VFLTONI Geschrieben: 5. November 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 Guten Tag brauche mal eure Hilfe. Bei meinem 320iA (EZ. 21.12.88) singt das Differential sehr vernehmlich. Bevor ich da anfange etwas auszubauen würde ich gerne wissen welches Teil da verbaut ist. Erkennen kann ich auf dem Teil gar nichts mehr. Mir ist nur klar, dass es ein 168er ist. Durch Drehen der Kardanwelle und mitzählen bei den Antriebswellen, komme ich auf einen Wert von über 4.....???? aber leider nichts Genaues. Vielleicht weiß jemand welches Teil da verbaut wurde Danke im Voraus Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. November 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 (bearbeitet) Laut ETK sollte es ein 4,44er sein (vorausgesetzt, deine EZ und das Produktionsdatum liegen nicht allzuweit auseinander ) : Gruß Markus Bearbeitet: 5. November 2024 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 5. November 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 danke Markus, dass ging ja flott, da bin ich dann schon mal weiter. Zwischen Produktionstag und EZ liegen nur 3 Monate, wenn die VIN Auslese stimmt. Aber davon gehe ich mal aus. Gruß jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 5. November 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 Mach dir ne Markierung auf die Antriebswelle und Kardanwelle und dann nochmal drehen. Dann sollte ziemlich klar erkennbar sein, obs die Markierung der Antriebswelle fast gleich mit der Kardanwelle ist, und damit ein 4,1 ist, oder ob die fast bei der Hälfte ist und damit eher ein 4,44. Davon abgesehen bin ich mir ziemlich sicher, dass du um das singen zu beseitigen keine Teile tauschen musst, für die die Übersetzung wichtig ist. Sind ja alles nur Kugellager da drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. November 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 am vor 2 Stunden schrieb cabriolet: Laut ETK sollte es ein 4,44er sein (vorausgesetzt, deine EZ und das Produktionsdatum liegen nicht allzuweit auseinander ) : Gruß Markus warum ist beim katlosen eine "soviel längere" übersetzung gelistet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. November 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 am vor 3 Stunden schrieb VFLTONI: Guten Tag brauche mal eure Hilfe. Bei meinem 320iA (EZ. 21.12.88) singt das Differential sehr vernehmlich. Bevor ich da anfange etwas auszubauen würde ich gerne wissen welches Teil da verbaut ist. Erkennen kann ich auf dem Teil gar nichts mehr. Mir ist nur klar, dass es ein 168er ist. Durch Drehen der Kardanwelle und mitzählen bei den Antriebswellen, komme ich auf einen Wert von über 4.....???? aber leider nichts Genaues. Vielleicht weiß jemand welches Teil da verbaut wurde Danke im Voraus Gruß Jürgen außer wenn du ein absoluter originalfetischist bist, must du nicht zwingend die gleiche übersetzung fahren vielleicht hat jemand einen gut begründeten geheimtipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 5. November 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 Ich kann nur Falk empfehlen. Ein normales Diff geht so via Post. Ihn würde ich auch wegen der Übersetzung fragen, wobei ich grundsätzlich beim originalen bleiben würde, es sei denn dir ist es persönlich zu lang oder kurz. Meins ist optisch und technisch einfach perfekt. Nicht ganz günstig aber jeden Cent wert. Geht natürlich auch selbst aber ich denke die, die ein Diff selbst gut überholen können fragen hier meist gar nicht erst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 5. November 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 am vor 50 Minuten schrieb Christian R: Ich kann nur Falk empfehlen. Kann ich so unterschreiben. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. November 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2024 limited-slip.de ist in Sachen Sperr-Diff auch gut. Westwood Performance Diffs habe ich auch schon Gutes gehört. Gibt also ein paar Adressen. Vermutlich gibts noch mehr. Wer in der Sache ne Ahnung hat, wird immer was zu tun haben- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. November 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 (bearbeitet) Von Westwood hab ich noch nichts gutes gehört. Für mich gibt es 2 kompetente Adressen was Diffs angeht. Das ist der Falk und wenn alles in neu sein soll Limited Slip. Bearbeitet: 6. November 2024 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 6. November 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 danke für eure Beiträge/Meinungen. Bin kein Fetischist, aber es sollte alles soweit wie möglich original sein/bleiben. Meine Frage: wer ist der besagte Falk und wie komme ich an ihn ran? In der Suche kann ich nichts finden. Danke und noch einen schönen Tag Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. November 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Home - FFdiff - Falk Differentiale (falk-differentiale.de) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. November 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 am vor 18 Stunden schrieb ripeete: warum ist beim katlosen eine "soviel längere" übersetzung gelistet? Das, was du in meinem Screenshot aus dem ETK siehst, hat nichts mit "katlos" zu tun, das ist auch der niedrigverdichtete Kat-Motor, aber mit der Sonderausstattung "Kat-Entfall". Dass die Diff-Übersetzung länger ist, liegt in dem Fall am Schaltgetriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. November 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 am vor 5 Minuten schrieb cabriolet: Dass die Diff-Übersetzung länger ist, liegt in dem Fall am Schaltgetriebe. das wort "MANUELL" konnte ich nicht sehen, die schriftrgöße ist größer als die der rest... wer lesen kann ist klar im vorteil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 6. November 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Ich habe bei mir vor längeren mal eine Tube Liqui Moly 1040 Getriebeoil-Additiv in mein Differential gefüllt. Seit dem ist das Differential deutlich leiser geworden. Ist wahrscheinlich kein Allheilmittel aber bei ca. 8,- für die Tube käme es auf einen Versuch an. https://www.liqui-moly.com/de/de/getriebeoel-additiv-p000009.html#1040 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 6. November 2024 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Hallo Janosch, genau das habe ich heute, nebst frischem Öl, gemacht. Ist erst mal ein Versuch, abwarten und lauschen. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. November 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 am vor 19 Minuten schrieb Janosch: Ich habe bei mir vor längeren mal eine Tube Liqui Moly 1040 Getriebeoil-Additiv in mein Differential gefüllt. Seit dem ist das Differential deutlich leiser geworden. Ist wahrscheinlich kein Allheilmittel aber bei ca. 8,- für die Tube käme es auf einen Versuch an. https://www.liqui-moly.com/de/de/getriebeoel-additiv-p000009.html#1040 Früher hat man einen halben Liter Cola (heute wohl Cola classic)reingeschüttet hat auch Ruhe reingemacht Zu meiner Zeit gab es da nur ein Cola nix für fructarier, Veganer. Trans oder sitzbinkler, Ich bin alt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 6. November 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 am vor einer Stunde schrieb helheb: sitzbinkler made my day! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. November 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 am vor 1 Stunde schrieb emmac: made my day! Bin frange, der kennt kein hartes b und d Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 6. November 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Hatte einen Frangenlehrer. Der buchstabierte A wie Andon B wie Baula…D wie Deodor …G wie GusdavDa ganze Bua a Debb!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. November 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2024 am vor 18 Stunden schrieb helheb: Bin frange, der kennt kein hartes b und d Basst scho Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 7. November 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2024 am Am 6.11.2024 um 06:21 schrieb RS-Tuner: Von Westwood hab ich noch nichts gutes gehört. Für mich gibt es 2 kompetente Adressen was Diffs angeht. Das ist der Falk und wenn alles in neu sein soll Limited Slip. Ist Westwood so schlecht? War am SAmstag zufälligerweise in seiner Werkstatt (Mein Bruder hat bei seiner Freundin ein Auto angeschaut und letztendlich gekauft. Wir haben es bei Ihm auf einer Hebebühne näher betrachten dürfen). Der machte iegentlich einen proffesionellen Eindruck und was da so in seiner Werkstatt stand oder was ich sonst so gesehen habe (Nachfertigung von M3 Teilen) sah schon echt gut aus Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 7. November 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2024 am vor 2 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Ist Westwood so schlecht? War am SAmstag zufälligerweise in seiner Werkstatt (Mein Bruder hat bei seiner Freundin ein Auto angeschaut und letztendlich gekauft. Wir haben es bei Ihm auf einer Hebebühne näher betrachten dürfen). Der machte iegentlich einen proffesionellen Eindruck und was da so in seiner Werkstatt stand oder was ich sonst so gesehen habe (Nachfertigung von M3 Teilen) sah schon echt gut aus ...Na ja sind dann eben Autos und hoffentlich auch mit einem guten HA-Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 7. November 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2024 Da hier jetzt auch additive in den Raum geworfen werden, möchte ich noch einen dritten Lösungsvorschlag bringen. Der sitzt quasi in der Mitte. Und zwar das Diff selbst zu überholen. Vorher Videos dazu anschauen, wenn man des englisch mächtig ist, empfehle ich dazu die Videos von racingsdiffs. Bisschen einlesen dazu und dann selbst beurteilen ob man alle Werkzeuge dafür hat bzw ob man die anschaffen möchte und ob man sich das selbst zutraut. Ich hab das erst vor kurzem selbst gemacht, Sperrdiff überholt und Sperrgrad erhöht. Ich hab sowas noch nie vorher gemacht und habs nur versucht weils in den Videos nicht so schwer aussah. Und weil ich kein Geld dafür hatte, das bei einem Fachmann zu überholen. Bin bisher erst ~200km damit gefahren, aber ich konnte keine Geräusche oder andere Auffälligkeiten feststellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. November 2024 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2024 Dann werfe ich eine vierte möglichkeit in den raum: ein gebrauchtes ersatzdiff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210775-differential/#findComment-1831518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
