Brunox Epoxy als Grundierung nutzen?
Hi :)
bin gerade dabei meinen E30 zu restaurieren und wollte fragen was ihr davon hält aufs blanke blech untenrum alles mit brunox anzusprühen vor dem spritzkleber?
Macht das sinn ? Schützt das gut gegen rost und hält das ganze dann?
FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!!:schlitten:
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/
Owatrol habe ich noch nicht oft verwendet, da fehlt mir die Langzeiterfahrung.
Aber zur Falzkonservierung ist das wohl recht gut.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835135
am vor 8 Stunden schrieb Famazio:
@Schlabbeloui hast du Erfahrungen mit Owatrol anstatt Brunox gemacht? (für den Restrost)
Habe ich am Schlossträger an offenen Stellen 2x2cm ö.Ä. nach grober Rostentfernung genutzt. Ist seit 2018 "offen", d.h. nur einmalig mit Owatrol Öl behandelt und bis heute sehr stabil geblieben.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835136
Meine Erfahrung mit dem Owatrolzeugs ist eigentlich recht positiv. Es taugt nur nicht dafür Bereiche zu behandeln auf die später "normaler" Lack kommt. Das führt uU zu ungeahnten Reaktionen.
An optisch unkritischen Bereichen nehme ich das gerne. Rost grob abschleifen (niemals mit Drahtbürste), am besten mit grober Fächerscheibe, Schruppscheibe oder den "Schleifsteinchen" am Stabschleifer oder gar Dremel & co. Dann (wichtig) entfetten, Owatrol darauf. Lasse das ein paar Stunden anziehen und reinige den Rest mit Verdünnung. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen. Dann Decklack darüber. Früher ging sogar Hammerite ganz gut. Nur haben die scheinbar die Rezeptur "optimiert", weshalb das nix mehr taugt. Jetzt halt den Brantho-Krempel. Geht schon.
Ist halt nix für eine Einser-Restauration, aber für Achsteile und Unterboden ist das mM schon recht gut. Mir reicht das von der Optik her. Unterboden sollte ja eh noch etwas darüber und wenn man was überlackierbares nimmt, kann man ja auch noch Decklack aufbringen.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835141
am vor 31 Minuten schrieb Mahathma:
Allenfalls im absoluten Hochsommer. Meine Erfahrung mit Owatrol und der Grundierung Owatrol CIP (die würde ich nehmen, wenn man danach lackieren will) ist, dass das Zeug ewig braucht, bis es trocken ist, Da muss man echt Zeit mit bringen. Nachdem Motto, Samstags pinsele ich es ein und in 1 Woche arbeite ich weiter.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835145
Vielen Dank für die Antworten
habe vergessen zu erwähnen,
das Auto wird komplett sandgestrahlt und dachte untenrum als rostschutz aufs blanke blech erst den Brunox rauf und dann einen spritzkleber drüber praktisch als rostschutz.
Und welche bodenfarbe wäre da optisch am schönsten? Das Auto ist aussen in Zinnoberrot
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835157
am vor 47 Minuten schrieb Janosch:
Wenn es zu dick aufgetragen wird dann bildet sich eine Haut und blockiert die Sauerstoffzufuhr in  tiefere Schichten.
Deswegen ist in dem Fall eher weniger besser als mehr.
Als ich damals meinen e34 und den e30 316i (nfl Winterauto) damit behandelt habe, kamen mir die Schichten nicht besonders dick vor. Das Korrosionsschutzdepot schreibt selber bei Owtrol CIP (das sollte als Grundierung genommen werden, kann man auch über Owatrol noch machen), die Trocknungszeit sehr lang sein kann.
Owatrol CIP 750ml | Korrosionsschutz-Depot
Owatrol selber soll schneller trocknen
Owatrolöl 125ml | Korrosionsschutz-Depot
Aber ich halte dennoch die angegebenen Trocknungszeiten beo OWatrol für zu kurz. Das gilt m.M.n. übrigens auch für Brunox Epoxy, insbesondere, wenn man 2 Schichten aufträgt.
Man lese insbesondere die Anmerkungen zu den Produkten. Zusammengefasst sollte man in jedem Fall ordentlich Zeit für das sauber trocknen und aushärten einplanen. Werkstätten haben diese Zeit nicht und verwenden daher meist ganz andere Produkte (bin nicht vom Fach, daher kenne ich diese Produkte auch nicht, oft ist es eben dass, was man als Großkunde bei Mipa etc. eben mit kaufen kann).
Owatrol aus der Spraydose finde ich auch praktischer, als das das Gepinsele.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835183
Mit der Kombination Owatrol CIP, eine Woche aushärten lassen, Owagrundol und dann Chassislack OH habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht wenn ein Lackaufbau stattfinden soll. Will man nur den Rost stoppen und die Optik spielt keine Rolle, tut es auch normal Owatrolöl. Hat man dann 2-3 Schichten drauf(ich warte bis es nicht mehrt "pappt" und trage dann die nächste Schicht auf), hält das auch gefühlt ewig. Das Korrosionsschutzdepot hat da eine schöne Zusammenfassung: Link.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835222
Ich nutze für Spezialsachen, Unterboden oder Falze auch schon einige Jahre Owatrol und bin sehr überzeugt davon. Für kleine, sichtbare Stellen habe ich immer Pelox Rostentferner (Säure) verwendet, da kam auch nie wieder Rost zurück.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835277
vielen Dank für eure Antworten :)
Das Produkt " Owatrol " wird ganz oft erwähnt :)
Ich schreib mal auf was so der Plan war und was gemacht wurde
Also Untenrum haben wir vorn und hinten die Bodenbleche ausgetauscht, durch neues einschweißblech von Valcas Garage
sowie Aufhebpunkte und die außeren Einstiege von unten ( zwischen Bodenblech und Einsteig).
Da das Auto Sandgestrahlt wird und mein Kollege Epoxy Primer lagernd hat , hätte er vorgeschlagen:
1. Epoxy Primer aufs blanke Blech
2. Unterboden Steinschlagschutz
und dann in Wagenfarbe untenrum lackieren?
Oder eher Owatrol auf Blanken blech??
Dann wollen wir wenn alles fertig ist inkl. Lackierung , ein kleines Loch ins Radhaus Richtung Einstieg bohren , einen langen Schlauch durchschieben und alles nochmal im Hohlraum versiegeln,
das Loch mit Nochmal ansprühen und dann mit einem Stopfen und Dichtmasse wieder verschließen so das da nichts rosten kann.
Was würdet ihr für die Hohlräume verwenden? Auch Owatrol?
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835281
am vor 50 Minuten schrieb SDE30:
Das hält auf blankem Blech schlecht. Wenn ein Owatrol Produkt auf rostfreiem, blankem Blech, dann eher das genannte Owatrol-Cip, welches aber auch nicht einfach zu verarbeiten ist, da auch ölig, dünnflüssig. Ich würde Owatrol nur für Falze und Hohlräume verwenden, dann aber gute Ablüftzeit einplanen.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835286
am vor 53 Minuten schrieb SDE30:
Du kommst doch auch oben, über die Einstiegsleiste-Löcher mit einer Sonde gut an alles ran. das geht auch ohne bohren. Ich nehme für sowas seit Jahren FluidFilm oder würde, wenn ich es machen lassen würde, dann eher etwas auf Fettbasis wie Mike Sanders oder aus der  TimeMax Produktlinie nehmen.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835287
am vor 6 Stunden schrieb SDE30:
Hier sind Bilder von einem Schnitt durch einen Cabrio Schweller: https://e30-talk.com/topic/210908-aufbau-der-einstiege-schweller-von-innen/?do=findComment&comment=1833849
Leider hat noch keiner entsprechende Bilder vom Limo Schweller hochgeladen.
Alles ab dem grauen, senkrechten Blech Richtung Innenraum wird Cabrio-spezifisch sein.
Aber trotzdem kannst Du gut erkennen, so wie Martin bereits geschrieben hat, dass man durch die Löcher wo die Clips der Einstiegsleist sitzen gut in den Schweller kommt.
Fluidfilm mit einer Sonde dort rein und gut ist es.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835308
Ok das ist super!
Werde ich das durch die Löcher probieren.
Habe hier noch einige Dosen innotec Unterboden Wachs Transparent liegen, zu empfehlen?
Und welches Produkt würdet ihr direkt aufs Blanke Blech vor dem Unterbodenschutz auftragen wenn Owatrol Ölig ist?
Epoxy Primer?
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835312
bei den Hohlräumen nehme ich Fluid Film. Fettbasierte Mittel schneiden bei Tests regelmäßig besser ab, als Wachse, Daher, wenn man das Werkzeug zum heiß machen und Versprühen hat, entweder Mike Sanders oder TimeMax oder, wenn man nicht heiß machen will/kann, Fluid Film (FluidFilm hat nicht so gute Testergebnisse, wie die zuvor genannten, funktioniert aber für den Do IT Yslf Gebrauch sehr gut und hat sich bei mir jetzt fast 20 Jahre bewähjrt). Das ist aber nur meine Meinung für die Hohlräume. Beim Thema Lackaufbau am U-Boden  fehlt mir die eigene Erfahrung. Da gabs oben aber schon Tipps.
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835313
Wenn das Blech keine Korrosion oder nur Flugrost aufweist, wäre Brantho 3in1 eine sehr gute Wahl. Brantho kann man auch schön dick mit einem Pinsel auftragen. Braucht dann länger zum Durchhärten aber kann auch mehr ab. Das kann man wahlweise noch mit einem Klarlack überziehen oder dann den Steinschlagschutz drüberballern.
Das Zeug von Innotec ist nur als Deckschicht auf einem neu aufgebauten Untergrund anzuwenden.
Owatrol nutze ich für Falze und Hohlräume sehr gerne. Fluid Film muss nach 3-6 Jahren übrigens nachgespritzt werden. Ebenso Mike Sanders Produkte für die Hohlräume. Ich arbeite jetzt schon seit fast 15 Jahren mit dem Original BMW Hohlraumschutz und bin mehr als zufrieden - klar, auf Rost bringt der nix mehr aber da hilft auch kein anderes Wachs mehr.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835387
am vor 18 Stunden schrieb GearX:
Brantho 3in1
Das Zeug gibt's übrigens auch in vielen RAL Tönen, vielleicht findet man ja was, das nah genug an die Wagenfarbe rankommt, dann bräuchte man nichtmal einen Decklack.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835425
am vor 3 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Das Korrosionsschutz-Depot mischt sogar den Farbton auf Wunsch individuell an. Die BMW Farbpalatte ist dort bekannt. Kostet halt was ... (wollte ich mal ausprobieren, habs aber noch nicht gemacht. Habe also keine Erfahrung damit. Auf Lager kaufen geht bei der frisch angemischen Farbe nicht, dass muss dann verbraucht werden).
Brantho Korrux 3in1 KSD Extrafarbton 750ml | Korrosionsschutz-Depot
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835437
am Am 21.1.2025 um 16:09 schrieb SDE30:
Wie der Name schon sagt "Unterboden Wachs" ist für den Schutz vom Unterboden, wird nur wenig bis gar nicht kriechen und ist deswegen für Hohlräume nicht die beste Wahl.
Hier gibt es einen ausführlichen Test mit vielen Produkten (3 pdf zum download): https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/210964-brunox-epoxy-als-grundierung-nutzen/#findComment-1835486
