PU Buchsen in den hinteren Längsträgern schmieren
Wie im Titel bereits geschrieben, wie oft sollte man die PU Buchsen in den hinteren Längsträgern schmieren oder müssen diese nicht nachgefettet werden?
Im Montagesatz ist ein Schmiermittel beigefügt. Wird das nur zur Montage benötigt? Bei meinem E30 knarzen die Längsträger nach jedem Absenken wenn das Fahrzeug aufgebockt war.
https://e30-talk.com/topic/210949-pu-buchsen-in-den-hinteren-l%C3%A4ngstr%C3%A4gern-schmieren/
dann hast du die nicht in nulllage angezogen
wenn die knarzen und noch heile sind solltest du nochmal fett dran machen
Die waren in Nulllage angezogen und sind bereits seit 10 Jahren verbaut. Das Knarzen hat nach ca 4Jahren angefangen. Ist aber nur nach dem Abbocken oder nach der Hebebühne wenn die Querlenker wieder in ihre ursprüngliche Position einfedern.
Ich denke die Nulllage sollte bei den PU Buchsen weniger kritisch sein, da der innere Bolzen nicht mit dem PU Material vulkanisiert ist, sondern mit dem Montagefett drehbar ist.
  • 3 Wochen später...
am Am 11.1.2025 um 22:09 schrieb 325i VFL:
so isses
Das Montagefett ist Kupferpaste und ja du kannst Problemlos nachschmieren
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
Kupferpaste? Ich habe noch von dem originalen Fett, das ist aber keine Kupferpaste. War bei den Strongflex damals dabei. Das ist ein hellrot transparentes Fett, definitiv kein Kupferfett. Vielleicht gehts ja mit Kupferfett besser?
Gibt es hier jemanden, der ähnliches knarzen hat oder jemanden der regelmäßig nachfettet? Ich finde der Aufwand zum Nachschmieren ist schon erheblich, wenn man die Querlenker dazu ausbauen muss und das dann wieder nur begrenzt hält.
