drauf an, ob es mehr zum Fahren oder zum gut aussehen sein soll. Grundsätzlich bin ich Fan von 2K-Lacken in stark beanspruchten Bereichen (wozu der Unterboden definitiv gehört...). Wenn Du beim entrosten die Nahtabdichtung mit entfernt hast, sollte die unbedingt neu gemacht werden. Gibt natürlich noch andere Wege, aber nach meiner Erfahrung bekommst Du ein langfristig gutes Ergebnis mit der beschriebenen Reihenfolge. Bitte nimm keine billige 1K Dosengrundierung, das taugt nicht wirklich... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. Januar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 @ Schlabbeloui Das ist 1:1 auch meine Erfahrung nach Jahre langen Rostbeseitigungen an den Fahrzeugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 18. Januar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 @Schlabbeloui hast du Erfahrungen mit Owatrol anstatt Brunox gemacht? (für den Restrost) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 Owatrol habe ich noch nicht oft verwendet, da fehlt mir die Langzeiterfahrung. Aber zur Falzkonservierung ist das wohl recht gut. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgE30 Geschrieben: 18. Januar 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 am vor 8 Stunden schrieb Famazio: @Schlabbeloui hast du Erfahrungen mit Owatrol anstatt Brunox gemacht? (für den Restrost) Habe ich am Schlossträger an offenen Stellen 2x2cm ö.Ä. nach grober Rostentfernung genutzt. Ist seit 2018 "offen", d.h. nur einmalig mit Owatrol Öl behandelt und bis heute sehr stabil geblieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 18. Januar 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 Meine Erfahrung mit dem Owatrolzeugs ist eigentlich recht positiv. Es taugt nur nicht dafür Bereiche zu behandeln auf die später "normaler" Lack kommt. Das führt uU zu ungeahnten Reaktionen. An optisch unkritischen Bereichen nehme ich das gerne. Rost grob abschleifen (niemals mit Drahtbürste), am besten mit grober Fächerscheibe, Schruppscheibe oder den "Schleifsteinchen" am Stabschleifer oder gar Dremel & co. Dann (wichtig) entfetten, Owatrol darauf. Lasse das ein paar Stunden anziehen und reinige den Rest mit Verdünnung. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen. Dann Decklack darüber. Früher ging sogar Hammerite ganz gut. Nur haben die scheinbar die Rezeptur "optimiert", weshalb das nix mehr taugt. Jetzt halt den Brantho-Krempel. Geht schon. Ist halt nix für eine Einser-Restauration, aber für Achsteile und Unterboden ist das mM schon recht gut. Mir reicht das von der Optik her. Unterboden sollte ja eh noch etwas darüber und wenn man was überlackierbares nimmt, kann man ja auch noch Decklack aufbringen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Januar 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 am vor 31 Minuten schrieb Mahathma: Anschließend 24 Stunden trocknen lassen. Allenfalls im absoluten Hochsommer. Meine Erfahrung mit Owatrol und der Grundierung Owatrol CIP (die würde ich nehmen, wenn man danach lackieren will) ist, dass das Zeug ewig braucht, bis es trocken ist, Da muss man echt Zeit mit bringen. Nachdem Motto, Samstags pinsele ich es ein und in 1 Woche arbeite ich weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 18. Januar 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2025 Vielen Dank für die Antworten habe vergessen zu erwähnen, das Auto wird komplett sandgestrahlt und dachte untenrum als rostschutz aufs blanke blech erst den Brunox rauf und dann einen spritzkleber drüber praktisch als rostschutz. Und welche bodenfarbe wäre da optisch am schönsten? Das Auto ist aussen in Zinnoberrot Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 19. Januar 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2025 wagenfarbe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 19. Januar 2025 Beliebter Beitrag #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2025 am vor 11 Stunden schrieb MartinE30: Allenfalls im absoluten Hochsommer. Meine Erfahrung mit Owatrol und der Grundierung Owatrol CIP (die würde ich nehmen, wenn man danach lackieren will) ist, dass das Zeug ewig braucht, bis es trocken ist, Da muss man echt Zeit mit bringen. Nachdem Motto, Samstags pinsele ich es ein und in 1 Woche arbeite ich weiter. Owatrol enthält viel Leinöl und das benötigt zum aushärten Sauerstoff. Wenn es zu dick aufgetragen wird dann bildet sich eine Haut und blockiert die Sauerstoffzufuhr in tiefere Schichten. Deswegen ist in dem Fall eher weniger besser als mehr. Leinölbasierende Produkte werden auch gerne in der Originaldose hart wenn sich der Füllstand dem Ende zu neigt. Dann ist entsprechend viel Luft im Gebinde und das Öl reagiert mit dem enthaltenen Sauerstoff. Jedes mal wenn man dann die Dose öffnet kommt neuer Sauerstoff dazu die Reaktion schreitet fort. Entweder man füllt dann in ein kleineres Gebinde um oder füllt die Dose mit einem Gas auf welches keinen Sauerstoff enthält (Schutzgas vom Schweißgerät!). Ich kaufe mir deswegen Owatrol in der Spraydose, ist zwar etwas teurer aber ich habe nicht das Problem mit dem eingetrockneten Rest. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. Januar 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2025 am vor 47 Minuten schrieb Janosch: Wenn es zu dick aufgetragen wird dann bildet sich eine Haut und blockiert die Sauerstoffzufuhr in tiefere Schichten. Deswegen ist in dem Fall eher weniger besser als mehr. Als ich damals meinen e34 und den e30 316i (nfl Winterauto) damit behandelt habe, kamen mir die Schichten nicht besonders dick vor. Das Korrosionsschutzdepot schreibt selber bei Owtrol CIP (das sollte als Grundierung genommen werden, kann man auch über Owatrol noch machen), die Trocknungszeit sehr lang sein kann. Owatrol CIP 750ml | Korrosionsschutz-Depot Owatrol selber soll schneller trocknen Owatrolöl 125ml | Korrosionsschutz-Depot Aber ich halte dennoch die angegebenen Trocknungszeiten beo OWatrol für zu kurz. Das gilt m.M.n. übrigens auch für Brunox Epoxy, insbesondere, wenn man 2 Schichten aufträgt. Owatrolöl 125ml | Korrosionsschutz-Depot Man lese insbesondere die Anmerkungen zu den Produkten. Zusammengefasst sollte man in jedem Fall ordentlich Zeit für das sauber trocknen und aushärten einplanen. Werkstätten haben diese Zeit nicht und verwenden daher meist ganz andere Produkte (bin nicht vom Fach, daher kenne ich diese Produkte auch nicht, oft ist es eben dass, was man als Großkunde bei Mipa etc. eben mit kaufen kann). Owatrol aus der Spraydose finde ich auch praktischer, als das das Gepinsele. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 20. Januar 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2025 Mit der Kombination Owatrol CIP, eine Woche aushärten lassen, Owagrundol und dann Chassislack OH habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht wenn ein Lackaufbau stattfinden soll. Will man nur den Rost stoppen und die Optik spielt keine Rolle, tut es auch normal Owatrolöl. Hat man dann 2-3 Schichten drauf(ich warte bis es nicht mehrt "pappt" und trage dann die nächste Schicht auf), hält das auch gefühlt ewig. Das Korrosionsschutzdepot hat da eine schöne Zusammenfassung: Link. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 20. Januar 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2025 (bearbeitet) Passend zum Thema: (inkl. Blechen, die behandelt und 2 Jahre im Winter am Auto befestigt waren) Bearbeitet: 20. Januar 2025 von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 21. Januar 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 Ich nutze für Spezialsachen, Unterboden oder Falze auch schon einige Jahre Owatrol und bin sehr überzeugt davon. Für kleine, sichtbare Stellen habe ich immer Pelox Rostentferner (Säure) verwendet, da kam auch nie wieder Rost zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 21. Januar 2025 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 vielen Dank für eure Antworten :) Das Produkt " Owatrol " wird ganz oft erwähnt :) Ich schreib mal auf was so der Plan war und was gemacht wurde Also Untenrum haben wir vorn und hinten die Bodenbleche ausgetauscht, durch neues einschweißblech von Valcas Garage sowie Aufhebpunkte und die außeren Einstiege von unten ( zwischen Bodenblech und Einsteig). Da das Auto Sandgestrahlt wird und mein Kollege Epoxy Primer lagernd hat , hätte er vorgeschlagen: 1. Epoxy Primer aufs blanke Blech 2. Unterboden Steinschlagschutz und dann in Wagenfarbe untenrum lackieren? Oder eher Owatrol auf Blanken blech?? Dann wollen wir wenn alles fertig ist inkl. Lackierung , ein kleines Loch ins Radhaus Richtung Einstieg bohren , einen langen Schlauch durchschieben und alles nochmal im Hohlraum versiegeln, das Loch mit Nochmal ansprühen und dann mit einem Stopfen und Dichtmasse wieder verschließen so das da nichts rosten kann. Was würdet ihr für die Hohlräume verwenden? Auch Owatrol? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Januar 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 am vor 50 Minuten schrieb SDE30: Oder eher Owatrol auf Blanken blech?? Das hält auf blankem Blech schlecht. Wenn ein Owatrol Produkt auf rostfreiem, blankem Blech, dann eher das genannte Owatrol-Cip, welches aber auch nicht einfach zu verarbeiten ist, da auch ölig, dünnflüssig. Ich würde Owatrol nur für Falze und Hohlräume verwenden, dann aber gute Ablüftzeit einplanen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Januar 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 am vor 53 Minuten schrieb SDE30: Dann wollen wir wenn alles fertig ist inkl. Lackierung , ein kleines Loch ins Radhaus Richtung Einstieg bohren , einen langen Schlauch durchschieben und alles nochmal im Hohlraum versiegeln, das Loch mit Nochmal ansprühen und dann mit einem Stopfen und Dichtmasse wieder verschließen so das da nichts rosten kann. Du kommst doch auch oben, über die Einstiegsleiste-Löcher mit einer Sonde gut an alles ran. das geht auch ohne bohren. Ich nehme für sowas seit Jahren FluidFilm oder würde, wenn ich es machen lassen würde, dann eher etwas auf Fettbasis wie Mike Sanders oder aus der TimeMax Produktlinie nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. Januar 2025 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 am vor 6 Stunden schrieb SDE30: Dann wollen wir wenn alles fertig ist inkl. Lackierung , ein kleines Loch ins Radhaus Richtung Einstieg bohren , einen langen Schlauch durchschieben und alles nochmal im Hohlraum versiegeln, Hier sind Bilder von einem Schnitt durch einen Cabrio Schweller: https://e30-talk.com/topic/210908-aufbau-der-einstiege-schweller-von-innen/?do=findComment&comment=1833849 Leider hat noch keiner entsprechende Bilder vom Limo Schweller hochgeladen. Alles ab dem grauen, senkrechten Blech Richtung Innenraum wird Cabrio-spezifisch sein. Aber trotzdem kannst Du gut erkennen, so wie Martin bereits geschrieben hat, dass man durch die Löcher wo die Clips der Einstiegsleist sitzen gut in den Schweller kommt. Fluidfilm mit einer Sonde dort rein und gut ist es. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 21. Januar 2025 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 Ok das ist super! Werde ich das durch die Löcher probieren. Habe hier noch einige Dosen innotec Unterboden Wachs Transparent liegen, zu empfehlen? Und welches Produkt würdet ihr direkt aufs Blanke Blech vor dem Unterbodenschutz auftragen wenn Owatrol Ölig ist? Epoxy Primer? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Januar 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2025 bei den Hohlräumen nehme ich Fluid Film. Fettbasierte Mittel schneiden bei Tests regelmäßig besser ab, als Wachse, Daher, wenn man das Werkzeug zum heiß machen und Versprühen hat, entweder Mike Sanders oder TimeMax oder, wenn man nicht heiß machen will/kann, Fluid Film (FluidFilm hat nicht so gute Testergebnisse, wie die zuvor genannten, funktioniert aber für den Do IT Yslf Gebrauch sehr gut und hat sich bei mir jetzt fast 20 Jahre bewähjrt). Das ist aber nur meine Meinung für die Hohlräume. Beim Thema Lackaufbau am U-Boden fehlt mir die eigene Erfahrung. Da gabs oben aber schon Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 22. Januar 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2025 Wenn das Blech keine Korrosion oder nur Flugrost aufweist, wäre Brantho 3in1 eine sehr gute Wahl. Brantho kann man auch schön dick mit einem Pinsel auftragen. Braucht dann länger zum Durchhärten aber kann auch mehr ab. Das kann man wahlweise noch mit einem Klarlack überziehen oder dann den Steinschlagschutz drüberballern. Das Zeug von Innotec ist nur als Deckschicht auf einem neu aufgebauten Untergrund anzuwenden. Owatrol nutze ich für Falze und Hohlräume sehr gerne. Fluid Film muss nach 3-6 Jahren übrigens nachgespritzt werden. Ebenso Mike Sanders Produkte für die Hohlräume. Ich arbeite jetzt schon seit fast 15 Jahren mit dem Original BMW Hohlraumschutz und bin mehr als zufrieden - klar, auf Rost bringt der nix mehr aber da hilft auch kein anderes Wachs mehr. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 23. Januar 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2025 am vor 18 Stunden schrieb GearX: Brantho 3in1 Das Zeug gibt's übrigens auch in vielen RAL Tönen, vielleicht findet man ja was, das nah genug an die Wagenfarbe rankommt, dann bräuchte man nichtmal einen Decklack. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Januar 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2025 am vor 3 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Das Zeug gibt's übrigens auch in vielen RAL Tönen, Das Korrosionsschutz-Depot mischt sogar den Farbton auf Wunsch individuell an. Die BMW Farbpalatte ist dort bekannt. Kostet halt was ... (wollte ich mal ausprobieren, habs aber noch nicht gemacht. Habe also keine Erfahrung damit. Auf Lager kaufen geht bei der frisch angemischen Farbe nicht, dass muss dann verbraucht werden). Brantho Korrux 3in1 KSD Extrafarbton 750ml | Korrosionsschutz-Depot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Januar 2025 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2025 (bearbeitet) am Am 21.1.2025 um 16:09 schrieb SDE30: Habe hier noch einige Dosen innotec Unterboden Wachs Transparent liegen, zu empfehlen? Wie der Name schon sagt "Unterboden Wachs" ist für den Schutz vom Unterboden, wird nur wenig bis gar nicht kriechen und ist deswegen für Hohlräume nicht die beste Wahl. Hier gibt es einen ausführlichen Test mit vielen Produkten (3 pdf zum download): https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest Bearbeitet: 24. Januar 2025 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
