325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Wie im Titel bereits geschrieben, wie oft sollte man die PU Buchsen in den hinteren Längsträgern schmieren oder müssen diese nicht nachgefettet werden? Im Montagesatz ist ein Schmiermittel beigefügt. Wird das nur zur Montage benötigt? Bei meinem E30 knarzen die Längsträger nach jedem Absenken wenn das Fahrzeug aufgebockt war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 11. Januar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 dann hast du die nicht in nulllage angezogen wenn die knarzen und noch heile sind solltest du nochmal fett dran machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1834716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Die waren in Nulllage angezogen und sind bereits seit 10 Jahren verbaut. Das Knarzen hat nach ca 4Jahren angefangen. Ist aber nur nach dem Abbocken oder nach der Hebebühne wenn die Querlenker wieder in ihre ursprüngliche Position einfedern. Ich denke die Nulllage sollte bei den PU Buchsen weniger kritisch sein, da der innere Bolzen nicht mit dem PU Material vulkanisiert ist, sondern mit dem Montagefett drehbar ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1834718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Januar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2025 am Am 11.1.2025 um 22:09 schrieb 325i VFL: Ich denke die Nulllage sollte bei den PU Buchsen weniger kritisch sein, da der innere Bolzen nicht mit dem PU Material vulkanisiert ist, sondern mit dem Montagefett drehbar ist. so isses Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1835934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2025 na dann viel glück Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1835969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 3. Februar 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2025 am Am 11.1.2025 um 22:09 schrieb 325i VFL: Die waren in Nulllage angezogen und sind bereits seit 10 Jahren verbaut. Das Knarzen hat nach ca 4Jahren angefangen. Ist aber nur nach dem Abbocken oder nach der Hebebühne wenn die Querlenker wieder in ihre ursprüngliche Position einfedern. Ich denke die Nulllage sollte bei den PU Buchsen weniger kritisch sein, da der innere Bolzen nicht mit dem PU Material vulkanisiert ist, sondern mit dem Montagefett drehbar ist. Das Montagefett ist Kupferpaste und ja du kannst Problemlos nachschmieren Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1836221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 4. Februar 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2025 Kupferpaste? Ich habe noch von dem originalen Fett, das ist aber keine Kupferpaste. War bei den Strongflex damals dabei. Das ist ein hellrot transparentes Fett, definitiv kein Kupferfett. Vielleicht gehts ja mit Kupferfett besser? Gibt es hier jemanden, der ähnliches knarzen hat oder jemanden der regelmäßig nachfettet? Ich finde der Aufwand zum Nachschmieren ist schon erheblich, wenn man die Querlenker dazu ausbauen muss und das dann wieder nur begrenzt hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1836261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 4. Februar 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2025 bei den powerflex ist silikonfett bei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1836266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Sonntag um 19:52 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:52 Vor 1,5 Jahren war meine Frage, ob die PU Lager an den hinteren Längsträgern nachgeschmiert werden müssen. Meiner Ansicht nach, ja auf jeden Fall. Wenn man sich die nicht ganz gewaltfreie Montage anschaut, kann man da bereits erahnen, dass das komplette Fett wieder rausgedrückt wird. https://e30-talk.com/topic/101790-wie-pu-buchsen-montieren/ Nach 4-5 Jahren (Alltagsbetrieb inkl. Winter) hatten die Buchsen zum Knarzen angefangen. Da ich im Moment die HA wegen einem defekten Bremsschlauch ausgebaut habe wurden die Längsträger auch mit abgebaut. Besser gesagt mit der Flex abgeschnitten und abgebohrt, weil die Schrauben M12 x 1,5 x 90 in den Stahlbolzen der PU Buchsen untrennbar festgerostet sind. Die Stahlbolzen selbst sind soweit verrostet, so dass das PU Lager auf der aufgeblähten Rostschicht gelaufen ist,....oder auch nicht. Auf den Bildern ist das Rautenmuster der Buchsen, für den Schmierstoffvorrat, auf dem Stahlbolzen zu sehen. Hier war natürlich schon lange keine Drehbewegung mehr vorhanden und mangels Fett ist dann die Rostschicht entstanden. Der rechte stehende Bolzen ist mit der abgesägten und abgebohrten Schraube Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: gestern um 07:22 Uhr #10 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:22 Uhr Darum solche "Schraube-in-Metallhülse/-buchse"-Sachen IMMER mit Fett montieren, damit die darin eben NICHT festgammeln. (Aber Orchinool-Fetischisten können das ja trotzdem gern "orchinool-fettlos" montieren . . . und sich dann beim Ausbau evtl. ärgern ) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: gestern um 09:53 Uhr Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:53 Uhr Warum habe ich nur auf diese Antwort gewartet? zur Info, ich fette alles, auch das was nicht gefettet werden soll. Bei meinem Auto lassen sich sogar die M4 Kreuzschlitzschrauben von den Benzinleitunghalter noch lösen. Kümmer dich um deine Schleuder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: gestern um 10:48 Uhr #12 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:48 Uhr Ich hatte aus Gründen meine Strongflex auch nochmal in der Hand, nachdem die ca. 1,5 Jahre verbaut waren. Ja das Zeug altert schnell, warscheinlich sind die Hülsen auch aus einem nicht besonders hochwertigem Material. Nur eben nicht das PU Material. Das was du da beschreibst, ist natürlich super ärgerlich… Zeit, Originallager zu verbauen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: gestern um 17:40 Uhr Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:40 Uhr Gerade noch die Tonnenlager ausgebaut. Alu Korrosion ohne Ende. Die dicke Schicht hat bereits die PU Buchsen geweitet. Bevor jetzt wieder kreative Antworten aus Oberfranken kommen, ja auch die Alu Kerne waren mit dem mitgelieferten Fett eingefettet. Wasser findet seinen Weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 18:03 Uhr #14 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:03 Uhr Danke, dass Du Deine Langzeiterfahrung - die auch aus Alltagsbetrieb kommt - teilst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: gestern um 18:31 Uhr #15 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:31 Uhr Puh nicht schön. Da denkt man ein Hauch von Fett drauf und das hält ewig. Danke für die Bilder/Warnung. Evtl. schafft ein hochwertiges, salzwasserfestes Fett etwas Milderung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 19 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden Durch die Dreh und Walkbewegung der Buchsen beim Fahren wird das Fett rausgearbeitet, so meine Ansicht. Hier würde nur regelmäßiges nachschmieren via Schmirnippel wie Früher helfen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: vor 16 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Manch einer hat schon Schmiernippel nachgerüstet an solchen Stellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 14 Stunden #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Fazit: Eigentlich sind die gehypten PU Lager also schon auf mittlere Sicht genauso Schrott, wie die sonst als gepresster Ruß verschrienen OM Aftermarkt Teile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 14 Stunden #19 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Stahl Korrosionen (Rost) Alu = Aluoxidation macht beides auch nicht besser ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 13 Stunden #20 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden ich gehe stark davon aus dass, bzw. hoffe dass z.B. bei PowerFlex das Material der Buchsen hochwertiger ist. Am Fiat habe ich rundum Powerflex, da ist mir das nie aufgefallen, wobei der aber auch kaum Regen seitdem sah (2005).... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: vor 13 Stunden #21 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden bei PowerFlex ist die Buchse aus "Edelstahl". Wenn das nicht grade V4A ist, dann gammelt das auch mit der Zeit, grade wenn noch Winterbetrieb dazu kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: vor 13 Stunden #22 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Fazit: Eigentlich sind die gehypten PU Lager also schon auf mittlere Sicht genauso Schrott, wie die sonst als gepresster Ruß verschrienen OM Aftermarkt Teile.Naja, 10 Jahre drin, davon die Hälfte mit Wintereinsatz...Bei reinem Sommerbetrieb hält wohl beides ewig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/#findComment-1871754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
