Differential
Guten Tag
brauche mal eure Hilfe.
Bei meinem 320iA (EZ. 21.12.88) singt das Differential sehr vernehmlich.
Bevor ich da anfange etwas auszubauen würde ich gerne wissen welches Teil da verbaut ist.
Erkennen kann ich auf dem Teil gar nichts mehr. Mir ist nur klar, dass es ein 168er ist.
Durch Drehen der Kardanwelle und mitzählen bei den Antriebswellen, komme ich auf
einen Wert von über 4.....???? aber leider nichts Genaues.
Vielleicht weiß jemand welches Teil da verbaut wurde
Danke im Voraus
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/
Laut ETK sollte es ein 4,44er sein (vorausgesetzt, deine EZ und das Produktionsdatum liegen nicht allzuweit auseinander ;-)) :
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831313
danke Markus, dass ging ja flott, da bin ich dann schon mal weiter.
Zwischen Produktionstag und EZ liegen nur 3 Monate, wenn die VIN Auslese stimmt.
Aber davon gehe ich mal aus.
jürgen
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831317
Mach dir ne Markierung auf die Antriebswelle und Kardanwelle und dann nochmal drehen. Dann sollte ziemlich klar erkennbar sein, obs die Markierung der Antriebswelle fast gleich mit der Kardanwelle ist, und damit ein 4,1 ist, oder ob die fast bei der Hälfte ist und damit eher ein 4,44.
Davon abgesehen bin ich mir ziemlich sicher, dass du um das singen zu beseitigen keine Teile tauschen musst, für die die Übersetzung wichtig ist. Sind ja alles nur Kugellager da drin.
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831318
am vor 2 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
warum ist beim katlosen eine "soviel längere" übersetzung gelistet?
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831331
am vor 3 Stunden schrieb VFLTONI:
Guten Tag
Danke im Voraus
Gruß Jürgen
außer wenn du ein absoluter originalfetischist bist, must du nicht zwingend die gleiche übersetzung fahren
vielleicht hat jemand einen gut begründeten geheimtipp
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831332
Ich kann nur Falk empfehlen. Ein normales Diff geht so via Post. Ihn würde ich auch wegen der Übersetzung fragen, wobei ich grundsätzlich beim originalen bleiben würde, es sei denn dir ist es persönlich zu lang oder kurz.
Meins ist optisch und technisch einfach perfekt. Nicht ganz günstig aber jeden Cent wert. Geht natürlich auch selbst aber ich denke die, die ein Diff selbst gut überholen können fragen hier meist gar nicht erst.
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831359
limited-slip.de ist in Sachen Sperr-Diff auch gut. Westwood Performance Diffs habe ich auch schon Gutes gehört. Gibt also ein paar Adressen. Vermutlich gibts noch mehr. Wer in der Sache ne Ahnung hat, wird immer was zu tun haben-
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831369
Von Westwood hab ich noch nichts gutes gehört. :watch:
Für mich gibt es 2 kompetente Adressen was Diffs angeht. Das ist der Falk und wenn alles in neu sein soll Limited Slip.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831372
danke für eure Beiträge/Meinungen.
Bin kein Fetischist, aber es sollte alles soweit wie möglich original sein/bleiben.
Meine Frage: wer ist der besagte Falk und wie komme ich an ihn ran?
In der Suche kann ich nichts finden.
Danke und noch einen schönen Tag
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831382
am vor 18 Stunden schrieb ripeete:
Das, was du in meinem Screenshot aus dem ETK siehst, hat nichts mit "katlos" zu tun, das ist auch der niedrigverdichtete Kat-Motor, aber mit der Sonderausstattung "Kat-Entfall". Dass die Diff-Übersetzung länger ist, liegt in dem Fall am Schaltgetriebe.
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831395
am vor 5 Minuten schrieb cabriolet:
:wall:
das wort "MANUELL" konnte ich nicht sehen, die schriftrgöße ist größer als die der rest...
wer lesen kann ist klar im vorteil
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831396
Ich habe bei mir vor längeren mal eine Tube Liqui Moly 1040 Getriebeoil-Additiv in mein Differential gefüllt.
Seit dem ist das Differential deutlich leiser geworden.
Ist wahrscheinlich kein Allheilmittel aber bei ca. 8,- für die Tube käme es auf einen Versuch an.
https://www.liqui-moly.com/de/de/getriebeoel-additiv-p000009.html#1040
Getriebeöl Additiv
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831415
am vor 19 Minuten schrieb Janosch:
Getriebeöl Additiv
Früher hat man einen halben Liter Cola (heute wohl Cola classic)reingeschüttet hat auch Ruhe reingemacht
Zu meiner Zeit gab es da nur ein Cola nix für fructarier, Veganer. Trans oder sitzbinkler,
Ich bin alt:klug:
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831417
am vor 18 Stunden schrieb helheb:
Bin frange, der kennt kein hartes b und d
Basst scho
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831495
am Am 6.11.2024 um 06:21 schrieb RS-Tuner:
Ist Westwood so schlecht?
War am SAmstag zufälligerweise in seiner Werkstatt (Mein Bruder hat bei seiner Freundin ein Auto angeschaut und letztendlich gekauft. Wir haben es bei Ihm auf einer Hebebühne näher betrachten dürfen). Der machte iegentlich einen proffesionellen Eindruck und was da so in seiner Werkstatt stand oder was ich sonst so gesehen habe (Nachfertigung von M3 Teilen) sah schon echt gut aus
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831499
am vor 2 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
...Na ja sind dann eben Autos und hoffentlich auch mit einem guten HA-Getriebe.;-)
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831506
Da hier jetzt auch additive in den Raum geworfen werden, möchte ich noch einen dritten Lösungsvorschlag bringen. Der sitzt quasi in der Mitte. Und zwar das Diff selbst zu überholen. Vorher Videos dazu anschauen, wenn man des englisch mächtig ist, empfehle ich dazu die Videos von racingsdiffs. Bisschen einlesen dazu und dann selbst beurteilen ob man alle Werkzeuge dafür hat bzw ob man die anschaffen möchte und ob man sich das selbst zutraut.
Ich hab das erst vor kurzem selbst gemacht, Sperrdiff überholt und Sperrgrad erhöht. Ich hab sowas noch nie vorher gemacht und habs nur versucht weils in den Videos nicht so schwer aussah. Und weil ich kein Geld dafür hatte, das bei einem Fachmann zu überholen. Bin bisher erst ~200km damit gefahren, aber ich konnte keine Geräusche oder andere Auffälligkeiten feststellen.
https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831516
