325xi wird 330xd
derhelge
Das schaut an beiden E30 Karossen nach viel Schweißarbeit aus. 15kg Fülldraht und 3qm Blech später könnte das wieder vernünftig wirken. Zumindest am silbernen...
Der Umbau an sich klingt ganz nett, aber mir tun da schon gewissen Partien des Blechkleids bei lesen leid! Was hast du denn vor zwecks Versteifung? Beim Touring ist der "wacklige Arsch" ein gern unterschätztes Problem. Für einen Dieselumbau würde ich auch heute einen N47D20A nutzen. Einmal revidiert und abgestimmt, könnte man damit bestimmt einen Durchschnittsverbrauch von unter 4l erreichen und hat keine "Eisensau" auf der Vorderachse hängen. Aber ich hab ja schon 2 so Sparbüchsen. Eine Dritte brauch ich nicht :D
Auch immer schwieriger wird die Eintragung eines solchen Unterfangens. Hast du da schon einen Prüfer gefunden, oder soll das nichts für die Straße werden? 1000Nm ist halt ne heftige Nummer und soweit ich weiß ist dank Schaper zumindest eine Eintragung von 550PS legal möglich. Alles drüber wird dann schon Grauzone.
greets Alex.
pber die Versteifung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Hast du einen Tipp?
Ich bleib beim m57. Da ist meine Wohlfühlzone :)
Was vom blauen übrig bleibt, gebe ich weg. Den silbernen werde ich aufbauen.
Schauen wir mal, wie das läuft :)
ich werde auf der Straße nur die maximal zulässige Leistung fahren. Für Mororsportveranstaltungen werde ich ein zweites Steuergerät (mit umstecken) fahren.
Ich starte das Projekt mit einem Tüver an meiner Seite, so dass alles seinen Gang geht.
Hast du ein paar mehr Infos zu „Schaper“?
@GearX, die neueren M57 sind m.E. alle Alu-Blöcke.
Mein M57N2 im E61 ist definitiv Alu und das ist die selbe Generation wie E9X. 😉
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Es gibt 5 Versionen.
306d1 = grauguss 184/193ps
306d2 = grauguss 204/218ps
306d3 = Alu 231 235ps
306d4 = grauguss 272ps
306d5 = Alu 286ps
gibt sicher noch irgendwas zwischendrin ;)
wenn jemand mehr Details will, können wir gern philosophieren.
Über die Versteifung hab ich mir keine Gedanken gemacht. Auf die Schnelle würd ich aber Empfehlen:
An der Hinterachse das getrennte Fahrwerk beibehalten und auch die Lagerung nicht zwingend auf PU umrüsten. Hier verschiebt man lediglich die Beanspruchung der Bauteile weg von Lagern, die schnell und günstig ersetzt sind, auf Karosserieteile, die kostenintensiv instandzusetzen sind. Ich halte da auch nicht von irgendwelchen Umbauten am Fahrwerk auf E30 M3 Querlenker. Ein Fahrwerk muss arbeiten können und flexibel sein. Eine Karosserie sollte hingegen so steif wie möglich sein.
Was bei einem dermaßen drehmomentstarken Fahrzeug von Vorteil ist, ist ein Einschweißkäfig der von den vorderen bis zu den hinteren Domen reicht. Kein geschraubter Käfig. Im Idealfall hast du an der C-Säule ein Kreuz und das dann mit der seitlichen Dachversteifung verbunden. Was man Schrauben kann, und definitiv nutzen sollte, sind Domstreben an beiden Achsen.
Auch enorm viel Stabilität bringt das einkleben der Frontscheibe, wie @esgey  es macht. Ein weiteres Manko für die Stabilität des Hinterteils ist die Heckklappe beim Touring. Da kann man aber nicht viel machen, wenn das Auto schön und die Hecktür nutzbar bleiben soll…
Ein Indiz auf misshandelte Tourings ist übrigens das Eck an der C-Säule wenn man die hintere Türe aufmacht und sich den Bereich an der Zierleiste der geklebten Seitenscheiben genauer anschaut. Hat der Lack hier eine weißliche Verfärbung oder ist bereits aufgerissen, besteht akuter Handlungsbedarf um nicht irgendwann dazustehen wie ein Cybertruck (mit heruntergelassenem Heck) :freak:
greets Alex.
So richtig brauch ich die Heckklappe / den Kofferraum. Nicht. Querverstrebungen im Kofferraum sind kein Problem.
Gibt’s irgendwo Bilder, an denen ich mich orientieren kann?
weiss jemand, ob verschweißte Rohre (Käfig) beim TÜV vorgeführt werden müssen?
ganz im Sinne von „sehr gut gesicherte Ladung“?
Ich hab da mal in Instagram einen gesehen, der in Ingolstädter Betonfarbe gefallen sein muss, die Federn abgeschnitten und der Käfig in neongelb. Armes Auto! Aber der hatte zumindest einen Käfig, was ja beim Touring alles Andere als üblich erscheint.
Die Frage bezüglich der Abnahme stellst du am besten dem mutigen Mann, der dir diesen Umbau aufs Papier bringen darf. Ich gehe aber davon aus, dass so eine Änderung abgenommen werden muss. Am einfachsten wäre es, einen vorhandenen Käfig zu modifizieren, da ja genug Limousinen mit Dom-zu-Dom Käfig rumfahren.
PS: So wie da an der C-Säule die Spuren vom verbotenen Curry zu sehen sind, kannst das Fenster rausschneiden und nachschweißen! :schweißen:
Edit:
falls du des Angelsächsischen mächtig bist, haben hier die Kumpels aus dem r3vlimited Forum bereits vor 12 Jahren einige Lösungen erarbeitet: https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/touring-technical-discussion/385709-chassis-stiffening-on-touring
Bearbeitet: von GearX
Link hinzugefügt
greets Alex.
Wenn kein Austrennset mit Nylonschnur zur Hand ist, geht das auch ganz gut mit einem verflucht scharfen Cuttermesser, einem Plastikkeil und etwas Geduld. Geschnitten wird von innen und als Startpunkt macht sich die Senkrechte entlang der C- Säule ganz gut. Wenn dieser Schnitt durch ist, schiebst du da den Plastikkeil rein und bringst so Spannung auf die restliche Kleberaupe. Hierdurch geht das Schneiden dann deutlich einfacher! Aber Vorsicht mit dem Plastikkeil. Zu viel Spannung sorgt eventuell für eine Arbeitsausweitung im Sinne von einer Seitenscheibe als 1000 Teile Puzzle. :D
greets Alex.
Besorg dir was mit Schneidedraht oder so, etwas zu viel gehebelt und du brauchst ne neue Scheibe. Spreche da aus eigener gemachter Erfahrung.
Da bei dir ja eh Neulack ansteht, ist abgeschabter Lack durch den Draht ja kein problematisches Thema.
am Am 11.10.2024 um 14:51 schrieb GearX:
Ach, das geht auch bei meinem M40 Alltagstouring, der ist da auch gerissen. Dafür brauchts keine Leistung :D
Grüße Fabian
Wenn man das so sieht, könnte das wohl jeden Touring  betreffen, ist ja prinzipiell eine gelötete Verbindung…
Auch der T124 krankt daran, das dort inclusive der Oberkante des hinteren Seitenteils kompletter Durchblick sein kann. Schön durch die Abdeckleiste kaschiert.
am vor 6 Stunden schrieb Cove:
Die Misshandlungen beschränken sich eben nicht nur aufs Gaspedal, sondern auch z.B. auf die Zuladung des Fahrzeugs.
greets Alex.
am Am 11.10.2024 um 15:55 schrieb derhelge:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-touring-domstrebe-differential-unterstuetzung-yc30t/2891719056-223-8763?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Bearbeitet: von RS-Tuner
ich habe die gelben strongflex tonnenlager drin, und kann die befestigungsschraube am difflager praktisch mühelos ein- und wieder ausbauen. das heißt die tonnenlager "arbeiten" so schon kaum.
wenn der achsträger fest mit der karosse ist, können (und müssen) die lenker immer noch schwingen
Diese starre Domstrebe-Differentialunterstützung wird mal ordentlich Geräusche übertragen. Bei einem Trackauto mag das ja gehen, aber für den normalen Gebrauch, würde das bei mir gar nicht gehen.
Bearbeitet: von m332
Was mich da mal interessiert, wie arbeitet die HA und ihre Lager wenn sie fest gegen den Unterboden verschraubt ist? Habe ich da einen Denkfehler oder soll das so sein?
Marco
Da arbeitet wenig bis gar nichts, das Resultat sind Risse.
