Runenverwalter Geschrieben: 25. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Hallo zusammen, vielleicht ist bei meiner Kühlwasseranzeige alles in Ordnung, aber ich wollte sicherheitshalber mal hier fragen: Wo genau soll beim warmen Motor der Zeiger stehen? Meiner steht immer knapp vor der Mitte, sollte er denn nicht genau in der Mitte stehen? Es ist ein 323iA Bj.´84 mit 150 PS. Er erreicht diese Temperaturanzeige "normal schnell" und hält sie dann auch konstant. Danke für Eure Nachrichten, VG Runwalt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Mittig wäre schon schön, heißt beim E30 aber wenig. Der Temperaturbereich, in dem die Nadel mittig steht ist nämlich recht großzügig gewählt. Ich meine, dass das zwischen 85°C und 100°C waren. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 26. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Der 6 Zylinder hat ein 80 °C Thermostat verbaut, dann wäre kurz vor der Mitte mehr als perfekt. Bei den 4 Zylinder sind teilweise 88 °C Thermostaten verbaut, dann steht der Zeiger etwas mehr rechts. https://e30-talk.com/topic/100313-wassertemperatur-m50-geht-bis-34-hoch/#comment-1328864 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Mai 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Hier mal ein Bild von heute, so steht der Zeiger bei gemütlicher Fahrt bei meinem eta: Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Der m20 (wie der 323i) hat den zeiger gerne vor der mitte, wenn betriebswarm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Mai 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Deshalb habe ich das Bild ja gemacht. War bei allen meinen M20 (und M21) so, auch wenn das Bild das natürlich nicht beweist . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Mai 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 am vor 16 Stunden schrieb GearX: Mittig wäre schon schön, heißt beim E30 aber wenig. Der Temperaturbereich, in dem die Nadel mittig steht ist nämlich recht großzügig gewählt. Ich meine, dass das zwischen 85°C und 100°C waren. beim e30 stimmt das so aber nicht, der hat noch eine völlig unbeeinflusste normale Temperaturanzeige, die sozusagen "echt" ist ab e34 ging der Dreck mit der Beeinflussung dann los, so dass alles was auch nur halbwegs in der Nähe der Betriebstemperatur ist, als stur mittig dargestellt wird völliger Blödsinn sowas, nur um den Kunde in trügerischer Sicherheit zu wägen da kann man das Instrument dann auch weglassen, wenn man kaum mehr zwischen 70° und 100° unterscheiden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 27. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 am vor 18 Stunden schrieb vokuhila: völliger Blödsinn sowas, nur um den Kunde in trügerischer Sicherheit zu wägen scheint vom Kunden aber so "gewollt" zu sein, da viele gleich Schnappatmung bekommen wenn der Zeigen nicht exakt mittig steht........ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Mai 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 In dem geheimen Buch steht ja auch Sinngemäß: "zwischen blau und rot: normale Betriebstemperatur" und "wenn es heiß ist oder bei hoher Belastung kann der Zeiger bis zum roten wandern" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: 27. Mai 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 am vor 21 Stunden schrieb cabriolet: Hier mal ein Bild von heute, so steht der Zeiger bei gemütlicher Fahrt bei meinem eta: Gruß Markus Bei mir auch so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 27. Mai 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 Bei mir auch soBei mir 1mm mehr zur Mitte. ...und dort bleibt er auch. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 27. Mai 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 (bearbeitet) Bei meinen e30 war er immer genau mittig bzw. beim eta ganz kurz davor. Kommt er nur bis zum ersten Strich war bei mir jedes Mal das Thermostat defekt. Gerade beim Sommerauto fällt das nicht unbedingt auf. Da das Teil ca? 20€ kostet würde ich persönlich spätestens beim Zahnriemenwechsel einfach so mal ein neues Thermostat einbauen, wenn er nicht exakt auf der Mitte steht. Ist eben ein Teil was auch verschleißt. Bei den Preisen kann man hier finde ich ruhig mal das oft kopflose stumpfe Teile tauschen betreiben. Ist aber nur meine Meinung. Man kann es auch so lassen da ja meist nur der große Kühlkreislauf läuft. Selbst beim e38 hatte ich das. Die Werkstatt meinte ne das passt. Hab einfach für 15€ nen neues eingebaut und siehe da, der Zeiger steht genau in der Mitte. Ist aber wie hier geschrieben hatte ich auch schon beim e46 und e83 sobald dort der Zeiger nicht exakt mittig steht ist definitiv was defekt. (Das war bei mir immer das Thermostat.) PS.: Man kann natürlich auch etwas mit dem Thermostat spielen. Kolb nimmt beim 2.8l Motor ein 70/75 (müsste ich noch mal nachlesen) grad Thermostat. Damit bleibt die Nadel natürlich vor der Mitte. Das Öl bekomme ich dennoch schnell auf 90 und auch knapp 100 und sicher auch noch etwas mehr. Eventuell wäre dies auch für Runenverwalter interessant sofern der Haupt Zweck Anhänger im Sommer durch die Berge ziehen ist. Aber ehrlich gesagt übersteigt das mein technisches Wissen. Bei Sorge vor Überhitzung würde ich mir die Öltemperatur anzeigen lassen und dann je nach Öl und Geberposition langsamer machen. Bearbeitet: 27. Mai 2024 von Christian R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 27. Mai 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 Mein 320 habe ich nur 32 Jahre und es hat wahrscheinlich schon ziemliche viele Thermostate in seinen Innereien gehabt. Nie war die Temp-Anzeige in der Mitte. Immer davor. Wenn es einmal richtig heiß wurde, dann knapp über die Mitte rüber. Ich halte diese Dinger auch eher für Schätzeisen. Bei rot / kurz vor rot oder wenn er sehr lange braucht um auf die gewohnte Stellung zu kommen, kann man sich Gedanken machen. Viel wichtiger ist, auf die Öltemperatur zu achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2024 Kann das Bild von @cabriolet bestätigen, bei 2 Autos. Das Cabrio war mal ne Saison deutlich niedriger Richtung blau, dann hat mein Schrauber das Thermostat gewechselt und seitdem so, wie im Bild. Bei der Limo wars nie anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209806-wo-steht-der-k%C3%BChlwasseranzeiger-bei-warmem-motor/#findComment-1813840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
