325i VFL Geschrieben: vor 8 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Wie im Titel bereits geschrieben, wie oft sollte man die PU Buchsen in den hinteren Längsträgern schmieren oder müssen diese nicht nachgefettet werden? Im Montagesatz ist ein Schmiermittel beigefügt. Wird das nur zur Montage benötigt? Bei meinem E30 knarzen die Längsträger nach jedem Absenken wenn das Fahrzeug aufgebockt war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: vor 8 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden dann hast du die nicht in nulllage angezogen wenn die knarzen und noch heile sind solltest du nochmal fett dran machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 7 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Die waren in Nulllage angezogen und sind bereits seit 10 Jahren verbaut. Das Knarzen hat nach ca 4Jahren angefangen. Ist aber nur nach dem Abbocken oder nach der Hebebühne wenn die Querlenker wieder in ihre ursprüngliche Position einfedern. Ich denke die Nulllage sollte bei den PU Buchsen weniger kritisch sein, da der innere Bolzen nicht mit dem PU Material vulkanisiert ist, sondern mit dem Montagefett drehbar ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
